Shellys per mqtt keine Verbindung
@accuface In der Regel reichen die ersten paar Einträge im Log.
@thomas-braun said in Shellys per mqtt keine Verbindung:
ok, aber irgendwas stimmt nicht.... da kommen jede sekunde neue Einträge...dass hört gar nicht auf...
@accuface sagte in Shellys per mqtt keine Verbindung:
Weil das Forum mir dass sagt.
was?
Du sollst ja nicht den ganzen Tag posten.nur die Zeilen nach Restart der Instanz
Ja, das ist für den Debug Modus typisch.
@homoran said in Shellys per mqtt keine Verbindung:
was?
2024-10-15 19:16:52.154 - info: admin.0 (802) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 admin 2024-10-15 19:16:58.199 - info: admin.0 (802) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 2024-10-15 19:19:32.829 - info: admin.0 (802) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 admin 2024-10-15 19:20:30.707 - info: admin.0 (802) terminating http server on port 8081 2024-10-15 19:20:30.706 - info: host.raspberrypi5 received SIGTERM 2024-10-15 19:20:30.710 - info: trashschedule.0 (1175) cleaned everything up... 2024-10-15 19:20:30.716 - info: javascript.0 (864) Stopping script script.js.Skript_1 2024-10-15 19:20:30.720 - info: backitup.0 (941) cleaned everything up... 2024-10-15 19:20:30.728 - info: cloud.0 (959) Connection changed: disconnect 2024-10-15 19:20:30.708 - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true) 2024-10-15 19:20:30.708 - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=true) 2024-10-15 19:20:30.708 - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.scenes.0 (force=false, process=true) 2024-10-15 19:20:30.709 - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.sql.0 (force=false, process=true) 2024-10-15 19:20:30.710 - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.history.0 (force=false, process=true) 2024-10-15 19:20:30.713 - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.whatsapp-cmb.0 (force=false, process=true) 2024-10-15 19:20:30.713 - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true) 2024-10-15 19:20:30.714 - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.cloud.0 (force=false, process=true) 2024-10-15 19:20:30.714 - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.weatherunderground.0 (force=false, process=false) 2024-10-15 19:20:30.714 - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.ping.0 (force=false, process=false) 2024-10-15 19:20:30.714 - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.fronius.0 (force=false, process=true) 2024-10-15 19:20:30.715 - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.fronius.1 (force=false, process=true) 2024-10-15 19:20:30.715 - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.synology.0 (force=false, process=true) 2024-10-15 19:20:30.715 - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.ical.0 (force=false, process=false) 2024-10-15 19:20:30.716 - info: host.raspberrypi5 stopInstance canceled schedule system.adapter.ical.0 2024-10-15 19:20:30.716 - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.feiertage.0 (force=false, process=false) 2024-10-15 19:20:30.716 - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0 (force=false, process=true) 2024-10-15 19:20:30.716 - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.shelly.0 (force=false, process=true) 2024-10-15 19:20:30.716 - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true) 2024-10-15 19:20:30.717 - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.iot.0 (force=false, process=true) 2024-10-15 19:20:30.717 - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=true) 