    4. ehemalige Historydaten finden
      Matt77CHE @Homoran last edited by
      nein, der Ordner Global ist leer
        Homoran Global Moderator Administrators @Matt77CHE last edited by
        @matt77che sind die zeilennummern hier im Post denn identisch mit denen von deinem Script?
          Ja - Also im Script stimmt es auch nicht überein
          Homoran M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @matt77che sagte in ehemalige Historydaten finden:
            dann zeig doch bitte die Zeilen deines Skripts (+/- 3) die angemeckert werden
              MCU @Matt77CHE last edited by MCU
              @matt77che Hab es gerade mal probiert und es läuft ohne Probleme.
              Zeig mal bitte die History-Einstellungen.
              Auch mit
              History-Adapter V3.0.1
              Javascript-Adapter V8.8.3
              Es gibt in der 237 ein file.length
              Verwendest du eine andere History-Instanz?
              NEUE VERSION v1.0.6 reingestellt -> automatische Suche der History-Instanzen.
                Ja, ich habe zwei instanzen; history.0 und eine history.1
                Also ich habe mir die v1.0.6 gezogen und es noch einmal versucht:
                Fehlermeldung:
                16.10.2024, 17:36:27.155	[error]: javascript.0 (1767186) script.js.common.Alte_history_dp_löschen: Fehler beim Lesen des Verzeichnisses: Error: ENOENT: no such file or directory, scandir ''
                  @matt77che Was steht im Log?
                  Ablage für History
                    Im >Script zeigt es mit bei den Zeilen
                    148
                    214
                    218
                    238
                    einen Fehler an
                    // findOldHistoryDPs v1.0.6
                    // Copyright ©MCU
                    // v1.0.1 directDelete-> true  Möglichkeit die DatenDateien direkt löschen
                    // v1.0.2 aliasId berücksichtigt bei enabledDPs
                    // v1.0.3 zusätzliche Funktion listHistoryDPsWithaliasId('history.0');
                    // v1.0.4 zusätzlich: fillAlias -> alle aktiven history-DPs mit alias in Array withAliasIdInEnabled
                    //        fillEnabled_DPs -> nur die akitven History DPs in Array füllen -> enabled_DPs
                    //        useAliasIdInEnabled -> true -> AliasId wird in enabled_DPs verwendet (was richtig ist, da die history-Werte mit alias geschrieben werden)
                    // v1.0.5 zusätzliche Funktion: alias-Suche in allen ioBroker-DPs (unabhängig von history)
                    // v1.0.6 error-Handling bei searchDir(),activeHistory, DP-Auswahl History
                    let findOldDP                       = '0_userdata.0.history.findOldDPs';
                    let findOldDPs_Old                  = findOldDP + '.old_DPs';
                    let findOldDPs_Enabled              = findOldDP + '.enabled_DPs';
                    let findOldDPs_InDB                 = findOldDP + '.inDB_DPS';
                    let findOldDPs_BeginTS              = findOldDP + '.dirStart';
                    let findOldDPs_EndTS                = findOldDP + '.dirEnd';
                    let findOldDPs_Start                = findOldDP + '.start';
                    let findOldDPs_DirectDel            = findOldDP + '.directDelete';
                    let findOldDPs_fillEnabled          = findOldDP + '.fillEnabled_DPs';
                    let findOldDPs_fillAlias            = findOldDP + '.fillWithAliasId';
                    let findoldDPs_withAliasId          = findOldDP + '.withAliasId_DPs';
                    let findOldDPs_useAliasInEnabled    = findOldDP + '.useAliasIdInEnabled';
                    let activeHistoryDP                 = findOldDP + '.activeHistory';
                    let findOldDPs_aliasDPs             = findOldDP + '.aliasDPs';
                    let findOldDPs_aliasDPs_search      = findOldDP + '.aliasDPs_search';
                    createStateAsync(findOldDPs_aliasDPs, {read: true, write: true, name: "ioBroker-DPs mit aliasId (unabhängig history)", type: "string", role: "text", def: JSON.stringify([]) });
                    createStateAsync(findOldDPs_aliasDPs_search, {read: true, write: true, name: "Start Suche aliasIds in all ioBroker DPs", type: "boolean", role: "button", def: false });
                    let dbNamespace = 'history.0';
                    //createStateAsync(findOldDPs_Old, {read: true, write: true, name: "JSON für nicht genutzte DPs noch in DB", type: "string", role: "text", def: JSON.stringify([]) });
                    createStateAsync(findOldDPs_Enabled, {read: true, write: true, name: "Aktive History-DPs in DB", type: "string", role: "text", def: JSON.stringify([]) });
                    createStateAsync(findoldDPs_withAliasId, {read: true, write: true, name: "Aktive History-DPs mit aliasId", type: "string", role: "text", def: JSON.stringify([]) });
                    //createStateAsync(findOldDPs_InDB, {read: true, write: true, name: "Genutzte DPs in DB", type: "string", role: "text", def: JSON.stringify([]) });
