    4. [gelöst]PV-Forecast Probleme mit solcast!
    • icebear
      icebear @arteck last edited by
      @arteck said in PV-Forecast Probleme mit solcast!:
      es sind keine ordner sonder DP...un das ist dein problem
      Äh, hm, jetzt bin ich irgendwie raus und total verwirrt.
      Ich bin davon ausgegangen das, das:
      const mainObject            = '0_userdata.0.solcast.pvforecast';
      const mainObjectToday       = '0_userdata.0.solcast.pvforecast.today';
      const mainObjectTomorrow    = '0_userdata.0.solcast.pvforecast.tomorrow';
      const abbrechenBei          = '00:00';   // ab wieviel Uhr kommt nix mehr, kann so bleiben
      das wiederspiegelt:
      und darin die Werte geschrieben werden.
      Wie soll das denn dann aussehen? Und was sind das für Datenpunkte (Number, String ..?)
      • mcm1957
        mcm1957 @icebear last edited by mcm1957
        @icebear said in PV-Forecast Probleme mit solcast!:
        Guten Morgen
        Kümmert sich eigentlich noch jemand um den PV-Forecast Adapter?
        JA, @haus-automatisierung wird da sicher einen Blick (und noch mehr) drauf werfen sobald es seine Zeit erlaubt - siehe auch https://github.com/iobroker-community-adapters/info
        Seit vorgestern funktioniert die Abfrage der Forecast-Daten bei Solcast nicht mehr.
        Fehlermeldung ist > AxiosError: Request failed with status code 403
        Github Issue sind erstellt!
        Ich hoffe dein Posting ist nur als Info gemeint. Die Formulierung kommt bei mir ein wenig nach Beschwerde an. Wenn du wirklich glaubst dass binnen zweier Tage ("seit vorgerstern") alles gelöst sein sollte, dann muss ich dich enttäuschen. Alle Devs hier arbeiten in ihrer FREIZEIT und unbezahlt. Aber ev. versteh ich dich auch nur falsch - als Info Trigger ist ein Posting hier jedenfalls voll OK.
        icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • icebear
          icebear @mcm1957 last edited by
          @mcm1957 said in PV-Forecast Probleme mit solcast!:
          Huch, sorry wenn das so rübergekommen ist, das war auf garkeinen Fall meine Absicht, es sollte lediglich auf das Problem hinweisen.
          Ich hatte vor im Github des Adapters nachgesehen ob es da schon ein Issue dazu gibt und gesehen das bei einigen Issues seit längerer Zeit keiner mehr was geschrieben hatte.
          Deshalb wollte ich damit nur vorsichtig nachfragen ob sich da noch einer zuständig fühlt.
          Es sollte auf gar keinen Fall der Eindruck einer Beschwerde entstehen.
          • mcm1957
            @icebear
            Alles OK - kann gut sein, dass nur ich das falsch verstanden habe. Da in letzter Zeit eine gewisse "wann tut ihr da endlich was" Stimmung hier einzuziehen scheint, wollt ich das nur klarstellen. Alle Devs arbeiten im Rahmen dessen was sie geben können und wollen. Und das ist so OK. Neue Helfer / Mitarbeiter sind jederzeit gern gesehen. Einfach melden. Aber wie schon geschrieben und auch von dir so gemeint: Nachfragen ist immer OK. Bei der Anzahl von Issues / PRs / Forumsmeldungen rutscht nicht nur ein ernstahftes Problem mal durch. DANKE fürs pingen.
            Und damit zur Sache zurück:
            @haus-automatisierung sieht sich das sicher an. Wenn ich es richtig gesehen habe gibt es auch einen PR von einem User zu diesem Thema bei dem es aber Rückfragen gibt.
            Ich würde daher noch ein wenig warten (auch wenn es schwerfällt) - Mathias darf und muss sein Prioritäten selbst setzen. Wenn wer helfen kann / will ist das aber sicher gern gesehen.
