    4. Blink Camera System
    Blink Camera System
      Flowski @Dr. Bakterius last edited by
      @dr-bakterius said in Blink Camera System:
      @flowski Geht doch wie oben beschrieben.
      oh wow das habe ich wohl übersehen, bzw. inhaltlich garnicht wirklich begriffen, befinde mich noch in den Anfängen des ganzen... wie zuverlässig läuft das ganze? Sind die Bilder auch schnell verfügbar dass es auch Sinn macht?
      • Dr. Bakterius
        Dr. Bakterius Most Active @Flowski last edited by
        @flowski Was ist schnell? Ich lasse mir die Bilder mit Pushover ans Handy schicken. Das dauert etwa 15 Sekunden. Der Verbinungsaufbau meiner Blink Outdoor dauert alleine schon 10-12 Sekunden.
          @dr-bakterius : 15 sek. empfinde ich als schnell von daher würde das passen.
            @dr-bakterius gibt es da irgendwo eine Anleitung für Dummies zu? Mit meinem Wissensstand kriege ich das leider nicht gebacken vermute ich 😞
              line last edited by
              Hallo, kann mir jemand sagen, ob sich die Blink Outdoor Kamaras nun in den Iobroker integrieren lassen mit einem Adapter? Also ich will nur in meinem IQontrol das bild von der Kamara sehen. Ist dies nun möglich? Momentan sind Prime Days und preislich interessant.
              • Dr. Bakterius
                @flowski Einfach probieren. Wenn es wo hakt, beschreiben was nicht geht (Fehlermeldung oder Screenshot). Eine Schritt-für-Schritt Anleitung kenne ich nicht.
                L F 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  line @Dr. Bakterius last edited by
                  @dr-bakterius dann entscheide ich mich evt. Doch lieber für eine IP Kamera. Hoffentlich geht das besser, wie die von Blink
                  • Dr. Bakterius
                    Dr. Bakterius Most Active @line last edited by
                    @line sagte in Blink Camera System:
                    Ja, wenn das in deiner Situation möglich ist, ist das sicher die bessere Wahl. Ich würde aber darauf achten nicht von einer Cloud abhängig zu sein. Also lieber ein paar Euro mehr investieren.
                      @dr-bakterius danke für das Angebot.. werde mich morgen dransetzen. Zum Verständnis, das erstellen der Scripte erledige ich alles unter Scripte -> Java Script... und für das Aufrufen dann über den Linux controller?
                      • Dr. Bakterius
                        @flowski Nein, du installierst auf der Linux-Konsole erst Python und dann mittels pip install blinkpy die eigentliche Software. Ich glaube, dass der Austausch der beiden Dateien inzwischen nicht mehr notwendig sein wird.
                        Danach erstellst du (z.B. mit nano) die beiden Skripte die du natürlich auf deine Gegebenheiten anpasst. Das erste Skript musst du nur einmal aufrufen um die Anmeldedaten zu speichern. Das zweite kannst du dann per cron, händisch oder mit dem linux-control Adapter aufrufen wenn du eine Aufnahme speichern möchtest. Dieses Bild kannst du dann wie gewünscht versenden oder archivieren.
                        Also mit der Konsole solltest du nicht auf Kriegsfuß stehen... 😊
                        V 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • V
                          varg @Dr. Bakterius last edited by varg
                          Frickel schon bei der Installation seit ner Stunde rum 👌
                          pi@iobroker:~ $ pip install blinkpy
                          error: externally-managed-environment
                          × This environment is externally managed
                          ╰─> To install Python packages system-wide, try apt install
                              python3-xyz, where xyz is the package you are trying to
                              install.
                              If you wish to install a non-Debian-packaged Python package,
                              create a virtual environment using python3 -m venv path/to/venv.
                              Then use path/to/venv/bin/python and path/to/venv/bin/pip. Make
                              sure you have python3-full installed.
                              For more information visit http://rptl.io/venv
                          note: If you believe this is a mistake, please contact your Python installation or OS distribution provider. You can override this, at the risk of breaking your Python installation or OS, by passing --break-system-packages.
                          hint: See PEP 668 for the detailed specification.