                    createStateAsync(findOldDPs_BeginTS, {read: true, write: true, name: "Startverzeichnis", type: "number", role: "", def: 0 });
                    createStateAsync(findOldDPs_EndTS, {read: true, write: true, name: "Endverzeichnis", type: "number", role: "", def: 10 }); //new Date().getTime()
                    createStateAsync(findOldDPs_Start, {read: true, write: true, name: "Start Suche", type: "boolean", role: "button", def: false });
                    createStateAsync(findOldDPs_fillEnabled, {read: true, write: true, name: "enabled_DPs suchen", type: "boolean", role: "button", def: false });
                    createStateAsync(findOldDPs_fillAlias, {read: true, write: true, name: "withAliasId suchen", type: "boolean", role: "button", def: false });
                    createStateAsync(findOldDPs_DirectDel, {read: true, write: true, name: "!!! Daten direkt löschen !!!", type: "boolean", role: "", def: false });
                    createStateAsync(findOldDPs_useAliasInEnabled, {read: true, write: true, name: "AliasId in Enabled_DPs", type: "boolean", role: "", def: false });
                    setTimeout(function(){
                        findHistoryInstance()
                    },3000)
                    on({id: findOldDPs_Start, change: "any"}, function (obj) {
                        let value = obj.state.val;
                        if (value){
                            //setState(findOldDPs_EndTS,parseInt(new Date().getTime()),false);
                            let dbNamespace = getState(activeHistoryDP).val
                            if(dbNamespace !=''){
                                getEnabledHistoryDPs(dbNamespace);
                                let fromDir = getState(findOldDPs_BeginTS).val;
                                let toDir = getState(findOldDPs_EndTS).val;
                                    searchDir(fromDir,toDir);
                                },5000);
                            }else{
                                console.warn('Es wurde keine History-Instanz ausgewählt!')
                            setStateDelayed(findOldDPs_Start,false,3000,false);
                    on({id: findOldDPs_fillEnabled, change: "any"}, function (obj) {
                        if (value){
                            }else{
                            setStateDelayed(findOldDPs_fillEnabled,false,3000,false);
                    on({id: findOldDPs_fillAlias, change: "any"}, function (obj) {
                        if (value){
                                listHistoryDPsWithaliasId(dbNamespace);
                            }else{
                            setStateDelayed(findOldDPs_fillAlias,false,3000,false);
                    on({id: findOldDPs_aliasDPs_search, change: "any"}, function (obj) {
                        if (value){
                            findDPsWithAliasId();
                            setStateDelayed(findOldDPs_aliasDPs_search,false,3000,false);
                    //listHistoryDPsWithaliasId('history.0');
                    function listHistoryDPsWithaliasId(adp){
                        let arr =[];
                        sendTo(adp, 'getEnabledDPs', {}, function (result) {
                            let count = 0;
                            for ( let dp in result){
                                let dpHistoryAlias = getObject(dp).common.custom[adp].aliasId;
                                if (dpHistoryAlias != '' && dpHistoryAlias != undefined){
                                    arr.push({'dpId':dp,'aliasId':dpHistoryAlias});
                                    count++;
                            log('Anzahl der aktiv geloggten DPs mit aliasId: '+count);
                            // setStateAsync(findOldDPs_Enabled,JSON.stringify(arr),false);
                            //log(JSON.stringify(arr));
                            setState(findoldDPs_withAliasId,JSON.stringify(arr),false);
                    function findHistoryInstance(){
                        let historyDPs = $('system.adapter.history.*.alive')
                        let arr = []
                        for(let i=0;i< historyDPs.length;i++){
                            let instance = historyDPs[i].split('.')[3]
                            arr.push(instance)
                            //console.log(historyDPs[i])
                        console.log('Gefundene History Instanzen: '+arr)
                        let obj = {'':'History auswählen'}
                        for (let i=0;i<arr.length;i++){
                            obj['history.'+arr[i]] = 'history.'+arr[i]
                        // console.log(obj)
                        let firstHistory = 'history.'+arr[0]
                        if(existsState(activeHistoryDP)){
                            let histObj = getObject(activeHistoryDP)
                            histObj.common.states = obj
                            setObject(activeHistoryDP,histObj)
                        }else{
                            createStateAsync(activeHistoryDP, {read: true, write: true, name: "Auswahl aktive History", type: "string", role: "", def: firstHistory, states: JSON.stringify(obj) });
