Sofar Solar HYD10 KTL Wechselrichter an modbus Adapter
 @schorty ich habe den Waveshare RS485 TO ETH (B) und bisher keine Abbrüche oder Aussetzer
 Ein Frend von mir hat an einem seriellen USB-RS485-Modbus-Apdapter am Raspi 4 versucht, einen SofarSolar Wechselrichter zu steuern. Der Wechselrichter hat laut Doku am Anschluss an Pin 5 485-1TX+ und an Pin 6 485-1TX-. Der USB-Modbus-Adapter hat TXD+, TXD-, RXD+, RXD- und GND. Wir haben schon alle möglichen Kombinationen (meinen wir jedenfalls) von TX+/- an den USB-Modbus-Adapter ausprobiert, aber der Modbus Adapter im ioBroker geht kurz nach dem Starten gleich auf gelb, keine Verbindung zum Gerät.  Hat jemand einen Tipp, wie das korrekt verkabelt werden muss und wie die Verbindung dauerhaft oben bleibt. Wir haben schon soviel vergeblich getestet und könnten einen Tipp gebrauchen. -- Gruß
 Uwe.
 Hallo, zeigt dein Wechselrichter denn jetzt auch RS485 an? Ich bin auch gerade dabei, aber bisher ohne Erfolg. Update: war nicht korrekt angeschlossen, dass läuft jetzt soweit.
 @rissn
 Hallo rissn, ich benutze auch diesen Adapter und bekomme ihn nicht ans Laufen. Wie hast du ihn angeschlossen?
 LG Chris
 @klassisch Hallo!
 Ich habe die gleiche Konfig wie du, Sofar Solar HYd20 KTL in Kombi mit dem USR W610. Bei dir funktioniert das ja offensichtlich bereits.
 Mit diversen Modbus Scanner erreich ich den W610 auch, jedoch nur, wenn er per LAN verbunden ist, nicht per WLAN, obwohl die Benutzeroberfläche aufrufbar ist.
 Jedoch bekomme ich keine Daten aus dem Wechselrichter. Musstest du beim WR auch noch etwas aktivieren oder so?
 @rissn Hallo Rissn! Ich hab emir jetzt auch den Waveshare zugelegt. Bekomme jetzt jedoch immer nur folgende Medungen: modbus.0 2024-09-10 21:21:06.362 info Disconnected from slave 10.0.0.85 modbus.0 2024-09-10 21:21:05.362 warn [1] Poll error count: 3 code: {"err":"timeout","timeout":5000} modbus.0 2024-09-10 21:21:05.362 error Client in error state. modbus.0 2024-09-10 21:21:05.362 error Request timed out. modbus.0 2024-09-10 21:21:05.361 warn Error: undefined modbus.0 2024-09-10 21:21:00.361 info Connected to slave 10.0.0.85 modbus.0 2024-09-10 21:20:58.357 info Disconnected from slave 10.0.0.85 modbus.0 2024-09-10 21:20:57.357 warn [1] Poll error count: 2 code: {"err":"timeout","timeout":5000} modbus.0 2024-09-10 21:20:57.357 error Client in error state. modbus.0 2024-09-10 21:20:57.356 error Request timed out. modbus.0 2024-09-10 21:20:57.356 warn Error: undefined modbus.0 2024-09-10 21:20:52.355 info Connected to slave 10.0.0.85 modbus.0 2024-09-10 21:20:50.347 info Disconnected from slave 10.0.0.85 modbus.0 2024-09-10 21:20:49.348 warn [1] Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000} modbus.0 2024-09-10 21:20:49.347 error Client in error state. modbus.0 2024-09-10 21:20:49.347 error Request timed out. modbus.0 2024-09-10 21:20:49.347 warn Error: undefined modbus.0 2024-09-10 21:20:44.343 info Connected to slave 10.0.0.85Habe sämtliche Einstellungen von WilliK übernommen. RS485 im Display habe ich auch noch nie gesehen. Musstest du am WR etwas ein-/umstellen damit es funktionierte?
 @v8turbo
 Ich habe mir den selben Wechselrichter vor zwei Wochen gekauft und bin sehr zufrieden damit.
 Ich warte noch auf meinen Modbus-Adapter, dann gehe ich es auch an.
 Kannst du bitte die Excel in Deutsch hochladen. Ich habe nur die englischen Versionen gefunden.Hast du die Verbindung jetzt stabil?