                          pi@iobroker:~ $ ^C
                          Egal was ich mache ich kann das ding nicht installieren. Evtl. hat mir jemand einen Tip ?
                          Dr. Bakterius V 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Dr. Bakterius
                            Dr. Bakterius Most Active @varg last edited by
                            @varg Steht doch in der Meldung. Du benötigst python. Hast du das installiert?
                            • V
                              @dr-bakterius klar auch die build essentials sind drauf. Kann aber in dem Ordner nix installieren. Konnte auch keinen Alternativbefehl finden.
                              • Dr. Bakterius
                                @varg Dann vielleicht diesem Hinweis folgen:
                                Aber vorher ein Backup machen!
                                • V
                                  @dr-bakterius ok danke aber das folgende machts auch nicht besser ;(
                                  pi@iobroker:~ $ pip install blinkpy --break-system-packages
                                  Defaulting to user installation because normal site-packages is not writeable
                                  Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
                                  Collecting blinkpy
                                    Downloading https://www.piwheels.org/simple/blinkpy/blinkpy-0.23.0-py3-none-an        y.whl (30 kB)
                                  Collecting python-dateutil>=2.8.1
                                    Downloading https://www.piwheels.org/simple/python-dateutil/python_dateutil-2.        9.0.post0-py2.py3-none-any.whl (229 kB)
                                       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 229.9/229.9 kB 2.7 MB/s eta 0:00:00
                                  Requirement already satisfied: requests>=2.24.0 in /usr/lib/python3/dist-package        s (from blinkpy) (2.28.1)
                                  Collecting python-slugify>=4.0.1
                                    Downloading https://www.piwheels.org/simple/python-slugify/python_slugify-8.0.        4-py3-none-any.whl (10 kB)
                                  Collecting sortedcontainers~=2.4.0
                                    Downloading https://www.piwheels.org/simple/sortedcontainers/sortedcontainers-        2.4.0-py2.py3-none-any.whl (29 kB)
                                  Collecting aiohttp>=3.8.4
                                    Downloading aiohttp-3.11.14-cp311-cp311-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_a        arch64.whl (1.7 MB)
                                       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1.7/1.7 MB 5.8 MB/s eta 0:00:00
                                  Collecting aiofiles>=23.1.0
                                    Downloading https://www.piwheels.org/simple/aiofiles/aiofiles-24.1.0-py3-none-        any.whl (15 kB)
                                  Collecting aiohappyeyeballs>=2.3.0
                                    Downloading https://www.piwheels.org/simple/aiohappyeyeballs/aiohappyeyeballs-        2.6.1-py3-none-any.whl (15 kB)
                                  Collecting aiosignal>=1.1.2
                                    Downloading https://www.piwheels.org/simple/aiosignal/aiosignal-1.3.2-py2.py3-        none-any.whl (7.6 kB)
                                  Collecting attrs>=17.3.0
                                    Downloading https://www.piwheels.org/simple/attrs/attrs-25.3.0-py3-none-any.wh        l (63 kB)
                                       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 63.8/63.8 kB 1.4 MB/s eta 0:00:00
                                  Collecting frozenlist>=1.1.1
                                    Downloading frozenlist-1.5.0-cp311-cp311-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_        aarch64.whl (276 kB)
                                       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 276.4/276.4 kB 5.0 MB/s eta 0:00:00
                                  Collecting multidict<7.0,>=4.5
                                    Downloading multidict-6.2.0-cp311-cp311-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_a        arch64.whl (135 kB)
                                       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 135.7/135.7 kB 4.1 MB/s eta 0:00:00
                                  Collecting propcache>=0.2.0
                                    Downloading propcache-0.3.0-cp311-cp311-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_a        arch64.whl (232 kB)
                                       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 232.4/232.4 kB 5.0 MB/s eta 0:00:00
                                  Collecting yarl<2.0,>=1.17.0
                                    Downloading yarl-1.18.3-cp311-cp311-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_aarch        64.whl (340 kB)
                                       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 340.6/340.6 kB 4.6 MB/s eta 0:00:00
                                  Requirement already satisfied: six>=1.5 in /usr/lib/python3/dist-packages (from        python-dateutil>=2.8.1->blinkpy) (1.16.0)
                                  Collecting text-unidecode>=1.3
                                    Downloading https://www.piwheels.org/simple/text-unidecode/text_unidecode-1.3-        py2.py3-none-any.whl (78 kB)
                                       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 78.2/78.2 kB 1.1 MB/s eta 0:00:00
                                  Requirement already satisfied: idna>=2.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from        yarl<2.0,>=1.17.0->aiohttp>=3.8.4->blinkpy) (3.3)
                                  Installing collected packages: text-unidecode, sortedcontainers, python-slugify,        python-dateutil, propcache, multidict, frozenlist, attrs, aiohappyeyeballs, aio        files, yarl, aiosignal, aiohttp, blinkpy
                                    WARNING: The script slugify is installed in '/home/pi/.local/bin' which is not        on PATH.
