    4. JavaScript
    5. Wireguard Server abfragen -> Client Infos
      Kuddel last edited by
      @david-g wie hast du gemacht mit dem Quell Ort der Verbindung?
      • David G.
        David G. @Kuddel last edited by
        @kuddel
        Frage ich per httpget von einer Website ab.
        Kann man im Blockly von mir ein- und ausschalten.
          Kuddel @David G. last edited by
          @david-g kannst du das hier posten?
          Würde es dann versuchen mit im Javascript einzubauen und in der HTML Tabelle anzuzeigen
          • David G.
            David G. @Kuddel last edited by David G.
            @kuddel
            Im Link in meiner Signatur findest du das Blockly.
            Da kannst du dir das rausholen.
            In der JS Ansicht ggf den ganzen entsprechenden Bereich kopieren....
              Die Anzeige der Werte vom Wireguard Adapter über in JSON DP funz schonmal:
              Aktuell hänge ich noch an der whois Abfrage.
              Die Abfrage an sich funzt, nur mein javascript wartet aktuell nicht, bis die Abfrage eine Antwort gelifert hat. Somit sind die Werte immer undefiniert
              David G. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • David G.
                @kuddel
                So dürfte er erst nach einem Ergebnis oder 2sek weiter machen oder?
                Das ist der Code den mit Blockly gibt.
                httpGet('https://xxx.de', { timeout: 2000, responseType: 'text' }, async (err, response) => {
                   console.info(response.data);
                  @david-g timeout: 2000 bedeutet doch eigentlich nur, dass die Abfrage nicht länger als 2 Sekunden dauern darf.
                  Eine Pause ist es aber nicht
                  • David G.
                    @kuddel
                    Das ist das Blockly was mir den Code generiert hat.
                    Alles innerhalb des httpget Baustsins wird dort erst nach einer Antwort oder 2sek ausgeführt.
                    Edit
                    Hier siehst du, dass die der Fehler schon zwischen beiden Warnungen kommt.
                    Mit einer echten Website hab ich da auch ein result stehen. Nur zu lang für einen Screenshot.
                      @david-g
                      ICh bin schon einen Schritt weiter gekommen.
                      Wenn ich alle weiteren Schritte mit in den HTTP Get Block schreibe funktioniert es.
                      Problem ist jetzt, dass es nur für verbundene Clients geht.
                      Morgen mache ich einen erneuten Anlauf, um das Skript für alle Clients lauffähig zu bekommen
                        Kuddel @Kuddel last edited by
                        So, das Skript macht jetzt was es soll
                        Morgen kommen dann nur noch Optimierungen
                          Mein Script erstellt jetzt folgende zwei JSON Datein:
                          Oben sieht man den aktuellen Zustand:
                          Das Land und die Herkunft werden nur abgefragt, wenn sich der Client verbindet oder trennt. Habe da im Test irgednwann eine Ablehnung von der APi bekommen, weil ich zu viele Abfragen gestellt habe.
                          Des Weiteren läuft das Skript bei Änderungen des Traffics sowie der IP erneut los.
                          Unten sieht man eine Verbindungshistory, die nur befüllt wird, wenn sich ein Client verbindet oder wieder trennt.