 Hallo evlt hat hier noch jemand eine Idee
 mein HYD15 lässt sich nicht ohne Fehler Auslesenmodbus.0 2024-10-12 08:35:33.343 info Disconnected from slave 192.168.178.99 modbus.0 2024-10-12 08:35:33.343 debug Closing client on purpose. modbus.0 2024-10-12 08:35:32.345 debug Cleaning up request fifo. modbus.0 2024-10-12 08:35:32.345 debug Clearing timeout of the current request. modbus.0 2024-10-12 08:35:32.344 debug Socket closed with error modbus.0 2024-10-12 08:35:32.344 warn [DevID_1] Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":100000} modbus.0 2024-10-12 08:35:32.343 error Client in error state. modbus.0 2024-10-12 08:35:32.343 error Request timed out. modbus.0 2024-10-12 08:35:32.342 warn Error: undefined modbus.0 2024-10-12 08:33:52.341 debug [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1160 - 1 registers modbus.0 2024-10-12 08:33:52.340 debug [DevID_1] Poll start ---------------------und so schaut der Modbus aus
  ich bin jetzt vom WR LSE3 auf einem Switch und von da mit 20m LAN auf der Fritzbox
 der WR hat die Aktuelle FW 00061ich lese Aktuell 7 Register aus
 und sämtliche Einstellungen am Adapter haben keinen Erfolg.Danke schon mal
 Heute ist der Adapter mal ca 6h gelaufen, dann wieder Fehler und Stillstand die Werte die er so ausliest sind auch mehr als fraglich
 hier mal der SOC aus der influx
  jemand ne Idee oder Tipp? anderes vorgehen
 anderen Umsetzer
 Hiiiiiilfe
 kann denn die Docker umgebung einfluss auf den Modbus haben das solche sachen passieren? weis das jemand?
 So zur Info Ich lese jetzt über einen Waveshare den SofarSolar über RS485/TCP aus Das klappt auf Anhieb
 Anscheinend hat IOB Modbus Adapter Probleme mit dem LSE Logger vom WR
 Irgendwie hat bisher niemand die Importdatei hier gepostet. Anbei meine mit gewissen Selbstzweck als Archiv. _address name description unit type len factor offset formula role room poll wp cw isScale 1156 Frequency_Grid Frequency_Grid Hz uint16be 1 0,01 0 value true false false false 1157 ActivePower_Output_Total ActivePower_Output_Total kW int16be 1 0,01 0 value true false false false 1412 Voltage_PV1 Voltage_PV1 V uint16be 1 0,1 0 value true false false false 1413 Current_PV1 Current_PV1 A uint16be 1 0,01 0 state true false false false 1414 Power_PV1 Power_PV1 kW uint16be 1 0,01 0 state true false false false 1415 Voltage_PV2 Voltage_PV2 V uint16be 1 0,1 0 value true false false false 1416 Current_PV2 Current_PV2 A uint16be 1 0,01 0 state true false false false 1417 Power_PV2 Power_PV2 kW uint16be 1 0,01 0 state true false false false 1418 Voltage_PV3 Voltage_PV3 V uint16be 1 0,1 0 value true false false false 1419 Current_PV3 Current_PV3 A uint16be 1 0,01 0 state true false false false 1420 Power_PV3 Power_PV3 kW uint16be 1 0,01 0 state true false false false 1668 PV_Generation_Today PV_Generation_Today kWh uint32be 2 0,01 0 state true false false false 1670 PV_Generation_Total PV_Generation_Total kWh uint32be 2 0,1 0 state true false false false
 @axmlm
 Da kann ich mich anhängen.
