    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Shellys per mqtt keine Verbindung
      Homoran Global Moderator Administrators @Accuface last edited by
      @accuface sagte in Shellys per mqtt keine Verbindung:
      lieber einmal mehr rebooten als zu wenig,
      schadet auch nicht.
      Aber es ging doch um ein debug-log vom shrlly.
      Da nutzt das log vom reboot nichts.
      Kein Wunder dass es so viele Zeichen hat.
        Accuface @Homoran last edited by
        @homoran said in Shellys per mqtt keine Verbindung:
        schadet auch nicht.
        ok, was soll ich jetzt machen?
          das log mit den debug Ausgaben zum Shelly sieht soweit problemlos aus.
          Wo liegt das Problem?
          oder sind die entsprechenden Zeilen nicht dabei?
          A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Wenn ich das nur wüsste, müsste ich euch nicht Nerven 😬
            Weiß ich leider nicht. Ich weiß ja nicht wonach gesucht wird.
            es wurde ein log verlangt, der zu lang ist, dann hab ich halt was rauskopiert.
              crunchip Forum Testing Most Active @Accuface last edited by
              Starting object creation of (shellyplus1pm / shellyplus1pm-d4d4daeb2ddc / shellyplus1pm#d4d4daeb2ddc#1) for mode: <not set>
              das kommt mir komisch vor
              for mode: <not set>
              ansonsten steht ja überall connectet
                Ich sollte den doch rebooten
                hatte ich doch ...einmal neu starten, wegen
                @crunchip sagte in Shellys per mqtt keine Verbindung:
                code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING
                  Accuface @crunchip last edited by
                  @crunchip said in Shellys per mqtt keine Verbindung:
                  for mode: <not set>
                  Dass ist der Shelly wo der Kühlschrank dranhängt. Der funktioniert ordnungsgemäß und wird auch unter den Objekten geführt
                    das Problem ist weiterhin, dass ich seid ..... zeitpunkt unbekannt...... keine Shellys per MQTT mehr in iob einbinden kann.
                    Homoran Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      zusätzlich zum shelly Adapter?
                      bitte iob diag in der Langfassung posten
                      • Samson71
                        Samson71 Global Moderator @Accuface last edited by
                        @accuface
                        Ich hab bis hier nur sporadisch gelesen/überflogen, bin aber auch mehr verwirrt was jetzt GENAU das Problem ist.
                        Vorschlag:
                        • Aktuelle Screenshots der Einstellungen EINES Shellys der aktuell nachweislich nicht einzubinden ist
                        • aktuelle Screenshots der momentanen Einstellungen des Shelly-Adapters
                        Nochmal zu meinem Verständnis. Du meinst mit MQTT aber schon den Shelly Adapter selbst und nicht zufällig den MQTT-Adapter?
                          Ich versteh die frage nicht. es lassen sich eben keine Shellys mehr in den Shelly Adapter mehr einfügen.
                          wenn ich in einem Shelly den MQTT über die weboberfläche aktivieren und alles einstelle/eingebe und den Shelly neu starte, dann zeigt er mir in der Shelly App auf dem Iphone unter MQTT an dass er trozdem getrennt ist.
                          in der Shelly Instanz/Objekten taucht er auch nicht auf, somit schließe ich dass irgendwo ein Problem besteht, das die Telefonate verhindert.
                          kommt
                            Accuface @Samson71 last edited by Accuface
                            @samson71 said in Shellys per mqtt keine Verbindung:
                            @accuface
                            Vorschlag:
                            ist alles in meinem ersten Post drin. erstellt gestern Abend. am Sonntagabend hab ich festgestellt dass es nicht mehr funktioniert.