                                    Consider adding this directory to PATH or, if you prefer to suppress this warn        ing, use --no-warn-script-location.
                                  Successfully installed aiofiles-24.1.0 aiohappyeyeballs-2.6.1 aiohttp-3.11.14 ai        osignal-1.3.2 attrs-25.3.0 blinkpy-0.23.0 frozenlist-1.5.0 multidict-6.2.0 propc        ache-0.3.0 python-dateutil-2.9.0.post0 python-slugify-8.0.4 sortedcontainers-2.4        .0 text-unidecode-1.3 yarl-1.18.3
                                  pi@iobroker:~ $ await Blink.start()
                                  -bash: syntax error near unexpected token `('
                                  pi@iobroker:~ $ import asyncio
                                  -bash: import: command not found
                                  pi@iobroker:~ $ cd blinkpy
                                  -bash: cd: blinkpy: No such file or directory
                                  • Dr. Bakterius
                                    @varg Die Befehle ruft man nicht in der Konsole auf sondern per Python-Skript. Zum Speichern eines Bildes sieht es bei mir so aus (abgelegt unter /opt/iobroker/bild.py mit den Rechten 674:
                                    import asyncio
                                    from aiohttp import ClientSession
                                    from blinkpy.blinkpy import Blink
                                    from blinkpy.auth import Auth
                                    from blinkpy.helpers.util import json_load
                                    async def start():
                                        blink = Blink()
                                        auth = Auth(await json_load("/opt/iobroker/blink_auth.json"))
                                        blink.auth = auth
                                        await blink.start()
                                        camera = blink.cameras['Eingangstuere']
                                        await camera.snap_picture()       # Take a new picture with the camera
                                        await blink.refresh()             # Get new information from server
                                        await camera.image_to_file('/opt/iobroker/blink.jpg')
                                        return blink
                                    blink = asyncio.run(start())
                                    Wie man die blink_auth.json erstellt, habe ich weiter oben schon beschrieben.
                                    Der Aufruf mit Blockly wird dann mit diesem Befehl ausgeführt:
                                    So kannst du auch auf in der Konsole einen Test starten.
                                      Dette @Dr. Bakterius last edited by
                                      Leider ist es mir nicht gelungen das Skript mit exec (JS oder Blockly) wegen fehlender Berechtigung aufzurufen. Ich habe das dann mit dem Linux-Control Adapter gelöst.
                                      Daran bin ich auch fast gestorben, denn auch mit dem Linux-Control klappt es bei mir nicht.
                                      Die einfache Lösung:
                                      Man muss blinkpy mit dem user "iobroker" installieren:
                                      sudo -H -u iobroker pip install blinkpy
                                      Danach kann man das Python Skript normal via exec aufrufen.
                                        Brekkis @Dette last edited by Brekkis
                                        Howto Blink in IoBroker einbinden
                                        WICHTIG: Diese Anleitung ist noch ein Entwurf, ich brauche hier vermutlich noch Input von den Profis hier im Forum, aber Ziel ist es, eine für jeden nachvollziehbare Anleitung als Basis für die Einbindung der Blink-Kameras in IoBroker zu erhalten! edit 2025-03-28: es scheint zu funktionieren.
