    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Shellys per mqtt keine Verbindung
      crunchip Forum Testing Most Active @Accuface last edited by
      @accuface lösch mal deinen ical Eintrag aus dem log
        @accuface sagte in Shellys per mqtt keine Verbindung:
        code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING
        generell mal die Kiste neu durchstarten und dann ein debug log des shelly adapters zeigen
          Accuface @crunchip last edited by
          @crunchip said in Shellys per mqtt keine Verbindung:
          Danke für den Hinweis.... ich hoffe dass haben noch nicht all zuviele gesehen.
            Accuface @crunchip last edited by Accuface
            Also, ich hab gerade gesehen dass ein Update des PIs bereitstand. wurde mir im iob unter Hosts angezeigt.
            also, Reboot gemacht, Login und dass Update gefahren, danach den Log vom Shelly gemacht (hatte vor dem Update einen Screen gemacht), sieht für mich unauffällig aus.
            hier die Info aus dem Hosts:
            Shelly Log:
            und dann noch diese Warnungen gesehen:
            EDIT: Die MQTT Verbindung klappt trozdem nicht.
              Shelly Log
              das ist auch kein debug log, dafür musst du die Instanz auf debug stellen
                Shelly Log
                ok... wie mach ich dass?
                Ich dachte wenn ich vorne nur shelly anzeigen lasse, passt das.
                  Homoran Global Moderator Administrators @Accuface last edited by Homoran
                  wie mach ich dass?
                  im Reiter Instanzen und im Expertenmodus die Logstufe der Instanz umstellen
                  steht auch hier irgendwo mit drin
                    Accuface @Homoran last edited by
                    @homoran said in Shellys per mqtt keine Verbindung:
                    wie mach ich dass?
                    Was mach ich wenn der Log die 10000 Zeichen übersteigt?
                    Wenn ich auf 2 mal einstelle blickt doch kein Mensch mehr durch
                      warum sollte er?
                      da ist dann wahrscheinlich nichts neues mehr dabei.
                      Und wenn doch, teilen.
                        warum sollte er?
                        Weil das Forum mir dass sagt.
                        Dass kann dann jetzt dauern, weil ich solang probieren muss bis ich unter der Einschränkung posten kann.
                          Thomas Braun Most Active @Accuface last edited by
                          @accuface In der Regel reichen die ersten paar Einträge im Log.
                            Accuface @Thomas Braun last edited by
                            @thomas-braun said in Shellys per mqtt keine Verbindung:
                            ok, aber irgendwas stimmt nicht.... da kommen jede sekunde neue Einträge...dass hört gar nicht auf...
                              was?
                              Du sollst ja nicht den ganzen Tag posten.
                              nur die Zeilen nach Restart der Instanz
                                Ja, das ist für den Debug Modus typisch.
                                  Accuface @Homoran last edited by Homoran
                                  was?
                                   2024-10-15 19:16:52.154 - info: admin.0 (802) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 admin
                                  2024-10-15 19:16:58.199 - info: admin.0 (802) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                                  2024-10-15 19:19:32.829 - info: admin.0 (802) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 admin
                                  2024-10-15 19:20:30.707 - info: admin.0 (802) terminating http server on port 8081
                                  2024-10-15 19:20:30.706 - info: host.raspberrypi5 received SIGTERM
                                  2024-10-15 19:20:30.710 - info: trashschedule.0 (1175) cleaned everything up...
                                  2024-10-15 19:20:30.716 - info: javascript.0 (864) Stopping script script.js.Skript_1
                                  2024-10-15 19:20:30.720 - info: backitup.0 (941) cleaned everything up...