2024-10-15 19:20:30.717 - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.vis-2.0 (force=false, process=true) 2024-10-15 19:20:30.717 - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.echarts.0 (force=false, process=true) 2024-10-15 19:20:30.718 - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.iqontrol.0 (force=false, process=false) 2024-10-15 19:20:30.718 - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.jarvis.0 (force=false, process=true) 2024-10-15 19:20:30.718 - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.fronius-solarweb.0 (force=false, process=true) 2024-10-15 19:20:30.718 - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.trashschedule.0 (force=false, process=true) 2024-10-15 19:20:30.718 - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=false) 2024-10-15 19:20:30.719 - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.vis-metro.0 (force=false, process=false) 2024-10-15 19:20:30.719 - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.dwd.0 (force=false, process=false) 2024-10-15 19:20:30.719 - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.vis-timeandweather.0 (force=false, process=false) 2024-10-15 19:20:30.719 - info: jarvis.0 (1145) Adapter stopped und unloaded. 2024-10-15 19:20:30.736 - warn: web.0 (1100) setTimeout called, but adapter is shutting down 2024-10-15 19:20:30.766 - info: admin.0 (802) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF 2024-10-15 19:20:30.767 - info: javascript.0 (864) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF 2024-10-15 19:20:30.768 - info: whatsapp-cmb.0 (926) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF 2024-10-15 19:20:30.769 - info: scenes.0 (880) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF 2024-10-15 19:20:30.771 - info: backitup.0 (941) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF 2024-10-15 19:20:30.770 - info: cloud.0 (959) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF 2024-10-15 19:20:30.772 - info: fronius.1 (989) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF 2024-10-15 19:20:30.772 - info: fronius.0 (974) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF 2024-10-15 19:20:30.773 - info: synology.0 (1010) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF 2024-10-15 19:20:30.785 - info: iot.0 (1085) Connection changed: disconnect 2024-10-15 19:20:30.789 - info: sql.0 (895) terminating 2024-10-15 19:20:30.790 - info: trashschedule.0 (1175) terminating 2024-10-15 19:20:30.790 - info: javascript.0 (864) terminating 2024-10-15 19:20:30.790 - info: admin.0 (802) terminating 2024-10-15 19:20:30.794 - info: backitup.0 (941) terminating 2024-10-15 19:20:30.791 - info: trashschedule.0 (1175) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2024-10-15 19:20:30.795 - info: backitup.0 (941) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2024-10-15 19:20:30.790 - info: history.0 (911) terminating 2024-10-15 19:20:30.792 - info: sql.0 (895) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2024-10-15 19:20:30.798 - info: tankerkoenig.0 (1040) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF 2024-10-15 19:20:30.798 - info: jarvis.0 (1145) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF 2024-10-15 19:20:30.799 - info: trashschedule.0 (1175) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF 2024-10-15 19:20:30.796 - info: discovery.0 (1070) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF 2024-10-15 19:20:30.794 - info: fronius-solarweb.0 (1160) terminating 2024-10-15 19:20:30.786 - info: iot.0 (1085) Connection lost 2024-10-15 19:20:30.802 - info: tankerkoenig.0 (1040) terminating 2024-10-15 19:20:30.793 - info: history.0 (911) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2024-10-15 19:20:30.800 - info: echarts.0 (1130) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF 2024-10-15 19:20:30.791 - info: admin.0 (802) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2024-10-15 19:20:30.805 - info: vis-2.0 (1115) terminating 2024-10-15 19:20:30.791 - info: javascript.0 (864) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2024-10-15 19:20:30.792 - info: synology.0 (1010) terminating 2024-10-15 19:20:30.801 - info: shelly.0 (1286) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF 2024-10-15 19:20:30.807 - info: web.0 (1100) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF 2024-10-15 19:20:30.793 - info: synology.0 (1010) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2024-10-15 19:20:30.803 - info: iot.0 (1085) terminating 2024-10-15 19:20:30.804 - info: iot.0 (1085) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2024-10-15 19:20:30.805 - info: iot.0 (1085) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF 2024-10-15 19:20:30.803 - info: tankerkoenig.0 (1040) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2024-10-15 19:20:30.801 - info: fronius-solarweb.0 (1160) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2024-10-15 19:20:30.809 - info: fronius-solarweb.0 (1160) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF -
Hier mal ein Auszug zum Shelly
2024-10-15 19:21:46.751 - [32minfo[39m: host.raspberrypi5 instance system.adapter.shelly.0 in version "8.2.1" started with pid 1091 2024-10-15 19:21:47.898 - [32minfo[39m: shelly.0 (1091) starting. Version 8.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11 2024-10-15 19:21:48.050 - [32minfo[39m: shelly.0 (1091) Starting in MQTT mode. Listening on 0.0.0.0:1882 (QoS 0) 2024-10-15 19:21:49.437 - [32minfo[39m: shelly.0 (1091) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-cc7b5c85af80" connected! 2024-10-15 19:21:50.765 - [32minfo[39m: host.raspberrypi5 instance system.adapter.discovery.0 in version "5.0.0" started with pid 1106 2024-10-15 19:21:51.563 - [32minfo[39m: discovery.0 (1106) starting. Version 5.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11 2024-10-15 19:21:52.504 - [32minfo[39m: shelly.0 (1091) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-10061cca8844" connected! 2024-10-15 19:21:52.601 - [32minfo[39m: shelly.0 (1091) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-cc7b5c0dd95c" connected! 2024-10-15 19:21:52.692 - [32minfo[39m: shelly.0 (1091) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-10061ccb0c48" connected! 2024-10-15 19:21:53.444 - [32minfo[39m: shelly.0 (1091) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-d4d4daeb2ddc" connected! 2024-10-15 19:21:53.610 - [32minfo[39m: shelly.0 (1091) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-10061ccad010" connected! 2024-10-15 19:21:54.759 - [32minfo[39m: host.raspberrypi5 instance system.adapter.iot.0 in version "3.3.0" started with pid 1121 2024-10-15 19:21:55.275 - [32minfo[39m: shelly.0 (1091) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-fcb46727891c" connected! 2024-10-15 19:21:56.069 - [32minfo[39m: iot.0 (1121) starting. Version 3.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11 2024-10-15 19:21:56.107 - [32minfo[39m: iot.0 (1121) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com 2024-10-15 19:21:56.554 - [32minfo[39m: iot.0 (1121) Connection changed: connect "bernd_order_gmx_de" 2024-10-15 19:21:56.966 - [32minfo[39m: shelly.0 (1091) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-d4d4da35853c" connected! 