    4. Adapterliste leer
    Adapterliste leer
    • Jörg Giencke
      Jörg Giencke @arteck last edited by Jörg Giencke
      @Homoran A) In welches Log müsste ich denn da schauen?
      B) Ich habe den Übeltäter eingrenzen können: zigbee2mqtt (Kategorie Hardware). Ich habe noch eine weitere Installation ohne zigbee2mqtt und wenn ich dort zigbee2mqtt installiere, verhält diese sich exakt gleich wie die andere. Nach Deinstallation von zigbee2mqtt ist dann alles wieder normal.
      Nebenbei: Der Adapter selbst läuft fehlerfrei.
      Hunduster 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Hunduster
        Hunduster @Jörg Giencke last edited by Hunduster
        @jörg-giencke Interessant, wäre bei mir auch der Fall. Ich bin erst seit dem letzten Wochenende bei zigbee2mqtt während der Adapter bei mir ebenfalls einwandfrei läuft. Allerdings steht bei mir aktuell kein Update für zigbee2mqtt aus.
        Jörg Giencke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Jörg Giencke
          Jörg Giencke @Hunduster last edited by Jörg Giencke
          @hunduster Ich habe auf github bei zigbee2mqtt den Fehler gemeldet. Allerdings scheint die Entwicklung dort eingeschlafen zu sein und ich habe wenig Hoffnung.
          Vielleicht gibt es aber einen Tipp, in welcher Konfigdatei des/eines Adapters man welchen Eintrag ändern müsste, um das Fehlverhalten abzustellen?
          • Hunduster
            @jörg-giencke wie kommst du darauf, dass die Entwicklung eingeschlafen ist? Das letzte Update gab es laut Github vor zwei Wochen?
            • Jörg Giencke
              @hunduster Vergiss es, hab an der falschen Stelle nachgeschaut.
                MartyBr last edited by
                Ich habe das gleiche Problem.
                Hier die Screenshots:
                Ansicht Alle
                Ansicht Allgemein
                Hier die die Repos:
                martin@iobroker:/opt/iobroker$ iob repo show
                │ (index) │ name          │ url                                                     │ auto upgrade │
                │ 0       │ 'stable'      │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                │ 1       │ 'beta'        │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                │ 2       │ 'live-stable' │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist.json'           │ false        │
                │ 3       │ 'live-beta'   │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json'    │ false        │
                Active repo(s): stable
                Upgrade policy: none
                Lob update:
                martin@iobroker:/opt/iobroker$ iob update
                Used repository: stable
                Adapter    "accuweather"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
                Adapter    "alarm"        : 3.6.2    , installed 3.6.2
                Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                Adapter    "birthdays"    : 3.0.1    , installed 3.0.1
                Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.4
                Adapter    "daswetter"    : 3.1.16   , installed 3.1.16
                Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
                Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.12.1
                Adapter    "doorbird"     : 1.7.0    , installed 2.0.0
                Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.4.1, installed 0.5.1-alpha.0
                Adapter    "epson_ecotank_et_2750": 0.0.12, installed 0.0.12
                Adapter    "eventlist"    : 2.0.1    , installed 2.0.1
                Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.4 , installed 1.2.4
                Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
                Adapter    "fullcalendar" : 2.4.2    , installed 2.4.5
                Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
                Adapter    "geofency"     : 1.2.4    , installed 1.2.4
                Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
                Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 5.1.0
                Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                Adapter    "homeconnect"  : 1.4.1    , installed 1.4.1
                Adapter    "homekit-controller": 0.5.10, installed 0.5.10
                Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
                Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
                Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
                Adapter    "kostal-piko-ba": 4.2.0   , installed 4.2.0
                Adapter    "lightcontrol" : 0.8.0    , installed 1.0.1
                Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                Adapter    "logparser"    : 2.2.2    , installed 2.2.2
                Adapter    "lorawan"      : 1.4.2    , installed 1.4.2
                Adapter    "lovelace"     : 4.1.10   , installed 4.1.10
                Adapter    "luftdaten"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
                Adapter    "meteoalarm"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
                Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
                Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.26
                Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
                Adapter    "nuki"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                Adapter    "odl"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
                Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
                Adapter    "proxmox"      : 2.3.0    , installed 2.3.0
                Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
                Adapter    "pvforecast"   : 3.0.0    , installed 3.0.0
                Adapter    "rest-api"     : 2.0.3    , installed 2.0.3
                Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.2.1
                Adapter    "shuttercontrol": 1.8.2   , installed 1.8.2
                Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
                Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                Adapter    "smoothed"     : 1.1.0    , installed 1.1.0
                Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.13 , installed 0.2.13
                Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
                Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
                Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                Adapter    "tvprogram"    : 1.1.2    , installed 1.1.2
                Adapter    "tvspielfilm"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
                Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.4.0
                Adapter    "vis-2"        : 2.9.32   , installed 2.9.64
                Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
                Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.1.0, installed 1.1.0
                Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.1.11, installed 0.1.11
                Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
                Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
                Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.7
                Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
                Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                Adapter    "weather-warnings": 0.6.7 , installed 0.6.7
                Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                Adapter    "worx"         : 3.1.0    , installed 3.1.0
                Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
                Adapter    "yamaha"       : 0.5.4    , installed 0.5.4
                Adapter    "zigbee2mqtt"  : 2.13.10  , installed 2.13.10
                • Jörg Giencke
                  Jörg Giencke @MartyBr last edited by
                  Da wir jetzt schon zu Dritt sind, würde ich vorschlagen, meine Fehlermeldung bei github zumindest mit einem 'Bei mir auch' zu untermauern, um den Druck ein wenig zu erhöhen.