                                        Basis dieses How-To sind die Informationen zusammengefasst aus diesem Thread und dem GitHub-Projekt: https://github.com/fronzbot/blinkpy
                                        Ich habe mal hier aus dem Thread die Informationen, Codezeilen und Scripte übernommen, damit ein ordentliches How-To für Neulinge nachvollziehbar dokumentiert ist.... Gerne könnt ihr mir helfen, das How-To zu vervollständigen, zu berichtigen, und lauffähig zu machen, damit alle ihre Blink-Kameras in Iobroker einbinden können)
                                        Will vorher noch anmerken, dass ich nicht der Coding-Spezialist bin und mit dem "Try and Error-Prizip" arbeite.
                                        Start des HOWTO (Stand 2025-03-28)
                                        Ich werde den Stand (nach Korrekturen) dann immer updaten
                                        Welche Funktionen erwarten euch nach erfolgreicher Durchführung:
                                        • Blink Kameras sind in IoBroker eingebunden
                                        • Zugriff auf das letzte gespeicherte Bild der Kameras
                                        • Zugriff auf das letzte gespeicherte Video der Kameras
                                        • Anzeige des Bilds in der Visu
                                        • Anzeige des Videos in der Visu
                                        • Scharfschalten und Deaktivieren via Datenpunkt
                                        Grundlagen:
                                        (bei mir läuft das ganze in einer Proxmox Installation auf Debian 11.3.0 in einem Container, sollte aber auch auf einem PI funktionieren)
                                        • funktionierende IoBroker-Installation
                                        • funktionierende Homebridge-Installation (läuft bei mir in der V.1.85, ebenfalls in einer VM auf Proxmox)
                                        • mindestens eine in der Blink-App funktionierende Kamera
                                        • NodeJS und NPM (über Konsolenbefehl
                                        nodejs -v
                                        und
                                        npm -v
                                        abrufbar)
                                        edit: (ich habe aktuell die Versionen NodeJS 22.14.0 und NPM10.9.2 installiert)
                                        zusätzlich installierte Adapter Ioboker:
                                        • HAM (Homebridge Zubehör-Manager V5.3.1)
                                          Im Homebridge-Adapter muss ersten Tab unter "zusätzliche NPM Module installieren" noch "homebridge-blink-for-home@3.7.6" eingetragen werden und der Haken "beim nächsten Start die Homebridge Plugins von NPM installieren" gesetzt sein! Im Tab Konfigurationsdatei muss folgender Code eingetragen werden:
                                        "platforms" : [
                                            "name"     : "Blink",
                                            "username" : "<your blink email address>",
                                            "password" : "<your blink password>",
                                            "pin"      : "<pin>",
                                            "platform" : "Blink"
                                        Die Daten in den <> Klammern durch die eigenen Anmeldedaten ersetzen.
                                        • Javascript Adapter und Grundverständnis für die Anwendung des scripens
                                        Über die Konsole installiert: (via Putty oder wie bei mir über die Proxmox-eigene Konsole)
                                        • Python, Ich habe V 3.11.2 installiert. Installation kann man überprüfen mit
                                        python --version
                                        Python 3.11.2
                                        Falls Python und Pip nicht installiert sind, geht man wie folgt vor:
                                        Konsolenbefehle:
                                        Version abfragen
                                        python3 --version
                                        pip3 --version
                                        sudo apt update
                                        sudo apt install python3
                                        sudo apt install python3-pip
                                        • Blinkpy:
                                          Installation als User "iobroker" siehe Beitrag von @Dr-Bakterius
                                        sudo -H -u iobroker pipx install blinkpy
                                        (edit: 27.03.2025, Hinweis @Thomas-Braun)
                                        ich habe pip3 installiert und mit folgendem Befehl blinkpy installiert:
                                        sudo -H -u iobroker pip3 install blinkpy
                                        Danach werden 2 Scripte angelegt
                                        Script 1: "anmelden.py" (erstellen im Ordner: /home/iobroker)
                                        erstellt wird das Script mit
                                        cd /home/iobroker
                                        nano anmelden.py
                                        Inhalt des Scripts:
                                        import asyncio
                                        async def start():
                                            blink = Blink(session=ClientSession())
                                            # Can set no_prompt when initializing auth handler
                                            auth = Auth({"username": <your username>, "password": <your password>}, no_prompt=True)
                                            blink.auth = auth
                                            await blink.start()
                                            await blink.save("/opt/iobroker/blink_auth.json")
                                            return blink
                                        <your username>
                                        <your password>
                                        müssen mit den Anmeldedaten aus der Blink-Anmeldung (in der App) ersetzt werden.