            • haus-automatisierung
              haus-automatisierung Developer Most Active last edited by
              Version 4.0.0 testen, Plants neu anlegen (braucht ja nur noch die Resource ID), fertig.
              Sollte etwas nicht gehen: Issue auf GitHub öffnen und vernünftig beschreiben.
              S 1 Reply Last reply Reply Quote 5
                SmartHomer 0 @haus-automatisierung last edited by SmartHomer 0
                @haus-automatisierung sagte in PV-Forecast Probleme mit solcast!:
                Klasse - Version 4.0.0 vom pvforecast-Adapter funktioniert wieder prima mit dem Solcast-Dienst. Danke!
                mcBirne 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • icebear
                  @arteck
                  Ich hab jetzt nochmal alles rückgängig gemacht, die beiden Scripte neu reinkopiert, meine ID und API Daten eingetragen und sonst garnix. Abgewartet bis das script das nächste mal läuft.
                  Das ist das log nachdem es um 15:00 Uhr lief.
                  javascript.0
                  2024-10-14 15:02:02.948	error	at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                  javascript.0
                  2024-10-14 15:02:02.948	error	at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
                  javascript.0
                  2024-10-14 15:02:02.947	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
                  javascript.0
                  2024-10-14 15:02:02.947	error	at Object.<anonymous> (script.js.solcastForecast:189:17)
                  javascript.0
                  2024-10-14 15:02:02.947	error	at genGraphAnlegen (script.js.solcastForecast:402:5)
                  javascript.0
                  2024-10-14 15:02:02.947	error	at genGraph (script.js.solcastForecast:451:16)
                  javascript.0
                  2024-10-14 15:02:02.947	error	script.js.solcastForecast: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'setStateAsync')
                  javascript.0
                  2024-10-14 15:02:02.934	error	at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
                  javascript.0
                  2024-10-14 15:02:02.934	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
                  javascript.0
                  2024-10-14 15:02:02.934	error	at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                  javascript.0
                  2024-10-14 15:02:02.933	error	at Object.<anonymous> (script.js.solcastForecast:188:17)
                  javascript.0
                  2024-10-14 15:02:02.933	error	at genGraphAnlegen (script.js.solcastForecast:402:5)
                  javascript.0
                  2024-10-14 15:02:02.933	error	at genGraph (script.js.solcastForecast:451:16)
                  javascript.0
                  2024-10-14 15:02:02.933	error	script.js.solcastForecast: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'setStateAsync')
                  javascript.0
                  2024-10-14 15:02:02.928	error	at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                  javascript.0
                  2024-10-14 15:02:02.927	error	at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
                  javascript.0
                  2024-10-14 15:02:02.927	error	at Object.<anonymous> (script.js.solcastForecast:192:17)
                  javascript.0
                  2024-10-14 15:02:02.927	error	Error in callback: ReferenceError: toLog is not defined
                  javascript.0
                  2024-10-14 15:02:02.927	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
                  javascript.0
                  2024-10-14 15:02:02.926	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
                  javascript.0
                  2024-10-14 15:02:02.926	warn	at Object.<anonymous> (script.js.solcastForecast:191:17)
                  javascript.0
                  2024-10-14 15:02:02.926	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
                  javascript.0
                  2024-10-14 15:02:02.926	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
                  javascript.0
                  2024-10-14 15:02:02.926	warn	at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                  javascript.0
                  2024-10-14 15:02:02.925	warn	at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                  javascript.0
                  2024-10-14 15:02:02.925	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
                  javascript.0
                  2024-10-14 15:02:02.925	warn	at genGraphAnlegen (script.js.solcastForecast:400:5)
                  javascript.0
                  2024-10-14 15:02:02.925	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
                  javascript.0
                  2024-10-14 15:02:02.925	warn	at Object.<anonymous> (script.js.solcastForecast:189:17)
                  javascript.0
                  2024-10-14 15:02:02.925	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
                  javascript.0
                  2024-10-14 15:02:02.925	warn	State "0_userdata.0.strom.pvforecast.lastUpdated" not found
