    4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
    • hsteinme
      hsteinme @Steffe.S. last edited by
      Dann sei an dieser Stelle mal ein kleiner Verweis erlaubt 😊
      https://github.com/klein0r/ioBroker.awtrix-light/issues/156
      hsteinme created this issue in klein0r/ioBroker.awtrix-light
      closed [Vorschlag] Super-Experten Apps zur transparenten Übertragung eigenverantwortlich gestalteter Apps #156
      • astuermer
        astuermer last edited by astuermer
        Jemand ne Ahnung, was diese Meldung heißen könnte?
        [setApiConnected] Unable to refresh settings, apps or indicators: AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
        Ich hab zwei Ulanzi Displays, beide fixe IPs, einmal .201 am Ende und einmal .202 am Ende. Beide sind aber im WLAN erreichbar (das Backend).
        Ersteres läuft problemlos, das zweite schießt immer diese Fehlermeldung raus und schaltet dann ab und an auf Warnung und ich muss den Adapter neu starten.
        ESP8266 arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • ESP8266
          ESP8266 @astuermer last edited by ESP8266
          @astuermer , ich würde sagen das eine Gerät ist nicht mehr über API ereichbar. Deshalb kann er die States nicht aktualisieren. Zeit abgelaufen.
          btw. Es liegt nicht am Adapter.
          astuermer 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            arteck Developer Most Active @astuermer last edited by
            @astuermer sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
            timeout
            brauchst ne Übersetzung oder findest du es selber raus
            • astuermer
              astuermer @ESP8266 last edited by
              @esp8266 drum die frage, was genau ist nicht erreichbar? das backend ist im browser ja über die ip erreichbar. mehr kann man im adapter ja nicht eingeben - ip und user + kennwort.
              adapter neu gestartet
              iobroker neu gestartet
              display neu gestartet
              disply steht btw 2 meter neben dem router
              • ESP8266
                @astuermer , ganz kurz. Dein Ulanzi spinnt.
                • Ben1983
                  Ben1983 last edited by
                  @haus-automatisierung In den Apps können nur DPs vom Typ Number drin stehen, oder?
                  Ich wollte es gerade mit einem String aus deinem Birthday Adapter verbinden, aber da zeigt er nichts an.
                  • haus-automatisierung
                    haus-automatisierung Developer Most Active @Ben1983 last edited by
                    @ben1983 Warum sollte das so sein? Geht natürlich auch mit Strings.
                    • Ben1983
                      Ben1983 @haus-automatisierung last edited by
                      @haus-automatisierung OK. bei mir sieht es so aus, al würde die APP übersprungen.
                        @ben1983 Dann teil ein Debug-Log und man kann genau sehen was passiert 🙂 Ganz ohne Raterei.
                        • Ben1983
                          Ben1983 @haus-automatisierung last edited by Ben1983
                          @haus-automatisierung Bitte 🙂
                          Awtrix_Log.txt
                            haus-automatisierung Developer Most Active @Ben1983 last edited by haus-automatisierung
                            @ben1983 "birthday" kommt nicht einmal im Log vor. Wie hast Du die App konfiguriert? Ein wenig mehr Infos wären schon hilfreich
                            Hoffentlich meinst Du nicht diese App:
                            2024-10-15 09:58:50.949 - info: awtrix-light.0 (1120) [initCustomApp] State value of app "teststring" (0_userdata.0.Tests.Info) is not acknowledged (ack: false) - waiting for new value
                            2024-10-15 09:58:50.952 - debug: awtrix-light.0 (1120) [initCustomApp] Init app "teststring" (string) with objId "0_userdata.0.Tests.Info" - subscribed to changes
                            Dass nur bestätigte Werte angezeigt werden steht ja in der Doku und wurde hier schon 20x erklärt 🙂
                            Ben1983 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Ben1983
                              @haus-automatisierung sorry. Hatte zum Test etwas aus den userdata genommen.
                              Das war nicht bestätigt. 💩
                                @ben1983 sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                                Richtig, das steht ja im Log 🙂
                                • Ben1983
                                  @haus-automatisierung gibt es absichtlich "nur" die 3 Indikatoren, oder könnte man eventuell noch einen bspw. in der Mitte Oben und Unten plazieren?
                                    @ben1983 Ich kann nur die existierenden ansteuern,m. Das gibt die Firmware vor.
                                    • Ben1983
                                      @haus-automatisierung Ah ok.
                                        StephanJanine last edited by
                                        Hallo
                                        kann man mehrere Schwellenwerte hinterlegen?
                                        Also sowas wie wenn Wert
                                        unter 80 -> Rot
                                        zwischen 80 und 130 -> Grün
                                        zwischen 130 -> 180 -> Orange
                                        über 180 -> Rot
                                        das wäre schön.
                                        FreunderNacht 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • FreunderNacht
                                          FreunderNacht @StephanJanine last edited by
                                          @stephanjanine
                                          ds kannst du Sehr gut mit den Experten Apps und einem Skript zur Steuerung lösen.
                                            StephanJanine @FreunderNacht last edited by
                                            @freundernacht
                                            danke, schaue ich mir an.
                                            2158
                                            1097057