                    //findDPsWithAliasId();
                    function findDPsWithAliasId(){
                        let allDPs = $('*');
                        let arr = [];
                        log('Anzahl der States: '+allDPs.length);
                        for (let i=0;i<allDPs.length;i++){
                            if (existsObject(allDPs[i])){
                                if (getObject(allDPs[i]).common != undefined){
                                    if (getObject(allDPs[i]).common.alias!= undefined){
                                        let aliasId = getObject(allDPs[i]).common.alias.id;
                                        if (aliasId != undefined){
                                            //log(allDPs[i] +' mit aliasId: '+aliasId);
                                            //break;
                                            arr.push({'id':allDPs[i],'aliasId':aliasId});
                        //log(arr);
                        setState(findOldDPs_aliasDPs,JSON.stringify(arr),false);
                        getEnabledHistoryDPs(db);
                        getHistoryDPinDB(db);
                    },3000);
                    // getEnabledHistoryDPs('history.0');
                    function getEnabledHistoryDPs(adp){
                        let arr =[];
                        let useAliasIdInenabled = getState(findOldDPs_useAliasInEnabled).val;
                            let count = 0;
                                if (dpHistoryAlias != '' && dpHistoryAlias != undefined && useAliasIdInenabled){
                                    arr.push(dpHistoryAlias);
                                }else{
                                    arr.push(dp);
                                count++;
                            log('Anzahl der aktiv geloggten DPs: '+count);
                    // getHistoryDPinDB('history.0');
                    function getHistoryDPinDB(db){
                        //Die 50 zuletzt gespeicherte Ereignisse für alle IDs holen:
                        let beginTS = getState(findOldDPs_BeginTS).val;
                        if (beginTS == 0){
                            beginTS = parseInt(new Date().getTime()) - 30*24*60*60*1000;
                        let endTS = getState(findOldDPs_EndTS).val;
                        if(endTS == 0){
                            endTS = parseInt(new Date().getTime());
                        sendTo(db, 'getHistory', {
                            options: {
                                begin: beginTS,
                                end:   endTS,
                                /* count:     50,*/
                                addId:     true
                            let dpArr =[];
                            let count = 0;
                            for (var i = 0; i < result.result.length; i++) {
                                if (!isObjInArray(dpArr,result.result[i].id)){
                                    dpArr.push(result.result[i].id);
                                    count++;
                                //console.log(JSON.stringify(result.result[i]) + ' ' + new Date(result.result[i].ts).toISOString());
                            dpArr = dpArr.sort(function(a, b) {
                                    return a > b;
                            setStateAsync(findOldDPs_InDB,JSON.stringify(dpArr),false);
                            //log('Anzahl der DPs in dem durchsuchten Bereich:'+count);
                            log(count+' unterschiedliche DPs in "inDB" von '+ formatDate(beginTS,'DD.MM.YYYY hh:mm:ss')+' - '+formatDate(endTS,'DD.MM.YYYY hh:mm:ss'));
                            //Vergleich der DPs
                            let nonActiveArr = [];
                            let activeDPs = JSON.parse(getState(findOldDPs_Enabled).val);
                            for (let i=0; i< dpArr.length;i++){
                                // dpArr[i]
                                let vorhanden = false;
                                for (let  j=0; j< activeDPs.length;j++ ){
                                    if (dpArr[i] === activeDPs[j]){
                                        vorhanden = true;
                                        break; // vorhanden
                                if (!vorhanden){
                                    // wird nicht mehr geloggt von active
                                    nonActiveArr.push(dpArr[i]);
                            setState(findOldDPs_Old,JSON.stringify(nonActiveArr),false);
                    function isObjInArray(arr,itemObj){
                        if (arr.length>0){
                            for (let x=0;x<arr.length-1;x++){
                                if (JSON.stringify(arr[x]) === JSON.stringify(itemObj)){
                                    return true;
                            return false;
                        }else{
                            return false;
                    // searchDir(0,10);
                    function searchDir(fromDir, toDir){
                        let fs = require('fs');
