    4. Test Adapter frontier_silicon v0.5.x Latest
      Thomas Braun Most Active @ESP8266 last edited by Thomas Braun
      @esp8266 sagte in Test Adapter frontier_silicon v0.3.x Latest:
      Danach kommt das die Installatiuon abgeschlossen ist.
      Richtig. Und danach musst du MANUELL halt noch eine Instanz anlegen. Entweder über das PLUS-Icon (siehe Screenshot oben, rot eingekringelt) oder im Terminal über
      iobroker add frontier_silicon auto --debug
      • ESP8266
        ESP8266 @Thomas Braun last edited by ESP8266
        @thomas-braun , jetzt gehts nicht mehr. War schon am vormittag.
        Mal neu starten. Muss aber noch warten bis meine Frau mit Fernsehen fertig ist. Sonst wird Aktion Fersehen runtergefahren. War vor längerer Zeit nicht so.
          @esp8266
          War doch schon installiert...
          Knall doch einfach diesen Befehl in dein Terminal, wenn du das Plus nicht findest...
            Mal neu starten.
            Wozu?
            • ESP8266
              @thomas-braun , erledigt ist jetzt da. Ob das allerdings das Update ist, kann ich nicht erkennen. Was er gemacht hat weiß ich nicht. Ich finde man sollte die Versions Nummer für sowas ändern.
                Nur releases bekommen eine Versionsnummer.
                cd /opt/iobroker/ && npm ls | grep frontier
                Da siehst du sogar den CommitHash:
                echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls | grep frontier
                ├── iobroker.frontier_silicon@0.3.0 (git+ssh://git@github.com/pdbjjens/ioBroker.frontier_silicon.git#93dd3b2110156986799dbafd3ed2d59bb02fe93c)
                ESP8266 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • ESP8266
                  @thomas-braun , ich werde ihn Morgen expliziet Fragen, was geändert wurde.
                    @esp8266
                    lediglich das Verhalten der Buttons gefixt.
                    Kann man auch im Code nachschauen.
                    • ESP8266
                      ESP8266 last edited by ESP8266
                      @pdbjjens , ich habe es mit einem Script realisiert. Sehr umfangreich. Bei 60 Presets.
                      Noch ist nur FM fertig. 120 brauche ich nicht und würden den Bildschirm sprengen. Ein Input hat 30 Presets. Aber das weißt du ja selber. Nun habe ich eine Lösung gefunden.
                      Wenn du Neuerungen hast, dann her damit zum testen. Kannst mich auch über den Chat erreichen.
                      Danke nochmals für deine Mühe.
                        pdbjjens last edited by
                        @esp8266
                        Es freut mich, dass Du jetzt mit Deiner VIS weitergekommen bist.
                        Und dank Dir habe ich auch noch zwei latente Probleme im Adapter gefunden.
                        Daher auch Danke von meiner Seite.
                        • ESP8266
                          @pdbjjens , ich kümmere mich wohl Morgen drum. Oder wenn ich nachher wieder ausgeknackt habe beim Fernsehen. 😀
                            pdbjjens @pdbjjens last edited by
                            @pdbjjens said in Test Adapter frontier_silicon v0.3.x Latest:
                            Zur Vorwarnung für alle User des frontier_silicon adapters:
                            Zum 1.11.2024 hat die angekündigte Umstellung auf airable stattgefunden. Da die Liste der Hersteller, die die Umstellung finanzieren erfreulich lang ist (25 Hersteller) hoffe ich mal dass hier keiner ein Gerät hat, dass nicht mehr supportet wird. Wenn doch, wäre ich daran interessiert, welche Geräte welchen Herstellers das sind und wie sich die Probleme äußern.
                            Die eigentliche Umstellung verlief bei mir relativ holperig, zunächst waren die Umschaltzeiten zwischen den IR Sendern recht lang und die Sender ICONs fehlten manchmal oder kamen verzögert. Gelegentlich gab es sogar eine Zeitüberschreitung, d.h. es wurde nicht auf den gewählten Sender umgeschaltet. Zur Zeit scheint es aber zu funktionieren.
                            Für diejenigen unter Euch, die Geräte mit Venice 6.x Chips haben, steht noch die Migration des Favoritenportals an (sofern Ihr es eingerichtet hattet).
                            Darum müsst Ihr Euch selbst kümmern, es geht nicht automatisch! Und zwar bis Ende November.