                  javascript.0
                  2024-10-14 15:02:02.924	warn	at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                  javascript.0
                  2024-10-14 15:02:02.924	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
                  javascript.0
                  2024-10-14 15:02:02.924	warn	at genGraphAnlegen (script.js.solcastForecast:399:5)
                  javascript.0
                  2024-10-14 15:02:02.924	warn	State "0_userdata.0.strom.pvforecast.tomorrow.NW.tomorrow_kW" not found
                  javascript.0
                  2024-10-14 15:02:02.924	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
                  javascript.0
                  2024-10-14 15:02:02.924	warn	at Object.<anonymous> (script.js.solcastForecast:189:17)
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  2024-10-14 15:02:02.924	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  2024-10-14 15:02:02.924	warn	State "0_userdata.0.strom.pvforecast.tomorrow.gesamt.tomorrow_kW" not found
                  javascript.0
                  2024-10-14 15:02:02.923	warn	at genGraphAnlegen (script.js.solcastForecast:398:5)
                  javascript.0
                  2024-10-14 15:02:02.923	warn	State "0_userdata.0.strom.pvforecast.tomorrow.SW.tomorrow_kW" not found
                  javascript.0
                  2024-10-14 15:02:02.923	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
                  javascript.0
                  2024-10-14 15:02:02.923	warn	at Object.<anonymous> (script.js.solcastForecast:189:17)
                  javascript.0
                  2024-10-14 15:02:02.923	warn	at genGraphAnlegen (script.js.solcastForecast:374:29)
                  javascript.0
                  2024-10-14 15:02:02.923	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
                  javascript.0
                  2024-10-14 15:02:02.923	warn	at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                  javascript.0
                  2024-10-14 15:02:02.923	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
                  javascript.0
                  2024-10-14 15:02:02.922	warn	at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                  javascript.0
                  2024-10-14 15:02:02.922	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
                  javascript.0
                  2024-10-14 15:02:02.922	warn	at genGraphAnlegen (script.js.solcastForecast:373:29)
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  2024-10-14 15:02:02.922	warn	at genGraphAnlegen (script.js.solcastForecast:372:29)
                  javascript.0
                  javascript.0
                  2024-10-14 15:02:02.922	warn	getState "0_userdata.0.strom.pvforecast.tomorrow.gesamt.47.power" not found (3)
                  javascript.0
                  2024-10-14 15:02:02.922	warn	at Object.<anonymous> (script.js.solcastForecast:189:17)
                  javascript.0
                  2024-10-14 15:02:02.922	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
                  javascript.0
                  2024-10-14 15:02:02.922	warn	getState "0_userdata.0.strom.pvforecast.tomorrow.SW.47.power" not found (3)
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  2024-10-14 15:02:02.922	warn	getState "0_userdata.0.strom.pvforecast.tomorrow.NW.47.power" not found (3)
                  javascript.0
                  2024-10-14 15:02:02.921	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
                  javascript.0
                  2024-10-14 15:02:02.921	warn	at Object.<anonymous> (script.js.solcastForecast:189:17)
                  javascript.0
                  2024-10-14 15:02:02.921	warn	getState "0_userdata.0.strom.pvforecast.tomorrow.gesamt.47.startTime" not found (3)
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  2024-10-14 15:02:02.921	warn	at genGraphAnlegen (script.js.solcastForecast:374:29)
                  javascript.0
                  2024-10-14 15:02:02.921	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
                  javascript.0
                  2024-10-14 15:02:02.921	warn	at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                  javascript.0
                  2024-10-14 15:02:02.921	warn	at genGraphAnlegen (script.js.solcastForecast:370:27)
                  javascript.0
                  javascript.0
                  2024-10-14 15:02:02.920	warn	at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                  javascript.0
                  2024-10-14 15:02:02.920	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
                  javascript.0
                  2024-10-14 15:02:02.920	warn	at Object.<anonymous> (script.js.solcastForecast:189:17)
                  javascript.0
                  2024-10-14 15:02:02.920	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
                  javascript.0
                  2024-10-14 15:02:02.920	warn	getState "0_userdata.0.strom.pvforecast.tomorrow.NW.46.power" not found (3)
                  javascript.0
                  2024-10-14 15:02:02.919	warn	getState "0_userdata.0.strom.pvforecast.tomorrow.SW.46.power" not found (3)
