    4. bekomme den Sonoff 3 USB Dongle auch nicht auf grün.
    • werner2000x
      werner2000x @haselchen last edited by
      @haselchen Ja, stimmt nur einen, aber zwei EFR32:
      • haselchen
        haselchen Most Active @werner2000x last edited by
        @werner2000x
        Nimm den EZSP bitte .
        Die baudrate spielt glaube ich nur beim Conbee ne Rolle .
        Schreib da trotzdem 115200 rein .
        Ansonsten müsste alles passen.
        Ich hatte auch solche Probleme.
        Hab mit dem Multitool den Stick resettet und neu angefangen .
        Vielleicht solltest du das genauso machen .
        Aber auf jeden Fall solltest du deine FW herausbekommen .
        Wenn die nicht zur EZSP Einstellung passt , musste die dann noch flashen .
        • Meister Mopper
          Meister Mopper @bjoernb last edited by
          @bjoernb sagte in [gelöst] Sonoff Zigbee 3.0 Dongle E startet nicht (mehr):
          @thomas-braun Manachmal verstehe ich Computer ja schon nicht. Jetzt hab ich den Adapter deinstalliert und einfach nochmal die Version 1.9.5. installiert, dann konnte er den Stick verbinden. Upgrade auf die aktuelle Version, immernoch grün.
          Sozusagen "solved"...
          @Homoran (lieber Hausmeister 😉 )
          Kannst Du das bitte separieren? Der erste Teil hat meiner Ansicht nach nichts mehr mit dem zweiten zu tun.
            Homoran Global Moderator Administrators @Meister Mopper last edited by
            @meister-mopper sagte in bekomme den Sonoff 3 USB Dongle auch nicht auf grün.:
            Kann ich!
            Hab ich sogar gemacht 😁
            @werner2000x bitte provisorischen Threadtitel anpassen
            • werner2000x
              @homoran Habe heute neu geflashed mit NabuCasa_SkyConnect_EZSP_v7.2.3.0_ncp-uart-hw_115200.hex
              Kein Erfolg 😞
              zigbee.0
              2024-10-15 13:33:42.243	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee
              zigbee.0
              2024-10-15 13:33:42.183	info	Starting Zigbee npm ...
              zigbee.0
              2024-10-15 13:33:42.182	info	Try to reconnect. 1 attempts left
              zigbee.0
              2024-10-15 13:33:32.176	error	Error herdsman start
              zigbee.0
              2024-10-15 13:33:32.175	error	Failed to start Zigbee
              zigbee.0
              2024-10-15 13:33:32.174	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Failure to connect"
              zigbee.0
              2024-10-15 13:32:21.468	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee
              zigbee.0
              2024-10-15 13:32:21.120	info	Starting Zigbee npm ...
              zigbee.0
              2024-10-15 13:32:21.118	info	delete old Backup files. keep only last 10
              zigbee.0
              2024-10-15 13:32:21.015	info	starting. Version 1.10.9 (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
              • haselchen
                haselchen Most Active @werner2000x last edited by haselchen
                @werner2000x
                Warum nicht ne für den Stick vorgesehene Firmware ?
                https://github.com/itead/Sonoff_Zigbee_Dongle_Firmware/tree/master/Dongle-E
                Oder von hier:
                werner2000x 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • werner2000x
                  @hase Ich habe den Sonoff Model: ZBDongle-P
                  • haselchen
                    @werner2000x
                    Guck dir dann den 2.Link an .
                    Edit : dann haben wir eigentlich den gleichen Stick
                    Dann musste im Adapter als Coordinator anscheinend doch CC…. nehmen
                    • werner2000x
                      @haselchen Dort finde ich nur den Dongle- E
                      haselchen C 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • haselchen
                        @werner2000x
                        Und dann kann ich dir auch den Link für die richtige Software gleich geben.
                        Das flasht du mit dem Multitool
                          chris299 @werner2000x last edited by
                          @werner2000x ich verwende den P mit dieser Firmware: https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/tree/master/coordinator (das ist dann der TI stack )
                          • haselchen
                            @werner2000x
                            https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/tree/master/coordinator/Z-Stack_3.x.0/bin
                            Erster Eintrag mit Launchpad
                            • werner2000x
                              werner2000x @haselchen last edited by werner2000x
                              @haselchen Der Adapter ist jetzt grün. D a n k e !!!
                              Jetzt muss ich noch herausfinden wie man Geräte findet. Ich habe jede Menge Geräte aus dem innogy Umfeld und einen Aquara TVCO Air Quality Monitor der schon gefunden wurde.
                              • haselchen
                                @werner2000x
                                Was ne Geburt 😂😂
                                Aber 🎉🎉🎉🎉, es darf gefeiert werden.
                                Anlernen machst du über den Button ganz rechts.
                                Und meistens musst du für 5 sek auf den Anlernknopf dann am Gerät drücken .
                                Viel Spaß mit Deinem neuen Spielzeug !!
                                1215
