    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Shellys per mqtt keine Verbindung
      crunchip Forum Testing Most Active @Accuface last edited by
      @accuface sagte in Shellys per mqtt keine Verbindung:
      Starting object creation of (shellyplus1pm / shellyplus1pm-d4d4daeb2ddc / shellyplus1pm#d4d4daeb2ddc#1) for mode: <not set>
      das kommt mir komisch vor
      for mode: <not set>
      ansonsten steht ja überall connectet
        Ich sollte den doch rebooten
        hatte ich doch ...einmal neu starten, wegen
        @crunchip sagte in Shellys per mqtt keine Verbindung:
        code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING
          Accuface @crunchip last edited by
          @crunchip said in Shellys per mqtt keine Verbindung:
          for mode: <not set>
          Dass ist der Shelly wo der Kühlschrank dranhängt. Der funktioniert ordnungsgemäß und wird auch unter den Objekten geführt
            Accuface @Homoran last edited by
            das Problem ist weiterhin, dass ich seid ..... zeitpunkt unbekannt...... keine Shellys per MQTT mehr in iob einbinden kann.
            Homoran Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Homoran Global Moderator Administrators @Accuface last edited by
              zusätzlich zum shelly Adapter?
              bitte iob diag in der Langfassung posten
              A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Samson71
                Samson71 Global Moderator @Accuface last edited by
                @accuface
                Ich hab bis hier nur sporadisch gelesen/überflogen, bin aber auch mehr verwirrt was jetzt GENAU das Problem ist.
                Vorschlag:
                • Aktuelle Screenshots der Einstellungen EINES Shellys der aktuell nachweislich nicht einzubinden ist
                • aktuelle Screenshots der momentanen Einstellungen des Shelly-Adapters
                Nochmal zu meinem Verständnis. Du meinst mit MQTT aber schon den Shelly Adapter selbst und nicht zufällig den MQTT-Adapter?
                  @homoran said in Shellys per mqtt keine Verbindung:
                  Ich versteh die frage nicht. es lassen sich eben keine Shellys mehr in den Shelly Adapter mehr einfügen.
                  wenn ich in einem Shelly den MQTT über die weboberfläche aktivieren und alles einstelle/eingebe und den Shelly neu starte, dann zeigt er mir in der Shelly App auf dem Iphone unter MQTT an dass er trozdem getrennt ist.
                  in der Shelly Instanz/Objekten taucht er auch nicht auf, somit schließe ich dass irgendwo ein Problem besteht, das die Telefonate verhindert.
                  kommt
                    Accuface @Samson71 last edited by Accuface
                    @samson71 said in Shellys per mqtt keine Verbindung:
                    @accuface
                    Vorschlag:
                    ist alles in meinem ersten Post drin. erstellt gestern Abend. am Sonntagabend hab ich festgestellt dass es nicht mehr funktioniert.
