    4. [Gelöst] Objekte Konfiguration nicht mögl. - leeres Fenster
      Homoran Global Moderator Administrators @lulu11 last edited by
      @lulu11 sagte in Objekte Konfiguration nicht möglich - leeres Fenster:
      RAM-Auslastung geht selten über 2 GB hinaus.
      das glaube ich nicht, wenn
      Neben iobroker im Wesentlichen noch pihole, grafana und ein paar Shell-Scripte
      laufen.
      spätestens beim nächtlichen backitup wird's dann eng
        lulu11 @haus-automatisierung last edited by
        @haus-automatisierung said in Objekte Konfiguration nicht möglich - leeres Fenster:
        Also erstmal würde ich ein iob upload all machen und dann ggf. die beta des Admin Adapters testen. Denn nur der ist für das rendern von diesen Dialogen zuständig.
        Das probiere ich heute Abend mal aus.
        Ansonsten mal in die Entwicklerconsole vom Browser schauen, ob es da irgendwelche Exceptions gibt. Alles andere ist Raterei.
        Keine Exceptions zu sehen.
        Also ich würde in Ruhe den Fehler suchen und beheben, und eine Neuinstallation auf einem aktuellen Betriebssytem zeitnah einplanen. Ja, das Betriebssystem ist zu alt und muss demnächst ersetzt werden - aber das hat mit dem Fehler nix zu tun.
        Deinen Ansatz finde ich gut, nicht gleich alles platt zu machen. Genau das war mein Plan. Bis auf diese (sehr entscheidende Kleinigkeit) funktioniert ja sonst alles auf dem System.
        Bei der Fehlersuche gibt es in den Logfiles leider keine Hinweise. Vielleicht Debug-Level hochsetzen? Wie mache ich das und auf welchen Wert?
          das sollst du ja auch nicht!
          du sollst (parallel) ein neues System auf einer neuen Karte aufsetzen.
          Wenn die verwaisten inodes von der Alterung der Karte stammen, bringst du die Karte mit jeder Datenmanipulation dichter an den Abgrund bis gar nichts mehr geht.
          Damit ist dir sicher nicht wirklich geholfen.
          Unsere Ratschläge sind ja in deinem Interesse!
          Wir haben nichts davon, außer noch mehr Arbeit wenn nachher gar nichts mehr läuft, oder noch schlimmer alles "seltsam" läuft.
          • OliverIO
            OliverIO @lulu11 last edited by OliverIO
            @lulu11
            wenn du wissen willst welcher adapter für die konfiguration zuständig ist, aber nicht mehr installiert ist, dann kannst du auf den stift gehen und dir die rohen objektdaten anschauen.
            unterhalb des schlüssels common.custom sind dann die datenpunkt individuellen daten je adapter gespeichert.
            das sieht dann bspw so aus bei sql
              "_id": "mihome.0.devices.weather_v1_xxx.humidity",
              "common": {
                "name": "Humidity",
                "role": "value.humidity",
                "write": false,
                "read": true,
                "type": "number",
                "unit": "%",
                "min": 0,
                "max": 100,
                "custom": {
                  "sql.0": {
                    "enabled": true,
                    "changesOnly": false,
                    "debounce": "1000",
                    "retention": "31536000",
                    "changesRelogInterval": 0,
                    "changesMinDelta": 0,
                    "storageType": "",
                    "aliasId": ""
              "type": "state",
              "native": {},
              "from": "system.adapter.mihome.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1575836580201,
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active @lulu11 last edited by Codierknecht
              Und noch Influx, wenn ich das richtig verstanden habe.
              Oder läuft das auf einem anderen Rechner?
              Nicht zu vergessen der Desktop, der da unnötigerweise vor sich hin dümpelt. Der frisst auch nochmal Ressourcen.
              Wie @Homoran schon schrieb: Unsere Hinweise dienen nicht dazu, Dich zu ärgern, sondern sollen Dir ein möglichst stabiles System für längere Zeit verschaffen.
              Dass da gleich mehrere Systeme nativ auf der gleichen Maschine laufen, macht das Ganze natürlich nicht einfacher.
                lulu11 @Codierknecht last edited by
                @codierknecht said in Objekte Konfiguration nicht möglich - leeres Fenster:
                Nein, influxdb läuft auch auf dem System
                Klar, ich dachte ursprünglich daran, noch einen Monitor anzuschließen. Habe es aber nie gemacht, weil ja eigentlich überflüssig.
                Schon klar, komisch ist nur, dass es ca. 3 Jahre problemlos funktioniert hat und bis auf das leere modale Fenster auch noch tut. Ein hoher Load, den ich zwischenzeitlich beobachte, sollte dafür ja nicht ursächlich sein.
                Der Raspi4 ist ja deutlich leistungsfähiger als mein seit 10 Jahren klaglos laufender Raspi2. Mehr als nur den Iobroker sollte der Raspi4 doch hinbekommen, oder?
                  Thomas Braun Most Active @lulu11 last edited by
                  @lulu11
                  In den drei Jahren zuvor hat es dir aber auch vermutlich keine inodes geschreddert...
                    Beim Öffnen des modalen Fensters erscheint doch ein Fehler in der Entwicklerkonsole:
                    Cannot find adapter "influxdb"
                    Wie kann ich den Adapter neu installieren, ohne die Konfiguration zu verlieren?
                    haus-automatisierung L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • haus-automatisierung
                      haus-automatisierung Developer Most Active @lulu11 last edited by
                      @lulu11 Upload haste durchgeführt?
                        Yep👍
                          lulu11 @lulu11 last edited by lulu11
                          @lulu11 said in Objekte Konfiguration nicht möglich - leeres Fenster:
                          Ich konnte das Problem mit dem leeren Dialog "Benutzerdefinierte Einstellungen" jetzt doch sehr einfach selber lösen:
                          1. Adapter InfluxDB entfernen (dabei Häkchen "Userdaten löschen" NICHT setzen)
                          2. Adapter InfluxDB wieder hinzufügen
                          3. Hurra, ich kann wieder sehen und alle Einstellungen und Daten sind da!
                          Liebe Leute, vielen Dank für Eure emsige Unterstützung!
                          Und ja, bei Gelegenheit sollte ich das System auf Bookworm upgraden.
                            Und zwar DRINGENDST SCHLEUNIGST.
                            objekte admin
                            1726