2024-10-15 19:21:58.507 - [32minfo[39m: shelly.0 (1091) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-b0b21c1b4e14" connected! 2024-10-15 19:21:58.750 - [32minfo[39m: host.raspberrypi5 instance system.adapter.web.0 in version "6.2.5" started with pid 1136 2024-10-15 19:21:59.803 - [32minfo[39m: web.0 (1136) starting. Version 6.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11 2024-10-15 19:22:00.220 - [32minfo[39m: web.0 (1136) socket.io server listening on port 8082 2024-10-15 19:22:00.223 - [32minfo[39m: web.0 (1136) http server listening on port 8082 2024-10-15 19:22:02.751 - [32minfo[39m: host.raspberrypi5 instance system.adapter.vis-2.0 in version "2.9.32" started with pid 1151 2024-10-15 19:22:03.560 - [32minfo[39m: vis-2.0 (1151) starting. Version 2.9.32 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11 2024-10-15 19:22:03.764 - [32minfo[39m: vis-2.0 (1151) vis-2 license is OK. 2024-10-15 19:22:06.740 - [32minfo[39m: host.raspberrypi5 instance system.adapter.echarts.0 in version "1.9.2" started with pid 1166 2024-10-15 19:22:07.443 - [32minfo[39m: echarts.0 (1166) starting. Version 1.9.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11 2024-10-15 19:22:10.783 - [32minfo[39m: host.raspberrypi5 instance system.adapter.jarvis.0 in version "3.1.8" started with pid 1181 2024-10-15 19:22:12.296 - [32minfo[39m: jarvis.0 (1181) starting. Version 3.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11 2024-10-15 19:22:12.312 - [32minfo[39m: jarvis.0 (1181) No Backup found for layout, thus backing up initially. 2024-10-15 19:22:12.313 - [32minfo[39m: jarvis.0 (1181) No Backup found for scripts, thus backing up initially. 2024-10-15 19:22:12.313 - [32minfo[39m: jarvis.0 (1181) No Backup found for styles, thus backing up initially. 2024-10-15 19:22:12.314 - [32minfo[39m: jarvis.0 (1181) No Backup found for widgets, thus backing up initially. 2024-10-15 19:22:12.365 - [32minfo[39m: jarvis.0 (1181) Connection: WebSocket opened on port 8400 using http... 2024-10-15 19:22:12.373 - [32minfo[39m: jarvis.0 (1181) Found Backups for devices. 2024-10-15 19:22:12.374 - [32minfo[39m: jarvis.0 (1181) Found Backups for settings. 2024-10-15 19:22:14.767 - [32minfo[39m: host.raspberrypi5 instance system.adapter.fronius-solarweb.0 in version "0.0.3" started with pid 1196 2024-10-15 19:22:15.644 - [32minfo[39m: fronius-solarweb.0 (1196) starting. Version 0.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius-solarweb, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11 2024-10-15 19:22:17.092 - [32minfo[39m: fronius-solarweb.0 (1196) Disable Pro Endpoints 2024-10-15 19:22:17.093 - [32minfo[39m: fronius-solarweb.0 (1196) {"responseError":3503,"responseMessage":"Not a Pro PV system."} 2024-10-15 19:22:18.775 - [32minfo[39m: host.raspberrypi5 instance system.adapter.trashschedule.0 in version "3.3.0" started with pid 1211 2024-10-15 19:22:19.636 - [32minfo[39m: trashschedule.0 (1211) starting. Version 3.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11 2024-10-15 19:22:19.687 - [32minfo[39m: trashschedule.0 (1211) [onReady] starting with source "ical" -> ical 2024-10-15 19:22:19.732 - [32minfo[39m: trashschedule.0 (1211) [ical] configured ical preview is 31 days (until 15.11.2024) - increase this value to find more events in the future 2024-10-15 19:22:19.732 - [32minfo[39m: trashschedule.0 (1211) [ical] found configured ical event "Vacation" without "display" flag. Activate the display flag on this entry if this is a relevant "trash event". 