    4. Javascript Adapter startet nach Neustart alle Scripte
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active @derAlff last edited by
      @deralff ne heißt "not equals" - also muss der neue Wert sich vom vorigen unterscheiden damit der Trigger auslöst. Bei any wird bei jedem Schreibvorgang ausgelöst.
      Trotzdem bist Du hier in die falsche Richtung unterwegs.
      Die Trigger werden nicht einfach so ausgelöst. Leg gerne einen neuen Datenpunkt in 0_userdata an, registriere einen Trigger (gern auch mit any) und starte das System neu. Der Trigger wird nicht auslösen.
      derAlff 1 Reply Last reply Reply Quote 2
      • derAlff
        derAlff Developer @haus-automatisierung last edited by
        @haus-automatisierung das weiß ich ja😊.
        Mein Problem ist, dass nach dem Neustart vom Host scheinbar etwas triggert. Zuletzt war es der vw-Connect Adapter. Und schaue ich da in den Objekten die letzte Änderung, so steht da 13.10.2024 12:40Uhr.
        Heute morgen nach dem Host Neustart hat genau dieser Datenpunkt meinen Trigger getrigger 😅.
        Ich versuche das einfach mal so 😊.
        Sorry wenn ich mich etwas undeutlich ausdrücke 😅
        haus-automatisierung Gaspode 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @deralff sagte in Javascript Adapter startet nach Neustart alle Scripte:
          Dann sollte der Trigger mit ne aber nicht ausgelöst haben.
          Du bist doch Entwickler und kennst den Unterschied zwischen state.lc und state.ts ?
          derAlff 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • derAlff
            @haus-automatisierung aaaaaaah, hier hängt das Kommunikationsproblem 😅. Habe alle Trigger mit ‘any‘. Das wird mein Problem wahrscheinlich beheben, wenn ich das durch „ne“ ersetze 👌.
            state.lc und state.ts hab ich noch nie gehört 😅
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active last edited by Codierknecht
              Nicht "wahrscheinlich", sondern ziemlich sicher.
              Ich denke Du bist Entwickler?
              https://iobroker.readthedocs.io/de/latest/development/states.html
              • derAlff
                derAlff Developer @Codierknecht last edited by
                @codierknecht ach doch. Hab states.lc und states.ts als Dateien gelesen 😅. Nutze den Timestamp und den LastChange für Daten, welche ich in meine Datenbank schreibe 😊.
                Danke für die Info 👌
                • Gaspode
                  Gaspode @derAlff last edited by
                  Nur noch eine kleine Ergänzung:
                  @deralff said in Javascript Adapter startet nach Neustart alle Scripte:
                  Also wenn das tatsächlich bei "letzte Änderung" steht, dann wird dir auch ein "ne" nichts nützen, denn dann wurde der Wert ja geändert. Oder meintest du Zeitstempel?
                  Es kommt halt drauf an, was du brauchst. Es soll ja auch Situationen geben, in denen eine Aktualisierung eines Wertes eine Aktion auslösen soll, selbst wenn er sich nicht ändert.
                    haus-automatisierung Developer Most Active @Gaspode last edited by
                    @gaspode Mh? Nein. Denn das ist der Zeitstempel vom Vortag gewesen und der Trigger stand auf any. Siehe oben.
                    Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Gaspode
                      Gaspode @haus-automatisierung last edited by
                      @haus-automatisierung said in Javascript Adapter startet nach Neustart alle Scripte:
                      Dann sollte er ja aber bei "Zeitstempel" eine aktuelle Zeit sehen. Ich wollte nur nochmal darauf hinweisen, dass er auch im Objektbaum sehen kann, wann sich ein Wert zuletzt geändert hat und wann er zuletzt aktualisiert wurde.
                      Dass die Zeit bei "Änderung" vom Vortag war, hab ich gerade verpeilt. 😄
                      derAlff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • derAlff
                        derAlff Developer @Gaspode last edited by
                        @gaspode alles gut. Ich hab’s mal wie erwähnt geändert. Am Wochenende simuliere ich mal einen Absturz und sehe was passiert ☺️.
                        Vielen Dank für eure Hilfe
                        588
