    4. Zigbee Umzug von dimaiv CC2652P auf cod.m CC2652P7
      dodi666 last edited by
      kann mir jemand helfen, wie ich am einfachsten von dem USB-Stick von dimaiv CC2652P,
      auf den Koordinator von cod.m CC2652P7 umziehen kann.
      Funktioniert es, wenn ich in der aktuell benutzten Zigbee Instanz, einfach den neuen Koordinator eintrage, so dass dann alle Geräte auf den neuen Koordinator übertragen werden?
      Wie würdet ihr bei dem Vorhaben vorgehen?
      Danke und Grüße
      Sascha
        arteck Developer Most Active @dodi666 last edited by arteck
        @dodi666
        adapter stop
        dimaiv CC2652P abstecken
        den neuen dran ..konfigseite anpassen
        adapter startund WARTEN..das dauert
        wenn Fehlermeldung dann muss bei dem cod.m nvram gelöscht werden.. das geht aber nur mit der neuen Firmware version ..
        soweit mir bekannt. oder @pmayer
          dodi666 @arteck last edited by
          @arteck
          Vielen Dank für deine Antwort, genauso hatte ich es auch verstanden, und so hätte ich es auch versucht.
          Ich hatte nur im Vorfeld irgendwo gelesen, das man das "nvram" von dem alten Stick auf den neuen Koordinator händisch übertragen sollte, was mich etwas verunsichert hatte.
          Bezüglich der Firmware gibt es aktuell keine "neue", zumindest nicht auf Github...
          https://github.com/codm/czc-firmware/releases
          oder @pmayer ?
          Wenn doch, würde ich den Koordinator natürlich vorher auf den aktuellen Stand bringen...
          Danke und Grüße
            @dodi666 sagte in Zigbee Umzug von dimaiv CC2652P auf cod.m CC2652P7:
            wenn der neue coordinator jungfrälich ist dann macht der adapter es automatisch..
            • pmayer
              pmayer last edited by pmayer
              "jungfräulich" ist der CC2652P7 in dem Fall nicht, da wir ihn hier ja testen mit default PanID und so. Oder verstehe ich da was falsch?
              Mit der V1.0 der Firmware lässt sich das NVRAM über das ZigStar Multitool leeren. Hatte ich hier mal Schritt für Schritt erklärt:
              https://docs.codm.de/zigbee/faq/#startup-failed-configuration-adapter-mismatch
              Die neue Version der Firmware ermöglicht das dann im Webinterface. Da sind wir in der Beta, die ich euch gerne zur Verfügung stelle.
              Wenn man die PanID und ExtPanID nicht geändert hat, wird automatisch einfach das Backup vom alten Stick eingespielt - natürlich sofern es auch zStack war. Ansonsten eben NVRAM löschen.
              Meldet euch gerne, wenn ich noch irgendwo helfen kann.
              Gruß,
              Patrik
              arteck D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                arteck Developer Most Active @pmayer last edited by
                @pmayer sagte in Zigbee Umzug von dimaiv CC2652P auf cod.m CC2652P7:
                ist schon richtig .. aber fürs ersetzten muss der nvram halt leer sein..
                pmayer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • pmayer
                  pmayer @arteck last edited by
                  @arteck Sicher?
                  Hab schon mehrfach backups mit default PanID zurückgespielt ohne vorher das NVRAM zu leeren.
                  Ist natürlich in jedem Fall immer der bessere Weg.
                  Wir arbeiten noch an einem Weg in unseren Testscripte das NVRAM wieder zu leeren. Können wir aber erst wenn wir da auch die neue Firmware draufpacken.
                    Sicher?
                    ja..
                      dodi666 @pmayer last edited by
                      @pmayer Okay, danke. Denke ich werde es am Wochenende mal ausprobieren.
                        Hallo zusammen.
                        ich bin jetzt erst dazu gekommen das Ganze auszuprobieren.
                        Nachdem ich alles, wie von @arteck beschrieben gemacht habe, waren alle Geräte im Adapter vorhanden.
                        Leider haben sich die Aktoren (1xHue Lampe, 2xIkea Tradfri Treiber) nicht mit dem neuen Coordinator verbunden.
                        Bei den Sensoren sah es so aus, als würden diese funktionieren. Muss man mit den Aktoren irgendwas "spezielles" machen, damit diese auch funktionieren?
                        Danke und Grüße
                        Sascha
                          @dodi666 pair die mal neu an... fettisch..nicht löschen.. nur neu pairen
                            @arteck den Gedanken hatte ich auch schon. Aber wie mache ich das? Bei den Tradfri treibern reicht wahrscheinlich das betätigen des Tasters, oder? Bei der Hue Lampe habe ich gerade keine Idee, zumal ich keinen Hue Taster oder ähnliches habe...
                            • Marc Berg
                              Marc Berg Most Active last edited by
                              Mit einer halbwegs aktuellen Firmware auf den Hue Lampen (jünger als ca. vier Jahre) kannst du die Lampen durch fünf Mal aus- und wieder einschalten in den Pairing-Modus bringen.
                                dodi666 @Marc Berg last edited by
                                @marc-berg Okay, vielen Dank.
                                Probiere ich aus 👍
                                • haselchen
                                  haselchen Most Active @dodi666 last edited by
                                  @dodi666
                                  Noch einfacher mit dem Dimmer Switch.
                                  On Off Tasten gleichzeitig drücken , an die Birne halten , fertig.
                                  • Marc Berg
                                    Marc Berg Most Active @haselchen last edited by
                                    @haselchen sagte in Zigbee Umzug von dimaiv CC2652P auf cod.m CC2652P7:
                                    aber:
                                    • haselchen
                                      haselchen Most Active @Marc Berg last edited by
                                      @marc-berg
                                      1:0 für Dich 😁
                                        @dodi666 du kannst die Lampe an den coordinator oder den coordnator nahe an die Lampe bringen
                                        und dann touchlink nutzen
                                        1290