                          Wenn Interesse besteht, kann ich das Skript gern teilen 🙂
                          • Negalein
                            Negalein Global Moderator @Kuddel last edited by
                            @kuddel sagte in Wireguard Server abfragen -> Client Infos:
                            Ja bitte! 🙂
                            Und die View auch bitte! 😉
                              Kuddel @Negalein last edited by Kuddel
                              @negalein
                              Das Skript habe ich mit freudlicher Unterstützung von ChatGPT erstellt. Ist also nicht nur auf meinem Mist gewachsen ^^
                              Skript:
                              // Wireguard Infos //
                              async function wireguard_infos(obj) {
                                 // Define lists for clients
                                 const list_of_clients = [];
                                 // Create states if they don't exist
                                 await createStateIfNotExists('0_userdata.0.wireguard-clients.Wireguard-JSON', '[]', { name: 'Wireguard-JSON', type: 'string' });
                                 await createStateIfNotExists('0_userdata.0.wireguard-clients.Letztes_Update', '', { name: 'Letztes_Update', type: 'string' });
                                 // Check if the trigger was for *.connected
                                 let isConnectedTrigger = obj?.id && (obj.id.includes('.connected') || obj.id.includes('.endpoint'));
                                 // Get the current stored clients data from 0_userdata.0.wireguard-clients.Wireguard-JSON
                                 let storedClients = JSON.parse(getState('0_userdata.0.wireguard-clients.Wireguard-JSON').val);
                                 // Iterate over each Wireguard client
                                 var cacheSelector = $('[id=wireguard.0.Wireguard-wg0.peers.*.connected]');
                                 cacheSelector.each(function(id, i) {
                                     var client_id = getObject(id)._id;
                                     client_id = client_id.replace(".connected", "");
                                     // Get client name and status
                                     var client_name = getState(client_id + ".device").val;
                                     let client_status = getState(client_id + ".connected").val;
                                     // Get connection time in German format
                                     var client_connection_time = formatDateToGerman(new Date(getState(client_id + ".connected").lc));
                                     // Prepare other client details (empty values if disconnected)
                                     let client_ip = '';
                                     let client_transfer_dl = '';
                                     let client_transfer_ul = '';
                                     if (client_status === true) {
                                         // Get IP address and split it from the port
                                         client_ip = getState(client_id + ".endpoint").val.split(':')[0];
                                         // Calculate download and upload transfers in MB
                                         client_transfer_dl = (getState(client_id + ".transferRx").val / 1048576).toFixed(2) + ' MB';
                                         client_transfer_ul = (getState(client_id + ".transferTx").val / 1048576).toFixed(2) + ' MB';
                                     // Format status
                                     var client_status_formatted = client_status === false ? '🔴' : '🟢';
                                     // Check if this client exists in the stored clients' data
                                     let storedClient = storedClients.find(c => c.client_name === client_name);
                                     // Initialize origin values
                                     let client_origin = '';
                                     let client_origin_flag = '';
                                 	// Preserve stored client origin information
                                     if (storedClient && storedClient.client_origin && storedClient.client_origin_flag && client_status === true) {
                                         client_origin = storedClient.client_origin;
                                         client_origin_flag = storedClient.client_origin_flag;
                                     // Add client details to the list
                                     list_of_clients.push({
                                         "client_status_formatted": client_status_formatted,
                                         "client_connection_time": client_connection_time,
                                         "client_name": client_name,
                                         "client_ip": client_ip,
                                         "client_transfer_dl": client_transfer_dl,
                                         "client_transfer_ul": client_transfer_ul,
                                         "client_origin_flag": client_origin_flag,
                                         "client_origin": client_origin,
                                         "client_status": client_status
                                 // Only fetch origin information for connected clients if the trigger was *.connected
                                 if (isConnectedTrigger) {
                                     for (let client of list_of_clients) {
                                         if (client.client_ip) {
                                             // Check if the client exists in the stored data and has valid origin values
                                             let storedClient = storedClients.find(c => c.client_name === client.client_name);
                                             if (storedClient && storedClient.client_origin && storedClient.client_origin_flag) {
                                                 // Use the stored values if they are valid
                                                 client.client_origin = storedClient.client_origin;
                                                 client.client_origin_flag = storedClient.client_origin_flag;
                                             } else {
                                                 // Fetch and set if not already stored
                                                 client.client_origin = await fetchClientOrigin(client.client_ip);
                                                 client.client_origin_flag = await fetchClientOriginCountryCode(client.client_ip);
                                 // Sort clients by status and name
                                 list_of_clients.sort((a, b) => {
                                     // Compare client_status first, true should come before false
                                     if (a.client_status === b.client_status) {
                                         // If client_status is the same, compare client_name
                                         return a.client_name.localeCompare(b.client_name);