                        let notActiveDPs = [];
                            let sysAdaptDir = getObject('system.adapter.'+dbNamespace).native.storeDir;
                            console.warn('Ablage für History: '+dbNamespace+' im Verzeichnis: '+sysAdaptDir)
                            fs.readdir(sysAdaptDir , function (erro, file) {
                                if (erro) {
                                    log('Fehler beim Lesen des Verzeichnisses: ' + erro, 'error');
                                    return;
                                log(file.length+' Verzeichnisse wurde(n) gelesen!');
                                log('fromDir und toDir dürfen nur im Bereich von 0 bis '+file.length +' sein! Bitte in 10er-Schritten verwenden!');
                                log('Es wurde ein Bereich von '+fromDir +' bis '+ toDir+' gewählt-> es dauert '+(toDir-fromDir)*2 +' Sekunden');
                                if (fromDir <0 || toDir >file.length){
                                }else{
                                    for (let j=fromDir; j<toDir; j++){
                                        //log(file[j]);
                                        if (file[j].indexOf('.')>=0 && file[j].length >8){
                                        }else{
                                            fs.readdir(sysAdaptDir+'/'+file[j] , function (error, files) {
                                                log(files.length+' DPs im Verzeichnis: '+file[j]);
                                                for (let i=0;i< files.length; i++){
                                                    let dpFiles = files[i].substring(8,files[i].length-5);
                                                    if (isObjInArray(activeDPs,dpFiles)){
                                                    }else{
                                                        notActiveDPs.push({'id':dpFiles,'dir':file[j]});
                                            //fs.unlinkSync('/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/'+jarvisDirName+'/'+files[i]+'/'+file[j]);
                                        log('Nicht aktive DPs in den ausgewählten Verzeichnissen: '+notActiveDPs.length);
                                        let olddir= '';
                                        let directDelete = getState(findOldDPs_DirectDel).val;
                                        for (let i=0;i<notActiveDPs.length;i++){
                                            if (directDelete){
                                                // Direkt löschen
                                                fs.unlinkSync(sysAdaptDir+'/'+notActiveDPs[i].dir+'/history.'+notActiveDPs[i].id+'.json');
                                            if (notActiveDPs[i].dir != olddir){
                                                if (directDelete){
                                                    log('Im Verzeichnis: '+notActiveDPs[i].dir +' folgende Dateien sind gelöscht!:','warn');
                                                }else{
                                                    log('Im Verzeichnis: '+notActiveDPs[i].dir +' können folgende Dateien gelöscht werden:','warn');
                                                olddir = notActiveDPs[i].dir;
                                            log(notActiveDPs[i].id);
                                    },2000 * (toDir-fromDir)); // file.length
                        }else{
                    M Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @matt77che Die angezeigten Fehler sind nicht das Problem.
                      Es geht um das Verzeichnis in dem die Daten liegen.
                      Was steht im Log?
                      -> Ablage für History
                      Welche Instanz wurde ausgewählt
                      Wie sind die Einstellungen in den History-Instanzen.
                        einen Fehler an
                        und der ist geheim?
                          MCU @Homoran last edited by
                          @homoran Nein, wird nur rot unterschtrichen.
                            @matt77che Versuch mal v1.0.7.
                            Anscheinend hast du kein Speicherverzeichnis definiert und somit wurde bislang kein Standardverzeichnis gesetzt.
                            Ich hatte bei mir immer ein Speicherverzeichnis gesetzt.
                            Wurde mit v1.0.7 behoben.
                              Im Log steht nur
                              2024-10-16 18:10:59.887	error	script.js.common.Alte_history_dp_löschen: Fehler beim Lesen des Verzeichnisses: Error: ENOENT: no such file or directory, scandir ''
                              von history steht nichts
                                @matt77che Ja wie vermutet, kein Speicherverzeichnis gesetzt. Das sollte jetzt mit v1.0.7 funktionieren.
                                  Matt77CHE @MCU last edited by
                                  @mcu
                                  Ja, jetzt läuft es ohne Fehler durch!
                                  Vielen Dank! - auch an @Homoran !
                                  8617