2024-10-15 19:22:23.433 - [32minfo[39m: vis.0 (1226) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11 2024-10-15 19:22:24.553 - [32minfo[39m: cloud.0 (969) Trying to connect as system.user.admin to cloud 2024-10-15 19:22:24.703 - [32minfo[39m: cloud.0 (969) Connection changed: connect 2024-10-15 19:22:27.486 - [32minfo[39m: vis.0 (1226) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2024-10-15 19:22:28.021 - [32minfo[39m: host.raspberrypi5 instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once 2024-10-15 19:22:35.020 - [32minfo[39m: shelly.0 (1091) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-e465b8f46ac4" connected! 2024-10-15 19:22:37.498 - [32minfo[39m: shelly.0 (1091) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-10061ccb9fc0" connected! 2024-10-15 19:24:09.673 - [32minfo[39m: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.shelly.0 (force=false, process=true) 2024-10-15 19:24:09.678 - [32minfo[39m: shelly.0 (1091) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF 2024-10-15 19:24:09.681 - [32minfo[39m: shelly.0 (1091) terminating 2024-10-15 19:24:09.681 - [32minfo[39m: shelly.0 (1091) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason 2024-10-15 19:24:09.743 - [32minfo[39m: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.shelly.0 send kill signal 2024-10-15 19:24:10.182 - [32minfo[39m: shelly.0 (1091) terminating 2024-10-15 19:24:10.211 - [32minfo[39m: host.raspberrypi5 instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2024-10-15 19:24:13.364 - [32minfo[39m: host.raspberrypi5 instance system.adapter.shelly.0 in version "8.2.1" started with pid 1241 2024-10-15 19:24:13.971 - [34mdebug[39m: shelly.0 (1241) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001 2024-10-15 19:24:13.986 - [34mdebug[39m: shelly.0 (1241) Objects client ready ... initialize now 2024-10-15 19:24:13.986 - [34mdebug[39m: shelly.0 (1241) Objects create System PubSub Client 2024-10-15 19:24:13.987 - [34mdebug[39m: shelly.0 (1241) Objects create User PubSub Client 2024-10-15 19:24:14.007 - [34mdebug[39m: shelly.0 (1241) Objects client initialize lua scripts 2024-10-15 19:24:14.010 - [34mdebug[39m: shelly.0 (1241) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001 2024-10-15 19:24:14.024 - [34mdebug[39m: shelly.0 (1241) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000 2024-10-15 19:24:14.030 - [34mdebug[39m: shelly.0 (1241) States create System PubSub Client 2024-10-15 19:24:14.031 - [34mdebug[39m: shelly.0 (1241) States create User PubSub Client 2024-10-15 19:24:14.082 - [34mdebug[39m: shelly.0 (1241) States connected to redis: 127.0.0.1:9000 2024-10-15 19:24:14.099 - [34mdebug[39m: shelly.0 (1241) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true) 2024-10-15 19:24:14.294 - [32minfo[39m: shelly.0 (1241) starting. Version 8.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11 2024-10-15 19:24:14.436 - [34mdebug[39m: shelly.0 (1241) [onlineCheck] Checking shellyplus1#cc7b5c85af80#1 on 192.168.178.29:80 2024-10-15 19:24:14.456 - [34mdebug[39m: shelly.0 (1241) [deviceStatusUpdate] shellyplus1#cc7b5c85af80#1: true 2024-10-15 19:24:14.457 - [34mdebug[39m: shelly.0 (1241) [onlineCheck] Checking shellyplus1pm#10061ccad010#1 on 192.168.178.40:80 2024-10-15 19:24:14.467 - [34mdebug[39m: shelly.0 (1241) [deviceStatusUpdate] shellyplus1pm#10061ccad010#1: true 2024-10-15 19:24:14.468 - [34mdebug[39m: shelly.0 (1241) [onlineCheck] Checking shellyplus1pm#cc7b5c0dd95c#1 on 192.168.178.33:80 2024-10-15 19:24:14.478 - [34mdebug[39m: shelly.0 (1241) [onlineCheck] Checking shellyplus1pm#d4d4da35853c#1 on 192.168.178.38:80 2024-10-15 19:24:14.479 - [34mdebug[39m: shelly.0 (1241) [onlineCheck] Checking shellyplus1pm#10061ccb9fc0#1 on 192.168.178.63:80 2024-10-15 19:24:14.480 - [34mdebug[39m: shelly.0 (1241) [deviceStatusUpdate] shellyplus1pm#cc7b5c0dd95c#1: true 2024-10-15 19:24:14.483 - [34mdebug[39m: shelly.0 (1241) [deviceStatusUpdate] Online devices: ["shellyplus1#cc7b5c85af80#1"] 2024-10-15 19:24:14.489 - [34mdebug[39m: shelly.0 (1241) [deviceStatusUpdate] shellyplus1pm#d4d4da35853c#1: true 2024-10-15 19:24:14.490 - [34mdebug[39m: shelly.0 (1241) [deviceStatusUpdate] shellyplus1pm#10061ccb9fc0#1: true 2024-10-15 19:24:14.491 - [34mdebug[39m: shelly.0 (1241) [onlineCheck] Checking shellyplus1pm#d4d4daeb2ddc#1 on 192.168.178.35:80 2024-10-15 19:24:14.499 - [34mdebug[39m: shelly.0 (1241) [deviceStatusUpdate] shellyplus1pm#d4d4daeb2ddc#1: true 2024-10-15 19:24:14.514 - [34mdebug[39m: shelly.0 (1241) [onlineCheck] Checking shellyplus1pm#10061ccb0c48#1 on 192.168.178.39:80 2024-10-15 19:24:14.515 - [34mdebug[39m: shelly.0 (1241) [deviceStatusUpdate] Online devices: ["shellyplus1#cc7b5c85af80#1","shellyplus1pm#10061ccad010#1"] 2024-10-15 19:24:14.525 - [34mdebug[39m: shelly.0 (1241) [deviceStatusUpdate] shellyplus1pm#10061ccb0c48#1: true 2024-10-15 19:24:14.525 - [34mdebug[39m: shelly.0 (1241) [onlineCheck] Checking shellyplus1pm#10061cca8844#1 on 192.168.178.32:80 2024-10-15 19:24:14.535 - [34mdebug[39m: shelly.0 (1241) [deviceStatusUpdate] shellyplus1pm#10061cca8844#1: true 2024-10-15 19:24:14.537 - [34mdebug[39m: shelly.0 (1241) [deviceStatusUpdate] Online devices: ["shellyplus1#cc7b5c85af80#1","shellyplus1pm#10061ccad010#1","shellyplus1pm#cc7b5c0dd95c#1"] 2024-10-15 19:24:14.539 - [34mdebug[39m: shelly.0 (1241) [onlineCheck] Checking shellyplus1pm#fcb46727891c#1 on 192.168.178.26:80 2024-10-15 19:24:14.550 - [34mdebug[39m: shelly.0 (1241) [deviceStatusUpdate] shellyplus1pm#fcb46727891c#1: true 2024-10-15 19:24:14.553 - [34mdebug[39m: shelly.0 (1241) [onlineCheck] Checking shellyplus1pm#b0b21c1b4e14#1 on 192.168.178.34:80 2024-10-15 19:24:14.554 - [34mdebug[39m: shelly.0 (1241) [deviceStatusUpdate] Online devices: ["shellyplus1#cc7b5c85af80#1","shellyplus1pm#10061ccad010#1","shellyplus1pm#cc7b5c0dd95c#1","shellyplus1pm#d4d4da35853c#1"] 2024-10-15 19:24:14.556 - [34mdebug[39m: shelly.0 (1241) [deviceStatusUpdate] Online devices: ["shellyplus1#cc7b5c85af80#1","shellyplus1pm#10061ccad010#1","shellyplus1pm#cc7b5c0dd95c#1","shellyplus1pm#d4d4da35853c#1","shellyplus1pm#10061ccb9fc0#1"] 2024-10-15 19:24:14.557 - [34mdebug[39m: shelly.0 (1241) [deviceStatusUpdate] Online devices: ["shellyplus1#cc7b5c85af80#1","shellyplus1pm#10061ccad010#1","shellyplus1pm#cc7b5c0dd95c#1","shellyplus1pm#d4d4da35853c#1","shellyplus1pm#10061ccb9fc0#1","shellyplus1pm#d4d4daeb2ddc#1"] 2024-10-15 19:24:14.564 - [34mdebug[39m: shelly.0 (1241) [deviceStatusUpdate] shellyplus1pm#b0b21c1b4e14#1: true 2024-10-15 19:24:14.565 - [34mdebug[39m: shelly.0 (1241) [onlineCheck] Checking shellyplus1#e465b8f46ac4#1 on 192.168.178.31:80 2024-10-15 19:24:14.566 - [32minfo[39m: shelly.0 (1241) Starting in MQTT mode. Listening on 0.0.0.0:1882 (QoS 0) 2024-10-15 19:24:14.569 - [34mdebug[39m: shelly.0 (1241) [MQTT Server] Started listener on 0.0.0.0:1882 2024-10-15 19:24:14.571 - [34mdebug[39m: shelly.0 (1241) [deviceStatusUpdate] shellyplus1#e465b8f46ac4#1: true 2024-10-15 19:24:14.619 - [34mdebug[39m: shelly.0 (1241) [deviceStatusUpdate] Online devices: ["shellyplus1#cc7b5c85af80#1","shellyplus1pm#10061ccad010#1","shellyplus1pm#cc7b5c0dd95c#1","shellyplus1pm#d4d4da35853c#1","shellyplus1pm#10061ccb9fc0#1","shellyplus1pm#d4d4daeb2ddc#1","shellyplus1pm#10061ccb0c48#1"] 2024-10-15 19:24:14.620 - [34mdebug[39m: shelly.0 (1241) [deviceStatusUpdate] Online devices: ["shellyplus1#cc7b5c85af80#1","shellyplus1pm#10061ccad010#1","shellyplus1pm#cc7b5c0dd95c#1","shellyplus1pm#d4d4da35853c#1","shellyplus1pm#10061ccb9fc0#1","shellyplus1pm#d4d4daeb2ddc#1","shellyplus1pm#10061ccb0c48#1","shellyplus1pm#10061cca8844#1"] 2024-10-15 19:24:14.632 - [34mdebug[39m: shelly.0 (1241) [deviceStatusUpdate] Online devices: ["shellyplus1#cc7b5c85af80#1","shellyplus1pm#10061ccad010#1","shellyplus1pm#cc7b5c0dd95c#1","shellyplus1pm#d4d4da35853c#1","shellyplus1pm#10061ccb9fc0#1","shellyplus1pm#d4d4daeb2ddc#1","shellyplus1pm#10061ccb0c48#1","shellyplus1pm#10061cca8844#1","shellyplus1pm#fcb46727891c#1"] 2024-10-15 19:24:14.633 - [34mdebug[39m: shelly.0 (1241) [deviceStatusUpdate] Online devices: ["shellyplus1#cc7b5c85af80#1","shellyplus1pm#10061ccad010#1","shellyplus1pm#cc7b5c0dd95c#1","shellyplus1pm#d4d4da35853c#1","shellyplus1pm#10061ccb9fc0#1","shellyplus1pm#d4d4daeb2ddc#1","shellyplus1pm#10061ccb0c48#1","shellyplus1pm#10061cca8844#1","shellyplus1pm#fcb46727891c#1","shellyplus1pm#b0b21c1b4e14#1"] 2024-10-15 19:24:14.635 - [34mdebug[39m: shelly.0 (1241) [deviceStatusUpdate] Online devices: ["shellyplus1#cc7b5c85af80#1","shellyplus1pm#10061ccad010#1","shellyplus1pm#cc7b5c0dd95c#1","shellyplus1pm#d4d4da35853c#1","shellyplus1pm#10061ccb9fc0#1","shellyplus1pm#d4d4daeb2ddc#1","shellyplus1pm#10061ccb0c48#1","shellyplus1pm#10061cca8844#1","shellyplus1pm#fcb46727891c#1","shellyplus1pm#b0b21c1b4e14#1","shellyplus1#e465b8f46ac4#1"] 2024-10-15 19:24:15.516 - [34mdebug[39m: shelly.0 (1241) [MQTT Server] New connection from 192.168.178.35 2024-10-15 19:24:15.526 - [34mdebug[39m: shelly.0 (1241) [MQTT] Client connected: {"cmd":"connect","retain":false,"qos":0,"dup":false,"length":101,"topic":null,"payload":null,"protocolId":"MQTT","protocolVersion":4,"will":{"retain":true,"qos":0,"topic":"shellyplus1pm-d4d4daeb2ddc/online","payload":{"type":"Buffer","data":[102,97,108,115,101]}},"clean":true,"keepalive":60,"clientId":"shellyplus1pm-d4d4daeb2ddc","username":"mqttuser","password":{"type":"Buffer","data":[80,97,115,115,97,116,51,53,105]}} 2024-10-15 19:24:15.527 - [32minfo[39m: shelly.0 (1241) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-d4d4daeb2ddc" connected! 2024-10-15 19:24:15.673 - [34mdebug[39m: shelly.0 (1241) [createObjects] Starting object creation of (shellyplus1pm / shellyplus1pm-d4d4daeb2ddc / shellyplus1pm#d4d4daeb2ddc#1) for mode: <not set> 2024-10-15 19:24:15.687 - [34mdebug[39m: shelly.0 (1241) [MQTT Server] New connection from 192.168.178.32 2024-10-15 19:24:15.688 - [34mdebug[39m: shelly.0 (1241) [MQTT] Client connected: {"cmd":"connect","retain":false,"qos":0,"dup":false,"length":101,"topic":null,"payload":null,"protocolId":"MQTT","protocolVersion":4,"will":{"retain":true,"qos":0,"topic":"shellyplus1pm-10061cca8844/online","payload":{"type":"Buffer","data":[102,97,108,115,101]}},"clean":true,"keepalive":60,"clientId":"shellyplus1pm-10061cca8844","username":"mqttuser","password":{"type":"Buffer","data":[80,97,115,115,97,116,51,53,105]}} 2024-10-15 19:24:15.689 - [32minfo[39m: shelly.0 (1241) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-10061cca8844" connected! 