                                     } else {
                                         // Sort true (1) before false (0)
                                         return a.client_status === true ? -1 : 1;
                                 // Write formatted lists to states for VIS and JARVIS
                                 let dp = "0_userdata.0.wireguard-clients.Wireguard-JSON";
                                 if (JSON.stringify(getState(dp).val) !== JSON.stringify(list_of_clients)) {
                                     setStateDelayed(dp, JSON.stringify(list_of_clients), 800);
                                 // Update last synchronization time
                                 dp = "0_userdata.0.wireguard-clients.Letztes_Update";
                                 let datum = new Date();
                                 let heute = datum.getDate() + "." + (datum.getMonth() + 1) + "." + datum.getFullYear() + " " + datum.getHours() + ":" + datum.getMinutes() + ":" + datum.getSeconds() + " Uhr";
                                 setStateDelayed(dp, heute, 800);
                              // Wireguard history //
                              async function wireguard_history(event) {
                                 // Define list for history clients
                                 // Create state for Wireguard history if not exists
                                 await createStateIfNotExists('0_userdata.0.wireguard-clients.Wireguard-JSON-History', '[]', { name: 'Wireguard-JSON-History', type: 'string' });
                                 // Get client ID from event
                                 var client_id = event.id.replace(".connected", "");
                                 var client_name = getState(client_id + '.device').val;
                                 let client_status = event.state.val;
                                 let client_status_formatted = event.state.val === true ? "🟢" : "🔴";
                                 // Prepare other history client details
                                 var client_ip = getState(client_id + ".endpoint").val.split(':')[0];
                                 var client_transfer_dl, client_transfer_ul;
                                 if (client_status === false) {
                                 } else {
                                 // Add history client details to the list
                                     "client_status": client_status_formatted,
                                     "client_origin_flag": '',
                                     "client_origin": ''
                                 // Fetch origin information for connected IPs
                                 // Fetch country_code for connected clients
                                 // Append history clients to existing history state
                                 var json_history = JSON.parse(getState('0_userdata.0.wireguard-clients.Wireguard-JSON-History').val);
                                 json_history.unshift(...list_of_clients);
                                 setState('0_userdata.0.wireguard-clients.Wireguard-JSON-History', JSON.stringify(json_history));
                              // Triggers //
                              // Define triggers for updating wireguard data
                              $('wireguard.0.*.connected').on(wireguard_infos);
                              $('wireguard.0.*.endpoint').on(wireguard_infos);
                              $('wireguard.0.*.transferRx').on(wireguard_infos);
                              $('wireguard.0.*.transferTx').on(wireguard_infos);
                              // Trigger wireguard function on start
                              wireguard_infos();
                              // Define triggers for logging wireguard connection history
                              $('wireguard.0.*.connected').on(wireguard_history);
                              // Functions //
                              // Helper function to make httpGet requests async
                              function httpGetAsync(url) {
                                 return new Promise((resolve, reject) => {
                                     httpGet(url, { timeout: 2000, responseType: 'text' }, (err, response) => {
                                         if (err) return reject(err);
                                         resolve(response);
                              // Helper function to create states asynchronously if they don't exist
                              async function createStateIfNotExists(stateId, defaultValue, attributes) {
                                 if (!existsState(stateId)) {
                                     await createStateAsync(stateId, defaultValue, attributes);
                              // Helper function to format date and time into German format
                              function formatDateToGerman(date) {
                                 const days = ["So.", "Mo.", "Di.", "Mi.", "Do.", "Fr.", "Sa."];
                                 let dayName = days[date.getDay()];
                                 let day = ('0' + date.getDate()).slice(-2);
                                 let month = ('0' + (date.getMonth() + 1)).slice(-2);
                                 let year = date.getFullYear();
                                 let hours = ('0' + date.getHours()).slice(-2);
                                 let minutes = ('0' + date.getMinutes()).slice(-2);
                                 return `${dayName} ${day}.${month}.${year} - ${hours}:${minutes} Uhr`;
                              // Fetch client origin information using IP address
                              async function fetchClientOrigin(ip) {
                                 if (ip.indexOf('.') > 0) {
                                     try {
                                         let url = `https://api.ipapi.is/?q=${ip}`;
                                         let response = await httpGetAsync(url);
                                         let json = JSON.parse(response.data);
                                         // Check if the necessary properties exist before accessing them
                                         let state = json?.location?.state || '';
                                         let city = json?.location?.city || '';
                                         let provider = json?.company?.name || '';
                                         return `${state} / ${city} / ${provider}`;
                                     } catch (error) {
                                         console.error('Wireguard Script: Error fetching client origin:', error);
                                         return '';
                                 return '';
                              // Fetch client origin country code using IP address
                              async function fetchClientOriginCountryCode(ip) {
                                     try {
                                         let countryCode = json?.location?.country_code || '';
                                         return `<img src="https://flagsapi.com/${countryCode}/flat/64.png" style="width:20px;height:20px;">`;
                                     } catch (error) {
