    4. Shelly 1PM nach Stromausfall offline
      final last edited by
      Moin.
      Ich hatte einen Stromausfall, und anscheinend ist mein Shelly 1PM offline. Ich habe keine Anzeige für Solar in iqontrol. Der Shelly selber blinkt knapp alle 1sek.
      Bin grad nicht mal sicher, ob er nur keine Daten weiterleitet oder der WR auch nicht an ist?
      Kann jemand helfen?
      • Samson71
        Samson71 Global Moderator @final last edited by
        @final sagte in Shelly 1PM nach Stromausfall offline:
        Eigentlich ein Indiz dafür, dass er im AP-Modus ist. Vielleicht hat der Ausfall einen Reset verursacht. Mal überprüft ob er seinen AP aufgespannt hat?
          final @Samson71 last edited by
          @samson71
          ja, sieht so aus, kann das WLAN vom shelly sehen
          • Samson71
            @final
            Dann hat es ihn tatsächlich resettet. Dann wirst Du ihn neu konfigurieren müssen.
              final @Samson71 last edited by final
              @samson71
              Mist. Das ist 1,5 Jahre her das ich das gemacht habe ... Keine Ahnung ob ich die settings noch rekapitulieren kann ...
              Aber der WR ist trotzdem an? Oder bekomme ich seit dem Stromausfall gar keinen Strom vom Dach?
              Ok, hab ihn anscheinend wieder im WLAN.
              Kann jemand was zur FW sagen? Ich sehe eine beta von 11-2023 verfügbar?
              • Samson71
                Samson71 Global Moderator @final last edited by Samson71
                Hellsehen ist gerade etwas schwierig 😉
                Ich würde aber davon ausgehen, dass der Shelly nach einem Reset im Standard aus ist und damit auch der WR.
                Ich setze bei Shellys ausschließlich stable ein. Es sei denn es gibt eine explizite beta zu einer konkreten Fehlerbehebung.
                  @samson71
                  Ok, danke. War anscheinend auf AUS. Beim einstellen für MQTT kommt ja auch ein reboot, danach ist er auch aus (mit Schalter Einstellung "switch"). Ich überlege noch, ob ich die Schalter Einstellung nicht auf "switch" sondern auf "on" hatte, damit sollte er ja immer on sein wenn er Strom hat (nur weiß ich nicht, ob sich das auf den 230V Anschluss oder Strom vom WR bezieht?).
                  Anzeige ist auf jeden Fall wieder da, muss nur noch den Korrekturfaktor wieder hinbasteln. Der Hoymiles HM-600 liefert ja ca. 615W wenn ich mich recht an damals erinnere
                    final @final last edited by final
                    Doch noch mal eine Verständnisfrage:
                    Der PF im Shelly bezieht sich ja nur auf die Anzeige des Shelly der WR Leistung, nicht darauf, was wirklich im Hausnetz landet?
                    Also wenn ich jetzt 0,9 einstelle, damit die Anzeige nicht 680W sondern 615W bei max Sonne lautet, ist das eigentlich geraten und basiert nur auf der Aussage, dass die HM-600 so ca. 615W max ausspucken?
                    Und wenn es real doch 680W wären, kommen die trotzdem auch an?
                    • Samson71
                      Wenn der wirklich 680W kann/liefert, dann kommen die auch an. Die Hoymiles sind ja sehr effizient. Ob der Shelly hier aber die "Wahrheit" anzeigt, kann ich nicht beurteilen. Ich nutze keine 1PM. Meine 4 Hoymiles werden über SONOFF POW320D gesteuert (an/aus) und gemessen.
                      1.0k
