    4. ehemalige Historydaten finden
      MCU @Homoran last edited by MCU
      @homoran Welcher Link ist das?
      Die nicht jarvis spezifischen sind umgezogen.
      https://mcuiobroker.gitbook.io/iobroker-tipps
      https://mcuiobroker.gitbook.io/iobroker-tipps/tipps/scripte-blockly-javascript/javascript/history-adapter/nicht-mehr-geloggte-dps-in-history-verzeichnissen-finden
      M 2 Replies Last reply Reply Quote 2
        Matt77CHE @MCU last edited by
        @mcu
        Vielen Dank 👍
        Habe es gefunden bei deinem neuen Link
          @mcu
          Ich habe den
          History-Adapter V3.0.1
          Javascript-adapter V8.8.3
          und bekomme folgende Fehlermeldung im Javascript-Adapter :
          14.10.2024, 19:46:32.458	[error]: javascript.0 (436) script.js.common.Alte_history_dp_löschen: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
          14.10.2024, 19:46:32.459	[error]: javascript.0 (436)     at script.js.common.Alte_history_dp_löschen:238:18
          14.10.2024, 19:46:32.986	[error]: host.iobroker Caught by controller[0]:     at script.js.common.Alte_history_dp_löschen:239:18
          Habe ich da was falsch gemacht?
          • habe das Script im allgemeinen Ordner vom Javascript-Adapter in ein Java-script - Skript eingefügt; das Script ausgeführt und dann den Start-Button gedrückt.....
          Homoran M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Homoran Global Moderator Administrators @Matt77CHE last edited by
            @matt77che sagte in ehemalige Historydaten finden:
            hast du die notwendigen Werte in die Datenpunkte eingetragen?
              MCU @Matt77CHE last edited by
              @matt77che Muss ich mir anschauen, komme aber erst Mittwoch dazu.
                Matt77CHE @Homoran last edited by
                dirStart 0
                dirEnd 10 ?
                Ja
                  dirStart 0
                  dirEnd 10 ?
                  Ja
                  ich weiss nicht mehr alles, bitte zeigen!
                  auch was in
                  steht
                    // findOldHistoryDPs v1.0.5
                    // Copyright ©MCU
                    // v1.0.1 directDelete-> true  Möglichkeit die DatenDateien direkt löschen
                    // v1.0.2 aliasId berücksichtigt bei enabledDPs
                    // v1.0.3 zusätzliche Funktion listHistoryDPsWithaliasId('history.0');
                    // v1.0.4 zusätzlich: fillAlias -> alle aktiven history-DPs mit alias in Array withAliasIdInEnabled
                    //        fillEnabled_DPs -> nur die akitven History DPs in Array füllen -> enabled_DPs
                    //        useAliasIdInEnabled -> true -> AliasId wird in enabled_DPs verwendet (was richtig ist, da die history-Werte mit alias geschrieben werden)
                    // v1.0.5 zusätzliche Funktion: alias-Suche in allen ioBroker-DPs (unabhängig von history)
                    let findOldDP                       = '0_userdata.0.history.findOldDPs';
                    let findOldDPs_Old                  = findOldDP + '.old_DPs';
                    let findOldDPs_Enabled              = findOldDP + '.enabled_DPs';
                    let findOldDPs_InDB                 = findOldDP + '.inDB_DPS';
                    let findOldDPs_BeginTS              = findOldDP + '.dirStart';
                    let findOldDPs_EndTS                = findOldDP + '.dirEnd';
                    let findOldDPs_Start                = findOldDP + '.start';
                    let findOldDPs_DirectDel            = findOldDP + '.directDelete';
                    let findOldDPs_fillEnabled          = findOldDP + '.fillEnabled_DPs';
                    let findOldDPs_fillAlias            = findOldDP + '.fillWithAliasId';
                    let findoldDPs_withAliasId          = findOldDP + '.withAliasId_DPs';
                    let findOldDPs_useAliasInEnabled    = findOldDP + '.useAliasIdInEnabled';
                    let findOldDPs_aliasDPs             = findOldDP + '.aliasDPs';
                    let findOldDPs_aliasDPs_search      = findOldDP + '.aliasDPs_search';
                    createStateAsync(findOldDPs_aliasDPs, {read: true, write: true, name: "ioBroker-DPs mit aliasId (unabhängig history)", type: "string", role: "text", def: JSON.stringify([]) });
                    createStateAsync(findOldDPs_aliasDPs_search, {read: true, write: true, name: "Start Suche aliasIds in all ioBroker DPs", type: "boolean", role: "button", def: false });
                    let dbNamespace = 'history.0';
                    //createStateAsync(findOldDPs_Old, {read: true, write: true, name: "JSON für nicht genutzte DPs noch in DB", type: "string", role: "text", def: JSON.stringify([]) });
                    createStateAsync(findOldDPs_Enabled, {read: true, write: true, name: "Aktive History-DPs in DB", type: "string", role: "text", def: JSON.stringify([]) });