                                         console.error('Wireguard Script: Error fetching client origin country code:', error);
                                         return 'Unknown';
                                 return '';
                              View Export (VIS 1)
                                 "settings": {
                                     "style": {
                                         "background_class": "",
                                         "background-color": "#303030",
                                         "background-image": "",
                                         "background-repeat": "",
                                         "background-attachment": "",
                                         "background-position": "",
                                         "background-size": "",
                                         "background-clip": "",
                                         "background-origin": ""
                                     "theme": "redmond",
                                     "sizex": "1500",
                                     "sizey": "2500",
                                     "gridSize": "",
                                     "useBackground": false,
                                     "snapType": null,
                                     "useAsDefault": true,
                                     "alwaysRender": true
                                 "widgets": {
                                     "e00001": {
                                         "tpl": "tplVis-materialdesign-Table",
                                         "data": {
                                             "oid": "0_userdata.0.wireguard-clients.Wireguard-JSON",
                                             "g_fixed": true,
                                             "g_visibility": false,
                                             "g_css_font_text": false,
                                             "g_css_background": false,
                                             "g_css_shadow_padding": false,
                                             "g_css_border": false,
                                             "g_gestures": false,
                                             "g_signals": false,
                                             "g_last_change": false,
                                             "countCols": "7",
                                             "tableLayout": "standard",
                                             "showHeader": true,
                                             "headerTextSize": "20px",
                                             "showColumn0": "true",
                                             "colType0": "text",
                                             "textAlign0": "center",
                                             "showColumn1": "true",
                                             "colType1": "text",
                                             "textAlign1": "right",
                                             "signals-cond-0": "==",
                                             "signals-val-0": true,
                                             "signals-icon-0": "/vis.0/VIS_v3/lowbattery.png",
                                             "signals-icon-size-0": 0,
                                             "signals-blink-0": false,
                                             "signals-horz-0": 0,
                                             "signals-vert-0": 0,
                                             "signals-hide-edit-0": false,
                                             "signals-cond-1": "==",
                                             "signals-val-1": true,
                                             "signals-icon-1": "/vis.0/VIS_v3/lowbattery.png",
                                             "signals-icon-size-1": 0,
                                             "signals-blink-1": false,
                                             "signals-horz-1": 0,
                                             "signals-vert-1": 0,
                                             "signals-hide-edit-1": false,
                                             "signals-cond-2": "==",
                                             "signals-val-2": true,
                                             "signals-icon-2": "/vis.0/VIS_v3/lowbattery.png",
                                             "signals-icon-size-2": 0,
                                             "signals-blink-2": false,
                                             "signals-horz-2": 0,
                                             "signals-vert-2": 0,
                                             "signals-hide-edit-2": false,
                                             "lc-type": "last-change",
                                             "lc-is-interval": true,
                                             "lc-is-moment": false,
                                             "lc-format": "",
                                             "lc-position-vert": "top",
                                             "lc-position-horz": "right",
                                             "lc-offset-vert": 0,
                                             "lc-offset-horz": 0,
                                             "lc-font-size": "12px",
                                             "lc-font-family": "",
                                             "lc-font-style": "",
                                             "lc-bkg-color": "",
                                             "lc-color": "",
                                             "lc-border-width": "0",
                                             "lc-border-style": "",
                                             "lc-border-color": "",
                                             "lc-border-radius": 10,
                                             "lc-zindex": 0,
                                             "showColumn2": "true",
                                             "colType2": "text",
                                             "textAlign2": "center",
                                             "showColumn3": true,
                                             "colType3": "text",
                                             "textAlign3": "center",
                                             "label0": "Status",
                                             "label2": "Client",
                                             "label1": "Last Connection Change",
                                             "padding_left0": "10",
                                             "label3": "IP",
                                             "dataJson": "",
                                             "padding_left2": "",
                                             "class": "tableLog",
                                             "textSize3": "small",
                                             "textColor2": "#8f8f8f",
                                             "textSize2": "small",
                                             "padding_right3": "",
                                             "rowHeight": "25",
