    4. Test Adapter rpi2 2.x
    • Garfonso
      Garfonso Developer @searcher57 last edited by
      @searcher57
      Also es gab bis zur Version 2.0.0 gab es ein Sytemgerät /dev/ttyS0? Aber was hat das mit dem Adapter zu tun? kopfkratz
      Hypothese: bis zur 2.0.0 hat bei dir GPIO gar nicht funktioniert, weil die Bibliothek nicht inistialisiert / installiert war und daher hat das System sich um das /dev/ttyS0 gekümmert. Dadurch, dass der Adapter sich da nun "einmischt", geht das halt nicht mehr.
      Daher die Frage: Was passiert, wenn du die GPIOs im Adapter deaktivierst oder den Adapter mal temporär stopst?
      Ich hab jetzt gerade mal etwas rumprobiert und in raspi-config -> Interface -> Serial Port shell und serial port aktiviert. Seitdem habe ich ein Gerät /dev/serial0, was laut dmesg was mit ttyS0 zu tun hat und auf den BCM7271 Chip zurück geht. Allerdings wird das bei mir nicht auf ttyS0, sondern auf ttyAMA10 gelinkt.
      Im Netz hab ich gelesen, dass AMA0 möglicherweise Bluetooth ist.
      Grundsätzlich stellt sich bei mir die Frage, warum du die beiden GPIOs im Adapter aktiviert hast, wenn du sie anderweitig als tty nutzen möchtest. Also das würde ich definitiv ausstellen... oder willst du per ioBroker Objekten "zuhören"? kopfkratz
      Ansonsten kannst du auch mal mit gpioinfo gucken, was der zu den GPIOs sagt. Bei mir kriege ich z.B. folgende Info:
      pi@kueche:~ $ gpioinfo | grep UART
      line  13: "UART_TX_FS"       unused   input  active-high
      line  14: "UART_RX_FS"       unused   input  active-high
      Homoran S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Garfonso last edited by Homoran
        @garfonso Das passt zu dem was ich in der Zwischenzeit mit meinem Halbwissen ergoogelt habe.
        AMA0 soll korrekt sein.
        serial0 auch
        ttyS0 auch
        Irgendwo hab ich noch gefunden, dass wohl AMA0 im Moment (??) gar nicht funktioniert, das Paket (welches auch immer) sei broken.
        Irgendwo stand auch etwas davon, dass man nur die GPIOs aktivieren soll, die man nutzt, sonst gäbe es Probleme
          searcher57 @Garfonso last edited by
          @garfonso said in Test Adapter rpi2 2.x:
          gpioinfo
          Ich habe die neueste Version RPI2 soeben aktualisiert. Außerdem habe ich die Eingänge GPIO14 und 15 deaktiviert. Und hier die Ausgabe :
          pi@Raspi58GB:~ $ gpioinfo
          gpiochip0 - 54 lines:
                  line   0:     "ID_SDA"       unused   input  active-high
                  line   1:     "ID_SCL"       unused   input  active-high
                  line   2:      "GPIO2"       unused   input  active-high
                  line   3:      "GPIO3"       unused   input  active-high
                  line   4:      "GPIO4"       unused   input  active-high
                  line   5:      "GPIO5"       unused   input  active-high
                  line   6:      "GPIO6"       unused   input  active-high
                  line   7:      "GPIO7"       unused   input  active-high
                  line   8:      "GPIO8"       unused   input  active-high
                  line   9:      "GPIO9"       unused   input  active-high
                  line  10:     "GPIO10"       unused   input  active-high
                  line  11:     "GPIO11"       unused   input  active-high
                  line  12:     "GPIO12"       unused   input  active-high
                  line  13:     "GPIO13"       unused   input  active-high
                  line  14:     "GPIO14"       unused   input  active-high
                  line  15:     "GPIO15"       unused   input  active-high
                  line  16:     "GPIO16"       unused   input  active-high
                  line  17:     "GPIO17" "opengpio_4_17_watch" input active-high [used]
                  line  18:     "GPIO18"       unused   input  active-high
                  line  19:     "GPIO19"       unused   input  active-high
                  line  20:     "GPIO20"       unused   input  active-high
                  line  21:     "GPIO21"       unused   input  active-high
                  line  22:     "GPIO22" "opengpio_4_22_watch" input active-high [used]
                  line  23:     "GPIO23"       unused   input  active-high
                  line  24:     "GPIO24"       unused   input  active-high
                  line  25:     "GPIO25"       unused   input  active-high
                  line  26:     "GPIO26"       unused   input  active-high
                  line  27:     "GPIO27"       unused   input  active-high
                  line  28: "PCIE_RP1_WAKE" unused input active-high
                  line  29:   "FAN_TACH"       unused   input  active-high
                  line  30:   "HOST_SDA"       unused   input  active-high