                                  2024-10-15 19:20:30.728 - info: cloud.0 (959) Connection changed: disconnect
                                  2024-10-15 19:20:30.708 - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                                  2024-10-15 19:20:30.708 - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=true)
                                  2024-10-15 19:20:30.708 - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.scenes.0 (force=false, process=true)
                                  2024-10-15 19:20:30.709 - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.sql.0 (force=false, process=true)
                                  2024-10-15 19:20:30.710 - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.history.0 (force=false, process=true)
                                  2024-10-15 19:20:30.713 - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.whatsapp-cmb.0 (force=false, process=true)
                                  2024-10-15 19:20:30.713 - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                                  2024-10-15 19:20:30.714 - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.cloud.0 (force=false, process=true)
                                  2024-10-15 19:20:30.714 - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.weatherunderground.0 (force=false, process=false)
                                  2024-10-15 19:20:30.714 - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.ping.0 (force=false, process=false)
                                  2024-10-15 19:20:30.714 - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.fronius.0 (force=false, process=true)
                                  2024-10-15 19:20:30.715 - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.fronius.1 (force=false, process=true)
                                  2024-10-15 19:20:30.715 - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.synology.0 (force=false, process=true)
                                  2024-10-15 19:20:30.715 - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.ical.0 (force=false, process=false)
                                  2024-10-15 19:20:30.716 - info: host.raspberrypi5 stopInstance canceled schedule system.adapter.ical.0
                                  2024-10-15 19:20:30.716 - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.feiertage.0 (force=false, process=false)
                                  2024-10-15 19:20:30.716 - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0 (force=false, process=true)
                                  2024-10-15 19:20:30.716 - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.shelly.0 (force=false, process=true)
                                  2024-10-15 19:20:30.716 - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                                  2024-10-15 19:20:30.717 - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.iot.0 (force=false, process=true)
                                  2024-10-15 19:20:30.717 - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=true)
                                  2024-10-15 19:20:30.717 - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.vis-2.0 (force=false, process=true)
                                  2024-10-15 19:20:30.717 - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.echarts.0 (force=false, process=true)
                                  2024-10-15 19:20:30.718 - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.iqontrol.0 (force=false, process=false)
                                  2024-10-15 19:20:30.718 - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.jarvis.0 (force=false, process=true)
                                  2024-10-15 19:20:30.718 - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.fronius-solarweb.0 (force=false, process=true)
                                  2024-10-15 19:20:30.718 - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.trashschedule.0 (force=false, process=true)
                                  2024-10-15 19:20:30.718 - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=false)
                                  2024-10-15 19:20:30.719 - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.vis-metro.0 (force=false, process=false)
                                  2024-10-15 19:20:30.719 - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.dwd.0 (force=false, process=false)
                                  2024-10-15 19:20:30.719 - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.vis-timeandweather.0 (force=false, process=false)
                                  2024-10-15 19:20:30.719 - info: jarvis.0 (1145) Adapter stopped und unloaded.
                                  2024-10-15 19:20:30.736 - warn: web.0 (1100) setTimeout called, but adapter is shutting down
                                  2024-10-15 19:20:30.766 - info: admin.0 (802) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2024-10-15 19:20:30.767 - info: javascript.0 (864) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2024-10-15 19:20:30.768 - info: whatsapp-cmb.0 (926) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2024-10-15 19:20:30.769 - info: scenes.0 (880) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2024-10-15 19:20:30.771 - info: backitup.0 (941) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2024-10-15 19:20:30.770 - info: cloud.0 (959) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2024-10-15 19:20:30.772 - info: fronius.1 (989) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2024-10-15 19:20:30.772 - info: fronius.0 (974) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2024-10-15 19:20:30.773 - info: synology.0 (1010) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2024-10-15 19:20:30.785 - info: iot.0 (1085) Connection changed: disconnect
                                  2024-10-15 19:20:30.789 - info: sql.0 (895) terminating
