    4. Test eCharts Adapter
    • David G.
      David G. @user12 last edited by
      @user12
      Ich mache es so
      U 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • U
        user12 @David G. last edited by
        @david-g
        Danke, hat super geklappt)
        • Latzi
          Latzi last edited by
          Gibt es eine Möglichkeit, bei mehrfachen y-Achsenskalen die Werte zu versetzen, damit sie nicht übereinander erscheinen?
          • Steffe.S.
            Steffe.S. last edited by
            Hallo, gibt es eine Möglichkeit, die Schrift oben links etwas weiter nach rechts zu rücken? Irgendwie hängt die Schrift immer über der Bezeichnung der Y Achse linksbündig (egal was ich im Adapter einstelle die Schrift ist immer oben links. Oben recht, unten recht / links wird nicht berücksichtigt)
            BananaJoe Steffe.S. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • BananaJoe
              BananaJoe Most Active @Steffe.S. last edited by
              @steffe-s also bei mir ist diese zwar unten, wird aber immer innerhalb der Grafik angezeigt:
              Oben auch:
              Spiel mal weiter mit den Einstellungen
              • Steffe.S.
                Steffe.S. @Steffe.S. last edited by Steffe.S.
                @steffe-s sagte in Test eCharts Adapter:
                ... unter Optionen habe ich Auto-Abstand ausgeschaltet, dann passt es mit der Schrift. Wenn ich Auto-Abstand wieder einschalte ist der beschriebene Fehler wieder da, es liegt also definitiv an der Einstellung. Kann das Problem / die Lösung vielleicht jemand destätigen bzw. testen?
                • BananaJoe
                  BananaJoe Most Active @Steffe.S. last edited by BananaJoe
                  @steffe-s Auto-Abstand kann in der Tat komische Effekte hervorrufen. Bei manchen meiner eCharts ist keine Änderungen zu erkennen, bei anderen verschiebt es sich dann wie bei dir ungünstig.
                  Kommt wohl auf die Kombination der Parameter an.
                  • spicer
                    spicer last edited by
                    Ist etwa auch das schuld, dass der negative X-Offset immer noch nicht funzt, obschon der Dev das eingebunden hat?
                      stenmic @Bluefox last edited by stenmic
                      @bluefox
                      Hi, zwei Fragen.
                      Sobald ich bei echart das Grid einfärbe wird es gestrichelt dargestellt. Ist das normal?
                      Schön wäre auch wenn man mehr Optionen aus Datenpunkten übernehmen könnte.
                      z.B. Farben und Zeitbereiche. Dann könnte man mehr über die VIS steuern.
                      Bei Farben meine ich, wenn der Wert für mich positiv ist möchte ich ne grüne Line, bei schlechten Werten eine Rote. Die Farbe steht in einem Datenpunkt, den ich je nach Situation flexibel anpasse.
                      Oder vielleicht könnte man Bindings analog vis nutzen. Dann wäre der Adapterfür mich der Killer für Grafana.
                        micklafisch last edited by
                        Der eChart Adapter flackert alle 10 Sekunden kurz auf und scheint sich zu aktualisieren (per HTML Widget mittels Binding als auch mit dem eChart Widget). Kann dies auch manuell angestoßen werden?
                        Grund ist, ich manipuliere mit JSON in einem Chart eine zweite Linie welchen einen Bereich im Chart markiert. Wenn ich jetzt das JSON ändere, wird erst mit der nächsten Aktualisierung dieses JSON verarbeitet und angezeigt-> im schlimmsten Fall 9,9 Sekunden. Hört sich trivial an, aber wenn nach dem auslösen nichts passiert, sind fast 10 Sekunden lange bis optisch sich was ändert.
                        Leider funktioniert das laut Github zum JSON erwähnte
                         The chart will be automatically updated every time the value changes.
                        nicht, sondern lediglich nur alle 10 Sekunden.
                          ergänzend kann ich berichten, dass bei einer Änderung der Daten im Datenpunkt die JSON Linie sofort ausgeblendet wird, aber die Anzeige der geänderten Daten erst nach der oben genannten Aktualisierung erfolgt. Dabei ist es auch egal ob die JSON Linie an erster Stelle oder an zweiter Stelle im Chart ist.
                          • Gargano
                            Gargano last edited by
                            Wenn sich das Chart aktualisiert, wird oben ein laufender Balken eingeblendet. Dadurch verschiebt sich das Chart kurz ein Stück nach unten. Also ein Zucken nach unten.
                            Kann ich diese Zucken unterbinden ?
                            • D3ltoroxp
                              D3ltoroxp last edited by
                              Ich hänge mich hier mal mit an. Ich versuche mich gerade mit dem eChart Adapter. Nun würde ich gerne das Widget in der VIS nutzen, leider taucht es bei mir nicht auf. Habe schon upload vis und Strg+F5 probiert. Bekomme das Widget leider nicht angezeigt.
                              -cs- sigi234 Bernd1967 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • -cs-
                                -cs- @D3ltoroxp last edited by
                                Hi, entweder hab ich was übersehen, auf alle fälle finde es nicht.
                                Wenn ich in einem EChart, dargestellt in auf einem Mobilen Gerät, egal ob Fully Browser oder ioBroker- App, einzelne Charte ausblenden möchte funktioniert das nicht.
                                Am PC kann man ja einzelne Charts aus und einblenden, aber auf mobilen Geräten scheint es mir so, als wie wenn es immer einen Doppelcklick ausführt. Sprich man kann keine einzelnen Charts ein-/ausblenden.
                                Wie bringe ich es fertig an mobilen Geräten einzelne Charts aus- oder einzublenden?
                                Schöne Grüße
                                Christian
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @D3ltoroxp last edited by
                                  @d3ltoroxp
                                  Lösche den Filter mal
                                  • D3ltoroxp
                                    D3ltoroxp @sigi234 last edited by
                                    @sigi234 Du meinst hier ?
                                    Hab ich raus und mal komplett durchgescrollt, aber ich sehe kein eCharts.
                                      @d3ltoroxp sagte in Test eCharts Adapter:
                                      Welche Version vom Adaper ?
                                      • Bernd1967
                                        Bernd1967 @D3ltoroxp last edited by Bernd1967
                                        @d3ltoroxp
                                        Browser cache mal löschen
                                        eChart-Widget in Vis nicht vorhanden
                                        • D3ltoroxp
                                          D3ltoroxp @sigi234 last edited by D3ltoroxp
                                          @sigi234 2.0.4
                                          Hab jetzt wegen Cache leeren auch 3 andere Browser versucht, Inkognito Fenster usw. es taucht nicht auf.
                                          Bringt das was, wenn man mir es exportieren würde und ich es importiere ?
                                            Ralf 2 @D3ltoroxp last edited by
                                            @d3ltoroxp
                                            Vielleicht mal "iobroker upload echarts" auf der Console probieren?
                                            echarts
                                            105
                                            652
                                            165626