                  line  31:   "HOST_SCL"       unused   input  active-high
                  line  32:  "ETH_RST_N"  "phy-reset"  output   active-low [used]
                  line  33:          "-"       unused   input  active-high
                  line  34: "CD0_IO0_MICCLK" "cam0_reg" output active-high [used]
                  line  35: "CD0_IO0_MICDAT0" unused input active-high
                  line  36: "RP1_PCIE_CLKREQ_N" unused input active-high
                  line  37:          "-"       unused   input  active-high
                  line  38:    "CD0_SDA"       unused   input  active-high
                  line  39:    "CD0_SCL"       unused   input  active-high
                  line  40:    "CD1_SDA"       unused   input  active-high
                  line  41:    "CD1_SCL"       unused   input  active-high
                  line  42: "USB_VBUS_EN" unused output active-high
                  line  43:   "USB_OC_N"       unused   input  active-high
                  line  44: "RP1_STAT_LED" "PWR" output active-low [used]
                  line  45:    "FAN_PWM"       unused   input  active-high
                  line  46: "CD1_IO0_MICCLK" "cam1_reg" output active-high [used]
                  line  47:  "2712_WAKE"       unused   input  active-high
                  line  48: "CD1_IO1_MICDAT1" unused input active-high
                  line  49: "EN_MAX_USB_CUR" unused output active-high
                  line  50:          "-"       unused   input  active-high
                  line  51:          "-"       unused   input  active-high
                  line  52:          "-"       unused   input  active-high
                  line  53:          "-"       unused   input  active-high
          gpiochip10 - 32 lines:
                  line   0:          "-"       unused   input  active-high
                  line   1: "2712_BOOT_CS_N" "spi10 CS0" output active-low [used]
                  line   2: "2712_BOOT_MISO" unused input active-high
                  line   3: "2712_BOOT_MOSI" unused input active-high
                  line   4: "2712_BOOT_SCLK" unused input active-high
                  line   5:          "-"       unused   input  active-high
                  line   6:          "-"       unused   input  active-high
                  line   7:          "-"       unused   input  active-high
                  line   8:          "-"       unused   input  active-high
                  line   9:          "-"       unused   input  active-high
                  line  10:          "-"       unused   input  active-high
                  line  11:          "-"       unused   input  active-high
                  line  12:          "-"       unused   input  active-high
                  line  13:          "-"       unused   input  active-high
                  line  14:   "PCIE_SDA"       unused   input  active-high
                  line  15:   "PCIE_SCL"       unused   input  active-high
                  line  16:          "-"       unused   input  active-high
                  line  17:          "-"       unused   input  active-high
                  line  18:          "-"       unused   input  active-high
                  line  19:          "-"       unused   input  active-high
                  line  20:   "PWR_GPIO" "pwr_button"   input   active-low [used]
                  line  21: "2712_G21_FS" unused input active-high
                  line  22:          "-"       unused   input  active-high
                  line  23:          "-"       unused   input  active-high
                  line  24:     "BT_RTS"       unused   input  active-high
                  line  25:     "BT_CTS"       unused   input  active-high
                  line  26:     "BT_TXD"       unused   input  active-high
                  line  27:     "BT_RXD"       unused   input  active-high
                  line  28:      "WL_ON"  "wl_on_reg"  output  active-high [used]
                  line  29:      "BT_ON"   "shutdown"  output  active-high [used]
                  line  30: "WIFI_SDIO_CLK" unused input active-high
                  line  31: "WIFI_SDIO_CMD" unused input active-high
          gpiochip11 - 4 lines:
                  line   0: "WIFI_SDIO_D0" unused input active-high
                  line   1: "WIFI_SDIO_D1" unused input active-high
                  line   2: "WIFI_SDIO_D2" unused input active-high
                  line   3: "WIFI_SDIO_D3" unused input active-high
          gpiochip12 - 17 lines:
                  line   0:    "RP1_SDA"       unused   input  active-high
                  line   1:    "RP1_SCL"       unused   input  active-high
                  line   2:    "RP1_RUN" "RP1 RUN pin" output active-high [used]
                  line   3: "SD_IOVDD_SEL" "vdd-sd-io" output active-high [used]