                                  2024-10-15 19:20:30.790 - info: trashschedule.0 (1175) terminating
                                  2024-10-15 19:20:30.790 - info: javascript.0 (864) terminating
                                  2024-10-15 19:20:30.790 - info: admin.0 (802) terminating
                                  2024-10-15 19:20:30.794 - info: backitup.0 (941) terminating
                                  2024-10-15 19:20:30.791 - info: trashschedule.0 (1175) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  2024-10-15 19:20:30.795 - info: backitup.0 (941) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  2024-10-15 19:20:30.790 - info: history.0 (911) terminating
                                  2024-10-15 19:20:30.792 - info: sql.0 (895) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  2024-10-15 19:20:30.798 - info: tankerkoenig.0 (1040) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2024-10-15 19:20:30.798 - info: jarvis.0 (1145) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2024-10-15 19:20:30.799 - info: trashschedule.0 (1175) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2024-10-15 19:20:30.796 - info: discovery.0 (1070) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2024-10-15 19:20:30.794 - info: fronius-solarweb.0 (1160) terminating
                                  2024-10-15 19:20:30.786 - info: iot.0 (1085) Connection lost
                                  2024-10-15 19:20:30.802 - info: tankerkoenig.0 (1040) terminating
                                  2024-10-15 19:20:30.793 - info: history.0 (911) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  2024-10-15 19:20:30.800 - info: echarts.0 (1130) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2024-10-15 19:20:30.791 - info: admin.0 (802) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  2024-10-15 19:20:30.805 - info: vis-2.0 (1115) terminating
                                  2024-10-15 19:20:30.791 - info: javascript.0 (864) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  2024-10-15 19:20:30.792 - info: synology.0 (1010) terminating
                                  2024-10-15 19:20:30.801 - info: shelly.0 (1286) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2024-10-15 19:20:30.807 - info: web.0 (1100) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2024-10-15 19:20:30.793 - info: synology.0 (1010) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  2024-10-15 19:20:30.803 - info: iot.0 (1085) terminating
                                  2024-10-15 19:20:30.804 - info: iot.0 (1085) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  2024-10-15 19:20:30.805 - info: iot.0 (1085) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2024-10-15 19:20:30.803 - info: tankerkoenig.0 (1040) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  2024-10-15 19:20:30.801 - info: fronius-solarweb.0 (1160) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  2024-10-15 19:20:30.809 - info: fronius-solarweb.0 (1160) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  A Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Accuface @Accuface last edited by Homoran
                                    Hier mal ein Auszug zum Shelly
                                     2024-10-15 19:21:46.751  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.shelly.0 in version "8.2.1" started with pid 1091
                                    2024-10-15 19:21:47.898  - info: shelly.0 (1091) starting. Version 8.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                                    2024-10-15 19:21:48.050  - info: shelly.0 (1091) Starting in MQTT mode. Listening on 0.0.0.0:1882 (QoS 0)
                                    2024-10-15 19:21:49.437  - info: shelly.0 (1091) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-cc7b5c85af80" connected!
                                    2024-10-15 19:21:50.765  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.discovery.0 in version "5.0.0" started with pid 1106
                                    2024-10-15 19:21:51.563  - info: discovery.0 (1106) starting. Version 5.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                                    2024-10-15 19:21:52.504  - info: shelly.0 (1091) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-10061cca8844" connected!
                                    2024-10-15 19:21:52.601  - info: shelly.0 (1091) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-cc7b5c0dd95c" connected!
                                    2024-10-15 19:21:52.692  - info: shelly.0 (1091) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-10061ccb0c48" connected!
                                    2024-10-15 19:21:53.444  - info: shelly.0 (1091) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-d4d4daeb2ddc" connected!
                                    2024-10-15 19:21:53.610  - info: shelly.0 (1091) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-10061ccad010" connected!
                                    2024-10-15 19:21:54.759  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.iot.0 in version "3.3.0" started with pid 1121
                                    2024-10-15 19:21:55.275  - info: shelly.0 (1091) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-fcb46727891c" connected!
                                    2024-10-15 19:21:56.069  - info: iot.0 (1121) starting. Version 3.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                                    2024-10-15 19:21:56.107  - info: iot.0 (1121) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                                    2024-10-15 19:21:56.554  - info: iot.0 (1121) Connection changed: connect "bernd_order_gmx_de"
                                    2024-10-15 19:21:56.966  - info: shelly.0 (1091) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-d4d4da35853c" connected!
