    4. Test Adapter rpi2 2.x
      Laser @Homoran last edited by
      @homoran einen bookworm "patch" habe ich nicht wissentlich installiert.
        searcher57 @Laser last edited by
        @laser said in Test Adapter rpi2 2.x:
        @searcher57 ich möchte jetzt mein halbwegs funktionierendes System nicht zerschießen. Was benötige ich , um die GPIO- Kommandos auszuführen? ZB. gpioinfo?
        Aber das war das doch, oder...)
          Laser @searcher57 last edited by
          @searcher57 die Antworten sind immer sehr kurz formuliert. Kann ich so nicht verstehen.
          S Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Ich habe doch oben die Ausgabe von gpioinfo gegeben.
              Laser last edited by Laser
              @searcher57 ja, aber ich kann den Befehl "gpioinfo" nicht ausführen. Den gibt es bei mir nicht.
                Thomas Braun Most Active @Laser last edited by
                @laser
                sudo apt update && apt policy gpiod
                  Ja und was brauchst Du dann?
                    Laser @searcher57 last edited by Laser
                    @thomas-braun sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
                    und das ist der bookworm- patch?
                    @searcher57 Das weiß ich eben nicht, was ich installieren muß, um den Befehl zu bekommen.
                      @laser
                      Das ist das Paket, welche das Kommando gpioinfo beinhaltet.
                        Laser @Thomas Braun last edited by
                        @thomas-braun habe ich ausgeführt, aber:
                        gpioinfo
                        -bash: gpioinfo: command not found
                        Thomas Braun S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @laser sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
                          Zeigen.
                            gpioinfo
                            Na dann merke ic endlich, daß auch bei Euch Uneinigkeit besteht!😁
                              Laser @Thomas Braun last edited by Laser
                              Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                              Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                              Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                              Hit:5 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
                              Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                              Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                              Reading package lists... Done
                              Building dependency tree... Done
                              1 package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it.
                              W: https://packages.grafana.com/enterprise/deb/dists/stable/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
                              gpiod:
                                Installed: (none)
                                Candidate: 1.6.3-1+b3
                                Version table:
                                   1.6.3-1+b3 500
                              otto@neuheizung:/dev $ gpioinfo
                                Thomas Braun Most Active @Laser last edited by Thomas Braun
                                gpiod:
                                Installed: (none)
                                Das ist nicht installiert, also kannst du den Befehl auch nicht aufrufen.
                                Davon abgesehen ist deine Quelle für grafana nicht richtig.
                                sudo apt install gpiod
                                Und nodejs@20 könntest du auch langsam mal installieren.
                                  @thomas-braun ich habe lange mit Updates gewartet, weil der rpi - Adapter nicht funktionierte . Werde ich jetzt nachholen.
                                    Das hat aber z. B. mit nodejs nix zu tun.
                                      @thomas-braun ich habe die ganze Zeit, wo der Adpater nicht funktionierte, überhaupt nichts angefaßt. Den letzten funktionierenden Stand behalten.
                                        Das war wahrscheinlich mein Fehler.😠
                                        • Garfonso
                                          Garfonso Developer @Laser last edited by
                                          @laser
                                          Hierzu nochmal die Nachfrage: funktioniert 2.2.0 bei dir nun?
                                          @searcher57 said in Test Adapter rpi2 2.x:
                                          Geht's bei dir immer noch um serial?
                                          Hast du ein Gerät /dev/serial0?
                                          L S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Laser @Garfonso last edited by Laser
                                            @garfonso ich weiß jetzt nicht 100% ig, wer gemeint ist. Aber bei mir funktioniert die Adapterversion 2.2.2 nicht. Die 2.1.2 schon. /dev/serial0 habe ich nicht.
                                            519
                                            145543