                  line   4:  "SD_PWR_ON" "sd_vcc_reg"  output  active-high [used]
                  line   5:  "SD_CDET_N"         "cd"   input   active-low [used]
                  line   6:   "SD_FLG_N"       unused   input  active-high
                  line   8:  "2712_WAKE"       unused   input  active-high
                  line   9: "2712_STAT_LED" "ACT" output active-low [used]
                  line  12:   "PMIC_INT"       unused   input  active-high
                  line  15:          "-"       unused   input  active-high
          gpiochip13 - 6 lines:
                  line   0:  "HDMI0_SCL"       unused   input  active-high
                  line   1:  "HDMI0_SDA"       unused   input  active-high
                  line   2:  "HDMI1_SCL"       unused   input  active-high
                  line   3:  "HDMI1_SDA"       unused   input  active-high
                  line   4:   "PMIC_SCL"       unused   input  active-high
                  line   5:   "PMIC_SDA"       unused   input  active-high
          gpiochip14 - 7 lines:
                  line   0:      unnamed       unused   input  active-high
                  line   1:      unnamed       unused   input  active-high
                  line   2:      unnamed       unused   input  active-high
                  line   3:      unnamed       unused   input  active-high
                  line   4:      unnamed       unused   input  active-high
                  line   5:      unnamed       unused   input  active-high
                  line   6:      unnamed       unused   input  active-high
            searcher57 @searcher57 last edited by
            @searcher57 said in Test Adapter rpi2 2.x:
            gpioinfo
            Wenn ich Dich richtig verstehe, dann müsste doch auch gpiochip15 aufgeführt sein, oder...?
              Laser @searcher57 last edited by
              @searcher57 ich möchte jetzt mein halbwegs funktionierendes System nicht zerschießen. Was benötige ich , um die GPIO- Kommandos auszuführen? ZB. gpioinfo?
                Homoran Global Moderator Administrators @Laser last edited by
                @laser sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
                einen Raspi und ein Terminal 😁
                  Laser @Homoran last edited by
                  @homoran toller Tip!
                  gpioinfo
                  -bash: gpioinfo: command not found
                    Thomas Braun Most Active @Laser last edited by
                    @laser
                    Das Paket nennt sich
                    gpiod
                    • Garfonso
                      Garfonso Developer @Laser last edited by
                      @laser
                      kannst du da ein debug log geben?
                        @thomas-braun sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
                        @laser
                        gpiod
                        dann hat @laser noch nicht den bookworm "patch"?
                        dann würde ich an seiner Stelle das Paket nicht installieren.
                          @homoran einen bookworm "patch" habe ich nicht wissentlich installiert.
                            searcher57 @Laser last edited by
                            @laser said in Test Adapter rpi2 2.x:
                            Aber das war das doch, oder...)
                              @searcher57 die Antworten sind immer sehr kurz formuliert. Kann ich so nicht verstehen.
                              S Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Ich habe doch oben die Ausgabe von gpioinfo gegeben.
                                  Laser last edited by Laser
                                  @searcher57 ja, aber ich kann den Befehl "gpioinfo" nicht ausführen. Den gibt es bei mir nicht.
                                    @laser
                                    sudo apt update && apt policy gpiod
                                      Ja und was brauchst Du dann?
                                        Laser @searcher57 last edited by Laser
                                        und das ist der bookworm- patch?
                                        @searcher57 Das weiß ich eben nicht, was ich installieren muß, um den Befehl zu bekommen.
                                          @laser
                                          Das ist das Paket, welche das Kommando gpioinfo beinhaltet.
                                            Laser @Thomas Braun last edited by
                                            @thomas-braun habe ich ausgeführt, aber:
                                            gpioinfo
                                            Thomas Braun S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            519
                                            145515
