    4. bekomme den Sonoff 3 USB Dongle auch nicht auf grün.
      Homoran Global Moderator Administrators @Meister Mopper last edited by
      @meister-mopper sagte in bekomme den Sonoff 3 USB Dongle auch nicht auf grün.:
      Kannst Du das bitte separieren?
      Kann ich!
      Hab ich sogar gemacht 😁
      @werner2000x bitte provisorischen Threadtitel anpassen
      • werner2000x
        werner2000x last edited by
        @homoran Habe heute neu geflashed mit NabuCasa_SkyConnect_EZSP_v7.2.3.0_ncp-uart-hw_115200.hex
        Kein Erfolg 😞
        zigbee.0
        2024-10-15 13:33:42.243	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee
        zigbee.0
        2024-10-15 13:33:42.183	info	Starting Zigbee npm ...
        zigbee.0
        2024-10-15 13:33:42.182	info	Try to reconnect. 1 attempts left
        zigbee.0
        2024-10-15 13:33:32.176	error	Error herdsman start
        zigbee.0
        2024-10-15 13:33:32.175	error	Failed to start Zigbee
        zigbee.0
        2024-10-15 13:33:32.174	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Failure to connect"
        zigbee.0
        2024-10-15 13:32:21.468	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee
        zigbee.0
        2024-10-15 13:32:21.120	info	Starting Zigbee npm ...
        zigbee.0
        2024-10-15 13:32:21.118	info	delete old Backup files. keep only last 10
        zigbee.0
        2024-10-15 13:32:21.015	info	starting. Version 1.10.9 (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
        • haselchen
          haselchen Most Active @werner2000x last edited by haselchen
          @werner2000x
          Warum nicht ne für den Stick vorgesehene Firmware ?
          https://github.com/itead/Sonoff_Zigbee_Dongle_Firmware/tree/master/Dongle-E
          Oder von hier:
          werner2000x 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • werner2000x
            werner2000x @haselchen last edited by
            @hase Ich habe den Sonoff Model: ZBDongle-P
            • haselchen
              @werner2000x
              Guck dir dann den 2.Link an .
              Edit : dann haben wir eigentlich den gleichen Stick
              Dann musste im Adapter als Coordinator anscheinend doch CC…. nehmen
              • werner2000x
                @haselchen Dort finde ich nur den Dongle- E
                haselchen C 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • haselchen
                  @werner2000x
                  Und dann kann ich dir auch den Link für die richtige Software gleich geben.
                  Das flasht du mit dem Multitool
                    chris299 @werner2000x last edited by
                    @werner2000x ich verwende den P mit dieser Firmware: https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/tree/master/coordinator (das ist dann der TI stack )
                    • haselchen
                      @werner2000x
                      https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/tree/master/coordinator/Z-Stack_3.x.0/bin
                      Erster Eintrag mit Launchpad
                      • werner2000x
                        werner2000x @haselchen last edited by werner2000x
                        @haselchen Der Adapter ist jetzt grün. D a n k e !!!
                        Jetzt muss ich noch herausfinden wie man Geräte findet. Ich habe jede Menge Geräte aus dem innogy Umfeld und einen Aquara TVCO Air Quality Monitor der schon gefunden wurde.
                        • haselchen
                          @werner2000x
                          Was ne Geburt 😂😂
                          Aber 🎉🎉🎉🎉, es darf gefeiert werden.
                          Anlernen machst du über den Button ganz rechts.
                          Und meistens musst du für 5 sek auf den Anlernknopf dann am Gerät drücken .
                          Viel Spaß mit Deinem neuen Spielzeug !!
                          1215