                                    2024-10-15 19:21:58.507  - info: shelly.0 (1091) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-b0b21c1b4e14" connected!
                                    2024-10-15 19:21:58.750  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.web.0 in version "6.2.5" started with pid 1136
                                    2024-10-15 19:21:59.803  - info: web.0 (1136) starting. Version 6.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                                    2024-10-15 19:22:00.220  - info: web.0 (1136) socket.io server listening on port 8082
                                    2024-10-15 19:22:00.223  - info: web.0 (1136) http server listening on port 8082
                                    2024-10-15 19:22:02.751  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.vis-2.0 in version "2.9.32" started with pid 1151
                                    2024-10-15 19:22:03.560  - info: vis-2.0 (1151) starting. Version 2.9.32 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                                    2024-10-15 19:22:03.764  - info: vis-2.0 (1151) vis-2 license is OK.
                                    2024-10-15 19:22:06.740  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.echarts.0 in version "1.9.2" started with pid 1166
                                    2024-10-15 19:22:07.443  - info: echarts.0 (1166) starting. Version 1.9.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                                    2024-10-15 19:22:10.783  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.jarvis.0 in version "3.1.8" started with pid 1181
                                    2024-10-15 19:22:12.296  - info: jarvis.0 (1181) starting. Version 3.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                                    2024-10-15 19:22:12.312  - info: jarvis.0 (1181) No Backup found for layout, thus backing up initially.
                                    2024-10-15 19:22:12.313  - info: jarvis.0 (1181) No Backup found for scripts, thus backing up initially.
                                    2024-10-15 19:22:12.313  - info: jarvis.0 (1181) No Backup found for styles, thus backing up initially.
                                    2024-10-15 19:22:12.314  - info: jarvis.0 (1181) No Backup found for widgets, thus backing up initially.
                                    2024-10-15 19:22:12.365  - info: jarvis.0 (1181) Connection: WebSocket opened on port 8400 using http...
                                    2024-10-15 19:22:12.373  - info: jarvis.0 (1181) Found Backups for devices.
                                    2024-10-15 19:22:12.374  - info: jarvis.0 (1181) Found Backups for settings.
                                    2024-10-15 19:22:14.767  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.fronius-solarweb.0 in version "0.0.3" started with pid 1196
                                    2024-10-15 19:22:15.644  - info: fronius-solarweb.0 (1196) starting. Version 0.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius-solarweb, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                                    2024-10-15 19:22:17.092  - info: fronius-solarweb.0 (1196) Disable Pro Endpoints
                                    2024-10-15 19:22:17.093  - info: fronius-solarweb.0 (1196) {"responseError":3503,"responseMessage":"Not a Pro PV system."}
                                    2024-10-15 19:22:18.775  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.trashschedule.0 in version "3.3.0" started with pid 1211
                                    2024-10-15 19:22:19.636  - info: trashschedule.0 (1211) starting. Version 3.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                                    2024-10-15 19:22:19.687  - info: trashschedule.0 (1211) [onReady] starting with source "ical" -> ical
                                    2024-10-15 19:22:19.732  - info: trashschedule.0 (1211) [ical] configured ical preview is 31 days (until 15.11.2024) - increase this value to find more events in the future
                                    2024-10-15 19:22:19.732  - info: trashschedule.0 (1211) [ical] found configured ical event "Vacation" without "display" flag. Activate the display flag on this entry if this is a relevant "trash event".
                                    2024-10-15 19:22:23.433  - info: vis.0 (1226) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                                    2024-10-15 19:22:24.553  - info: cloud.0 (969) Trying to connect as system.user.admin to cloud
                                    2024-10-15 19:22:24.703  - info: cloud.0 (969) Connection changed: connect
                                    2024-10-15 19:22:27.486  - info: vis.0 (1226) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2024-10-15 19:22:28.021  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                                    2024-10-15 19:22:35.020  - info: shelly.0 (1091) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-e465b8f46ac4" connected!
