    4. Test Adapter rpi2 2.x
    • Garfonso
      Garfonso Developer @Garfonso last edited by Garfonso
      @garfonso
      Es gibt eine neue Version, 2.1.1. Die sollte im beta feed auftauchen, oder halt mit dem Befehl im ersten Post direkt installieren (das geht ab jetzt).
      Ich hoffe, dass damit die undefined Fehler gelöst sind und GPIO grundsätzlich Funktioniert. Bitte testen.
      Falls es Fehler bei der Installation gibt, bitte auch hier melden. Aber auch das Problem hab ich jetzt hoffentlich in den Griff bekommen (das machen wir dann wieder auf, sobald wir auf die opengio-Version umstellen, die auch Pullup/Pulldown usw. kann flöt)
      L S R J 5 Replies Last reply Reply Quote 2
        Laser @Garfonso last edited by Laser
        @garfonso Heute habe ich den Adapter auf dem Testsystem installiert. Klappt ohne Fehlermeldungen. (Raspi4). Ein und Ausgänge funktionieren. Jetzt habe ich auf dem Hauptsystem alle Betriebsystem- Updates gemacht, die ich bis dahin ausgesetzt habe. (Vorsichtshalber einen Clone der SD erzeugt). Auch hier klappt Alles.
        Super Arbeit! Die GPIO's sind doch für Einige wichtig. Danke, daß Du dich so ins Zeug gelegt hast! Wenn jeder seine Wurstel- Lösung gesucht und gefunden hätte. wäre das nicht so toll.
          searcher57 @Garfonso last edited by
          @garfonso said in Test Adapter rpi2 2.x:
          @garfonso
          Herzlichen Glückwunsch und vielen Dank für Eure Mühe. Ich habe die Version 2.1.1 ohne Probleme auf einem Raspi 4 und auf einem Raspi 5 installiert. Es funktioniert alles wie früher!👍 😁
            ralfheitz @Garfonso last edited by
            @garfonso Vielen vielen Dank für die tolle Arbeit! Ich schätze dies wirklich sehr, zumal ich gerade erst unsere Haussteuerung mit dem Raspi 5 und einer Relais-Karte verbinden wollte und dann gemerkt hatte, dass die GPIOs mit dem alten Adapter nicht mehr funktionieren. Ich habe es jetzt mit der neusten Version 2.1.2 getestet und es funktioniert einwandfrei. Daher nochmals tausend Dank!
              @garfonso
              @garfonso
              Eine Frage habe ich doch noch. Ich benutze die GPIO 17 und 22 als Eingänge, das funktioniert wieder. Aber seit ich das Update vorgenommen habe, funktionieren die GPIO 14 und 15, die ich als seriellen Eingang zum Auslesen des Stromzählers nutze, nicht mehr. Es wird nämlich die Schnittstelle /dev/ttyS0 beim SMARTMETER- Adapter nicht mehr angezeigt. Kann das mit Deinen Änderungen zu tun haben? Ansonsten müsste ich einen 2. Raspi ohne Deine Änderungen daneben betreiben.
              J Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                JanGa @searcher57 last edited by
                @searcher57 ansonsten könntest du auch einen USB auf seriell Adapter verwenden. Wäre einfacher als ein zweites Gerät.
                • Garfonso
                  Garfonso Developer @searcher57 last edited by
                  @searcher57
                  Wenn die GPIOs im Adapter nicht konfiguriert sind "sollte" der Adapter sich da auch nicht einmischen. Oder geht das über den Adapter irgendwie?
                  Ging das denn vorher auf Bookworm?
                  Es gibt system-tools um mit den gpios zu reden. Vielleicht kommst du damit irgendwie weiter... ehrlich gesagt hab ich da nicht wirklich viel Ahnung. 😉
                    searcher57 @JanGa last edited by
                    @janga said in Test Adapter rpi2 2.x:
                    Ja, das ist mir schon vorher gesagt worden. Das würde aber wieder einen neuen Lesekopf mit USB Anschluss bestellen (den 3.). Ein Raspi 4 habe noch!
                      @searcher57
                      Ja, bis heute Mittag ging das. Ich komme wahrscheinlich nicht umhin den Vorschlag von @janga anzunehmen.
                        @searcher57
                        Was bedeuten denn eigentlich die unteren beiden Auswahlmöglichkeiten?
                          @searcher57 das sind Temperatur/ Luftfeuchtigkeitssensoren.
                          Du brauchst keinen neuen Lesekopf, nur den Adapter. Kann da bei Bedarf mal einen raussuchen.
                          • Garfonso
                            Garfonso Developer @searcher57 last edited by Garfonso
                            @searcher57 said in Test Adapter rpi2 2.x:
                            @searcher57
                            Ok, dann musst du mir erklären, das du genau tust und was nun nicht mehr geht. Also, z.B.
                            1. Welche Adapter Version war "heute Mittag" noch im Einsatz?
                            2. Welches Betriebssystem (z.B. Raspain Bookworm)? (z.B. rausfinden über die Kommandozeile mit cat /etc/os-release)
                            3. Was sind die Einstellungen für die GPIOs? Eingang? Spielt entprellen da eine Rolle?
                            4. Was heißt "funktioniert nicht mehr"?
                            Wenn es vorher ging und jetzt nicht mehr, wird da bestimmt was mit zu tun haben. Da stellt sich dann die frage, ob es wieder funktionieren kann, oder nicht. 😉 Insbesondere, wenn das vorher mit der 1.x war und du nicht auf Bookworm bist, kann das damit zusammenhängen.