                  javascript.0
                  2024-10-14 15:02:02.919	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
                  javascript.0
                  2024-10-14 15:02:02.919	warn	at Object.<anonymous> (script.js.solcastForecast:189:17)
                  javascript.0
                  2024-10-14 15:02:02.919	warn	getState "0_userdata.0.strom.pvforecast.tomorrow.gesamt.46.power" not found (3)
                  javascript.0
                  javascript.0
                  2024-10-14 15:02:02.919	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
                  javascript.0
                  2024-10-14 15:02:02.919	warn	at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                  javascript.0
                  2024-10-14 15:02:02.919	warn	at genGraphAnlegen (script.js.solcastForecast:372:29)
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  2024-10-14 15:02:02.919	warn	at genGraphAnlegen (script.js.solcastForecast:373:29)
                  javascript.0
                  2024-10-14 15:02:02.918	warn	at Object.<anonymous> (script.js.solcastForecast:189:17)
                  javascript.0
                  2024-10-14 15:02:02.918	warn	at genGraphAnlegen (script.js.solcastForecast:370:27)
                  javascript.0
                  2024-10-14 15:02:02.916	warn	at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                  javascript.0
                  2024-10-14 15:02:02.916	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
                  javascript.0
                  2024-10-14 15:02:02.916	warn	at genGraphAnlegen (script.js.solcastForecast:374:29)
                  javascript.0
                  2024-10-14 15:02:02.916	warn	getState "0_userdata.0.strom.pvforecast.tomorrow.NW.45.power" not found (3)
                  javascript.0
                  2024-10-14 15:02:02.916	warn	at Object.<anonymous> (script.js.solcastForecast:189:17)
                  javascript.0
                  2024-10-14 15:02:02.916	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
                  javascript.0
                  2024-10-14 15:02:02.916	warn	getState "0_userdata.0.strom.pvforecast.tomorrow.gesamt.46.startTime" not found (3)
                  javascript.0
                  2024-10-14 15:02:02.915	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
                  javascript.0
                  2024-10-14 15:02:02.915	warn	at Object.<anonymous> (script.js.solcastForecast:189:17)
                  javascript.0
                  2024-10-14 15:02:02.915	warn	getState "0_userdata.0.strom.pvforecast.tomorrow.SW.45.power" not found (3)
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  2024-10-14 15:02:02.915	warn	getState "0_userdata.0.strom.pvforecast.tomorrow.gesamt.45.power" not found (3)
                  javascript.0
                  2024-10-14 15:02:02.915	warn	at genGraphAnlegen (script.js.solcastForecast:372:29)
                  javascript.0
                  2024-10-14 15:02:02.915	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
                  javascript.0
                  2024-10-14 15:02:02.915	warn	at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                  javascript.0
                  2024-10-14 15:02:02.915	warn	at genGraphAnlegen (script.js.solcastForecast:373:29)
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  2024-10-14 15:02:02.914	warn	at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                  javascript.0
                  2024-10-14 15:02:02.914	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
                  javascript.0
                  2024-10-14 15:02:02.914	warn	at genGraphAnlegen (script.js.solcastForecast:370:27)
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  2024-10-14 15:02:02.914	warn	at genGraphAnlegen (script.js.solcastForecast:374:29)
                  javascript.0
                  2024-10-14 15:02:02.914	warn	at Object.<anonymous> (script.js.solcastForecast:189:17)
                  javascript.0
                  2024-10-14 15:02:02.914	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
                  javascript.0
                  2024-10-14 15:02:02.914	warn	getState "0_userdata.0.strom.pvforecast.tomorrow.gesamt.45.startTime" not found (3)
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  2024-10-14 15:02:02.913	warn	getState "0_userdata.0.strom.pvforecast.tomorrow.NW.44.power" not found (3)
                  javascript.0
                  2024-10-14 15:02:02.913	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
                  javascript.0
                  2024-10-14 15:02:02.913	warn	at Object.<anonymous> (script.js.solcastForecast:189:17)
                  javascript.0
                  2024-10-14 15:02:02.913	warn	at genGraphAnlegen (script.js.solcastForecast:373:29)
                  javascript.0
                  2024-10-14 15:02:02.913	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
                  javascript.0
                  2024-10-14 15:02:02.913	warn	at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                  Das Script erstellt kein DP oder sonst irgendwas.