                    MQTT-Adapter? hatte ich Nie drauf
                      ich hatte befürchtet, wie auch @samson71, dass du zusätzlich zum Shelly Adapter auch noch den MQTT Adapter nutzen wolltest
                        @accuface war auch nicht auf den shelly bezogen, sondern generell die Meldung
                          Accuface @Homoran last edited by Accuface
                          Skript v.2024-08-12
                          *** BASE SYSTEM ***
                          ```bash
                          Skript v.2024-08-12
                          *** BASE SYSTEM ***
                           Static hostname: raspberrypi5
                                 Icon name: computer
                                    Kernel: Linux 6.6.47+rpt-rpi-2712
                              Architecture: arm64
                          OS is similar to:
                          Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
                          Docker          : false
                          Virtualization  : none
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : 64 bit
                          Systemuptime and Load:
                           20:25:12 up  1:04,  2 users,  load average: 0.88, 0.43, 0.28
                          CPU threads: 4
                          *** RASPBERRY THROTTLING ***
                          Current issues:
                          Previously detected issues:
                          *** Time and Time Zones ***
                                         Local time: Tue 2024-10-15 20:25:12 CEST
                                     Universal time: Tue 2024-10-15 18:25:12 UTC
                                           RTC time: Tue 2024-10-15 18:25:12
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          *** Users and Groups ***
                          User that called 'iob diag':
                          Bernd
                          HOME=/home/Bernd
                          GROUPS=Bernd adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
                          *** Display-Server-Setup ***
                          Display-Server: false
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          Boot Target:    multi-user.target
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            8.4G        1.7G        5.9G        5.4M        993M        6.7G
                          Swap:           209M          0B        209M
                          Total:          8.7G        1.7G        6.1G
                          Active iob-Instances:   22
                                   8052 M total memory
                                   1621 M used memory
                                   1479 M active memory
                                    726 M inactive memory
                                   5585 M free memory
                                    101 M buffer memory
                                    845 M swap cache
                                    199 M total swap
                                      0 M used swap
                                    199 M free swap
                          top - 20:25:12 up  1:04,  2 users,  load average: 0.88, 0.43, 0.28
                          Tasks: 180 total,   1 running, 179 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                          %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                          MiB Mem :   8052.3 total,   5585.5 free,   1621.4 used,    947.4 buff/cache
                          MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   6430.9 avail Mem
                          *** FAILED SERVICES ***
                          0 loaded units listed.
                          *** FILESYSTEM ***
                          udev           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
                          tmpfs          tmpfs     806M  5.2M  801M   1% /run
                          /dev/mmcblk0p2 ext4       29G  7.1G   21G  26% /
                          tmpfs          tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
                          tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                          /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   64M  447M  13% /boot/firmware
                          tmpfs          tmpfs     806M     0  806M   0% /run/user/1000
                          [Tue Oct 15 19:20:45 2024] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe  smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:56:18:0A vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=8959849a-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                          [Tue Oct 15 19:20:48 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Tue Oct 15 19:20:49 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d r/w. Quota mode: none.
                          Show mounted filesystems:
                          TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                          /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                          `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                          /var:
                          884M    /var/
                          265M    /var/log/journal/9ba9919aad384e6eaaa1e9cb2eaa4832
                          265M    /var/log
                          252M    /var/cache
                          Archived and active journals take up 264.6M in the file system.
                          /opt/iobroker/backups:
                          41M     /opt/iobroker/backups/
                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                          1.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          1.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                          560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                          558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                          38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                          27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                          26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
                          26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
                          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                          USB-Devices by-id:
                          No Devices found 'by-id'
                          *** NodeJS-Installation ***
                          /usr/bin/nodejs         v20.18.0
                          /usr/bin/node           v20.18.0
                          /usr/bin/npm            10.8.2
                          /usr/bin/npx            10.8.2
                          /usr/bin/corepack       0.29.3
                          nodejs:
                            Installed: 20.18.0-1nodesource1
                            Candidate: 20.18.0-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 20.18.0-1nodesource1 1001
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                                  100 /var/lib/dpkg/status
                               20.17.0-1nodesource1 1001
                               20.16.0-1nodesource1 1001
                               20.15.1-1nodesource1 1001
                               20.15.0-1nodesource1 1001
                               20.14.0-1nodesource1 1001
                               20.13.1-1nodesource1 1001
                               20.13.0-1nodesource1 1001
                               20.12.2-1nodesource1 1001
                               20.12.1-1nodesource1 1001
                               20.12.0-1nodesource1 1001
                               20.11.1-1nodesource1 1001
                               20.11.0-1nodesource1 1001
                               20.10.0-1nodesource1 1001
                               20.9.0-1nodesource1 1001
                               20.8.1-1nodesource1 1001
                               20.8.0-1nodesource1 1001
                               20.7.0-1nodesource1 1001
                               20.6.1-1nodesource1 1001
                               20.6.0-1nodesource1 1001
                               20.5.1-1nodesource1 1001
                               20.5.0-1nodesource1 1001
                               20.4.0-1nodesource1 1001
                               20.3.1-1nodesource1 1001
                               20.3.0-1nodesource1 1001
                               20.2.0-1nodesource1 1001