                            @searcher57
                            DHT11 bzw. DHT22 kenne ich als Temperatur- und Feuchtigkeitssensoren. Im Grunde werden die GPIOs an diese Library weiter gereicht und die Werte regelmäßig ausgelesen (vermute ich). Ob das noch funktioniert, oder nicht, weiß ich nicht. Da geht es mir etwas wie mit dem Support für "Button" (gab es früher als Einstellung), da wäre für mich erstmal interessant, wie viele das wirklich nutzen und was damit gemacht wird, um zu sehen, wie viel Energie ich da rein stecken soll oder ob es nicht anders einfacher geht.
                              jrgsch @Garfonso last edited by
                              @garfonso
                              Ich habe heute ebenfalls den Adapter upgedatet und bin begeistert. Ein- und Ausgänge funktionieren.
                              Danke, dass du nicht aufgegeben hast, dich um die GPIO's zu kümmern. Für mich und wohl einige andere auch, ist der RasPi vor allem wegen der GPIO's interessant. Ich betreibe z.B. ein komplexes Bewässerungssystem mit 10 Magnetventilen, Pumpen etc., die vom RasPi gesteuert werden, der wiederum als Slave in den ioBroker eingebunden ist.
                              • Garfonso
                                @garfonso
                                Gute Neuigkeiten für alle mutigen Tester, gibt was neues zu tun... hust Ich hatte gestern und heute was Zeit und hab die Konfigurationsseite auf das neue jsonConfig System umgearbeitet. Dafür musste ich auch relativ tief in den Adapter eingreifen und die alte Konfiguration bei bedarf übersetzen.
                                Der Adapter startet nach dem Update noch einmal mit der neuen Konfig neu. Bei meinen Tests hier ging das alles sauber. Es gibt jetzt auf der GPIO Seite keine lange Liste mehr, sondern eine Tabelle, die nur anzeigt, was auch konfiguriert ist. Auch das wurde bei mir korrekt übernommen.
                                Bitte mal die 2.2.0 testen. 🙂 (wer sicher gehen will, dass nichts kaputt geht, vorher die Konfiguration mit dem Admin exportieren, das sind die zwei Knöpfe rechts oben)
                                  @garfonso Installieren kann ich (Version 2.2.0 manuell eingegeben), Ansicht wird die Neue, aber der Adapter startet nicht (linkes eigentlich grün werdendes Feld bleibt rotes Rad).
                                  Werde den Adapter löschen und nochmal neu installieren.
                                  EDIT: geht nicht? Bzw. bleibt in der Instanzübersicht rot (Rad).
                                  RAM Nutzung wird auch mit 0 MB angezeigt.
                                  2.1.2 hat funktioniert.
                                  otto@neuheizung:~ $ cat /etc/os-release
                                  PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 12 (bookworm)"
                                  NAME="Debian GNU/Linux"
                                  VERSION_ID="12"
                                  VERSION="12 (bookworm)"
                                  VERSION_CODENAME=bookworm
                                  ID=debian
                                  HOME_URL="https://www.debian.org/"
                                  SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                                  BU
                                  GPIO's Entprellen: 100mSec
                                    @searcher57
                                    @searcher57
                                    1. Bis gestern Mittag hatte ich die Version 2.0.0 .Danach Update auf 2.1.1 .
                                    pi@Raspi58GB:~ $ cat /etc/os-release
                                    VERSION_ID="12"
                                    ID=debian
                                    BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                                    1. Ja, an allen benutzten GPIO habe ich "Eingang" ausgewählt. Entprellen spielt keine Rolle.
                                    2. Der "Smartmeter" Adapter zeigt bei "Serielles Gerät: Name" nicht mehr "/dev/ttyS0" an, nur noch "/dev/ttyAMA0 und /dev/ttyAMA10". Somit startet der Adapter nicht mehr und liest über GPIO 14 und 15 (TXD0 und RXD0) die Stromdaten nicht mehr aus. In der Config des Raspi5 habe ich die serielle Schnittstelle aktiviert.
                                    Das ist leider nicht das einzige Problem. Den Zigbee 3.0 USB Dongle bekomme ich auch nicht mehr gestartet.
                                    Homoran Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Homoran Global Moderator Administrators @searcher57 last edited by
                                      @searcher57 sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
                                      Bin mir nicht ganz sicher, aber da gsb es eine Umbenennung ab einer bestimmten OS-Version
                                      AMA0 und AMA10 sind verschiedene PINs der GPIO Leiste
                                        searcher57 @Homoran last edited by
                                        @homoran said in Test Adapter rpi2 2.x:
                                        Tut mir leid, aber das verstehe ich nicht. Das wurde doch vor dem Adapter-Update des RPI2 noch in der Auswahl angezeigt. Mit den beiden o.g. funktioniert der Smartmeter nicht, bzw startet nicht.
                                          oder vor dem Update auf Bookworm?
                                            Nein, Bookworm habe ich schon seit der Einführung drauf!
                                            519
                                            145415