                                        mit Strg + x beenden, speichern, Name bestätigen
                                        mit
                                        python3.11 anmelden.py
                                        das Script ausführen
                                        (Bei mir kam eine Fehlermeldung bzgl fehlendem aiohttp-Addon, das habe ich dann nochmal nachinstalliert)
                                        pip3 install aiohttp
                                        Danach sollte man/wird man nach seinen Anmeldedaten gefragt und erhält dann den 2FA Code welchen man angibt. Anschließend wird in /opt/iobroker die Datei blink_auth.json erstellt. Diese enthält die Anmeldedaten für künftige Abfragen. Den Pin auch in der Instanz des Homebridge Zubehör Adapter unter Konfigurationsdatei "PIN" eintragen.
                                        Danach kann man das Skript wenn man möchte wieder löschen. (ich habe es nicht gelöscht)
                                        Um jetzt ein Bild abzufragen braucht man folgendes Skript:
                                        cd /opt/iobroker/bild.py
                                        nano bild.py
                                        Name kann frei gewählt werden.
                                        Zugriffsrechte anpassen /opt/iobroker/bild.py
                                        mit den Rechten 674 (ich habe die Rechte auf 655 gesetzt)
                                        cd /opt/ibroker
                                        chmod 755 bild.py
                                        import asyncio
                                        async def start():
                                            blink = Blink()
                                            auth = Auth(await json_load("/opt/iobroker/blink_auth.json"))   # Anmeldeinformationen laden
                                            blink.auth = auth   # Anmeldeinformationen senden
                                            await blink.start()   # Verbindung starten
                                            camera = blink.cameras['<Kameraname>']   # Kameraname angeben
                                            await camera.snap_picture()   # Bild aufnehmen
                                            await blink.refresh()   # Daten vom Blink-Server abfragen
                                            await camera.image_to_file('/opt/iobroker/blink.jpg')   # Bild speichern
                                            return blink
                                        <Kameraname>
                                        muss mit dem Namen der Blink-Kamera in der App übereinstimmen!
                                        mit
                                        python3.11 bild.py
                                        Der Aufruf des Bildes wird dann über den Javascript-Adapter gemacht:
                                        Hierzu ein Blockly erstellen und u.a. diese Zeile (von @Dr-Bakterius ) eingeben:
                                        (Trigger z.b. Cronjob, Tastendruck eines Button-Widgets fehlt hier noch, oder ggf. Datenpunkt "Bewegung" als Trigger)
                                        Werde dann hier später noch ein komplettes Blockly-Script einfügen
                                        Das Bild liegt dann hier ab:
                                        Über ein "Image-Widget" kann dann das Bild in die Visu eingebunden werden:
                                        Ein Beispiel ergänze ich dann, wenn es bei mir funktioniert! 🙂
                                        Ergänzung für Abfrage des Videos und Kamera "ARM" und "DISARM" wird später noch ergänzt.
                                        Ende des HowTos.
                                        Ich hoffe hier um aktive Hilfestellung, damit wir eine verständliche Anleitung für jedermann hinbekommen.
                                        Bis demnächst, Gruß Brekkis
                                          Thomas Braun Most Active @Brekkis last edited by
                                          @brekkis sagte in Blink Camera System:
                                          Besser:
                                          pip sollte auf modernen Python-Installationen nicht mehr verwendet werden.
                                            Brekkis @Thomas Braun last edited by
                                            @thomas-braun Ok, habe deinen Hinweis im HowTo eingearbeitet. Danke dir. Ist dir sonst noch was aufgefallen, was falsch oder nicht so schön ist....?
                                            blink xt camera
                                            63
                                            406
                                            116444