                            MQTT-Adapter? hatte ich Nie drauf
                              ich hatte befürchtet, wie auch @samson71, dass du zusätzlich zum Shelly Adapter auch noch den MQTT Adapter nutzen wolltest
                                @accuface war auch nicht auf den shelly bezogen, sondern generell die Meldung
                                  Accuface @Homoran last edited by Accuface
                                  Skript v.2024-08-12
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                  ```bash
                                  Skript v.2024-08-12
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                   Static hostname: raspberrypi5
                                         Icon name: computer
                                            Kernel: Linux 6.6.47+rpt-rpi-2712
                                      Architecture: arm64
                                  OS is similar to:
                                  Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
                                  Docker          : false
                                  Virtualization  : none
                                  Kernel          : aarch64
                                  Userland        : 64 bit
                                  Systemuptime and Load:
                                   20:25:12 up  1:04,  2 users,  load average: 0.88, 0.43, 0.28
                                  CPU threads: 4
                                  *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                  Current issues:
                                  Previously detected issues:
                                  *** Time and Time Zones ***
                                                 Local time: Tue 2024-10-15 20:25:12 CEST
                                             Universal time: Tue 2024-10-15 18:25:12 UTC
                                                   RTC time: Tue 2024-10-15 18:25:12
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  *** Users and Groups ***
                                  User that called 'iob diag':
                                  Bernd
                                  HOME=/home/Bernd
                                  GROUPS=Bernd adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                  iobroker
                                  HOME=/home/iobroker
                                  GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
                                  *** Display-Server-Setup ***
                                  Display-Server: false
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  Boot Target:    multi-user.target
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:            8.4G        1.7G        5.9G        5.4M        993M        6.7G
                                  Swap:           209M          0B        209M
                                  Total:          8.7G        1.7G        6.1G
                                  Active iob-Instances:   22
                                           8052 M total memory
                                           1621 M used memory
                                           1479 M active memory
                                            726 M inactive memory
                                           5585 M free memory
                                            101 M buffer memory
                                            845 M swap cache
                                            199 M total swap
                                              0 M used swap
                                            199 M free swap
                                  top - 20:25:12 up  1:04,  2 users,  load average: 0.88, 0.43, 0.28
                                  Tasks: 180 total,   1 running, 179 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                  %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                  MiB Mem :   8052.3 total,   5585.5 free,   1621.4 used,    947.4 buff/cache
                                  MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   6430.9 avail Mem
                                  *** FAILED SERVICES ***
                                  0 loaded units listed.
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  udev           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
                                  tmpfs          tmpfs     806M  5.2M  801M   1% /run
                                  /dev/mmcblk0p2 ext4       29G  7.1G   21G  26% /
                                  tmpfs          tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
                                  tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                                  /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   64M  447M  13% /boot/firmware
                                  tmpfs          tmpfs     806M     0  806M   0% /run/user/1000
                                  [Tue Oct 15 19:20:45 2024] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe  smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:56:18:0A vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=8959849a-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                                  [Tue Oct 15 19:20:48 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                  [Tue Oct 15 19:20:49 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d r/w. Quota mode: none.
                                  Show mounted filesystems:
                                  TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                  /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                                  `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                  /var:
                                  884M    /var/
                                  265M    /var/log/journal/9ba9919aad384e6eaaa1e9cb2eaa4832
                                  265M    /var/log
                                  252M    /var/cache
                                  Archived and active journals take up 264.6M in the file system.