                    createStateAsync(findoldDPs_withAliasId, {read: true, write: true, name: "Aktive History-DPs mit aliasId", type: "string", role: "text", def: JSON.stringify([]) });
                    //createStateAsync(findOldDPs_InDB, {read: true, write: true, name: "Genutzte DPs in DB", type: "string", role: "text", def: JSON.stringify([]) });
                    createStateAsync(findOldDPs_BeginTS, {read: true, write: true, name: "Startverzeichnis", type: "number", role: "", def: 0 });
                    createStateAsync(findOldDPs_EndTS, {read: true, write: true, name: "Endverzeichnis", type: "number", role: "", def: 10 }); //new Date().getTime()
                    createStateAsync(findOldDPs_Start, {read: true, write: true, name: "Start Suche", type: "boolean", role: "button", def: false });
                    createStateAsync(findOldDPs_fillEnabled, {read: true, write: true, name: "enabled_DPs suchen", type: "boolean", role: "button", def: false });
                    createStateAsync(findOldDPs_fillAlias, {read: true, write: true, name: "withAliasId suchen", type: "boolean", role: "button", def: false });
                    createStateAsync(findOldDPs_DirectDel, {read: true, write: true, name: "!!! Daten direkt löschen !!!", type: "boolean", role: "", def: false });
                    createStateAsync(findOldDPs_useAliasInEnabled, {read: true, write: true, name: "AliasId in Enabled_DPs", type: "boolean", role: "", def: false });
                    on({id: findOldDPs_Start, change: "any"}, function (obj) {
                        let value = obj.state.val;
                        if (value){
                            //setState(findOldDPs_EndTS,parseInt(new Date().getTime()),false);
                            getEnabledHistoryDPs(dbNamespace);
                            let fromDir = getState(findOldDPs_BeginTS).val;
                            let toDir = getState(findOldDPs_EndTS).val;
                            setTimeout(function(){
                                searchDir(fromDir,toDir);
                            },5000);
                            setStateDelayed(findOldDPs_Start,false,3000,false);
                    on({id: findOldDPs_fillEnabled, change: "any"}, function (obj) {
                        if (value){
                            setStateDelayed(findOldDPs_fillEnabled,false,3000,false);
                    on({id: findOldDPs_fillAlias, change: "any"}, function (obj) {
                        if (value){
                            listHistoryDPsWithaliasId(dbNamespace);
                            setStateDelayed(findOldDPs_fillAlias,false,3000,false);
                    on({id: findOldDPs_aliasDPs_search, change: "any"}, function (obj) {
                        if (value){
                            findDPsWithAliasId();
                            setStateDelayed(findOldDPs_aliasDPs_search,false,3000,false);
                    //listHistoryDPsWithaliasId('history.0');
                    function listHistoryDPsWithaliasId(adp){
                        let arr =[];
                        sendTo(adp, 'getEnabledDPs', {}, function (result) {
                            let count = 0;
                            for ( let dp in result){
                                let dpHistoryAlias = getObject(dp).common.custom[adp].aliasId;
                                if (dpHistoryAlias != '' && dpHistoryAlias != undefined){
                                    arr.push({'dpId':dp,'aliasId':dpHistoryAlias});
                                    count++;
                            log('Anzahl der aktiv geloggten DPs mit aliasId: '+count);
                            // setStateAsync(findOldDPs_Enabled,JSON.stringify(arr),false);
                            //log(JSON.stringify(arr));
                            setState(findoldDPs_withAliasId,JSON.stringify(arr),false);
                    //findDPsWithAliasId();
                    function findDPsWithAliasId(){
                        let allDPs = $('*');
                        let arr = [];
                        log('Anzahl der States: '+allDPs.length);
                        for (let i=0;i<allDPs.length;i++){
                            if (existsObject(allDPs[i])){
                                if (getObject(allDPs[i]).common != undefined){
                                    if (getObject(allDPs[i]).common.alias!= undefined){
                                        let aliasId = getObject(allDPs[i]).common.alias.id;
                                        if (aliasId != undefined){
                                            //log(allDPs[i] +' mit aliasId: '+aliasId);
                                            //break;
                                            arr.push({'id':allDPs[i],'aliasId':aliasId});
