    4. Adapterliste leer
    Adapterliste leer
    • Jörg Giencke
      Jörg Giencke @MartyBr last edited by Jörg Giencke
      @martybr sagte in Adapterliste leer:
      @mcm1957
      @Jörg-Giencke
      Es gibt drei Personen (siehe diesen Thread), die das Problem haben, dass die Ansicht der Adapter komplett leer ist. Beim Filter (z.B. nach Allgemein) werden die Adapter angezeigt. Beim zurückschallten auf "Alle" ist die Ansicht wieder leer.
      Der Adapter "Zigbee2mqtt" sollte unter Hardware erscheinen. Dort erscheint er nicht. Konkret erscheint bei mir unter Hardware kein Adapter.
      Schalte ich mein Repository auf "Beta" erscheinen dort wieder alle Adapter und ich kann problemlos Filter. Beim zurückschalten auf "Stable" ist die Adapteransicht wieder leer.
      Zumindest ich kann behaupten, dass ich mehrfach ein Update des Repository gemacht habe, auch in der Konsole über iob update.
      Ich kann das exakt so bestätigen und möchte noch hinzufügen, dass sich die Kategorie 'Hardware' - als einzige - in der Listenansicht der Adapter nicht aufklappen lässt.
      mcm1957 Der-Jeti 2 Replies Last reply Reply Quote 2
      • mcm1957
        mcm1957 @Jörg Giencke last edited by
        DANKE mal für die Klarstellungen
        • Der-Jeti
          Der-Jeti @Jörg Giencke last edited by Der-Jeti
          @jörg-giencke sagte in Adapterliste leer:
          @mcm1957
          @Jörg-Giencke
          Genau das Problem habe ich auch. Am System wurde in der letzten Zeit nichts geändert.
          Wollte gestern mal Updates machen und da fiel mir das auf. Es werden keine Adapter angezeigt. Das hat denke ich generell nichts mit Zigbee2mqtt zu tun.
          Thomas Braun mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Thomas Braun Most Active @Der-Jeti last edited by
            Meint ihr das?
            Der-Jeti 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Der-Jeti
              Der-Jeti @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun sagte in Adapterliste leer:
              Meint ihr das?
              Der Tab lässt sich nicht aufklappen. Der Pfeil ändert sich, aber es wird nichts angezeigt.
              • Codierknecht
                Codierknecht Developer Most Active last edited by Codierknecht
                Ich kann das nachvollziehen.
                Wenn ich im Stable auf die installierten Adapter filtere, kann ich "Hardware" aufklappen.
                Nehme ich den Filter weg, geht das mit "Hardware" nicht mehr. Mit den anderen Kategorien allerdings schon.
                Mit der Beta auf dem Testsystem (admin v7.2.6) ist alles tutti.
                zigbee2mqtt habe ich auf keinem System installiert.
                • mcm1957
                  mcm1957 @Der-Jeti last edited by
                  @der-jeti said in Adapterliste leer:
                  Glaube auch nicht dass das was mit dem zigbee2mqtt (direkt) zu tun hat.
                  Zwischenzeitlich sollte die repo Datei bereits neu erstellt worden sein. Tritt das Problem nach einem neuerlichen "Nach Updates suchen" noch immer auf ?
                  Sieht eigentlich nach einem Problem mit admin aus - aberder Unterschied zwischen latest und stable erklärt sich damit nicht.
                  Der-Jeti M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Der-Jeti
                    Der-Jeti @mcm1957 last edited by
                    @mcm1957 sagte in Adapterliste leer:
                    Ja
                    • D4vE
                      D4vE @Jörg Giencke last edited by D4vE
                      @jörg-giencke ist bei mir genau so komplett leer
                      P.S ist erst so wo ich gestern den zigbee2mqtt ad. auf denn neusten stand gebracht habe.
                        MartyBr @mcm1957 last edited by
                        @mcm1957
                        Der Fehler ist immer noch vorhanden. Auch nach einer Suche nach Updates.
                          Dan.Master @MartyBr last edited by
                          Auch bei mir seit zwei Tagen nichts mehr zu sehen komischerweise kann man mit den Filtern oben links trotzedem noch Updatebare Adapter laden. Ich habe einige Adapter am Montag hochgezogen zigbee war mit dabei aber was noch kann ich nicht mehr sagen.