                                  /opt/iobroker/backups:
                                  41M     /opt/iobroker/backups/
                                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                                  1.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                  1.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                  617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                  560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                  558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                                  38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                                  27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                                  26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
                                  26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
                                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                                  USB-Devices by-id:
                                  No Devices found 'by-id'
                                  *** NodeJS-Installation ***
                                  /usr/bin/nodejs         v20.18.0
                                  /usr/bin/node           v20.18.0
                                  /usr/bin/npm            10.8.2
                                  /usr/bin/npx            10.8.2
                                  /usr/bin/corepack       0.29.3
                                  nodejs:
                                    Installed: 20.18.0-1nodesource1
                                    Candidate: 20.18.0-1nodesource1
                                    Version table:
                                   *** 20.18.0-1nodesource1 1001
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                                          100 /var/lib/dpkg/status
                                       20.17.0-1nodesource1 1001
                                       20.16.0-1nodesource1 1001
                                       20.15.1-1nodesource1 1001
                                       20.15.0-1nodesource1 1001
                                       20.14.0-1nodesource1 1001
                                       20.13.1-1nodesource1 1001
                                       20.13.0-1nodesource1 1001
                                       20.12.2-1nodesource1 1001
                                       20.12.1-1nodesource1 1001
                                       20.12.0-1nodesource1 1001
                                       20.11.1-1nodesource1 1001
                                       20.11.0-1nodesource1 1001
                                       20.10.0-1nodesource1 1001
                                       20.9.0-1nodesource1 1001
                                       20.8.1-1nodesource1 1001
                                       20.8.0-1nodesource1 1001
                                       20.7.0-1nodesource1 1001
                                       20.6.1-1nodesource1 1001
                                       20.6.0-1nodesource1 1001
                                       20.5.1-1nodesource1 1001
                                       20.5.0-1nodesource1 1001
                                       20.4.0-1nodesource1 1001
                                       20.3.1-1nodesource1 1001
                                       20.3.0-1nodesource1 1001
                                       20.2.0-1nodesource1 1001
                                       20.1.0-1nodesource1 1001
                                       20.0.0-1nodesource1 1001
                                       18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                       18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                  No problems detected
                                  Errors in npm tree:
                                  *** ioBroker-Installation ***
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Core adapters versions
                                  js-controller:  6.0.11
                                  admin:          7.1.5
                                  javascript:     8.8.3
                                  nodejs modules from github:     1
                                  | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
                                  Adapter State
                                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi5                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi5                             -  enabled
                                  + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi5                             -  enabled
                                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi5                             -  enabled
                                    system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi5                             - disabled
                                  + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi5                             -  enabled
                                    system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi5                             - disabled
                                  + system.adapter.fronius-solarweb.0       : fronius-solarweb      : raspberrypi5                             -  enabled
                                  + system.adapter.fronius.0                : fronius               : raspberrypi5                             -  enabled
                                  + system.adapter.fronius.1                : fronius               : raspberrypi5                             -  enabled
                                  + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi5                             -  enabled
                                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi5                             -  enabled
                                    system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi5                             -  enabled
                                  + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi5                             -  enabled
                                    system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : raspberrypi5                             - disabled
                                  + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspberrypi5                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi5                             -  enabled
                                    system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi5                             - disabled
                                  + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi5                             -  enabled
                                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi5                             -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspberrypi5                             -  enabled
                                  + system.adapter.synology.0               : synology              : raspberrypi5                             -  enabled, port: 5000
                                  + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi5                             -  enabled
                                  + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi5                             -  enabled
                                    system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : raspberrypi5                             -  enabled
                                    system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : raspberrypi5                             -  enabled
                                    system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: raspberrypi5                             -  enabled
                                    system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: raspberrypi5                             -  enabled
                                    system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: raspberrypi5                             -  enabled
                                  + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : raspberrypi5                             -  enabled
                                    system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi5                             -  enabled
                                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi5                             -  enabled
                                    system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi5                             -  enabled
                                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi5                             -  enabled
                                    system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi5                             - disabled
                                  + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi5                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi5                             -  enabled
                                  + instance is alive
                                  ioBroker-Repositories
                                  Active repo(s): stable
                                  Upgrade policy: none
                                  Installed ioBroker-Instances
                                  Used repository: stable
                                  Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
                                  Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.22 [Updatable]
                                  Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                                  Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                  Adapter    "fronius"      : 2.1.1    , installed 2.1.1
                                  Adapter    "fronius-solarweb": 0.0.3 , installed 0.0.3
                                  Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
                                  Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                                  Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                  Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                                  Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                                  Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
                                  Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
                                  Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.2.1
                                  Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                                  Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                                  Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
                                  Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                  Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                  Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                                  Adapter    "vis-2"        : 2.9.32   , installed 2.9.32
                                  Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
                                  Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.1.0, installed 1.1.0
                                  Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.1.11, installed 0.1.11
                                  Adapter    "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.2.7, installed 1.2.7
                                  Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
                                  Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                                  Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                                  Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                                  Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                                  Objects and States
                                  Objects:        5608
                                  States:         4481
                                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                  Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                  Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                  Reading package lists...