                               20.1.0-1nodesource1 1001
                               20.0.0-1nodesource1 1001
                               18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                               18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                          No problems detected
                          Errors in npm tree:
                          *** ioBroker-Installation ***
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Core adapters versions
                          js-controller:  6.0.11
                          admin:          7.1.5
                          javascript:     8.8.3
                          nodejs modules from github:     1
                          | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
                          Adapter State
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi5                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi5                             -  enabled
                          + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi5                             -  enabled
                          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi5                             -  enabled
                            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi5                             - disabled
                          + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi5                             -  enabled
                            system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi5                             - disabled
                          + system.adapter.fronius-solarweb.0       : fronius-solarweb      : raspberrypi5                             -  enabled
                          + system.adapter.fronius.0                : fronius               : raspberrypi5                             -  enabled
                          + system.adapter.fronius.1                : fronius               : raspberrypi5                             -  enabled
                          + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi5                             -  enabled
                            system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi5                             -  enabled
                            system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi5                             -  enabled
                          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi5                             -  enabled
                            system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : raspberrypi5                             - disabled
                          + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspberrypi5                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi5                             -  enabled
                            system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi5                             - disabled
                          + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi5                             -  enabled
                          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi5                             -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspberrypi5                             -  enabled
                          + system.adapter.synology.0               : synology              : raspberrypi5                             -  enabled, port: 5000
                          + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi5                             -  enabled
                          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi5                             -  enabled
                            system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : raspberrypi5                             -  enabled
                            system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : raspberrypi5                             -  enabled
                            system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: raspberrypi5                             -  enabled
                            system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: raspberrypi5                             -  enabled
                            system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: raspberrypi5                             -  enabled
                          + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : raspberrypi5                             -  enabled
                            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi5                             -  enabled
                            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi5                             -  enabled
                            system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi5                             -  enabled
                            system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi5                             -  enabled
                            system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi5                             - disabled
                          + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi5                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi5                             -  enabled
                          + instance is alive
                          ioBroker-Repositories
                          Active repo(s): stable
                          Upgrade policy: none
                          Installed ioBroker-Instances
                          Used repository: stable
                          Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
                          Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.22 [Updatable]
                          Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                          Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
                          Adapter    "fronius"      : 2.1.1    , installed 2.1.1
                          Adapter    "fronius-solarweb": 0.0.3 , installed 0.0.3
                          Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
                          Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                          Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                          Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                          Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                          Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
                          Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
                          Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.2.1
                          Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                          Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                          Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
                          Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                          Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                          Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                          Adapter    "vis-2"        : 2.9.32   , installed 2.9.32
                          Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
                          Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.1.0, installed 1.1.0
                          Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.1.11, installed 0.1.11
                          Adapter    "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.2.7, installed 1.2.7
                          Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
                          Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                          Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                          Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                          Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                          Objects and States
                          Objects:        5608
                          States:         4481
                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                          Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                          Reading package lists...