                                    2024-10-15 19:22:37.498  - info: shelly.0 (1091) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-10061ccb9fc0" connected!
                                    2024-10-15 19:24:09.673  - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.shelly.0 (force=false, process=true)
                                    2024-10-15 19:24:09.678  - info: shelly.0 (1091) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2024-10-15 19:24:09.681  - info: shelly.0 (1091) terminating
                                    2024-10-15 19:24:09.681  - info: shelly.0 (1091) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    2024-10-15 19:24:09.743  - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.shelly.0 send kill signal
                                    2024-10-15 19:24:10.182  - info: shelly.0 (1091) terminating
                                    2024-10-15 19:24:10.211  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2024-10-15 19:24:13.364  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.shelly.0 in version "8.2.1" started with pid 1241
                                    2024-10-15 19:24:13.971  - debug: shelly.0 (1241) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                    2024-10-15 19:24:13.986  - debug: shelly.0 (1241) Objects client ready ... initialize now
                                    2024-10-15 19:24:13.986  - debug: shelly.0 (1241) Objects create System PubSub Client
                                    2024-10-15 19:24:13.987  - debug: shelly.0 (1241) Objects create User PubSub Client
                                    2024-10-15 19:24:14.007  - debug: shelly.0 (1241) Objects client initialize lua scripts
                                    2024-10-15 19:24:14.010  - debug: shelly.0 (1241) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                    2024-10-15 19:24:14.024  - debug: shelly.0 (1241) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                    2024-10-15 19:24:14.030  - debug: shelly.0 (1241) States create System PubSub Client
                                    2024-10-15 19:24:14.031  - debug: shelly.0 (1241) States create User PubSub Client
                                    2024-10-15 19:24:14.082  - debug: shelly.0 (1241) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                    2024-10-15 19:24:14.099  - debug: shelly.0 (1241) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                    2024-10-15 19:24:14.294  - info: shelly.0 (1241) starting. Version 8.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                                    2024-10-15 19:24:14.436  - debug: shelly.0 (1241) [onlineCheck] Checking shellyplus1#cc7b5c85af80#1 on 192.168.178.29:80
                                    2024-10-15 19:24:14.456  - debug: shelly.0 (1241) [deviceStatusUpdate] shellyplus1#cc7b5c85af80#1: true
                                    2024-10-15 19:24:14.457  - debug: shelly.0 (1241) [onlineCheck] Checking shellyplus1pm#10061ccad010#1 on 192.168.178.40:80
                                    2024-10-15 19:24:14.467  - debug: shelly.0 (1241) [deviceStatusUpdate] shellyplus1pm#10061ccad010#1: true
                                    2024-10-15 19:24:14.468  - debug: shelly.0 (1241) [onlineCheck] Checking shellyplus1pm#cc7b5c0dd95c#1 on 192.168.178.33:80
                                    2024-10-15 19:24:14.478  - debug: shelly.0 (1241) [onlineCheck] Checking shellyplus1pm#d4d4da35853c#1 on 192.168.178.38:80