                        //log(arr);
                        setState(findOldDPs_aliasDPs,JSON.stringify(arr),false);
                        getEnabledHistoryDPs(db);
                        getHistoryDPinDB(db);
                    },3000);
                    // getEnabledHistoryDPs('history.0');
                    function getEnabledHistoryDPs(adp){
                        let arr =[];
                        let useAliasIdInenabled = getState(findOldDPs_useAliasInEnabled).val;
                            let count = 0;
                                if (dpHistoryAlias != '' && dpHistoryAlias != undefined && useAliasIdInenabled){
                                    arr.push(dpHistoryAlias);
                                }else{
                                    arr.push(dp);
                                count++;
                            log('Anzahl der aktiv geloggten DPs: '+count);
                    // getHistoryDPinDB('history.0');
                    function getHistoryDPinDB(db){
                        //Die 50 zuletzt gespeicherte Ereignisse für alle IDs holen:
                        let beginTS = getState(findOldDPs_BeginTS).val;
                        if (beginTS == 0){
                            beginTS = parseInt(new Date().getTime()) - 30*24*60*60*1000;
                        let endTS = getState(findOldDPs_EndTS).val;
                        if(endTS == 0){
                            endTS = parseInt(new Date().getTime());
                        sendTo(db, 'getHistory', {
                            options: {
                                begin: beginTS,
                                end:   endTS,
                                /* count:     50,*/
                                addId:     true
                            let dpArr =[];
                            let count = 0;
                            for (var i = 0; i < result.result.length; i++) {
                                if (!isObjInArray(dpArr,result.result[i].id)){
                                    dpArr.push(result.result[i].id);
                                    count++;
                                //console.log(JSON.stringify(result.result[i]) + ' ' + new Date(result.result[i].ts).toISOString());
                            dpArr = dpArr.sort(function(a, b) {
                                    return a > b;
                            setStateAsync(findOldDPs_InDB,JSON.stringify(dpArr),false);
                            //log('Anzahl der DPs in dem durchsuchten Bereich:'+count);
                            log(count+' unterschiedliche DPs in "inDB" von '+ formatDate(beginTS,'DD.MM.YYYY hh:mm:ss')+' - '+formatDate(endTS,'DD.MM.YYYY hh:mm:ss'));
                            //Vergleich der DPs
                            let nonActiveArr = [];
                            let activeDPs = JSON.parse(getState(findOldDPs_Enabled).val);
                            for (let i=0; i< dpArr.length;i++){
                                // dpArr[i]
                                let vorhanden = false;
                                for (let  j=0; j< activeDPs.length;j++ ){
                                    if (dpArr[i] === activeDPs[j]){
                                        vorhanden = true;
                                        break; // vorhanden
                                if (!vorhanden){
                                    // wird nicht mehr geloggt von active
                                    nonActiveArr.push(dpArr[i]);
                            setState(findOldDPs_Old,JSON.stringify(nonActiveArr),false);
                    function isObjInArray(arr,itemObj){
                        if (arr.length>0){
                            for (let x=0;x<arr.length-1;x++){
                                if (JSON.stringify(arr[x]) === JSON.stringify(itemObj)){
                                    return true;
                            return false;
                        }else{
                            return false;
                    // searchDir(0,10);
                    function searchDir(fromDir, toDir){
                        let fs = require('fs');
                        let notActiveDPs = [];
                        let sysAdaptDir = getObject('system.adapter.'+dbNamespace).native.storeDir;
                        fs.readdir(sysAdaptDir , function (erro, file) {
                            log(file.length+' Verzeichnisse wurde(n) gelesen!');
                            log('fromDir und toDir dürfen nur im Bereich von 0 bis '+file.length +' sein! Bitte in 10er-Schritten verwenden!');
                            log('Es wurde ein Bereich von '+fromDir +' bis '+ toDir+' gewählt-> es dauert '+(toDir-fromDir)*2 +' Sekunden');
                            if (fromDir <0 || toDir >file.length){
