    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Shellys per mqtt keine Verbindung
    • Samson71
      Samson71 Global Moderator @Accuface last edited by
      @accuface
      Mal den 4. Haken im Shelly aktiviert? Soll angeblich egal sein, aber ich habe sie drin.
        Accuface @Samson71 last edited by
        @samson71 said in Shellys per mqtt keine Verbindung:
        @accuface
        hab ich vorhin getestet (Enable MQTT Control) haken gestzt oder nicht, ist egal. Klappt nicht
        A crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Accuface @Accuface last edited by
          Ich mache jetzt mal eins, ich werd den Pi3 nochmal in Betrieb nehmen, das OS neu Installieren, iob drauf und schauen ob es da funktioniert.
          Andere Frage: Kann ich meine erstellte VIS-2 irgendwie sichern, falls es auf dem 3er funktioniert und Ich auf dem PI5 alles neu machen muss?
          Samson71 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            crunchip Forum Testing Most Active @Accuface last edited by
            @accuface sagte in Shellys per mqtt keine Verbindung:
            Klappt nicht
            Was genau klappt jetzt nicht?
            Shelly Gerät neu gestartet?
            Datenpunkte unter Objekte für den jeweiligen shelly mal löschen, Instanz vorher aber stoppen und debug modus kannst du auch wieder umstellen
            • Samson71
              @accuface
              Poste bitte nochmal die Einstellungen EINES Shelly, der aktuell tatsächlich funktioniert!
                @accuface vis ist z. B. mit im Backup via backitup enthalten, die kann man sich dort herauholen
                  Accuface @crunchip last edited by
                  @crunchip said in Shellys per mqtt keine Verbindung:
                  Klappt nicht
                  das verbinden der Shellys per MQTT mit dem Shelly Adapter im iob.
                  nicht nur einmal, selbst wenn ich den eine Stunde vom Strom nehme, keine Chance
                  wie denn, wenn nur die "alten" Shellys drin sind, die neuen aber nicht auftauchen
                  mit alt meine ich die, was ich zuerst verbaut hatte und eingebunden hab in iob.
                  mit neu meine ich die Shellys, die ich erst letzte Woche verbaut habe und am Wochenende einbinden wollte.
                    Als guter Rat, erst verbinden und prüfen, anschließend verbauen
                    Ich dachte, die alten lassen sich nicht schalten
                    Und neu sich nicht einbinden
                    Aus deinem anderen Thread war dein Passwort falsch wegen groß /klein Schreibung
                      @accuface
                      so....jetzt bin ich komplett irritiert.
                      Im folgenden Bild ist der Kühlschrank zu sehen.
                      IP endet auf .56, wenn ich nun über die ios App in die einstellungen gehe, zeigt er mir die .35 an.
                      Client ID ist identisch.
                      Bild aus der App kommt gleich nach
                      • Samson71
                        Samson71 Global Moderator @Accuface last edited by Samson71
                        @accuface
                        Ich ahnte sowas irgendwie. Die Screenshots vom Brunnen im Eingang enden auf .27!
                        EDIT
                        Dein ioBroker müsste also die .56 haben
                          @accuface das ist die iobroker IP, die musst du logischerweise an deinen Geräten anpassen wenn du nun nen anderen Pi(mit anderer IP) im Betrieb hast
                            Es läuft hier aus dem Ruder. die alten funktionieren so wie sie sollen.
                            genau dass ist das Problem worum es geht.
                            Richtig, und danach liessen sich die alten einbinden. am wochenende wollte ich die neuen (sind mehrere) Verbinden und das geht nun nicht mehr.
                            Der Trinkbrunnen Felix war ja ein alter und vorher schon drin. Nachdem ich den am Sonntag rausgenommen (gelöscht aus den Objekten) liess auch er sich nicht mehr einbinden.
                            • Samson71
                              @accuface
                              Die die aktuell funktionieren müssen die IP Deines ioBroker haben. Die gehört in JEDEN Shelly damit er funktioniert.
                                Ich glaub ich bin durch für heute, ich blick nicht mehr durch, ehrlich.
                                Ich mach schluss für heute, das bringt nix
                                • Samson71
                                  @accuface
                                  Ist doch ganz einfach. Es müssen alle Shellys die IP eingetragen bekommen die auch die haben, die aktuell funktionieren.
                                    @accuface
                                    ja ich weiss...dass ist auch so.
                                    Ich hab da gerade Äpfel mit Birnen verglichen. in der Weboberfläche muss natürlich die IP der iob stehen, gleichzeitig hab ich in der App nach der IP vom Kühlschrank gesehen, die natürlich die .35 ist.
                                    Sorry war mein Fehler.
                                    Ich mach jetzt Feierabend für heute
                                      @accuface dein laufender iobroker hat welche IP?
                                      Diese setzt du bei allen shelly bei mqtt setting bei server
                                      A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        192.168.178.56 ist die vom iob. Mir ist klar dass die beim MQTT rein muss.
                                          @accuface https://forum.iobroker.net/post/1209659
                                          Da scheint es dir aber nicht klar zu sein
                                          • Samson71
                                            Samson71 Global Moderator @crunchip last edited by
                                            @crunchip
                                            Genau deswegen kam ich da irgendwie drauf. War irgendwie der letzte Strohhalm bzw die letzte Idee.
                                            @Accuface
                                            Mach aus der .27 mal ne .56
                                            1.2k
                                            5292
