    • Michael Roling
      Michael Roling Developer @TbsJah last edited by
      @tbsjah @Negalein Ich habe gerade eine neue Version erstellt, 2.1.1 da kommt man wieder in das Menu herein. Dann habe ich selbst noch mal geschaut wegen der Instanz von Telegram, da kann ich selbst aber auswählen zwischen meinen Telegram Instanzen. Im Produktivsystem genau so wie im Entwicklungssystem. Kommen denn irgendwelche Errors? Oder Meldungen im Log?
      TbsJah Negalein Alex1808 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • TbsJah
        TbsJah @Michael Roling last edited by TbsJah
        @michael-roling Einstellungsseite wird wieder angezeigt 👏 👍
        Auswahl Telegram Instanz bleibt jetzt komplett leer
        Laut Log wird aber direkt die Telegram.0 bei mir genommen
        Michael Roling 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Michael Roling
          @tbsjah Im Log kommt aber sonst kein Fehler?
          • Michael Roling
            Michael Roling Developer @TbsJah last edited by Michael Roling
            @tbsjah Welche Version vom Admin hast du installiert? Ich habe da eine Idee wodran das liegen könnte
            TbsJah 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Michael Roling
              @tbsjah Bitte einmal direkt von Github installieren. https://github.com/MiRo1310/ioBroker.telegram-menu.git
              • TbsJah
                @michael-roling Admin 7.2.6
                Update zeigt mir wieder die *.0 aber nicht die restlichen
                • Michael Roling
                  @tbsjah Mmmh habe gerade keine Idee dazu, ich schaue mir das noch mal an
                  • Negalein
                    Negalein Global Moderator @Michael Roling last edited by
                    @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.1.6.x:
                    Danke, funktioniert wieder alles.
                    • Michael Roling
                      Michael Roling Developer @Negalein last edited by
                      @negalein hast du zufällig auch 2 Telegram Instanzen? Kannst du die auswählen?
                      • Negalein
                        zum Test gerade eine 2. Instanz erzeugt.
                        Kann beide auswählen.
                        Admin: 7.2.6
                        Controller: 6.0.11
                        • Michael Roling
                          @negalein danke dir
                          • Alex1808
                            Alex1808 @Michael Roling last edited by
                            @michael-roling
                            Hi!
                            Menü ist wieder da, aber lässt keine Änderungen vornehmen.
                            • Michael Roling
                              Michael Roling Developer @Alex1808 last edited by
                              @alex1808 Wo genau nicht?
                              Alex1808 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Alex1808
                                Alex1808 @Michael Roling last edited by Alex1808
                                @michael-roling
                                Bei Menülist>User>Aktion>Setstate. Habe jetzt wieder auf v.2.0.0 geswticht, da funktioniert alles.
                                • Michael Roling
                                  @alex1808 Okay , schaue ich mir an, da wird dann noch ein Fehler drin sein, weil ich den Code noch weiter umgebaut habe.
                                  • Michael Roling
                                    @alex1808 Ich habe einen FIX erstellt, bitte einmal von Github installieren und testen, wenn alles funktioniert, erstelle ich ein neues Release
                                    Alex1808 TbsJah 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Alex1808
                                      @michael-roling
                                      funktioniert!
                                      • TbsJah
                                        @michael-roling Ursache das die Instanzauswahl nicht funktioniert habe ich gefunden 😱
                                        Ich habe testweise alle Telegram Instanzen gelöscht und dann leer neu erstellt.
                                        Dann waren sie auch auswählbar.
                                        Um eine bessere Übersicht zu haben welche Instanz es betrifft habe ich die Titel angepasst.
                                        Du fragst jedoch auf === "Telegram" ab, deswegen findet er sie nicht mehr
                                        Du hast ein Fallback auf telegram.0 drin. Wenn die nicht vorhanden ist sondern nur telegram.1 dann funktioniert es auch nicht.
                                        Super Adapter und toller Arbeit von dir!
                                        Danke!
                                        Michael Roling 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                        • Michael Roling
                                          @tbsjah Okay danke für den Hinweis werde ich anpassen
                                          • Michael Roling
                                            @tbsjah Habe ich gefixt und erstelle gleich direkt eine neue Version.
                                            1.2k
                                            1795
                                            785586