                                    2024-10-15 19:24:14.479  - debug: shelly.0 (1241) [onlineCheck] Checking shellyplus1pm#10061ccb9fc0#1 on 192.168.178.63:80
                                    2024-10-15 19:24:14.480  - debug: shelly.0 (1241) [deviceStatusUpdate] shellyplus1pm#cc7b5c0dd95c#1: true
                                    2024-10-15 19:24:14.483  - debug: shelly.0 (1241) [deviceStatusUpdate] Online devices: ["shellyplus1#cc7b5c85af80#1"]
                                    2024-10-15 19:24:14.489  - debug: shelly.0 (1241) [deviceStatusUpdate] shellyplus1pm#d4d4da35853c#1: true
                                    2024-10-15 19:24:14.490  - debug: shelly.0 (1241) [deviceStatusUpdate] shellyplus1pm#10061ccb9fc0#1: true
                                    2024-10-15 19:24:14.491  - debug: shelly.0 (1241) [onlineCheck] Checking shellyplus1pm#d4d4daeb2ddc#1 on 192.168.178.35:80
                                    2024-10-15 19:24:14.499  - debug: shelly.0 (1241) [deviceStatusUpdate] shellyplus1pm#d4d4daeb2ddc#1: true
                                    2024-10-15 19:24:14.514  - debug: shelly.0 (1241) [onlineCheck] Checking shellyplus1pm#10061ccb0c48#1 on 192.168.178.39:80
                                    2024-10-15 19:24:14.515  - debug: shelly.0 (1241) [deviceStatusUpdate] Online devices: ["shellyplus1#cc7b5c85af80#1","shellyplus1pm#10061ccad010#1"]
                                    2024-10-15 19:24:14.525  - debug: shelly.0 (1241) [deviceStatusUpdate] shellyplus1pm#10061ccb0c48#1: true
                                    2024-10-15 19:24:14.525  - debug: shelly.0 (1241) [onlineCheck] Checking shellyplus1pm#10061cca8844#1 on 192.168.178.32:80
                                    2024-10-15 19:24:14.535  - debug: shelly.0 (1241) [deviceStatusUpdate] shellyplus1pm#10061cca8844#1: true
                                    2024-10-15 19:24:14.537  - debug: shelly.0 (1241) [deviceStatusUpdate] Online devices: ["shellyplus1#cc7b5c85af80#1","shellyplus1pm#10061ccad010#1","shellyplus1pm#cc7b5c0dd95c#1"]
                                    2024-10-15 19:24:14.539  - debug: shelly.0 (1241) [onlineCheck] Checking shellyplus1pm#fcb46727891c#1 on 192.168.178.26:80
                                    2024-10-15 19:24:14.550  - debug: shelly.0 (1241) [deviceStatusUpdate] shellyplus1pm#fcb46727891c#1: true
                                    2024-10-15 19:24:14.553  - debug: shelly.0 (1241) [onlineCheck] Checking shellyplus1pm#b0b21c1b4e14#1 on 192.168.178.34:80
                                    2024-10-15 19:24:14.554  - debug: shelly.0 (1241) [deviceStatusUpdate] Online devices: ["shellyplus1#cc7b5c85af80#1","shellyplus1pm#10061ccad010#1","shellyplus1pm#cc7b5c0dd95c#1","shellyplus1pm#d4d4da35853c#1"]
                                    2024-10-15 19:24:14.556  - debug: shelly.0 (1241) [deviceStatusUpdate] Online devices: ["shellyplus1#cc7b5c85af80#1","shellyplus1pm#10061ccad010#1","shellyplus1pm#cc7b5c0dd95c#1","shellyplus1pm#d4d4da35853c#1","shellyplus1pm#10061ccb9fc0#1"]
                                    2024-10-15 19:24:14.557  - debug: shelly.0 (1241) [deviceStatusUpdate] Online devices: ["shellyplus1#cc7b5c85af80#1","shellyplus1pm#10061ccad010#1","shellyplus1pm#cc7b5c0dd95c#1","shellyplus1pm#d4d4da35853c#1","shellyplus1pm#10061ccb9fc0#1","shellyplus1pm#d4d4daeb2ddc#1"]
                                    2024-10-15 19:24:14.564  - debug: shelly.0 (1241) [deviceStatusUpdate] shellyplus1pm#b0b21c1b4e14#1: true