                                  Pending Updates: 0
                                  *** Listening Ports ***
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5626       777/sshd: /usr/sbin
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7833       1181/io.jarvis.0
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6380       766/iobroker.js-con
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7383       766/iobroker.js-con
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       43171      1414/io.shelly.0
                                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       7749       1136/io.web.0
                                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       7422       812/io.admin.0
                                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5628       777/sshd: /usr/sbin
                                  udp        0      0 0.0.0.0:48252           0.0.0.0:*                           104        6279       655/avahi-daemon: r
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        6277       655/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::60397                :::*                                104        6280       655/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 fe80::dc25:f03d:c31:546 :::*                                0          6638       738/NetworkManager
                                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        6278       655/avahi-daemon: r
                                  2024-10-15 20:25:25.325  - debug: shelly.0 (1414) [MQTT] Publish: 192.168.178.34 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-b0b21c1b4e14 / shellyplus1pm#b0b21c1b4e14#1) - topic: shellyplus1pm-b0b21c1b4e14/events/rpc, qos: 1, payload: {"src":"shellyplus1pm-b0b21c1b4e14","dst":"shellyplus1pm-b0b21c1b4e14/events","method":"NotifyStatus","params":{"ts":1729016724.29,"switch:0":{"id":0,"apower":3.9}}}
                                  2024-10-15 20:25:25.340  - debug: shelly.0 (1414) [MQTT] Publish: 192.168.178.34 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-b0b21c1b4e14 / shellyplus1pm#b0b21c1b4e14#1) - topic: shellyplus1pm-b0b21c1b4e14/status/switch:0, qos: 1, payload: {"id":0, "source":"SHC", "output":true, "apower":4.5, "voltage":228.5, "current":0.047, "aenergy":{"total":550.191,"by_minute":[71.439,80.471,65.280],"minute_ts":1729016700},"temperature":{"tC":54.1, "tF":129.4}}
                                  2024-10-15 20:25:25.340  - debug: shelly.0 (1414) [MQTT] State change 192.168.178.34 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-b0b21c1b4e14 / shellyplus1pm#b0b21c1b4e14#1): shellyplus1pm-b0b21c1b4e14/status/switch:0 -> state: shellyplus1pm#b0b21c1b4e14#1.Relay0.Power, value: 4.5
                                  2024-10-15 20:25:25.341  - debug: shelly.0 (1414) [MQTT] State change 192.168.178.34 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-b0b21c1b4e14 / shellyplus1pm#b0b21c1b4e14#1): shellyplus1pm-b0b21c1b4e14/status/switch:0 -> state: shellyplus1pm#b0b21c1b4e14#1.Relay0.Voltage, value: 228.5
                                  2024-10-15 20:25:25.341  - debug: shelly.0 (1414) [MQTT] State change 192.168.178.34 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-b0b21c1b4e14 / shellyplus1pm#b0b21c1b4e14#1): shellyplus1pm-b0b21c1b4e14/status/switch:0 -> state: shellyplus1pm#b0b21c1b4e14#1.Relay0.Current, value: 0.047
                                  2024-10-15 20:25:25.341  - debug: shelly.0 (1414) [MQTT] State change 192.168.178.34 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-b0b21c1b4e14 / shellyplus1pm#b0b21c1b4e14#1): shellyplus1pm-b0b21c1b4e14/status/switch:0 -> state: shellyplus1pm#b0b21c1b4e14#1.Relay0.Energy, value: 550.191