                                             "textSize0": "small",
                                             "textSize1": "small",
                                             "padding_left1": "",
                                             "textColor0": "#8f8f8f",
                                             "textColor1": "#8f8f8f",
                                             "textColor3": "#8f8f8f",
                                             "imageSize1": "",
                                             "prefix3": "<span style=\"word-wrap:break-all\">",
                                             "suffix3": "</span>",
                                             "colorHeaderRowText": "white",
                                             "colorHeaderRowBackground": "#212121",
                                             "colorRowBackground": "#303030",
                                             "colorRowText": "#fff",
                                             "dividers": "",
                                             "colorBackground": "transparent",
                                             "prefix2": "",
                                             "prefix1": "",
                                             "suffix2": "",
                                             "suffix1": "",
                                             "columnWidth0": "50",
                                             "columnWidth1": "130",
                                             "columnWidth3": "70",
                                             "columnWidth2": "70",
                                             "fontFamily1": "Arial, Helvetica, sans-serif",
                                             "fontFamily3": "Arial, Helvetica, sans-serif",
                                             "fontFamily2": "Arial, Helvetica, sans-serif",
                                             "fontFamily0": "Arial, Helvetica, sans-serif",
                                             "colTextSize2": "20px",
                                             "colTextSize3": "20px",
                                             "colTextSize1": "20px",
                                             "colTextSize0": "20px",
                                             "name": "Ubersicht",
                                             "headerRowHeight": "30",
                                             "headerFontFamily": "Arial, Helvetica, sans-serif",
                                             "colNoWrap1": true,
                                             "colNoWrap0": true,
                                             "colTextColor0": "white",
                                             "colTextColor1": "",
                                             "colTextColor2": "lightblue",
                                             "colTextColor3": "white",
                                             "colNoWrap3": true,
                                             "colNoWrap2": true,
                                             "roundBorder": false,
                                             "colorRowBackgroundHover": "grey",
                                             "borderColor": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.table.border",
                                             "visibility-cond": "==",
                                             "visibility-val": 1,
                                             "visibility-groups-action": "hide",
                                             "fixedHeader": false,
                                             "showColumn4": "true",
                                             "colType4": "text",
                                             "textAlign4": "center",
                                             "colTextSize4": "20px",
                                             "fontFamily4": "Arial, Helvetica, sans-serif",
                                             "showColumn5": "true",
                                             "colType5": "text",
                                             "textAlign5": "left",
                                             "colTextSize5": "20px",
                                             "fontFamily5": "Arial, Helvetica, sans-serif",
                                             "showColumn6": "true",
                                             "colType6": "text",
                                             "textAlign6": "center",
                                             "colTextSize6": "20px",
                                             "fontFamily6": "Arial, Helvetica, sans-serif",
                                             "showColumn7": true,
                                             "colType7": "text",
                                             "textAlign7": "center",
                                             "colTextSize7": "20px",
                                             "fontFamily7": "Arial, Helvetica, sans-serif",
                                             "showColumn8": true,
                                             "colType8": "text",
                                             "textAlign8": "center",
                                             "colTextSize8": "20px",
                                             "fontFamily8": "Arial, Helvetica, sans-serif",
                                             "columnWidth4": "60",
                                             "label4": "DL",
                                             "columnWidth5": "60",
                                             "colNoWrap5": true,
                                             "label5": "UL",
                                             "label6": "Land",
                                             "label7": "Origin",
                                             "label8": "Origin",
                                             "showColumn9": "true",
                                             "colType9": "text",
                                             "textAlign9": "center",
                                             "colTextSize9": "60px",
                                             "fontFamily9": "Arial, Helvetica, sans-serif",
                                             "showColumn10": "true",
                                             "colType10": "text",
                                             "textAlign10": "center",
                                             "colTextSize10": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.table.row",
                                             "fontFamily10": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.table.row",
                                             "label9": "Vers.",
                                             "label10": "Temp.",
                                             "columnWidth6": "50",
                                             "columnWidth7": "200",
                                             "columnWidth8": "140",
                                             "colNoWrap6": true,
                                             "padding_right6": "1",
                                             "colNoWrap7": false