                  Was mach ich falsch? Was muß ich wie wo eintragen, oder erstellen?
                  mcm1957 arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • mcm1957
                    haus-automatisiserung hat den Adapter aktualisiert -> 4.0.0
                    Version 4.0.0 sollte in ca 30 Minuten im LATEST verfügbar sein. Bitte ggF "Nach Updates suchen" anklicken um das lokale Repo zu aktualiseren.
                      arteck Developer Most Active @icebear last edited by
                      @icebear sagte in PV-Forecast Probleme mit solcast!:
                      ich weiss nicht...
                      die scripte sind alle lauffähig und werden auch genutzt.. also kein plan
                      • icebear
                        ich weiss nicht...
                        Es läuft jetzt, die Daten kommen auch. Vielleicht war ich einfach zu ungeduldig und mußte das erstmal einen kompletten Tag laufen lassen.
                        Ein Problem hab ich allerdings noch, im Protokoll meckert er an das 'toLog is not defined'
                        javascript.0
                        2024-10-15 09:01:01.502	error	at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                        javascript.0
                        2024-10-15 09:01:01.502	error	at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
                        javascript.0
                        2024-10-15 09:01:01.502	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
                        javascript.0
                        2024-10-15 09:01:01.499	error	at Object.<anonymous> (script.js.get_solcast_data:189:17)
                        javascript.0
                        2024-10-15 09:01:01.499	error	at genGraphAnlegen (script.js.get_solcast_data:402:5)
                        javascript.0
                        2024-10-15 09:01:01.499	error	at genGraph (script.js.get_solcast_data:451:16)
                        javascript.0
                        2024-10-15 09:01:01.499	error	script.js.get_solcast_data: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'setStateAsync')
                        javascript.0
                        2024-10-15 09:01:01.476	error	at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                        javascript.0
                        2024-10-15 09:01:01.475	error	at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
                        javascript.0
                        2024-10-15 09:01:01.473	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
                        javascript.0
                        2024-10-15 09:01:01.473	error	at Object.<anonymous> (script.js.get_solcast_data:188:17)
                        javascript.0
                        2024-10-15 09:01:01.473	error	at genGraphAnlegen (script.js.get_solcast_data:402:5)
                        javascript.0
                        2024-10-15 09:01:01.473	error	at genGraph (script.js.get_solcast_data:451:16)
                        javascript.0
                        2024-10-15 09:01:01.473	error	script.js.get_solcast_data: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'setStateAsync')
                        javascript.0
                        2024-10-15 09:01:01.468	error	at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                        javascript.0
                        2024-10-15 09:01:01.466	error	at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
                        javascript.0
                        2024-10-15 09:01:01.463	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
                        javascript.0
                        2024-10-15 09:01:01.460	error	at Object.<anonymous> (script.js.get_solcast_data:192:17)
                        javascript.0
                        2024-10-15 09:01:01.452	error	Error in callback: ReferenceError: toLog is not defined
                        bekomm ich das noch irgendwie weg?
                          Ich bestelle das Thema mal ab, geht ja gar nicht mehr um den Adapter. Hatte auf Feedback vom TO gehofft.
