    • TbsJah
      TbsJah last edited by TbsJah
      @michael
      Ist das gewollt das bei der Instanzauswahl nur eine Instanz angezeigt wird?
      Ich habe 4 aktiv. Werden aber nicht angezeigt.
      Noch eine weitere Frage
      Mit der neuen Version 2,1 wird bei mir kein Einstellungsseite mehr angezeigt. Der Seite bleibt leer.
      Michael Roling Negalein 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Michael Roling
        Michael Roling Developer @TbsJah last edited by Michael Roling
        @tbsjah sollte nicht so sein. Schaue ich mir an.
        Du meinst die Telegram Instanzen in den Settings?
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @TbsJah last edited by Negalein
          @tbsjah sagte in Test Adapter telegram-menu v.1.6.x:
          dito
          bei mir auch
          @michael-roling
          Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
          13:27:37.976 Prompt.js:15
          13:27:37.976 Prompt.js:16 Nice to see you here! :) Join our dev community here https://github.com/ioBroker/ioBroker or here https://github.com/iobroker-community-adapters
          13:27:37.976 Prompt.js:17 Help us to create open source project with reactJS!
          13:27:37.976 Prompt.js:18 See you :)
          13:27:37.987 react-dom.production.min.js:216 TypeError: d is not a constructor
          n21 @ react-dom.production.min.js:216
          1 weiteren Frame anzeigen
          Weniger anzeigen
          13:27:37.987 react-dom.production.min.js:260 Uncaught TypeError: d is not a constructor
          13:27:42.219 fontui.png:1
          13:27:54.288 Prompt.js:15
          13:27:54.288 Prompt.js:16 Nice to see you here! :) Join our dev community here https://github.com/ioBroker/ioBroker or here https://github.com/iobroker-community-adapters
          13:27:54.288 Prompt.js:17 Help us to create open source project with reactJS!
          13:27:54.288 Prompt.js:18 See you :)
          13:27:54.291 react-dom.production.min.js:216 TypeError: d is not a constructor
              at new g5 (GenericApp.js:256:23)
              at new CT1 (app.tsx:41:3)
              at jw1 (react-dom.production.min.js:135:172)
              at oC1 (react-dom.production.min.js:181:146)
              at Jw1 (react-dom.production.min.js:269:427)
              at Gw1 (react-dom.production.min.js:250:347)
              at von (react-dom.production.min.js:250:278)
              at Km (react-dom.production.min.js:250:138)
              at _21 (react-dom.production.min.js:243:163)
              at h4 (react-dom.production.min.js:237:175)
          Weniger anzeigen
          13:27:54.291 react-dom.production.min.js:260 Uncaught TypeError: d is not a constructor
          • Michael Roling
            Michael Roling Developer @Negalein last edited by
            @negalein jo ich bin schon dran. 🙈
            • Michael Roling
              @tbsjah @Negalein Ich habe gerade eine neue Version erstellt, 2.1.1 da kommt man wieder in das Menu herein. Dann habe ich selbst noch mal geschaut wegen der Instanz von Telegram, da kann ich selbst aber auswählen zwischen meinen Telegram Instanzen. Im Produktivsystem genau so wie im Entwicklungssystem. Kommen denn irgendwelche Errors? Oder Meldungen im Log?
              TbsJah Negalein Alex1808 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • TbsJah
                TbsJah @Michael Roling last edited by TbsJah
                @michael-roling Einstellungsseite wird wieder angezeigt 👏 👍
                Auswahl Telegram Instanz bleibt jetzt komplett leer
                Laut Log wird aber direkt die Telegram.0 bei mir genommen
                Michael Roling 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Michael Roling
                  @tbsjah Im Log kommt aber sonst kein Fehler?
                  • Michael Roling
                    @tbsjah Welche Version vom Admin hast du installiert? Ich habe da eine Idee wodran das liegen könnte
                    TbsJah 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Michael Roling
                      @tbsjah Bitte einmal direkt von Github installieren. https://github.com/MiRo1310/ioBroker.telegram-menu.git
                      • TbsJah
                        @michael-roling Admin 7.2.6
                        Update zeigt mir wieder die *.0 aber nicht die restlichen
                        • Michael Roling
                          @tbsjah Mmmh habe gerade keine Idee dazu, ich schaue mir das noch mal an
                          • Negalein
                            Negalein Global Moderator @Michael Roling last edited by
                            @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.1.6.x:
                            Danke, funktioniert wieder alles.
                            • Michael Roling
                              @negalein hast du zufällig auch 2 Telegram Instanzen? Kannst du die auswählen?
                              • Negalein
                                zum Test gerade eine 2. Instanz erzeugt.
                                Kann beide auswählen.
                                Admin: 7.2.6
                                Controller: 6.0.11
                                • Michael Roling
                                  @negalein danke dir
                                  • Alex1808
                                    Alex1808 @Michael Roling last edited by
                                    @michael-roling
                                    Hi!
                                    Menü ist wieder da, aber lässt keine Änderungen vornehmen.
                                    • Michael Roling
                                      Michael Roling Developer @Alex1808 last edited by
                                      @alex1808 Wo genau nicht?
                                      Alex1808 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Alex1808
                                        Alex1808 @Michael Roling last edited by Alex1808
                                        @michael-roling
                                        Bei Menülist>User>Aktion>Setstate. Habe jetzt wieder auf v.2.0.0 geswticht, da funktioniert alles.
                                        • Michael Roling
                                          @alex1808 Okay , schaue ich mir an, da wird dann noch ein Fehler drin sein, weil ich den Code noch weiter umgebaut habe.
                                          • Michael Roling
                                            @alex1808 Ich habe einen FIX erstellt, bitte einmal von Github installieren und testen, wenn alles funktioniert, erstelle ich ein neues Release
                                            Alex1808 TbsJah 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.2k
                                            1795
                                            785827