                                         "style": {
                                             "left": "0px",
                                             "top": "0px",
                                             "width": "1240px",
                                             "height": "248px",
                                             "z-index": "",
                                             "overflow-y": ""
                                         "widgetSet": "materialdesign"
                                     "e00002": {
                                         "tpl": "tplHqButton",
                                         "data": {
                                             "oid": "javascript.0.scriptEnabled.java.abfragen.wireguard_clients",
                                             "min": "false",
                                             "max": "true",
                                             "iconName": "",
                                             "btIconWidth": "100",
                                             "offsetAuto": false,
                                             "leftOffset": "0",
                                             "topOffset": "0",
                                             "timeAsInterval": "true",
                                             "infoLeftFontSize": "12",
                                             "infoFontRightSize": "12",
                                             "caption": "",
                                             "captionOn": "",
                                             "iconOn": "",
                                             "gestures-offsetX": 0,
                                             "gestures-offsetY": 0,
                                             "signals-val-0": "true",
                                             "signals-icon-0": "/icons-mfd-png/control_clear.png",
                                             "signals-icon-size-0": "50",
                                             "signals-horz-0": "-30",
                                             "signals-vert-0": "-30",
                                             "signals-val-1": "false",
                                             "signals-icon-1": "/icons-mfd-png/control_cancel.png",
                                             "signals-icon-size-1": "50",
                                             "signals-blink-1": true,
                                             "signals-horz-1": "-30",
                                             "signals-vert-1": "-30",
                                             "pushButton": false,
                                             "usejQueryStyle": false,
                                             "styleActive": "hq-button-no-background",
                                             "name": "Infos_Skript-Status_Box",
                                             "infoLeftPaddingLeft": "15",
                                             "infoLeftPaddingRight": "50",
                                             "infoRightPaddingRight": "15",
                                             "gestures-swipeLeft-limit": "-1",
                                             "gestures-rotateLeft-limit": "2",
                                             "styleNormal": "hq-button-no-background",
                                             "testActive": false,
                                             "lc-format": "",
                                             "lc-bkg-color": "",
                                             "lc-color": "",
                                             "lc-zindex": 0,
                                             "descriptionLeft": "Side brush lifetime reset",
                                             "descriptionLeftDisabled": true,
                                             "signals-oid-0": "javascript.0.scriptEnabled.java.abfragen.wireguard_clients",
                                             "signals-oid-1": "javascript.0.scriptEnabled.java.abfragen.wireguard_clients"
                                         "style": {
                                             "left": "599px",
                                             "top": "750px",
                                             "width": "30px",
                                             "height": "30px",
                                             "border-width": "2px",
                                             "border-style": "hidden",
                                             "border-color": "{wert:javascript.0.scriptEnabled.java.abfragen.shelly_infos; wert==\"true\" ? \"#41f316\" : ",
                                             "border-radius": "10px",
                                             "z-index": "0",
                                             "text-align": "center",
                                             "font-size": "small",
                                             "box-shadow": "",
                                             "background": "#303030"
                                         "widgetSet": "hqwidgets"
                                     "e00003": {
                                         "tpl": "tplValueLastchange",
                                         "data": {
                                             "oid": "0_userdata.0.wireguard-devices.Letztes_Update",
                                             "g_fixed": true,
                                             "g_css_font_text": true,
                                             "g_signals": false,
                                             "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                             "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                             "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                             "lc-format": "",
                                             "lc-bkg-color": "",
                                             "lc-color": "",
                                             "lc-zindex": 0,
                                             "name": "Infos_Letzte_Aenderung",
                                             "format_date": "DD.MM.YYYY -  hh:mm:ss",
                                             "html_prepend": "Letzte Aktualisierung: ",
                                             "html_append": " Uhr"
                                         "style": {
                                             "left": "10px",
                                             "top": "750px",
                                             "width": "410px",
                                             "height": "30px",
                                             "text-align": "left",
                                             "font-weight": "bolder",
                                             "font-size": "large",
                                             "line-height": "30px",
                                             "color": "white",
                                             "z-index": ""
                                         "widgetSet": "basic"
                                     "e00004": {
                                         "tpl": "tplHtml",
