    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Shellys per mqtt keine Verbindung
      crunchip Forum Testing Most Active @Accuface last edited by
      @accuface sagte in Shellys per mqtt keine Verbindung:
      die ich erst letzte Woche verbaut habe und am Wochenende einbinden wollte.
      Als guter Rat, erst verbinden und prüfen, anschließend verbauen
      wie denn, wenn nur die "alten" Shellys drin sind, die neuen aber nicht auftauchen
      mit alt meine ich die, was ich zuerst verbaut hatte und eingebunden hab in iob
      Ich dachte, die alten lassen sich nicht schalten
      Und neu sich nicht einbinden
      Aus deinem anderen Thread war dein Passwort falsch wegen groß /klein Schreibung
        Accuface @Samson71 last edited by
        @samson71 said in Shellys per mqtt keine Verbindung:
        @accuface
        Poste bitte nochmal die Einstellungen EINES Shelly, der aktuell tatsächlich funktioniert!
        so....jetzt bin ich komplett irritiert.
        Im folgenden Bild ist der Kühlschrank zu sehen.
        IP endet auf .56, wenn ich nun über die ios App in die einstellungen gehe, zeigt er mir die .35 an.
        Client ID ist identisch.
        Bild aus der App kommt gleich nach
        Samson71 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Samson71
          Samson71 Global Moderator @Accuface last edited by Samson71
          @accuface
          Ich ahnte sowas irgendwie. Die Screenshots vom Brunnen im Eingang enden auf .27!
          EDIT
          Dein ioBroker müsste also die .56 haben
            @accuface das ist die iobroker IP, die musst du logischerweise an deinen Geräten anpassen wenn du nun nen anderen Pi(mit anderer IP) im Betrieb hast
              Accuface @crunchip last edited by
              @crunchip said in Shellys per mqtt keine Verbindung:
              Es läuft hier aus dem Ruder. die alten funktionieren so wie sie sollen.
              genau dass ist das Problem worum es geht.
              Richtig, und danach liessen sich die alten einbinden. am wochenende wollte ich die neuen (sind mehrere) Verbinden und das geht nun nicht mehr.
              Der Trinkbrunnen Felix war ja ein alter und vorher schon drin. Nachdem ich den am Sonntag rausgenommen (gelöscht aus den Objekten) liess auch er sich nicht mehr einbinden.
              • Samson71
                @accuface
                Die die aktuell funktionieren müssen die IP Deines ioBroker haben. Die gehört in JEDEN Shelly damit er funktioniert.
                  Ich glaub ich bin durch für heute, ich blick nicht mehr durch, ehrlich.
                  Ich mach schluss für heute, das bringt nix
                  • Samson71
                    @accuface
                    Ist doch ganz einfach. Es müssen alle Shellys die IP eingetragen bekommen die auch die haben, die aktuell funktionieren.
                      @accuface
                      ja ich weiss...dass ist auch so.
                      Ich hab da gerade Äpfel mit Birnen verglichen. in der Weboberfläche muss natürlich die IP der iob stehen, gleichzeitig hab ich in der App nach der IP vom Kühlschrank gesehen, die natürlich die .35 ist.
                      Sorry war mein Fehler.
                      Ich mach jetzt Feierabend für heute
                        @accuface dein laufender iobroker hat welche IP?
                        Diese setzt du bei allen shelly bei mqtt setting bei server
                        A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          192.168.178.56 ist die vom iob. Mir ist klar dass die beim MQTT rein muss.
                            @accuface https://forum.iobroker.net/post/1209659
                            Da scheint es dir aber nicht klar zu sein
                            • Samson71
                              Samson71 Global Moderator @crunchip last edited by
                              @crunchip
                              Genau deswegen kam ich da irgendwie drauf. War irgendwie der letzte Strohhalm bzw die letzte Idee.
                              @Accuface
                              Mach aus der .27 mal ne .56
                                So, ich war jetzt erstmal mit dem Hund an der frischen Luft.
                                Jetzt hab ich es auch gesehen.
                                Warum ist mir das vorher nicht aufgefallen?
                                Ganz einfach, jeden Shelly den ich aufgemacht hab und in die MQTT Settings gesprungen bin, war automatisch eine IP Adresse drin.
                                Warum es die eigene war versteh ich nicht ganz. Ich meine nämlich dass es bei den ersten nicht so war, da hab ich die IP eintragen müssen. Jetzt hab ich da halt nicht drauf geschaut und hab mich eigentlich gefreut dass die IP automatisch übernommen wurde.
                                Jetzt gehts natürlich.
                                Was mich trozdem stuzig macht, warum der Trinkbrunnen, der ja schon mal erfolgreich eingebunden war, auch seine eigene IP beim MQTT Setting drin stehen hatte. da bleibt mir ein Rätsel.
                                Es tut mir jetzt echt Leid, dass ich euch alle mit meiner Dummheit so transaliert habe. Im Nachhinein doch wieder irgendwie zum Lachen.
                                Jetzt aber Gute Nacht
                                5292