                                    2024-10-15 19:24:14.565  - debug: shelly.0 (1241) [onlineCheck] Checking shellyplus1#e465b8f46ac4#1 on 192.168.178.31:80
                                    2024-10-15 19:24:14.566  - info: shelly.0 (1241) Starting in MQTT mode. Listening on 0.0.0.0:1882 (QoS 0)
                                    2024-10-15 19:24:14.569  - debug: shelly.0 (1241) [MQTT Server] Started listener on 0.0.0.0:1882
                                    2024-10-15 19:24:14.571  - debug: shelly.0 (1241) [deviceStatusUpdate] shellyplus1#e465b8f46ac4#1: true
                                    2024-10-15 19:24:14.619  - debug: shelly.0 (1241) [deviceStatusUpdate] Online devices: ["shellyplus1#cc7b5c85af80#1","shellyplus1pm#10061ccad010#1","shellyplus1pm#cc7b5c0dd95c#1","shellyplus1pm#d4d4da35853c#1","shellyplus1pm#10061ccb9fc0#1","shellyplus1pm#d4d4daeb2ddc#1","shellyplus1pm#10061ccb0c48#1"]
                                    2024-10-15 19:24:14.620  - debug: shelly.0 (1241) [deviceStatusUpdate] Online devices: ["shellyplus1#cc7b5c85af80#1","shellyplus1pm#10061ccad010#1","shellyplus1pm#cc7b5c0dd95c#1","shellyplus1pm#d4d4da35853c#1","shellyplus1pm#10061ccb9fc0#1","shellyplus1pm#d4d4daeb2ddc#1","shellyplus1pm#10061ccb0c48#1","shellyplus1pm#10061cca8844#1"]
                                    2024-10-15 19:24:14.632  - debug: shelly.0 (1241) [deviceStatusUpdate] Online devices: ["shellyplus1#cc7b5c85af80#1","shellyplus1pm#10061ccad010#1","shellyplus1pm#cc7b5c0dd95c#1","shellyplus1pm#d4d4da35853c#1","shellyplus1pm#10061ccb9fc0#1","shellyplus1pm#d4d4daeb2ddc#1","shellyplus1pm#10061ccb0c48#1","shellyplus1pm#10061cca8844#1","shellyplus1pm#fcb46727891c#1"]
                                    2024-10-15 19:24:14.633  - debug: shelly.0 (1241) [deviceStatusUpdate] Online devices: ["shellyplus1#cc7b5c85af80#1","shellyplus1pm#10061ccad010#1","shellyplus1pm#cc7b5c0dd95c#1","shellyplus1pm#d4d4da35853c#1","shellyplus1pm#10061ccb9fc0#1","shellyplus1pm#d4d4daeb2ddc#1","shellyplus1pm#10061ccb0c48#1","shellyplus1pm#10061cca8844#1","shellyplus1pm#fcb46727891c#1","shellyplus1pm#b0b21c1b4e14#1"]
                                    2024-10-15 19:24:14.635  - debug: shelly.0 (1241) [deviceStatusUpdate] Online devices: ["shellyplus1#cc7b5c85af80#1","shellyplus1pm#10061ccad010#1","shellyplus1pm#cc7b5c0dd95c#1","shellyplus1pm#d4d4da35853c#1","shellyplus1pm#10061ccb9fc0#1","shellyplus1pm#d4d4daeb2ddc#1","shellyplus1pm#10061ccb0c48#1","shellyplus1pm#10061cca8844#1","shellyplus1pm#fcb46727891c#1","shellyplus1pm#b0b21c1b4e14#1","shellyplus1#e465b8f46ac4#1"]
                                    2024-10-15 19:24:15.516  - debug: shelly.0 (1241) [MQTT Server] New connection from 192.168.178.35
                                    2024-10-15 19:24:15.526  - debug: shelly.0 (1241) [MQTT] Client connected: {"cmd":"connect","retain":false,"qos":0,"dup":false,"length":101,"topic":null,"payload":null,"protocolId":"MQTT","protocolVersion":4,"will":{"retain":true,"qos":0,"topic":"shellyplus1pm-d4d4daeb2ddc/online","payload":{"type":"Buffer","data":[102,97,108,115,101]}},"clean":true,"keepalive":60,"clientId":"shellyplus1pm-d4d4daeb2ddc","username":"mqttuser","password":{"type":"Buffer","data":[80,97,115,115,97,116,51,53,105]}}
                                    2024-10-15 19:24:15.527  - info: shelly.0 (1241) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-d4d4daeb2ddc" connected!