                                  2024-10-15 20:25:26.819  - debug: shelly.0 (1414) [httpIoBrokerState] State change 192.168.178.31 (shellyplus1 / shellyplus1-e465b8f46ac4 / shellyplus1#e465b8f46ac4#1): state: shellyplus1#e465b8f46ac4#1.uptime, value: 1238126
                                  2024-10-15 20:25:26.844  - debug: shelly.0 (1414) [httpIoBrokerState] State change 192.168.178.63 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-10061ccb9fc0 / shellyplus1pm#10061ccb9fc0#1): state: shellyplus1pm#10061ccb9fc0#1.uptime, value: 775665
                                  2024-10-15 20:25:27.125  - debug: shelly.0 (1414) [httpIoBrokerState] State change 192.168.178.26 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-fcb46727891c / shellyplus1pm#fcb46727891c#1): state: shellyplus1pm#fcb46727891c#1.uptime, value: 1238125
                                  2024-10-15 20:25:27.179  - debug: shelly.0 (1414) [httpIoBrokerState] State change 192.168.178.39 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-10061ccb0c48 / shellyplus1pm#10061ccb0c48#1): state: shellyplus1pm#10061ccb0c48#1.uptime, value: 1238125
                                  2024-10-15 20:25:27.179  - debug: shelly.0 (1414) [httpIoBrokerState] State change 192.168.178.39 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-10061ccb0c48 / shellyplus1pm#10061ccb0c48#1): state: shellyplus1pm#10061ccb0c48#1.rssi, value: -58
                                  2024-10-15 20:25:27.241  - debug: shelly.0 (1414) [httpIoBrokerState] State change 192.168.178.29 (shellyplus1 / shellyplus1-cc7b5c85af80 / shellyplus1#cc7b5c85af80#1): state: shellyplus1#cc7b5c85af80#1.uptime, value: 994761
                                  2024-10-15 20:25:27.261  - debug: shelly.0 (1414) [httpIoBrokerState] State change 192.168.178.34 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-b0b21c1b4e14 / shellyplus1pm#b0b21c1b4e14#1): state: shellyplus1pm#b0b21c1b4e14#1.uptime, value: 1238121
                                  2024-10-15 20:25:27.261  - debug: shelly.0 (1414) [httpIoBrokerState] State change 192.168.178.34 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-b0b21c1b4e14 / shellyplus1pm#b0b21c1b4e14#1): state: shellyplus1pm#b0b21c1b4e14#1.rssi, value: -73
                                  2024-10-15 20:25:31.322  - debug: shelly.0 (1414) [MQTT] Publish: 192.168.178.34 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-b0b21c1b4e14 / shellyplus1pm#b0b21c1b4e14#1) - topic: shellyplus1pm-b0b21c1b4e14/events/rpc, qos: 1, payload: {"src":"shellyplus1pm-b0b21c1b4e14","dst":"shellyplus1pm-b0b21c1b4e14/events","method":"NotifyStatus","params":{"ts":1729016726.29,"switch:0":{"id":0,"apower":4.7}}}
                                  2024-10-15 20:25:31.332  - debug: shelly.0 (1414) [MQTT] Publish: 192.168.178.34 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-b0b21c1b4e14 / shellyplus1pm#b0b21c1b4e14#1) - topic: shellyplus1pm-b0b21c1b4e14/status/switch:0, qos: 1, payload: {"id":0, "source":"SHC", "output":true, "apower":5.6, "voltage":228.4, "current":0.061, "aenergy":{"total":550.200,"by_minute":[71.439,80.471,65.280],"minute_ts":1729016700},"temperature":{"tC":54.0, "tF":129.3}}
                                  2024-10-15 20:25:31.332  - debug: shelly.0 (1414) [MQTT] State change 192.168.178.34 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-b0b21c1b4e14 / shellyplus1pm#b0b21c1b4e14#1): shellyplus1pm-b0b21c1b4e14/status/switch:0 -> state: shellyplus1pm#b0b21c1b4e14#1.Relay0.temperatureC, value: 54
                                  2024-10-15 20:25:31.332  - debug: shelly.0 (1414) [MQTT] State change 192.168.178.34 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-b0b21c1b4e14 / shellyplus1pm#b0b21c1b4e14#1): shellyplus1pm-b0b21c1b4e14/status/switch:0 -> state: shellyplus1pm#b0b21c1b4e14#1.Relay0.temperatureF, value: 129.3