                          Pending Updates: 0
                          *** Listening Ports ***
                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5626       777/sshd: /usr/sbin
                          tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7833       1181/io.jarvis.0
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6380       766/iobroker.js-con
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7383       766/iobroker.js-con
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       43171      1414/io.shelly.0
                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       7749       1136/io.web.0
                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       7422       812/io.admin.0
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5628       777/sshd: /usr/sbin
                          udp        0      0 0.0.0.0:48252           0.0.0.0:*                           104        6279       655/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        6277       655/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::60397                :::*                                104        6280       655/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 fe80::dc25:f03d:c31:546 :::*                                0          6638       738/NetworkManager
                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        6278       655/avahi-daemon: r
                          2024-10-15 20:25:25.325  - debug: shelly.0 (1414) [MQTT] Publish: 192.168.178.34 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-b0b21c1b4e14 / shellyplus1pm#b0b21c1b4e14#1) - topic: shellyplus1pm-b0b21c1b4e14/events/rpc, qos: 1, payload: {"src":"shellyplus1pm-b0b21c1b4e14","dst":"shellyplus1pm-b0b21c1b4e14/events","method":"NotifyStatus","params":{"ts":1729016724.29,"switch:0":{"id":0,"apower":3.9}}}
                          2024-10-15 20:25:25.340  - debug: shelly.0 (1414) [MQTT] Publish: 192.168.178.34 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-b0b21c1b4e14 / shellyplus1pm#b0b21c1b4e14#1) - topic: shellyplus1pm-b0b21c1b4e14/status/switch:0, qos: 1, payload: {"id":0, "source":"SHC", "output":true, "apower":4.5, "voltage":228.5, "current":0.047, "aenergy":{"total":550.191,"by_minute":[71.439,80.471,65.280],"minute_ts":1729016700},"temperature":{"tC":54.1, "tF":129.4}}
                          2024-10-15 20:25:25.340  - debug: shelly.0 (1414) [MQTT] State change 192.168.178.34 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-b0b21c1b4e14 / shellyplus1pm#b0b21c1b4e14#1): shellyplus1pm-b0b21c1b4e14/status/switch:0 -> state: shellyplus1pm#b0b21c1b4e14#1.Relay0.Power, value: 4.5
                          2024-10-15 20:25:25.341  - debug: shelly.0 (1414) [MQTT] State change 192.168.178.34 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-b0b21c1b4e14 / shellyplus1pm#b0b21c1b4e14#1): shellyplus1pm-b0b21c1b4e14/status/switch:0 -> state: shellyplus1pm#b0b21c1b4e14#1.Relay0.Voltage, value: 228.5
                          2024-10-15 20:25:25.341  - debug: shelly.0 (1414) [MQTT] State change 192.168.178.34 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-b0b21c1b4e14 / shellyplus1pm#b0b21c1b4e14#1): shellyplus1pm-b0b21c1b4e14/status/switch:0 -> state: shellyplus1pm#b0b21c1b4e14#1.Relay0.Current, value: 0.047
                          2024-10-15 20:25:25.341  - debug: shelly.0 (1414) [MQTT] State change 192.168.178.34 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-b0b21c1b4e14 / shellyplus1pm#b0b21c1b4e14#1): shellyplus1pm-b0b21c1b4e14/status/switch:0 -> state: shellyplus1pm#b0b21c1b4e14#1.Relay0.Energy, value: 550.191
                          2024-10-15 20:25:26.819  - debug: shelly.0 (1414) [httpIoBrokerState] State change 192.168.178.31 (shellyplus1 / shellyplus1-e465b8f46ac4 / shellyplus1#e465b8f46ac4#1): state: shellyplus1#e465b8f46ac4#1.uptime, value: 1238126
                          2024-10-15 20:25:26.844  - debug: shelly.0 (1414) [httpIoBrokerState] State change 192.168.178.63 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-10061ccb9fc0 / shellyplus1pm#10061ccb9fc0#1): state: shellyplus1pm#10061ccb9fc0#1.uptime, value: 775665
