    4. [Neuer Adapter] EuSec
    • Longbow
      Longbow last edited by
      Kann mir keiner einen Tipp geben oder behilflich sein ?
        guitardoc @Longbow last edited by
        @longbow Der Security Client muss raus, den hast du dir bei irgendeinem Installationsversuch eingefangen:
        npm uninstall eufy-security-client
        • Longbow
          @guitardoc Danke, hat geklappt... der Adapter könnte installiert werden, nur leider werden meinen Cam, die Bilder angezeigt... spricht wie binde ich nun diese ein?
          G G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @longbow Da kann ich dir leider nicht helfen, ich nutze den Adapter nur, um den Modus in Abhängigkeit von Anwesenheit und Tageszeit zu steuern.
              GMJ @Longbow last edited by GMJ
              @longbow
              So gehts -> http://IP_BROKER:PORT_BROKER_VIS/eusec.0/T8030P0815/last_event/T8213P0815.jpg
              In Vis in ein "Basic Image" in die URL
              astuermer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Longbow
                @gmj Danke, das geht sehr gut.
                Wie kann man das Live einfügen? Also aufrufen, bekommen?
                  @longbow
                  Kein Live Bild so einfach "da"
                  Nutze ich nicht.... denn man muss so wie ich das verstanden haben das Livebild starten (per datenpunkt triggern) dann gibt es einen Stream den man dann irgend wie einbinden könnte .... und danach den Stream wieder beenden. Sonst refresh Bild im widget in x ms einstellbar dann gibt es auktuelles wenn da.
                  • astuermer
                    astuermer @GMJ last edited by astuermer
                    @gmj sagte in [Neuer Adapter] EuSec:
                    @longbow
                    Da kommt bei mir leider nur das:
                    404
                    Oops! The page you're looking for can't be found. 😔
                    File /eusec.0/hier Pfad mit Dateiname.jpg not found
                    Update: Hat sich erledigt mit einem neuen Update. Was nachwievor nicht läuft, dass der Akkustand sich automatisch aktualisiert. Ich muss dazu jedesmal den Adapter neu starten.
                    • astuermer
                      astuermer last edited by
                      Was von Vorteil wäre: Timestamp pro Kamera.
                      Klar man kann es in der eufy App ins Bild integrieren, aber bei Tageslicht ist das nicht lesbar. Das wäre als Value pro Kamera toll 👍🏻
                        guitardoc last edited by guitardoc
                        @astuermer Bei mir liefert der eusec Adapter leider keine geänderten Werte in den Datenpunkten für motion_detected und person_detected. Die Datenpunkte stehen permanent auf false. Ich habe die Werte mal in SQL protokolliert - keine Änderung. Motion_detection steht aber auf true, Bewegungen werden in der app auch erkannt.
                        Hat jemand das gleiche Problem?
                        Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Fabio
                          Fabio @guitardoc last edited by
                          @guitardoc bekommst du auch Push aufs Handy?
                          Fabio
                            guitardoc @Fabio last edited by
                            @fabio Meinst du aus der App heraus? Da bekomme ich Mitteilungen ob Bewegung oder Person erkannt wurde.
                            • Fabio
                              Fabio @guitardoc last edited by Fabio
                              @guitardoc okay dann kann es daran nicht liegen. Adapter mal neu gestartet?
                              Evtl. im Adapter mal auf interne Verbindungen stellen und nicht auf P2P.
                                @fabio OK, hab mal umgestellt und neu gestartet, mal sehen, ob es funktioniert. Die Datenpunkte hängen also daran, dass man Nachrichten aus der App aufs Handy bekommt?
                                • Fabio
                                  @guitardoc ja so war’s bei mir mal, hatte bei einer Kamera die Benachrichtigung deaktiviert da kam nix im Adapter an. Einfach mal testen.
                                  Grüße Fabio
                                    @fabio Nein, hat leider nicht funktioniert. Im Adapter kommt nichts an wenn ich die Nachricht der Bewegung auf dem Telefon habe. Seltsam. Hab auf interne Verbindungen umgestellt und neu gestartet - in der Datenbank steht weiterhin nur ein einziger Wert: false.
                                    • Fabio
                                      @guitardoc dann gehe zurück auf P2P und probiere noch mal. Du kannst die Station auch mal neu starten.
                                      Ansonten weiß ich nicht woran das liegen kann. Kannst du die Kamera über die vorhandenen Datenpunkte denn steuern?
                                      Evtl. bitte ein Issues erstellen im jeden Fall aber mit Log damit @bropat sehen kann woran es liegt.
                                      Fabio
                                        @fabio Ich habe die Lautstärke der Kamera mal testweise über den Datenpunkt gesteuert, das hat funktioniert. Hab den Adapter jetzt mal auf debug gesetzt, vielleicht kann man da schon was erkennen.
                                          badsnoopy667 @guitardoc last edited by
                                          Mal so in die Runde gefragt:
                                          Ich spiele mit dem Gedanken eine Homebase S380 anzuschaffen und noch weitere Kameras.
                                          Aktuell nutze ich den eusec Adapter eigentlich nur um automatisiert die Kameras scharf zu schalten, wenn ich nicht zuhause bin und wieder aus, wenn jemand da ist.
                                          In der Adapter-Doku steht, dass die Homebase 3 nur rudimetär unterstützt wird. Kann mir jemand sagen, ob diese Funktion auch mit dem Homebase 3 funktioniert?
                                          Vielen Dank schonmal!
                                          • Fabio
                                            Fabio @badsnoopy667 last edited by
                                            @badsnoopy667 ja funktioniert.
                                            Fabio
                                            adapter cameras doorbell eufy eufycam security
                                            160
                                            1173
                                            456396