                                  2024-10-15 20:25:31.332  - debug: shelly.0 (1414) [MQTT] State change 192.168.178.34 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-b0b21c1b4e14 / shellyplus1pm#b0b21c1b4e14#1): shellyplus1pm-b0b21c1b4e14/status/switch:0 -> state: shellyplus1pm#b0b21c1b4e14#1.Relay0.Power, value: 5.6
                                  2024-10-15 20:25:31.332  - debug: shelly.0 (1414) [MQTT] State change 192.168.178.34 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-b0b21c1b4e14 / shellyplus1pm#b0b21c1b4e14#1): shellyplus1pm-b0b21c1b4e14/status/switch:0 -> state: shellyplus1pm#b0b21c1b4e14#1.Relay0.Voltage, value: 228.4
                                  2024-10-15 20:25:31.332  - debug: shelly.0 (1414) [MQTT] State change 192.168.178.34 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-b0b21c1b4e14 / shellyplus1pm#b0b21c1b4e14#1): shellyplus1pm-b0b21c1b4e14/status/switch:0 -> state: shellyplus1pm#b0b21c1b4e14#1.Relay0.Current, value: 0.061
                                  2024-10-15 20:25:31.332  - debug: shelly.0 (1414) [MQTT] State change 192.168.178.34 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-b0b21c1b4e14 / shellyplus1pm#b0b21c1b4e14#1): shellyplus1pm-b0b21c1b4e14/status/switch:0 -> state: shellyplus1pm#b0b21c1b4e14#1.Relay0.Energy, value: 550.2
                                  2024-10-15 20:25:31.786  - debug: shelly.0 (1414) [httpIoBrokerState] State change 192.168.178.35 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-d4d4daeb2ddc / shellyplus1pm#d4d4daeb2ddc#1): state: shellyplus1pm#d4d4daeb2ddc#1.uptime, value: 1238120
                                  2024-10-15 20:25:32.606  - debug: shelly.0 (1414) [httpIoBrokerState] State change 192.168.178.33 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-cc7b5c0dd95c / shellyplus1pm#cc7b5c0dd95c#1): state: shellyplus1pm#cc7b5c0dd95c#1.uptime, value: 1238132
                                  2024-10-15 20:25:33.444  - debug: shelly.0 (1414) [httpIoBrokerState] State change 192.168.178.38 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-d4d4da35853c / shellyplus1pm#d4d4da35853c#1): state: shellyplus1pm#d4d4da35853c#1.uptime, value: 1238128
                                  • Samson71
                                    @accuface
                                    Mal den 4. Haken im Shelly aktiviert? Soll angeblich egal sein, aber ich habe sie drin.
                                      @accuface
                                      hab ich vorhin getestet (Enable MQTT Control) haken gestzt oder nicht, ist egal. Klappt nicht
                                      A crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Accuface @Accuface last edited by
                                        Ich mache jetzt mal eins, ich werd den Pi3 nochmal in Betrieb nehmen, das OS neu Installieren, iob drauf und schauen ob es da funktioniert.
                                        Andere Frage: Kann ich meine erstellte VIS-2 irgendwie sichern, falls es auf dem 3er funktioniert und Ich auf dem PI5 alles neu machen muss?
                                        Samson71 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Klappt nicht
                                          Was genau klappt jetzt nicht?
                                          Shelly Gerät neu gestartet?
                                          Datenpunkte unter Objekte für den jeweiligen shelly mal löschen, Instanz vorher aber stoppen und debug modus kannst du auch wieder umstellen
                                          • Samson71
                                            @accuface
                                            Poste bitte nochmal die Einstellungen EINES Shelly, der aktuell tatsächlich funktioniert!
                                            5292