                          2024-10-15 20:25:27.125  - debug: shelly.0 (1414) [httpIoBrokerState] State change 192.168.178.26 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-fcb46727891c / shellyplus1pm#fcb46727891c#1): state: shellyplus1pm#fcb46727891c#1.uptime, value: 1238125
                          2024-10-15 20:25:27.179  - debug: shelly.0 (1414) [httpIoBrokerState] State change 192.168.178.39 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-10061ccb0c48 / shellyplus1pm#10061ccb0c48#1): state: shellyplus1pm#10061ccb0c48#1.uptime, value: 1238125
                          2024-10-15 20:25:27.179  - debug: shelly.0 (1414) [httpIoBrokerState] State change 192.168.178.39 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-10061ccb0c48 / shellyplus1pm#10061ccb0c48#1): state: shellyplus1pm#10061ccb0c48#1.rssi, value: -58
                          2024-10-15 20:25:27.241  - debug: shelly.0 (1414) [httpIoBrokerState] State change 192.168.178.29 (shellyplus1 / shellyplus1-cc7b5c85af80 / shellyplus1#cc7b5c85af80#1): state: shellyplus1#cc7b5c85af80#1.uptime, value: 994761
                          2024-10-15 20:25:27.261  - debug: shelly.0 (1414) [httpIoBrokerState] State change 192.168.178.34 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-b0b21c1b4e14 / shellyplus1pm#b0b21c1b4e14#1): state: shellyplus1pm#b0b21c1b4e14#1.uptime, value: 1238121
                          2024-10-15 20:25:27.261  - debug: shelly.0 (1414) [httpIoBrokerState] State change 192.168.178.34 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-b0b21c1b4e14 / shellyplus1pm#b0b21c1b4e14#1): state: shellyplus1pm#b0b21c1b4e14#1.rssi, value: -73
                          2024-10-15 20:25:31.322  - debug: shelly.0 (1414) [MQTT] Publish: 192.168.178.34 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-b0b21c1b4e14 / shellyplus1pm#b0b21c1b4e14#1) - topic: shellyplus1pm-b0b21c1b4e14/events/rpc, qos: 1, payload: {"src":"shellyplus1pm-b0b21c1b4e14","dst":"shellyplus1pm-b0b21c1b4e14/events","method":"NotifyStatus","params":{"ts":1729016726.29,"switch:0":{"id":0,"apower":4.7}}}
                          2024-10-15 20:25:31.332  - debug: shelly.0 (1414) [MQTT] Publish: 192.168.178.34 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-b0b21c1b4e14 / shellyplus1pm#b0b21c1b4e14#1) - topic: shellyplus1pm-b0b21c1b4e14/status/switch:0, qos: 1, payload: {"id":0, "source":"SHC", "output":true, "apower":5.6, "voltage":228.4, "current":0.061, "aenergy":{"total":550.200,"by_minute":[71.439,80.471,65.280],"minute_ts":1729016700},"temperature":{"tC":54.0, "tF":129.3}}
                          2024-10-15 20:25:31.332  - debug: shelly.0 (1414) [MQTT] State change 192.168.178.34 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-b0b21c1b4e14 / shellyplus1pm#b0b21c1b4e14#1): shellyplus1pm-b0b21c1b4e14/status/switch:0 -> state: shellyplus1pm#b0b21c1b4e14#1.Relay0.temperatureC, value: 54
                          2024-10-15 20:25:31.332  - debug: shelly.0 (1414) [MQTT] State change 192.168.178.34 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-b0b21c1b4e14 / shellyplus1pm#b0b21c1b4e14#1): shellyplus1pm-b0b21c1b4e14/status/switch:0 -> state: shellyplus1pm#b0b21c1b4e14#1.Relay0.temperatureF, value: 129.3
                          2024-10-15 20:25:31.332  - debug: shelly.0 (1414) [MQTT] State change 192.168.178.34 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-b0b21c1b4e14 / shellyplus1pm#b0b21c1b4e14#1): shellyplus1pm-b0b21c1b4e14/status/switch:0 -> state: shellyplus1pm#b0b21c1b4e14#1.Relay0.Power, value: 5.6
                          2024-10-15 20:25:31.332  - debug: shelly.0 (1414) [MQTT] State change 192.168.178.34 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-b0b21c1b4e14 / shellyplus1pm#b0b21c1b4e14#1): shellyplus1pm-b0b21c1b4e14/status/switch:0 -> state: shellyplus1pm#b0b21c1b4e14#1.Relay0.Voltage, value: 228.4
                          2024-10-15 20:25:31.332  - debug: shelly.0 (1414) [MQTT] State change 192.168.178.34 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-b0b21c1b4e14 / shellyplus1pm#b0b21c1b4e14#1): shellyplus1pm-b0b21c1b4e14/status/switch:0 -> state: shellyplus1pm#b0b21c1b4e14#1.Relay0.Current, value: 0.061