2024-10-15 19:24:15.707 - [34mdebug[39m: shelly.0 (1241) [MQTT Server] New connection from 192.168.178.34 2024-10-15 19:24:15.708 - [34mdebug[39m: shelly.0 (1241) [MQTT Server] New connection from 192.168.178.40 2024-10-15 19:24:15.710 - [34mdebug[39m: shelly.0 (1241) [MQTT] Client connected: {"cmd":"connect","retain":false,"qos":0,"dup":false,"length":101,"topic":null,"payload":null,"protocolId":"MQTT","protocolVersion":4,"will":{"retain":true,"qos":0,"topic":"shellyplus1pm-b0b21c1b4e14/online","payload":{"type":"Buffer","data":[102,97,108,115,101]}},"clean":true,"keepalive":60,"clientId":"shellyplus1pm-b0b21c1b4e14","username":"mqttuser","password":{"type":"Buffer","data":[80,97,115,115,97,116,51,53,105]}} 2024-10-15 19:24:15.710 - [32minfo[39m: shelly.0 (1241) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-b0b21c1b4e14" connected! 2024-10-15 19:24:15.712 - [34mdebug[39m: shelly.0 (1241) [MQTT] Client connected: {"cmd":"connect","retain":false,"qos":0,"dup":false,"length":101,"topic":null,"payload":null,"protocolId":"MQTT","protocolVersion":4,"will":{"retain":true,"qos":0,"topic":"shellyplus1pm-10061ccad010/online","payload":{"type":"Buffer","data":[102,97,108,115,101]}},"clean":true,"keepalive":60,"clientId":"shellyplus1pm-10061ccad010","username":"mqttuser","password":{"type":"Buffer","data":[80,97,115,115,97,116,51,53,105]}} 2024-10-15 19:24:15.713 - [32minfo[39m: shelly.0 (1241) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-10061ccad010" connected! 2024-10-15 19:24:15.774 - [34mdebug[39m: shelly.0 (1241) [createObjects] Starting object creation of (shellyplus1pm / shellyplus1pm-10061cca8844 / shellyplus1pm#10061cca8844#1) for mode: <not set> -
Hast du den Raspi oder iobroker neu gestartet?
ich bin jetzt verwirrt... ich hab den Raspi auch neu gestartet, kommt drauf an wann du meinst?
Ich sollte den doch rebooten
Ich brauch klare ansagen wass ich wann und wie machen soll, ich hab doch null plan, schon vergessen
aber doch nicht jedesmal für ein log
sorry, dass muss mir doch gesagt werden. ich hab im Geschäft gelernt, lieber einmal mehr rebooten als zu wenig, sagen unsere ITler immer
schadet auch nicht.
Aber es ging doch um ein debug-log vom shrlly.
Da nutzt das log vom reboot nichts.
Kein Wunder dass es so viele Zeichen hat. -
schadet auch nicht.
Kein Wunder dass es so viele Zeichen hat.ok, was soll ich jetzt machen?
das log mit den debug Ausgaben zum Shelly sieht soweit problemlos aus.
Wo liegt das Problem?oder sind die entsprechenden Zeilen nicht dabei?
Wenn ich das nur wüsste, müsste ich euch nicht Nerven
Weiß ich leider nicht. Ich weiß ja nicht wonach gesucht wird.
es wurde ein log verlangt, der zu lang ist, dann hab ich halt was rauskopiert.
das kommt mir komisch vor
for mode: <not set>ansonsten steht ja überall connectet
hatte ich doch ...einmal neu starten, wegen
@crunchip sagte in Shellys per mqtt keine Verbindung:
code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING
@crunchip said in Shellys per mqtt keine Verbindung:
Dass ist der Shelly wo der Kühlschrank dranhängt. Der funktioniert ordnungsgemäß und wird auch unter den Objekten geführt
das Problem ist weiterhin, dass ich seid ..... zeitpunkt unbekannt...... keine Shellys per MQTT mehr in iob einbinden kann.
zusätzlich zum shelly Adapter?
bitte
iob diagin der Langfassung posten -
@accuface
Ich hab bis hier nur sporadisch gelesen/überflogen, bin aber auch mehr verwirrt was jetzt GENAU das Problem ist.Vorschlag:
- Aktuelle Screenshots der Einstellungen EINES Shellys der aktuell nachweislich nicht einzubinden ist
 - aktuelle Screenshots der momentanen Einstellungen des Shelly-Adapters
Nochmal zu meinem Verständnis. Du meinst mit MQTT aber schon den Shelly Adapter selbst und nicht zufällig den MQTT-Adapter?
