    4. Host Betriebssystem Updates Paket verfügbar
    • MartinP
      MartinP @Bernd 3 last edited by
      @bernd-3 Bei einem Raspberry Pi sollte immer SSH aktiviert werden im Betriebssystem ... das sollte aber funktionieren, wenn der Terminal-Adapter Zugriff hat...
      Wenn Du über einen Windows-PC Zugriff nimmst, Putty installieren, und dann von dort aus versuchen, den Pi zu erreichen...
      https://www.putty.org/
      So sollte das aussehen (IP-Adresse und Username natürlich anpassen):
        Bernd 3 @MartinP last edited by
        @martinp
        Hallo Martin,
        also per Putty bin ich soweit gekommen:
        Aber reboot scheint nicht zu funktionieren. Was mache ich nun?
          Homoran Global Moderator Administrators @Bernd 3 last edited by
          @bernd-3 sagte in Host Betriebssystem Updates Paket verfügbar:
          woran machst du das fest?
            Bernd 3 @Homoran last edited by
            @MartinP
            Sorry, hat wohl etwas gedauert, aber jetzt läuft es wieder!
            Vielen vielen Dank!!!!!! 👏 und sorry für meine Unwissenheit!🙄
            Codierknecht MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active @Bernd 3 last edited by
              Du solltest Dein System künftig regelmäßiger pflegen.
              Jetzt weißt Du ja, wie das geht 😁
              • MartinP
                MartinP @Bernd 3 last edited by MartinP
                @bernd-3 Ich halte das Terminal innerhalb der iobroker Weboberfläche nur für begrenzt praktisch. Ein "Haken", wenn iobroker nicht läuft, sollte man immer ins Betriebssystem schnell verfügbar haben... deshalb Putty bloß nicht deinstallieren ...
                Ich halte auch immer eine USB-Tastatur und ein mini-HDMI-Kabel vor, um - wenn alle Stricke reißen - direkt am PI arbeiten zu können ....
                Codierknecht Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active @MartinP last edited by
                  @martinp sagte in Host Betriebssystem Updates Paket verfügbar:
                  Oder man geht direkt über die Powershell:
                  ssh username@ipaddress
                  Da kann man sich Putty sparen 😉
                    Thomas Braun Most Active @MartinP last edited by
                    Der Adapter hat auch mal eine zeitlang für Probleme gesorgt. Und da der Nutzen davon halt äußerst gering ist, wenn man ohnehin mit externen Tools wie puTTY, powershell oder sonst was besser fährt: Raus damit, kann es auch keinen Ärger mehr machen.
                      Bernd 3 @Codierknecht last edited by
                      @codierknecht
                      Ja, jetzt weiß ich wie es mit Putty geht. Diese Meldung "Host Betriebssystem Update Paket" hatte ich noch nie. Bisher habe ich immer direkt upgedatet wenn eine entsprechende Meldung für Adapter kam, das hat auch immer direkt funktioniert.
                        Bernd 3 @Thomas Braun last edited by
                        @thomas-braun sagte in Host Betriebssystem Updates Paket verfügbar:
                        Schon passiert! 😊
                        • Codierknecht
                          Codierknecht Developer Most Active @Bernd 3 last edited by Codierknecht
                          Die wurde auch erst vor einiger Zeit eingebaut.
                          Und das offenbar aus gutem Grund, denn
                          So wie es aussieht hast Du zwar die Adapter aktuell gehalten, aber nicht das Betriebssystem.
                          Auch ein Linux braucht regelmäßige Pflege. Macht man ja unter Windows oder mit dem Handy auch.
                            @codierknecht sagte in Host Betriebssystem Updates Paket verfügbar:
                            Okay, das heißt auch ohne solch eine Nachricht/ Aufforderung zum Update einfach diese Kommandos wie von Thomas Braun angeführt in Putty eingeben?
                            • Codierknecht
                              @bernd-3
                              Zumindest nachschauen kann ja nicht schaden
                              sudo apt update
                              sudo apt list --upgradeable
                              • MartinP
                                MartinP @Codierknecht last edited by
                                @codierknecht Die Frage ist für mich aber, ob es wirklich notwendig ist, den iobroker zu stoppen, während Updates gemacht werden...
                                needrestart könnte man sich noch installieren, das schaut nach den Updates nach, was alles neu gestartet werden muss, und gibt Meldung, wenn ein kompletter Linux-Neustart gebraucht wird, damit alle Updates auch zum Tragen kommen ...
                                  Das hängt davon ab, welche Updates/Services da anhängig sind.
                                  Und um es einfach zu halten würde ich Dienste wie den iobroker usw. immer stoppen. Dann haste da gar keine Probleme.
                                  Und auch 'needrestart' nimmt dir nicht alles ab.
                                  • MartinP
                                    MartinP @Thomas Braun last edited by
                                    @thomas-braun Naja, wenn der Update mehr Aufriss ist, wird er seltener gemacht ...
                                    Wenn man nach dem iobroker Neustart erstmal manuell schauen muss, ob der Zigbee-Adapter alle Zigbee-Devices wiedergefunden hat, ist das nervig ...
                                      @martinp
                                      NTARS ist ja bekanntlich ohnehin Bullshit.
                                      • MartinP
                                        NTARS
                                        Das Problem ist ja dann womöglich nicht dass man GAR KEINE Updates mehr macht, sondern ggfs. nicht häufig genug ...
                                        Alle acht Wochen mal nach Updates schauen, weil das Zigbee-Devices zusammentreiben so lästig ist, mag ja auch nicht ausreichend sein
                                        Eine "richtige" Update Runde wäre dann ja ....
                                        iob stop
                                        iob update
                                        iob fix
                                        iob upgrade self
                                        (hier ggfs. noch den Rest des Zoos  auf dem Linux-System stoppen ... grafana, influxdb usw)
                                        sudo apt update
                                        sudo apt full-upgrade
                                        iob start
                                        • Dr. Bakterius
                                          Dr. Bakterius Most Active last edited by
                                          Ich habe ioBroker bei einem System-Update noch nie gestoppt und in all den Jahren noch kein Problem deswegen gehabt. Allerdings mache ich danach meistens einen Stop und iob fix bevor ich die Maschine neu starte (schadet ja auch nicht).
                                          1809