 Anbei meine Register.Adresse Name Beschreibung Einheit Länge Faktor Offset Formel Raum Abfrage WP CW SF 1028 Device Status Gerätestatus Unsigned 16 bit (Big Endian) 1 value 1029 Fault 1 Fehler 1 Unsigned 16 bit (Big Endian) 1 value 1030 Fault 2 Fehler 2 Unsigned 16 bit (Big Endian) 1 value 1031 Fault 3 Fehler 3 Unsigned 16 bit (Big Endian) 1 value 1032 Fault 4 Fehler 4 Unsigned 16 bit (Big Endian) 1 value 1033 Fault 5 Fehler 5 Unsigned 16 bit (Big Endian) 1 value 1047 Countdown Power-on Countdown sec. Unsigned 16 bit (Big Endian) 1 value 1048 Temperature_Env1 Ambient temperature 1 °C Signed 16 bit (Big Endian) 1 value 1049 Temperature_Env2 Ambient temperature 2 °C Signed 16 bit (Big Endian) 1 value 1050 Temperatur_HeatSink1 Radiator temperatur 1 °C Signed 16 bit (Big Endian) 1 value 1051 Temperatur_HeatSink2 Radiator temperatur 2 °C Signed 16 bit (Big Endian) 1 value 1052 Temperatur_HeatSink3 Radiator temperatur 3 °C Signed 16 bit (Big Endian) 1 value 1053 Temperatur_HeatSink4 Radiator temperatur 4 °C Signed 16 bit (Big Endian) 1 value 1054 Temperatur_HeatSink5 Radiator temperatur 5 °C Signed 16 bit (Big Endian) 1 value 1055 Temperatur_HeatSink6 Radiator temperatur 5 °C Signed 16 bit (Big Endian) 1 value 1056 Temperature_Inv1 Module temperatur 1 °C Signed 16 bit (Big Endian) 1 value 1057 Temperature_Inv2 Module temperatur 2 °C Signed 16 bit (Big Endian) 1 value 1058 Temperature_Inv3 Module temperatur 3 °C Signed 16 bit (Big Endian) 1 value 1062 ErzeugungszeitHeute Erzeugungszeit heute Min Unsigned 16 bit (Big Endian) 1 value 1156 Netzfrequenz Netzfrequenz Hz Unsigned 16 bit (Big Endian) 1 0,01 value 1157 AC-WRWirkleistungTotal Aktuelle AC Wirkleistung am WR-Ausgang kW Signed 16 bit (Big Endian) 1 0,01 value 1158 ReactivePower_Output_Total Gesamtblindleistung. Die Wechselrichterseite ist positiv für voreilende und negativ für nacheilende kW Signed 16 bit (Big Endian) 1 0,01 value 1159 ApparentPower_PCC_Total Gesamte Scheinleistung. Entladung ist positiv, Ladung ist negativ kW Signed 16 bit (Big Endian) 1 0,01 value 1160 AC_EinspeisungBezugWirkleistung Aktuelle AC-Wirkleistung am SmartMeter kW Signed 16 bit (Big Endian) 1 0,01 value 1161 ReactivePower_PCC_Total Gesamte PCC-Blindleistung. Die Wechselrichterseite ist positiv für Vorlauf und negativ für Nachlauf kW Signed 16 bit (Big Endian) 1 0,01 value 1162 ApparentPower_PCC_Total Gesamte PCC-Scheinleistung. Verkaufter Strom ist positiv, gekaufter Strom ist negativ kW Signed 16 bit (Big Endian) 1 0,01 value 1198 AC_Hausverbrauch Aktueller Hausverbrauch kW Unsigned 16 bit (Big Endian) 1 0,01 value 1199 ActivePower_Load_Sys System total load power kW Unsigned 16 bit (Big Endian) 1 0,01 value 1284 ActivePower_Load_Total_Offgrid Load active power. Off grid kW Signed 16 bit (Big Endian) 1 01 value 1285 ReactivePower_Load_Total_Offgrid Die Lastaufnahme ist positiv und die Rückkopplung ist negativ Off grid kW Signed 16 bit (Big Endian) 1 0,01 value 1286 ApparentPower_Load_Total_Offgrid Last-Blindleistung Scheinleistung der Last. Die Lastaufnahme ist positiv und die Rückkopplung ist negativ Off grid kW Signed 16 bit (Big Endian) 1 0,01 value 1412 Voltage_PV1 PV_Spannung MPP1 V Unsigned 16 bit (Big Endian) 1 0,1 value 1413 Current_PV1 PV_Strom MPP1 A Unsigned 16 bit (Big Endian) 1 0,01 