                            Airable hat dazu ein FAQ eingerichtet. Im Wesentlichen müsst Ihr einen neuen Account bei airable anlegen. Dazu werdet ihr aufgefordert, wenn Ihr Euch bei Eurem alten frontier-nuvola Portal einloggt. Danach werdet Ihr aufgefordert, Eure alten Favoriten zu exportieren (passiert per Download auf Euren PC) und die exportierte Datei dann im airable Portal einzulesen.
                            Meine Erfahrungen mit der Migration waren bisher eher schlecht - vermutlich weil bei airable noch daran gebastelt wird. Insbesondere die Registrierung der Geräte im Favoritenportal funktionierte nur sporadisch. Im Radio angezeigte Connect Codes wurden einfach nicht akzeptiert. Meistens klappte es aber nach mehreren Versuchen mit jeweils anderen Connect Codes.
                            Tipp: den Connect Code findet Ihr wenn Ihr im IR Mode seid und dann die Menue Taste drückt. Dann Senderliste --> Hilfe.
                            Die übertragene Favoritenliste brauchte eine lange Zeit bis sie vollständig ist und alle Sender auch zugreifbar sind. Erst dann ist die Favoritenliste in Euren Radios wieder unter "Meine Favoriten" verfügbar.
                            Ich würde mich über Euren Erfahrungsbericht freuen.
                              Mittlerweile scheinen Portal und Senderwahl wieder wie gewohnt zu laufen. Jedenfalls für meine Teufel und HAMA Geräte. Erfreulicherweise ist auch die Anzahl der supporteten Hersteller nochmals gewachsen auf jetzt 28. Falls Ihr Geräte von einem bisher nicht supporteten Hersteller habt (z.B. Numan, auna, xoro) würde mich interessieren, ob und wenn ja welche Einschränkungen es auf Euren Geräten gibt.
                              Übrigens habe ich beobachtet, dass airable die Links zu den Sender ICONs geändert hat. Die URLs enthalten jetzt einen herstellerspezifischen Anteil: z.B. http://Teufel.wifiradiofrontier.com/assets/png@150x150/60/11/725104.png statt wie bisher
                              http://airableassets-cdn.wifiradiofrontier.com/png@150x150/93/94/201435148717.png
                              Das dürfte für diejenigen unter Euch relevant sein, die die Links in einer VIS verwenden. Also nochmal die ganze Arbeit 😠
                              • ESP8266
                                ESP8266 @pdbjjens last edited by
                                @pdbjjens , jepp habe ich schon hinter mir.....😰
                                  pdbjjens @ESP8266 last edited by
                                  @esp8266
                                  Wie sehen denn Deine neuen Links aus?
                                  • ESP8266
                                    @pdbjjens,
                                    Exclusively Pink Floyd
                                    http://airable.wifiradiofrontier.com/assets/png@150x150/60/38/450210.png
                                      @esp8266
                                      Interessant, meine Vermutung war, dass der erste Teil der url dem jeweiligen Hersteller entspräche, also wie in meinem Fall Teufel oder bei Dir Dual. Dem ist offenbar nicht so.
                                      • ESP8266
                                        @pdbjjens , die alte war so:
                                        http://airableassets-cdn.wifiradiofrontier.com/png@150x150/22/79/288549907505.png
                                          @esp8266
                                          Ja, bei mir entsprechend beim Teufel Radio genauso (airableassets-cdn)
                                            Ich habe soeben ioBroker.frontier-silicon v0.4.0 zum Testen freigegeben.
                                            Es handelt sich um eine Wartungsfreigabe und enthält einige Fehlerbehebungen und Detailverbesserungen.
                                            Changelog v0.4.0 (2025-02-01) - 2025H1 maintenance release
                                            (pdbjjens) Change: media state changed from number to string and readonly (#241)
                                            (pdbjjens) New: Added media control function "stop" (#241)
                                            (pdbjjens) New: Optimizations for responsive design (#244)
                                            (pdbjjens) Change: Migration to ESLint 9 (#253)
                                            (pdbjjens) Fix: Added button state acknowledgement
                                            (pdbjjens) Fix: Prevent warning on adapter stop
                                            Bitte beachten:
                                            Der Typ von „frontier_silicon.0.media.state“ wurde von Number zu String und Readonly geändert. Wenn Sie diesen Adapter von einer früheren Version aktualisieren anstelle einer Neuinstallation, finden Sie möglicherweise Warnungen im ioBroker-Protokoll wie z.B.:
                                            State value to set for "frontier_silicon.0.media.state" has to be type "number" but received type "string"
                                            Um dies zu verhindern, folgen Sie bitte den Anweisungen aus den Release Notes der Version 0.3.x
                                            134
                                            22340