                          Die Hardware List lässt sich auch nicht ausklappen.
                          Mein Broker läuft auf dem aktuellsten Container unter Docker mit Redis, Grafana, InfluxDB und BackitUp.
                          Gerade mal ne suche nach Updates geamcht ohne Erfolg.
                          Ich hoffe es wird noch ein Workaround dazu geben
                          DerDani
                            mpl1338 last edited by
                            Ich habe das selbe problem:
                            Wenn ich in "Nach Namen filtern" anfange etwas einzugeben erscheinen einige Adapter
                            Wenn ich das Feld leer lasse, erscheint nichts.
                            Wenn ich Zigbee eingebe, erscheint der installierte Adapter nicht.
                            iobroker info
                            Platform       : linux
                            os             : linux
                            Architecture   : x64
                            CPUs           : 2
                            Speed          : 3598 MHz
                            Model          : Intel(R) Core(TM) i3-8109U CPU @ 3.00GHz
                            RAM            : 5.1 GB
                            System uptime  : 3d. 08:58:53
                            Node.js        : v20.17.0
                            time           : 1729110431005
                            timeOffset     : -120
                            NPM            : 10.8.2
                            adapters count : 544
                            Disk size      : 28.0 GiB
                            Disk free      : 11.0 GiB
                             iobroker version
                            6.0.11
                            Zigbee ist in der Version 2.13.10 installiert.
                            • mcm1957
                              mcm1957 @mpl1338 last edited by mcm1957
                              Update - ohne Anspruch auf Richtigkeit:
                              • Das Problem betrifft NUR das STABLE Repository. Ist das LATEST Repository ausgewählt funktioniert alles normal.
                              • Das Problem betrifft nicht einen speziellen Adapter. Test haben gezeigt dass alle Adapter die im Alphabet hinter mqtt kommen nicht gefunden werden.
                              • Ein offensichtlicher Fehler im Repo File wurde bisher nicht gefunden.
                              • Ein offensichtlicher Fehler beim mqtt Adapter wurde nicht gefunden.
                              Ich hoffe dass morgen eine intensive Nachforschung (ggF incl. Debuggingsession) stattfinden kann.
                              Und noch eine Bitte:
                              Da das Problem mit der Admin version zusammenhängen könnte, bitte gebt Bescheid welche Admin Version in Verbindung mit welcher js-controller Version ihr einsetzt. (Ist eure Konbination schon genannt, bitte nicht nochmal posten sondern nur upvoten - sonst wirds ev. zu lang)
                              FYI @foxriver76 @apollon77
                                schlaubstar last edited by
                                @mcm1957 admin v7.1.5, js-controller 6.0.11
                                • mcm1957
                                  mcm1957 @schlaubstar last edited by
                                  Bitte die Repolisten mal neu laden ("Nach Updates suchen" anklicken) und neu testen.
                                  Ursache dürfte ein fehlerhafter Eintrag beim zigbee2mqtt Adapter gewesen sein. Dieser ist auch im Moment nicht mehr im Stable Repo - sollte aber voraussichtlich morgen (ähh heute) wieder reinkommen.
                                  Bitte um Rückmeldung ob Problem noch existiert oder nach einem Reload der Repodateien sonst alles normal funktioniert.
                                  Für jetzt mach ich mal schluss ...
                                  FYI @apollon77 @foxriver76
                                  Details / Bug Issue folgen morgen bzw. heute
                                  Der-Jeti Jörg Giencke 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Der-Jeti
                                    Bei mir funktioniert es wieder.
                                    • Jörg Giencke
                                      Jörg Giencke @mcm1957 last edited by
                                      Auch bei mir ist der Spuk vorbei. Tausend Dank!
                                        zigbee2mqtt Adapter
                                        drecks Adapter braucht doch keiner 🙂
                                        was war / was ist ?
                                          MartyBr last edited by MartyBr
                                          @mcm1957
                                          Edit:
                                          Der Fehler ist nun nach dem Neuladen des Repos BEHOBEN!
                                          Vielen Dank.
                                          • Hunduster
                                            Hunduster last edited by
                                            Same here.
                                            Fehler ist behoben.
                                            D4vE 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            79
                                            4345