                  https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee2mqtt/issues/386
                  JoergGiencke created this issue in arteck/ioBroker.zigbee2mqtt
                  closed Adapter interferes with iobroker's adapter list #386
                    MartyBr @Jörg Giencke last edited by
                    @jörg-giencke
                    Hast du den Adapter in einer bestimmten Version neu installiert? Ich kann ihn über die Oberfläche nicht mehr anzeigen. Die Rubrik Hardware ist bei mir total leer.
                    • Jörg Giencke
                      Jörg Giencke @MartyBr last edited by Jörg Giencke
                      @martybr Ich habe ihn in der neusten (2.13.6) und einer etwa zehn Monate alten Version (2.13.4) jeweils über die URL zum Source (tar.gz) installiert (über das Katzenicon). Beide Versionen zeigten dasselbe Verhalten. Merkwürdig, dass das niemandem in diesem Zeitraum aufgefallen ist.
                      • Hunduster
                        Ich hab zigbee2mqtt letztes Wochenende ganz normal über die Adapterliste installiert. v2.13.6
                        • Jörg Giencke
                          Irgendetwas scheint mit der Adapterliste so oder so schief zu sein. Man beachte 'MQTT':
                            Ich habe die 2.13.10 installiert, welche ohne Probleme läuft.
                            Ich kann sie nicht downgraden. Auch über
                            npm install iobroker.zigbee2mqtt@2.13.8
                            funktioniert es nicht. Fehlermeldung: Keine entsprechende Version vorhanden.
                            Wenn ich das Repo auf "beta" schalte, dann funktioniert die Adapter Ansicht normal.
                            Ich vermute, dass Zigbee2mqtt nicht ordentlich in Stabile eingelockt ist. Das ist aber nur eine Vermutung, belegen können es nur die Fachleute.
                            Jörg Giencke 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Jörg Giencke
                              @martybr sagte in Adapterliste leer:
                              Wo hast Du die denn her? Auf github hört es bei 2.13.6 auf.
                              Jörg Giencke M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Jörg Giencke
                                Jörg Giencke @Jörg Giencke last edited by
                                @jörg-giencke sagte in Adapterliste leer:
                                Ahh! Alles klar. Beta-Repository. Damit läuft bei mir auch wieder alles 'normal'.
                                  @jörg-giencke
                                  Die wurde ins Stabile veröffentlicht. Scheinbar ist sie zurückgezogen worden. Daher haben wir die Probleme.
                                  • Hunduster
                                    Hunduster @MartyBr last edited by
                                    @martybr Welche wurde zurückgezogen und welche ist nun die letzte Stabel? Ich habe 2.13.6 und habe das Problem ja auch?!
                                    • Jörg Giencke
                                      Vielleicht mal 2.13.6 (die aktuellste 'offizielle') probieren?
                                        @jörg-giencke
                                        Ich habe gerade gesehen, dass du den Hinweis auf das Beta-Repository auf Github gepostet hast. Vielen Dank für die Kommunikation dazu.
                                        Dann hoffen wir mal, dass das schnell gelesen und der Fehler behoben wird. 👍
                                        • Jörg Giencke
                                          @hunduster sagte in Adapterliste leer:
                                          Die letzte ist 2.13.6.
                                            @jörg-giencke
                                            Habe ich mal installiert. Die Adapter Ansicht in Stable ist weiterhin leer. Da scheint irgendetwas vermurkst sein.
                                            Die letzte Idee ist, den Adapter inkl. Instant komplett entfernen und neu installieren.
                                            Ich hoffe, dass alle Geräte erhalten bleiben. Die müssten ja vom Zigbee2mqtt-Server neu gezogen werden.
                                            Was meinst du?
                                            79
                                            4343