value 1414 Power_PV1 PV_Leistung MPP1 kW Unsigned 16 bit (Big Endian) 1 0,01 value 1415 Voltage_PV2 PV_Spannung MPP2 V Unsigned 16 bit (Big Endian) 1 0,1 value 1416 Current_PV2 PV_Strom MPP2 A Unsigned 16 bit (Big Endian) 1 0,01 value 1417 Power_PV2 PV_Leistung MPP2 kW Unsigned 16 bit (Big Endian) 1 0,01 value 1476 PV_LeistungTotal Gesamtleistung kW Unsigned 16 bit (Big Endian) 1 0,1 value 1540 Voltage_Bat1 Batteriespannung V Unsigned 16 bit (Big Endian) 1 0,,1 value 1541 Current_Bat1 Batteriestrom A Signed 16 bit (Big Endian) 1 0,01 value 1542 Power_Bat1 Batterieleistung kW Signed 16 bit (Big Endian) 1 0,01 value 1543 Temperatur_Bat1 Temperatur °C Signed 16 bit (Big Endian) 1 value 1544 battery_soc Ladezustand % Unsigned 16 bit (Big Endian) 1 value 1545 State of heahlt Gesundheitszustand Batterie % Unsigned 16 bit (Big Endian) 1 value 1546 BAT_Zyklus Ladezyklen Unsigned 16 bit (Big Endian) 1 value 1668 PVHeute PV Erzeugung heute kWh Unsigned 32 bit (Big Endian) 2 0,01 value 1670 PVGesamt PV Erzeugung Gesamt kWh Unsigned 32 bit (Big Endian) 2 0,1 value 1672 VerbrauchHeute Hausverbrauch heute kWh Unsigned 32 bit (Big Endian) 2 0,01 value 1674 VerbrauchGesamt Gesamtverbrauch kWh Unsigned 32 bit (Big Endian) 2 0,1 value 1676 BezugHeute Netzbezug Heute kWh Unsigned 32 bit (Big Endian) 2 0,01 value 1678 BezugGesamt Netzbezug Gesamt kWh Unsigned 32 bit (Big Endian) 2 0,1 value 1680 EinspeisungHeute Einspeisung Heute kWh Unsigned 32 bit (Big Endian) 2 0,01 value 1682 EinspeisungGesamt Einspeisung Gesamt kWh Unsigned 32 bit (Big Endian) 2 0,1 value 1684 BatterieLadungHeute Batterie Ladung Heute kWh Unsigned 32 bit (Big Endian) 2 0,01 value 1686 BatterieLadungGesamt Batterie Ladung Gesamt kWh Unsigned 32 bit (Big Endian) 2 0,1 value 1688 BatterieEntladungHeute Batterie Entladung Heute kWh Unsigned 32 bit (Big Endian) 2 0,01 value 1690 BatterieEntladungGesamt Batterie Entladung Gesamt kWh Unsigned 32 bit (Big Endian) 2 ,1 value 4173 BatConfig_Depth_of_Discharge BatConfig_Depth_of_Discharge % Unsigned 16 bit (Big Endian) value 4174 BatConfig_End_of_Discharge BatConfig_End_of_Discharge % Unsigned 16 bit (Big Endian) 1 value 4178 BatConfig_EPS_Buffer BatConfig_EPS_Buffer % Unsigned 16 bit (Big Endian) 1 value 4368 EnergyStorage_Mode_Control Energie Speicher Mode Kontrolle Unsigned 16 bit (Big Endian) 1 value
 Hallo zusammen, ich habe einen Sofar Hyd 4600 EP mit einem LSW und einer DIY Batterie. Des weiteren nutze ich dynamische Strompreise von Tibber. Ich steuere mein ganzes Haus (u.A. Gasheizung, Wärmepumpe, Shellys) über IOBroker. Für den kommenden Winter will ich die automatisierte Batterieladung bei günstigen Strompreisen realisieren. Bislang mache ich das händisch (Keine schöne Lösung aber ne Lösung). Gibt es hier jemand der die Batterieladung in IOBOKER umgesetzt hat. Z.B. über den Modbus Adapter des IObrokers. Wenn nicht hat einer hier die Batterie - Steuerung schon mal realisiert?
 Nutzt einer dazu den LSW von Sofar dazu.
 Und wenn ja womit.Grüße Chris
 Hallo Gemeinde
 Ich verfolge diesen Thread schon länger.
 Habe erfolgreich einen Waveshare RS485 to LAN Converter an meinen SOFAR HYD20KTL-3PH angeschlossen.
 Wenn ich den modbus Adapter konfiguriere, bekomme ich genau das erste mal beim Starten des Adapters Daten.
 Nachher ist Stille.