                                    2024-10-15 19:24:15.673  - debug: shelly.0 (1241) [createObjects] Starting object creation of (shellyplus1pm / shellyplus1pm-d4d4daeb2ddc / shellyplus1pm#d4d4daeb2ddc#1) for mode: <not set>
                                    2024-10-15 19:24:15.687  - debug: shelly.0 (1241) [MQTT Server] New connection from 192.168.178.32
                                    2024-10-15 19:24:15.688  - debug: shelly.0 (1241) [MQTT] Client connected: {"cmd":"connect","retain":false,"qos":0,"dup":false,"length":101,"topic":null,"payload":null,"protocolId":"MQTT","protocolVersion":4,"will":{"retain":true,"qos":0,"topic":"shellyplus1pm-10061cca8844/online","payload":{"type":"Buffer","data":[102,97,108,115,101]}},"clean":true,"keepalive":60,"clientId":"shellyplus1pm-10061cca8844","username":"mqttuser","password":{"type":"Buffer","data":[80,97,115,115,97,116,51,53,105]}}
                                    2024-10-15 19:24:15.689  - info: shelly.0 (1241) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-10061cca8844" connected!
                                    2024-10-15 19:24:15.707  - debug: shelly.0 (1241) [MQTT Server] New connection from 192.168.178.34
                                    2024-10-15 19:24:15.708  - debug: shelly.0 (1241) [MQTT Server] New connection from 192.168.178.40
                                    2024-10-15 19:24:15.710  - debug: shelly.0 (1241) [MQTT] Client connected: {"cmd":"connect","retain":false,"qos":0,"dup":false,"length":101,"topic":null,"payload":null,"protocolId":"MQTT","protocolVersion":4,"will":{"retain":true,"qos":0,"topic":"shellyplus1pm-b0b21c1b4e14/online","payload":{"type":"Buffer","data":[102,97,108,115,101]}},"clean":true,"keepalive":60,"clientId":"shellyplus1pm-b0b21c1b4e14","username":"mqttuser","password":{"type":"Buffer","data":[80,97,115,115,97,116,51,53,105]}}
                                    2024-10-15 19:24:15.710  - info: shelly.0 (1241) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-b0b21c1b4e14" connected!
                                    2024-10-15 19:24:15.712  - debug: shelly.0 (1241) [MQTT] Client connected: {"cmd":"connect","retain":false,"qos":0,"dup":false,"length":101,"topic":null,"payload":null,"protocolId":"MQTT","protocolVersion":4,"will":{"retain":true,"qos":0,"topic":"shellyplus1pm-10061ccad010/online","payload":{"type":"Buffer","data":[102,97,108,115,101]}},"clean":true,"keepalive":60,"clientId":"shellyplus1pm-10061ccad010","username":"mqttuser","password":{"type":"Buffer","data":[80,97,115,115,97,116,51,53,105]}}
                                    2024-10-15 19:24:15.713  - info: shelly.0 (1241) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-10061ccad010" connected!
                                    2024-10-15 19:24:15.774  - debug: shelly.0 (1241) [createObjects] Starting object creation of (shellyplus1pm / shellyplus1pm-10061cca8844 / shellyplus1pm#10061cca8844#1) for mode: <not set>
                                      Hast du den Raspi oder iobroker neu gestartet?
                                        Accuface @Homoran last edited by Accuface
                                        ich bin jetzt verwirrt... ich hab den Raspi auch neu gestartet, kommt drauf an wann du meinst?
                                        Ich sollte den doch rebooten
                                        Ich brauch klare ansagen wass ich wann und wie machen soll, ich hab doch null plan, schon vergessen 😥
                                        Homoran crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          aber doch nicht jedesmal für ein log
                                            sorry, dass muss mir doch gesagt werden. ich hab im Geschäft gelernt, lieber einmal mehr rebooten als zu wenig, sagen unsere ITler immer
                                            1.2k
                                            5292
