    4. Test Adapter rpi2 2.x
      searcher57 @Laser last edited by
      @laser said in Test Adapter rpi2 2.x:
      @searcher57 die Antworten sind immer sehr kurz formuliert. Kann ich so nicht verstehen.
      Ich habe doch oben die Ausgabe von gpioinfo gegeben.
        Laser last edited by Laser
        @searcher57 ja, aber ich kann den Befehl "gpioinfo" nicht ausführen. Den gibt es bei mir nicht.
          Thomas Braun Most Active @Laser last edited by
          @laser
          sudo apt update && apt policy gpiod
            Ja und was brauchst Du dann?
              Laser @searcher57 last edited by Laser
              @thomas-braun sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
              und das ist der bookworm- patch?
              @searcher57 Das weiß ich eben nicht, was ich installieren muß, um den Befehl zu bekommen.
                @laser
                Das ist das Paket, welche das Kommando gpioinfo beinhaltet.
                  Laser @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun habe ich ausgeführt, aber:
                  gpioinfo
                  -bash: gpioinfo: command not found
                  Thomas Braun S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @laser sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
                    Zeigen.
                      gpioinfo
                      Na dann merke ic endlich, daß auch bei Euch Uneinigkeit besteht!😁
                        Laser @Thomas Braun last edited by Laser
                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                        Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                        Hit:5 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
                        Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                        Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                        Reading package lists... Done
                        Building dependency tree... Done
                        1 package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it.
                        W: https://packages.grafana.com/enterprise/deb/dists/stable/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
                        gpiod:
                          Installed: (none)
                          Candidate: 1.6.3-1+b3
                          Version table:
                             1.6.3-1+b3 500
                        otto@neuheizung:/dev $ gpioinfo
                          Thomas Braun Most Active @Laser last edited by Thomas Braun
                          gpiod:
                          Installed: (none)
                          Das ist nicht installiert, also kannst du den Befehl auch nicht aufrufen.
                          Davon abgesehen ist deine Quelle für grafana nicht richtig.
                          sudo apt install gpiod
                          Und nodejs@20 könntest du auch langsam mal installieren.
                            @thomas-braun ich habe lange mit Updates gewartet, weil der rpi - Adapter nicht funktionierte . Werde ich jetzt nachholen.
                              Das hat aber z. B. mit nodejs nix zu tun.
                                @thomas-braun ich habe die ganze Zeit, wo der Adpater nicht funktionierte, überhaupt nichts angefaßt. Den letzten funktionierenden Stand behalten.
                                  Das war wahrscheinlich mein Fehler.😠
                                  • Garfonso
                                    Garfonso Developer @Laser last edited by
                                    @laser
                                    Hierzu nochmal die Nachfrage: funktioniert 2.2.0 bei dir nun?
                                    @searcher57 said in Test Adapter rpi2 2.x:
                                    Geht's bei dir immer noch um serial?
                                    Hast du ein Gerät /dev/serial0?
                                    L S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Laser @Garfonso last edited by Laser
                                      @garfonso ich weiß jetzt nicht 100% ig, wer gemeint ist. Aber bei mir funktioniert die Adapterversion 2.2.2 nicht. Die 2.1.2 schon. /dev/serial0 habe ich nicht.
                                        searcher57 @Garfonso last edited by
                                        @garfonso said in Test Adapter rpi2 2.x:
                                        @laser
                                        Ja, ich versuche den Zigbee-Stick mit /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_.... ans Laufen zu bringen, aber auch das gelingt mir nicht. Ist das alles eventuell zu viel für den Raspi5?
                                        S Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Garfonso
                                          @laser
                                          Hast du mal bitte ein debug log vom adapter start?
                                          Gerne auch per Github issue. 😉
                                            searcher57 @searcher57 last edited by
                                            @laser
                                            Update: Ich habe den Stick an meinem Raspi 4 erfolgreich ans Laufen gebracht, incl. 2 Zigbee Aktoren. Allerdings habe ich hier noch die RPI2 Version 2.0.0 laufen.
                                            519
                                            145647