 Aufgefallen ist mir, dass "1156-Frequency_Grid" solange funktionierte, wo es an erster Stelle stand und bevor ich weitere IDs rein editierte.Log: modbus.0 2025-08-26 18:45:12.714 info Disconnected from slave 192.168.88.101 modbus.0 2025-08-26 18:45:12.713 debug Closing client on purpose. modbus.0 2025-08-26 18:45:11.665 debug Cleaning up request fifo. modbus.0 2025-08-26 18:45:11.665 debug Clearing timeout of the current request. modbus.0 2025-08-26 18:45:11.664 debug Socket closed with error modbus.0 2025-08-26 18:45:09.642 debug [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1544 - -383 registers modbus.0 2025-08-26 18:45:09.642 debug [DevID_1] Poll start --------------------- modbus.0 2025-08-26 18:45:09.641 info Connected to slave 192.168.88.101Das "Socket closed with error" gefällt mir nicht
 Ich kenne mich mit dem Thema Modbus nicht so gut aus. Ich vermute eine Fehlkonfiguration.
 Oder benutzt ihr gar einen anderen Adapter?Hier die JSON des Adapters: { "_id": "system.adapter.modbus.0", "type": "instance", "common": { "name": "modbus", "version": "6.3.2", "titleLang": { "en": "ModBus", "de": "ModBus", "ru": "ModBus", "pt": "ModBus", "nl": "ModBus", "fr": "ModBus", "it": "ModBus", "es": "ModBus", "pl": "ModBus", "uk": "ModBus", "zh-cn": "ModBus" }, "desc": { "en": "ModBus connection Slave or Master", "de": "ModBus Verbindung Slave oder Master", "ru": "ModBus соединение Slave или Master", "pt": "Conexão ModBus Escravo ou Mestre", "nl": "ModBus-verbinding Slave of Master", "fr": "Connexion ModBus Esclave ou Maître", "it": "Connessione ModBus Slave o Master", "es": "Conexión ModBus Slave o Master", "pl": "Połączenie ModBus Slave lub Master", "zh-cn": "ModBus连接从站或主站" }, "authors": [ "bluefox <dogafox@gmail.com>" ], "licenseInformation": { "license": "MIT", "type": "free" }, "platform": "Javascript/Node.js", "mode": "daemon", "loglevel": "info", "messagebox": true, "icon": "modbus.png", "keywords": [ "ModBus" ], "enabled": true, "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.modbus/master/admin/modbus.png", "readme": "https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus/blob/master/README.md", "type": "protocols", "plugins": { "sentry": { "dsn": "https://0c7b6d766435448cbf4908f615efe683@sentry.iobroker.net/84" } }, "compact": true, "connectionType": "local", "dataSource": "poll", "tier": 2, "eraseOnUpload": true, "adminUI": { "config": "materialize" }, "dependencies": [ { "js-controller": ">=5.0.19" } ], "globalDependencies": [ { "admin": ">=5.1.28" } ], "messages": [ { "condition": { "operand": "and", "rules": [ "oldVersion<5.0.0", "newVersion>=5.0.0" ] }, "title": { "en": "Objects IDs will change with update!", "de": "Objekt-IDs ändern sich mit dem Update!", "ru": "ID объектов изменятся с обновлением!", "pt": "Os IDs de objetos mudarão com a atualização!", "nl": "Object-ID's veranderen met de update!", "fr": "Les ID d'objets changeront avec la mise à jour !", "it": "Gli ID degli oggetti cambieranno con l'aggiornamento!", "es": "¡Los ID de los objetos cambiarán con la actualización!", "pl": "Identyfikatory obiektów zmienią się wraz z aktualizacją!", "zh-cn": "对象 ID 会随着更新而改变!" }, "text": { "en": "This update makes sure that all space characters are correctly replaced by underscores on Object-IDs. This means that they will change after this update if you use more then one space in the names of your registers. You need to manually delete the old Object names.", "de": "Dieses Update stellt sicher, dass alle Leerzeichen bei Objekt-IDs korrekt durch Unterstriche ersetzt werden. Das bedeutet, dass sie sich nach diesem Update ändern, wenn mehr als ein Leerzeichen im Namen der Register verwendet wird. Alte Objektnamen müssen manuell gelöscht werden.", "ru": "Это обновление обеспечивает правильную замену