                                         "data": {
                                             "g_fixed": true,
                                             "g_css_background": true,
                                             "g_signals": false,
                                             "refreshInterval": "0",
                                             "lc-format": "",
                                             "lc-bkg-color": "",
                                             "lc-color": "",
                                             "lc-zindex": 0,
                                             "html": "Skript-Status",
                                             "name": "Infos_Skript-Status"
                                         "style": {
                                             "left": "462px",
                                             "top": "750px",
                                             "height": "30px",
                                             "width": "130px",
                                             "z-index": "",
                                             "color": "white",
                                             "text-shadow": "",
                                             "font-family": "Arial, Helvetica, sans-serif",
                                             "font-style": "",
                                             "font-variant": "",
                                             "background": ""
                                     "e00005": {
                                         "data": {
                                             "oid": "0_userdata.0.wireguard-clients.Wireguard-JSON-History",
                                             "g_fixed": true,
                                             "g_signals": false,
                                             "countCols": "7",
                                             "showHeader": true,
                                             "colType0": "text",
                                             "colType1": "text",
                                             "lc-format": "",
                                             "lc-bkg-color": "",
                                             "lc-color": "",
                                             "lc-zindex": 0,
                                             "colType2": "text",
                                             "colType3": "text",
                                             "label0": "Status",
                                             "label2": "Client",
                                             "label3": "IP",
                                             "dataJson": "",
                                             "rowHeight": "25",
                                             "imageSize1": "",
                                             "dividers": "",
                                             "prefix2": "",
                                             "prefix1": "",
                                             "suffix2": "",
                                             "suffix1": "",
                                             "name": "History",
                                             "colNoWrap1": true,
                                             "colNoWrap0": true,
                                             "colNoWrap3": true,
                                             "colNoWrap2": true,
                                             "colType4": "text",
                                             "colType5": "text",
                                             "colType6": "text",
                                             "colType7": "text",
                                             "colType8": "text",
                                             "label4": "DL",
                                             "colNoWrap5": true,
                                             "label5": "UL",
                                             "label6": "Land",
                                             "label7": "Origin",
                                             "label8": "Origin",
                                             "colType9": "text",
                                             "label9": "Vers.",
                                             "label10": "Temp.",
                                             "colNoWrap6": true,
                                             "colNoWrap7": false
                                         "style": {
                                             "left": "5px",
                                             "top": "280px",
                                             "width": "1240px",
                                             "height": "460px",
                                             "z-index": "",
                                             "overflow-y": "auto"
                                 "name": "2422_Netzwerk_Wireguard",
                                 "filterList": []
                              • Negalein
                                Skript
                                Sorry, für die seeeeeeehr lange Zeit.
                                Hab es komplett vergessen.
                                Ist das Script ohne Anpassung lauffähig?
                                  @negalein habe das Skript mal eben fix aufm Handy überflogen.
                                  Sollte ohne Anpassungen laufen.
                                  • Negalein
                                    Es läuft, mir wird in 0_userdata.0.wireguard-clients.Wireguard-JSON-History der Client gezeigt, der nach Scriptstart verbunden wurde.
                                    Aber 0_userdata.0.wireguard-clients.Wireguard-JSON bleibt leer.
                                    Log vom Script
                                    26.7.2025, 22:59:03.091	[info ]: javascript.1 (632) script.js.Netzwerk.Wireguard-Tabelle: Stopping script
                                    26.7.2025, 22:59:03.098	[info ]: javascript.0 (606) script.js.Netzwerk.Wireguard-Tabelle: Stopping script
                                    26.7.2025, 22:59:29.994	[info ]: javascript.0 (606) script.js.Netzwerk.Wireguard-Tabelle: start JavaScript (Javascript/js)
                                    26.7.2025, 22:59:30.016	[info ]: javascript.0 (606) script.js.Netzwerk.Wireguard-Tabelle: registered 56 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                    26.7.2025, 23:01:24.263	[warn ]: javascript.0 (606)     at Object.wireguard_history (script.js.Netzwerk.Wireguard-Tabelle:136:22)
                                    26.7.2025, 23:01:24.263	[warn ]: javascript.0 (606)     at Object.wireguard_history (script.js.Netzwerk.Wireguard-Tabelle:144:20)
                                    26.7.2025, 23:01:24.264	[error]: javascript.0 (606) script.js.Netzwerk.Wireguard-Tabelle: Error: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'split')
                                    26.7.2025, 23:01:24.264	[error]: javascript.0 (606) script.js.Netzwerk.Wireguard-Tabelle:     at Object.wireguard_history (script.js.Netzwerk.Wireguard-Tabelle:144:57)
                                    1683