                            }else{
                                for (let j=fromDir; j<toDir; j++){
                                    //log(file[j]);
                                    if (file[j].indexOf('.')>=0 && file[j].length >8){
                                    }else{
                                        fs.readdir(sysAdaptDir+'/'+file[j] , function (error, files) {
                                            log(files.length+' DPs im Verzeichnis: '+file[j]);
                                            for (let i=0;i< files.length; i++){
                                                let dpFiles = files[i].substring(8,files[i].length-5);
                                                if (isObjInArray(activeDPs,dpFiles)){
                                                }else{
                                                    notActiveDPs.push({'id':dpFiles,'dir':file[j]});
                                        //fs.unlinkSync('/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/'+jarvisDirName+'/'+files[i]+'/'+file[j]);
                                    log('Nicht aktive DPs in den ausgewählten Verzeichnissen: '+notActiveDPs.length);
                                    let olddir= '';
                                    let directDelete = getState(findOldDPs_DirectDel).val;
                                    for (let i=0;i<notActiveDPs.length;i++){
                                        if (directDelete){
                                            // Direkt löschen
                                            fs.unlinkSync(sysAdaptDir+'/'+notActiveDPs[i].dir+'/history.'+notActiveDPs[i].id+'.json');
                                        if (notActiveDPs[i].dir != olddir){
                                            if (directDelete){
                                                log('Im Verzeichnis: '+notActiveDPs[i].dir +' folgende Dateien sind gelöscht!:','warn');
                                            }else{
                                                log('Im Verzeichnis: '+notActiveDPs[i].dir +' können folgende Dateien gelöscht werden:','warn');
                                            olddir = notActiveDPs[i].dir;
                                        log(notActiveDPs[i].id);
                                },2000 * (toDir-fromDir)); // file.length
                      Homoran Global Moderator Administrators @Matt77CHE last edited by Homoran
                      @matt77che da steht kein length an der genannten Stelle
                      kann es sein, dass du fs noch als npm modul hinzufügen musst?
                        Im To Do steht, die dirStart und dirEnd setzen und dann den Start Button drücken; mehr nicht
                          @homoran sagte in ehemalige Historydaten finden:
                          habe ich gerade kontrolliert - ja dem ist so, das fehlt noch! - was muss ich da genau eintragen?
                            fs <enter>
                              fs hinzugefügt, adapter neu gestartet;
                              14.10.2024, 20:41:24.871	[error]: javascript.0 (623441) script.js.common.Alte_history_dp_löschen: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
                              14.10.2024, 20:41:24.872	[error]: javascript.0 (623441)     at script.js.common.Alte_history_dp_löschen:238:18
                              14.10.2024, 20:41:25.376	[error]: host.iobroker Caught by controller[0]:     at script.js.common.Alte_history_dp_löschen:239:18
                                Das habe ich auch festgestellt. Die Angegebenen falschen Zeilen stimmen nicht überein
                                  @matt77che hast du Scripte in global?
                                    nein, der Ordner Global ist leer
                                      @matt77che sind die zeilennummern hier im Post denn identisch mit denen von deinem Script?
                                        Ja - Also im Script stimmt es auch nicht überein
                                          dann zeig doch bitte die Zeilen deines Skripts (+/- 3) die angemeckert werden
                                            MCU @Matt77CHE last edited by MCU
                                            @matt77che Hab es gerade mal probiert und es läuft ohne Probleme.
                                            Zeig mal bitte die History-Einstellungen.
                                            Auch mit
                                            Javascript-Adapter V8.8.3
                                            Es gibt in der 237 ein file.length
                                            Verwendest du eine andere History-Instanz?
                                            NEUE VERSION v1.0.6 reingestellt -> automatische Suche der History-Instanzen.
                                            8617