всех символов пробела символами подчеркивания в идентификаторах объектов. Это означает, что они изменятся после этого обновления, если вы используете более одного пробела в именах ваших регистров. Вам необходимо вручную удалить старые имена объектов.", "pt": "Essa atualização garante que todos os caracteres de espaço sejam substituídos corretamente por sublinhados em IDs de objeto. Isso significa que eles serão alterados após esta atualização se você usar mais de um espaço nos nomes dos seus registros. Você precisa excluir manualmente os nomes de objetos antigos.", "nl": "Deze update zorgt ervoor dat alle spatietekens correct worden vervangen door onderstrepingstekens op Object-ID's. Dit betekent dat ze na deze update zullen veranderen als u meer dan één spatie gebruikt in de namen van uw registers. U moet de oude objectnamen handmatig verwijderen.", "fr": "Cette mise à jour garantit que tous les espaces sont correctement remplacés par des traits de soulignement sur les ID d'objet. Cela signifie qu'ils changeront après cette mise à jour si vous utilisez plus d'un espace dans les noms de vos registres. Vous devez supprimer manuellement les anciens noms d'objet.", "it": "Questo aggiornamento assicura che tutti i caratteri spazio siano sostituiti correttamente da caratteri di sottolineatura sugli ID oggetto. Ciò significa che cambieranno dopo questo aggiornamento se utilizzi più di uno spazio nei nomi dei tuoi registri. È necessario eliminare manualmente i vecchi nomi degli oggetti.", "es": "Esta actualización garantiza que todos los caracteres de espacio se reemplacen correctamente por guiones bajos en los ID de objetos. Esto significa que cambiarán después de esta actualización si usa más de un espacio en los nombres de sus registros. Debe eliminar manualmente los nombres de objetos antiguos.", "pl": "Ta aktualizacja zapewnia, że wszystkie znaki spacji są poprawnie zastępowane podkreśleniami w identyfikatorach obiektów. Oznacza to, że zmienią się one po tej aktualizacji, jeśli użyjesz więcej niż jednej spacji w nazwach swoich rejestrów. Musisz ręcznie usunąć stare nazwy obiektów.", "zh-cn": "此更新确保所有空格字符都正确替换为对象 ID 上的下划线。这意味着如果您在寄存器名称中使用超过一个空格,它们将在此更新后更改。您需要手动删除旧的对象名称。" }, "level": "warn", "buttons": [ "agree", "cancel" ] } ], "installedFrom": "iobroker.modbus@6.3.2", "installedVersion": "6.3.2", "host": "ioBroker" }, "native": { "params": { "type": "tcp", "bind": "192.168.88.101", "port": "8899", "comName": "", "baudRate": 9600, "dataBits": 8, "stopBits": 1, "parity": "none", "deviceId": 1, "timeout": 5000, "slave": 0, "poll": "5000", "recon": "4000", "keepAliveInterval": 0, "maxBlock": 100, "maxBoolBlock": 128, "multiDeviceId": false, "pulsetime": "2000", "waitTime": "500", "disInputsOffset": 10001, "coilsOffset": 1, "inputRegsOffset": 30001, "holdingRegsOffset": 40001, "showAliases": false, "directAddresses": false, "doNotIncludeAdrInId": false, "preserveDotsInId": false, "round": 2, "doNotRoundAddressToWord": true, "doNotUseWriteMultipleRegisters": false, "onlyUseWriteMultipleRegisters": true, "writeInterval": 0, "readInterval": 0 }, "disInputs": [], "coils": [], "inputRegs": [], "holdingRegs": [ { "address": 1544, "name": "SOC_Bat1", "description": "", "unit": "%", "type": "uint16be", "len": 1, "factor": 1, "offset": 0, "formula": "", "role": "value", "room": "", "poll": true, "wp": "", "cw": "", "isScale": "", "deviceId": 1, "_address": 0 }, { "address": 1156, "name": "Frequency_Grid", "description": "", "unit": "Hz", "type": "uint16be", "len": 1, "factor": "0.01", "offset": 0, "formula": "", "role": "value", "room": "", "poll": true, "wp": "", "cw": "", "isScale": "", "deviceId": 1, "_address": 0 }, { "address": 1157, "name": "ActivePower_Output_Total", "description": "", "unit": "kW", "type": "int16be", "len": 