                          2024-10-15 20:25:31.332  - debug: shelly.0 (1414) [MQTT] State change 192.168.178.34 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-b0b21c1b4e14 / shellyplus1pm#b0b21c1b4e14#1): shellyplus1pm-b0b21c1b4e14/status/switch:0 -> state: shellyplus1pm#b0b21c1b4e14#1.Relay0.Energy, value: 550.2
                          2024-10-15 20:25:31.786  - debug: shelly.0 (1414) [httpIoBrokerState] State change 192.168.178.35 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-d4d4daeb2ddc / shellyplus1pm#d4d4daeb2ddc#1): state: shellyplus1pm#d4d4daeb2ddc#1.uptime, value: 1238120
                          2024-10-15 20:25:32.606  - debug: shelly.0 (1414) [httpIoBrokerState] State change 192.168.178.33 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-cc7b5c0dd95c / shellyplus1pm#cc7b5c0dd95c#1): state: shellyplus1pm#cc7b5c0dd95c#1.uptime, value: 1238132
                          2024-10-15 20:25:33.444  - debug: shelly.0 (1414) [httpIoBrokerState] State change 192.168.178.38 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-d4d4da35853c / shellyplus1pm#d4d4da35853c#1): state: shellyplus1pm#d4d4da35853c#1.uptime, value: 1238128
                          • Samson71
                            @accuface
                            Mal den 4. Haken im Shelly aktiviert? Soll angeblich egal sein, aber ich habe sie drin.
                              @accuface
                              hab ich vorhin getestet (Enable MQTT Control) haken gestzt oder nicht, ist egal. Klappt nicht
                              A crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Accuface @Accuface last edited by
                                Ich mache jetzt mal eins, ich werd den Pi3 nochmal in Betrieb nehmen, das OS neu Installieren, iob drauf und schauen ob es da funktioniert.
                                Andere Frage: Kann ich meine erstellte VIS-2 irgendwie sichern, falls es auf dem 3er funktioniert und Ich auf dem PI5 alles neu machen muss?
                                Samson71 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Klappt nicht
                                  Was genau klappt jetzt nicht?
                                  Shelly Gerät neu gestartet?
                                  Datenpunkte unter Objekte für den jeweiligen shelly mal löschen, Instanz vorher aber stoppen und debug modus kannst du auch wieder umstellen
                                  • Samson71
                                    @accuface
                                    Poste bitte nochmal die Einstellungen EINES Shelly, der aktuell tatsächlich funktioniert!
                                      @accuface vis ist z. B. mit im Backup via backitup enthalten, die kann man sich dort herauholen
                                        Klappt nicht
                                        das verbinden der Shellys per MQTT mit dem Shelly Adapter im iob.
                                        nicht nur einmal, selbst wenn ich den eine Stunde vom Strom nehme, keine Chance
                                        wie denn, wenn nur die "alten" Shellys drin sind, die neuen aber nicht auftauchen
                                        mit alt meine ich die, was ich zuerst verbaut hatte und eingebunden hab in iob.
                                        mit neu meine ich die Shellys, die ich erst letzte Woche verbaut habe und am Wochenende einbinden wollte.
                                          Als guter Rat, erst verbinden und prüfen, anschließend verbauen
                                          Ich dachte, die alten lassen sich nicht schalten
                                          Und neu sich nicht einbinden
                                          Aus deinem anderen Thread war dein Passwort falsch wegen groß /klein Schreibung
                                            @accuface
                                            so....jetzt bin ich komplett irritiert.
                                            Im folgenden Bild ist der Kühlschrank zu sehen.
                                            IP endet auf .56, wenn ich nun über die ios App in die einstellungen gehe, zeigt er mir die .35 an.
                                            Client ID ist identisch.
                                            Bild aus der App kommt gleich nach
                                            4220
