    • Michael Roling
      Michael Roling Developer @pat 0 last edited by
      @pat-0 Da fehlt eine geschweifte Klammer am Ende
      pat 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • pat 0
        pat 0 @Michael Roling last edited by
        @michael-roling
        In dem Bild fehlte die letzte Zeile:
        • Michael Roling
          @pat-0 Bist du schon weiter gekommen?
          • pat 0
            @michael-roling Ne, leider nicht. Habe jetzt ein Skript geschrieben.
            • TbsJah
              TbsJah last edited by TbsJah
              @michael
              Ist das gewollt das bei der Instanzauswahl nur eine Instanz angezeigt wird?
              Ich habe 4 aktiv. Werden aber nicht angezeigt.
              Noch eine weitere Frage
              Mit der neuen Version 2,1 wird bei mir kein Einstellungsseite mehr angezeigt. Der Seite bleibt leer.
              Michael Roling Negalein 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Michael Roling
                Michael Roling Developer @TbsJah last edited by Michael Roling
                @tbsjah sollte nicht so sein. Schaue ich mir an.
                Du meinst die Telegram Instanzen in den Settings?
                • Negalein
                  Negalein Global Moderator @TbsJah last edited by Negalein
                  @tbsjah sagte in Test Adapter telegram-menu v.1.6.x:
                  dito
                  bei mir auch
                  @michael-roling
                  Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                  13:27:37.976 Prompt.js:15
                  13:27:37.976 Prompt.js:16 Nice to see you here! :) Join our dev community here https://github.com/ioBroker/ioBroker or here https://github.com/iobroker-community-adapters
                  13:27:37.976 Prompt.js:17 Help us to create open source project with reactJS!
                  13:27:37.976 Prompt.js:18 See you :)
                  13:27:37.987 react-dom.production.min.js:216 TypeError: d is not a constructor
                  n21 @ react-dom.production.min.js:216
                  1 weiteren Frame anzeigen
                  Weniger anzeigen
                  13:27:37.987 react-dom.production.min.js:260 Uncaught TypeError: d is not a constructor
                  13:27:42.219 fontui.png:1
                  13:27:54.288 Prompt.js:15
                  13:27:54.288 Prompt.js:16 Nice to see you here! :) Join our dev community here https://github.com/ioBroker/ioBroker or here https://github.com/iobroker-community-adapters
                  13:27:54.288 Prompt.js:17 Help us to create open source project with reactJS!
                  13:27:54.288 Prompt.js:18 See you :)
                  13:27:54.291 react-dom.production.min.js:216 TypeError: d is not a constructor
                      at new g5 (GenericApp.js:256:23)
                      at new CT1 (app.tsx:41:3)
                      at jw1 (react-dom.production.min.js:135:172)
                      at oC1 (react-dom.production.min.js:181:146)
                      at Jw1 (react-dom.production.min.js:269:427)
                      at Gw1 (react-dom.production.min.js:250:347)
                      at von (react-dom.production.min.js:250:278)
                      at Km (react-dom.production.min.js:250:138)
                      at _21 (react-dom.production.min.js:243:163)
                      at h4 (react-dom.production.min.js:237:175)
                  Weniger anzeigen
                  13:27:54.291 react-dom.production.min.js:260 Uncaught TypeError: d is not a constructor
                  • Michael Roling
                    Michael Roling Developer @Negalein last edited by
                    @negalein jo ich bin schon dran. 🙈
                    • Michael Roling
                      @tbsjah @Negalein Ich habe gerade eine neue Version erstellt, 2.1.1 da kommt man wieder in das Menu herein. Dann habe ich selbst noch mal geschaut wegen der Instanz von Telegram, da kann ich selbst aber auswählen zwischen meinen Telegram Instanzen. Im Produktivsystem genau so wie im Entwicklungssystem. Kommen denn irgendwelche Errors? Oder Meldungen im Log?
                      TbsJah Negalein Alex1808 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • TbsJah
                        TbsJah @Michael Roling last edited by TbsJah
                        @michael-roling Einstellungsseite wird wieder angezeigt 👏 👍
                        Auswahl Telegram Instanz bleibt jetzt komplett leer
                        Laut Log wird aber direkt die Telegram.0 bei mir genommen
                        Michael Roling 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Michael Roling
                          @tbsjah Im Log kommt aber sonst kein Fehler?
                          • Michael Roling
                            @tbsjah Welche Version vom Admin hast du installiert? Ich habe da eine Idee wodran das liegen könnte
                            TbsJah 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Michael Roling
                              @tbsjah Bitte einmal direkt von Github installieren. https://github.com/MiRo1310/ioBroker.telegram-menu.git
                              • TbsJah
                                @michael-roling Admin 7.2.6
                                Update zeigt mir wieder die *.0 aber nicht die restlichen
                                • Michael Roling
                                  @tbsjah Mmmh habe gerade keine Idee dazu, ich schaue mir das noch mal an
                                  • Negalein
                                    Negalein Global Moderator @Michael Roling last edited by
                                    @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.1.6.x:
                                    Danke, funktioniert wieder alles.
                                    • Michael Roling
                                      @negalein hast du zufällig auch 2 Telegram Instanzen? Kannst du die auswählen?
                                      • Negalein
                                        zum Test gerade eine 2. Instanz erzeugt.
                                        Kann beide auswählen.
                                        Admin: 7.2.6
                                        Controller: 6.0.11
                                        • Michael Roling
                                          @negalein danke dir
                                          • Alex1808
                                            Alex1808 @Michael Roling last edited by
                                            @michael-roling
                                            Hi!
                                            Menü ist wieder da, aber lässt keine Änderungen vornehmen.
                                            1795
                                            787724