1, "factor": 1, "offset": 0, "formula": "", "role": "value", "room": "", "poll": true, "wp": "", "cw": "", "isScale": "", "deviceId": 1, "_address": 0 }, { "address": 1160, "name": "ActivePower_PCC_Total", "description": "", "unit": "kW", "type": "int16be", "len": 1, "factor": 1, "offset": 0, "formula": "", "role": "value", "room": "", "poll": true, "wp": "", "cw": "", "isScale": "", "deviceId": 1, "_address": 0 }, { "address": 1198, "name": "ActivePower_PV_Ext", "description": "", "unit": "kW", "type": "int16be", "len": 1, "factor": 1, "offset": 0, "formula": "", "role": "value", "room": "", "poll": true, "wp": "", "cw": "", "isScale": "", "deviceId": 1, "_address": 0 }, { "address": 1199, "name": "ActivePower_Load_Sys", "description": "", "unit": "kW", "type": "int16be", "len": 1, "factor": 1, "offset": 0, "formula": "", "role": "value", "room": "", "poll": true, "wp": "", "cw": "", "isScale": "", "deviceId": 1, "_address": 0 }, { "address": 1284, "name": "ActivePower_Load_Total", "description": "", "unit": "kW", "type": "int16be", "len": 1, "factor": 1, "offset": 0, "formula": "", "role": "value", "room": "", "poll": true, "wp": "", "cw": "", "isScale": "", "deviceId": 1, "_address": 0 }, { "address": 1542, "name": "Power_Bat1", "description": "", "unit": "kW", "type": "int16be", "len": 1, "factor": 1, "offset": 0, "formula": "", "role": "value", "room": "", "poll": true, "wp": "", "cw": "", "isScale": "", "deviceId": 1, "_address": 0 } ] }, "protectedNative": [], "encryptedNative": [], "notifications": [], "instanceObjects": [ { "_id": "", "type": "meta", "common": { "type": "meta" }, "native": {} }, { "_id": "info", "type": "channel", "common": { "name": "Information" }, "native": {} }, { "_id": "info.connection", "type": "state", "common": { "role": "indicator.connected", "name": "If master connected", "type": "boolean", "read": true, "write": false, "def": false }, "native": {} } ], "objects": [], "from": "system.adapter.admin.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1756223306613 }Habt ihr einen Rat für mich?
 @maddin77
 Hallo
 Ich habe mir jetzt den https://www.amazon.de/Waveshare-RS48…&tag=pvforum-21 gekauft. Ich bin seit 2 Tagen vergeblich dabei die Verbindung hinzubekommen.Ich habe einen Sofar Solar 4600 Hyd EP . Ich kann den Waveshare bereits per Wlan erreichen. Ich bekomme aber keine Verbindung/keine Daten in den Modbus Adapter des IO brokers . Was muss ich am Waveshare einstellen . Ich benutzte das originale Waveshare Config und die Weboberfläche des Waveshare. Und wenn das erledigt ist was kommt dann in den IOBROKER ?? Wäre schön wenn du mir da helfen könntest.
 LG Chris
 @sail4fun
 Ich stehe da leider auch am Anfang.
 Im ioBroker musst Du jedenfalls den Adapter "modbus" verwenden.Bei mir war es so, dass Sofar beim vorkonfektionierten Datenkabel die Adern 1 und 3 nicht verdrahtet hat im Stecker.
 @sail4fun sagte in Sofar Solar HYD10 KTL Wechselrichter an modbus Adapter: @maddin77
 Hallo
 LG Chris@spicer sagte in Sofar Solar HYD10 KTL Wechselrichter an modbus Adapter: @sail4fun
 Im ioBroker musst Du jedenfalls den Adapter "modbus" verwenden.Bei mir war es so, dass Sofar beim vorkonfektionierten Datenkabel die Adern 1 und 3 nicht verdrahtet hat im Stecker. ich poste euch heute Abend mal meine Einstellungen vom Waveshare und vom IOB Modbus
 evtl hilft euch das.Bei mir läuft das im 15Sek Takt ohne Fehler oder Probleme seit langer Zeit
 @spicer sagte in Sofar Solar HYD10 KTL Wechselrichter an modbus Adapter: dass Sofar beim vorkonfektionierten Datenkabel die Adern 1 und 3 nicht verdrahtet hat im Stecker. da ist doch gar kein Kabel in dem Stecker?
 hier musst du doch eh alles selber anschließen, sei es SM oder Batterie oder RS485
 @maddin77
 Bei mir schon, weil ich auch eine Notstromverteilung habe.