                          Danke an @SmartHomer-0 für die Rückmeldung.
                          icebear D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • icebear
                            icebear @haus-automatisierung last edited by
                            Danke für deinen Einsatz, habs grad auf die neue Version aktualisiert und jetzt funktioniert wieder alles.
                            Nochmals vielen Dank für deinen Einsatz und die schnelle Behebung des Problems.
                              toLog
                              lösch die Zeile 1024
                              toLog(' -----------------    Batterie NOTLADEN ' + _bydDirectSOC + ' %', true);
                              • icebear
                                Hm, ich benutze ja nur das 'get_solcast_data' Script, da gibt es keine Zeile 1024, bzw eine Zeile die so aussieht wie in deinem Post.
                                Ich hoffe ich gehe recht in der Annahme, das das beim 'get_solcast_Data' Script ähnlich ist und so hab ich zum Testen mal die Zeilen mit toLog auskommentiert (42, 46 und 191) :
                                schedule({ astro: 'sunrise' }, () => {
                                    initialPV();
                                    let url = `${seite2}/forecasts?format=json&api_key=${key_id}`;
                                    //toLog(`Hole PV ${name2}`, true);
                                    requestData(url, name2);
                                    url = `${seite1}/forecasts?format=json&api_key=${key_id}`;
                                    //toLog(`Hole PV ${name1}`, true);
                                    requestData(url, name1);
                                sowie:
                                               setState(`${mainObject}.lastUpdated`, { val: moment().valueOf(), ack: true });
                                                //toLog(`Hole PV ${seite}`, true);
                                • mcm1957
                                  Guten Morgen
                                  Um die URSPRÜNGLICHE Frage zu beantworten:
                                  JA
                                  Es gibt eine neue Version 4.0.0.
                                  Rückmeldungen zum Adapter - gerne auch positive im Sinne von es geht -sind gern gesehen.
                                  Zitat:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/77375/pv-forecast-probleme-mit-solcast/20
                                  Diskussionen zu Skripts weichen eigentlich vom Thema (siehe Eröffnungsposting) ab und sollten in einem Support / Diskussionstopicc für das jeweilige Scritp geführt werden da sie mitz dem Adapter eher wenig zu tun haben.
                                  icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • icebear
                                    Leider ist das ganze mit den zusätzlichen Post's hier etwas aus dem Ruder gelaufen, und war so ja auch garnicht gedacht. Sorry dafür!
                                    Noch einmal möchte ich mich bei @haus-automatisierung für seinen schnellen und unermüdlichen Einsatz beim beheben des Problems Danke sagen!
                                    Zumindest bei mir funktioniert der Adapter mit 'solcast jetzt wieder zu 100% .
                                    Ich glaube wir können das jetzt hiermit beschließen.
                                      Taddy81 @icebear last edited by Taddy81
                                      hat sich erledigt
                                      • icebear
                                        icebear @Taddy81 last edited by
                                        @taddy81
                                        Hallo, da es hier nur um die vorübergehend nicht zur Verfügung stehenden Vorhersagen vom PV-Forecast Adapter bei 'solcast' ging und das Problem ja mit der Version 4.0.0 behoben ist, mußt du am besten deine Frage im ursprünglichen Thread posten.
                                        Test PV-Forecast Adapter
                                          anbima @icebear last edited by
                                          Bei mir wird die 4.0 nicht angezeigt.
                                          Ich habe auch "Adapter auf Updates prüfen" gemacht, aber es bleibt beim 3.0.0
                                          Muss ich da noch warten?
                                            haus-automatisierung Developer Most Active @anbima last edited by
                                            @anbima sagte in [gelöst]PV-Forecast Probleme mit solcast!:
                                            Wie immer bei neuen Versionen: Ist nur im Beta-Repo bisher.
                                            Alternativ über npm installieren (nie über GitHub-Urls bitte).
                                            69
                                            6170
