    4. Test PV Forecast Adapter
    • Samson71
      Samson71 Global Moderator @markus397 last edited by
      @markus397 sagte in Test PV Forecast Adapter:
      Der Adapter liefert seit ein paar Tagen keine Daten mehr
      Ganz neue Erkenntnis 😉
      https://forum.iobroker.net/topic/77375/pv-forecast-probleme-mit-solcast
      • icebear
        icebear last edited by
        Ich denke der einzigste der da jetzt noch was dran tun kann ist @haus-automatisierung Matthias.
        Der hatte damals auch schon mal ein Problem gefixt. Ohne seine Hilfe wird das wohl nix mehr werden mit 'solcast' . Dann bleibt leider nur die Option 'forcast-solar'.
        Ich bin momentan dran den 'solcast' Part über Node-Red zu realisieren, die grafische Darstellung in Grafana hab ich schon, leider gehen meine Kentnisse nicht soweit das ich das mal eben aus dem Ärmel schütteln kann wie ich in Node-Red jetzt ein json mit den Werten erzeugen kann und die Werte dann nach IOB bekomme.
        • haus-automatisierung
          haus-automatisierung Developer Most Active @icebear last edited by
          @icebear Ich nutze aktuell forecast.solar (die Bezahlversion). Muss mal gucken ob die API einfach anpassen kann oder ob das mehr Aufwand wird.
          icebear M 2 Replies Last reply Reply Quote 3
          • icebear
            icebear @haus-automatisierung last edited by
            Also wie gesagt, ich mach das bei solcast im Moment über Node-Red mittels der (wie im Github zum Adapter beim Issue von einem Erwähnt wurde) Abfrage der Rooftop_id's
            Dazu habe ich zwei Flow's, einen für NE und einen für SW und dann über die Abfrage URL
            https://api.solcast.com.au/rooftop_sites/<rooftop-id>/estimated_actuals?format=json
            und der Solcast-API Id bei 'Benutzerdaten'.
            Das müsste man ja dann beim Adapter so einbauen, das man das in der Konfiguration so eingibt (also Die jeweilige 'Rooftop-ID' und der wie jetzt auch schon zugehörige API-Key.
            Dadurch würde die Abfrage nach der PV-Ausrichtung im Adapter entfallen, da die ja duch die Rooftop-ID festgelegt ist.
            Ich hab mittlerweile auch schon ein JSON aus meinen Node-Red Flows, das wie folgt aussieht:
                "forecasts": [
                        "pv_estimate": 0.5877,
                        "pv_estimate10": 0.4438,
                        "pv_estimate90": 0.686,
                        "period_end": "2024-10-12T09:30:00.0000000Z",
                        "period": "PT30M"
                        "pv_estimate": 0.593,
                        "pv_estimate10": 0.4029,
                        "pv_estimate90": 0.7882,
                        "period_end": "2024-10-12T10:00:00.0000000Z",
                        "period": "PT30M"
                        "pv_estimate": 0.6933,
                        "pv_estimate10": 0.4774,
                        "pv_estimate90": 0.8427,
                        "period_end": "2024-10-12T10:30:00.0000000Z",
                        "period": "PT30M"
                        "pv_estimate": 0.7427,
                        "pv_estimate10": 0.5796,
                        "pv_estimate90": 0.7877,
                        "period_end": "2024-10-12T11:00:00.0000000Z",
                        "period": "PT30M"
                        "pv_estimate": 0.6969,
                        "pv_estimate10": 0.5447,
                        "pv_estimate90": 0.7216,
                        "period_end": "2024-10-12T11:30:00.0000000Z",
                        "period": "PT30M"
                        "pv_estimate": 0.6204,
                        "pv_estimate10": 0.4745,
                        "pv_estimate90": 0.6686,
                        "period_end": "2024-10-12T12:00:00.0000000Z",
                        "period": "PT30M"
                        "pv_estimate": 0.5564,
                        "pv_estimate10": 0.4214,
                        "pv_estimate90": 0.6139,
                        "period_end": "2024-10-12T12:30:00.0000000Z",
                        "period": "PT30M"
                        "pv_estimate": 0.5214,
                        "pv_estimate10": 0.374,
                        "pv_estimate90": 0.5641,
                        "period_end": "2024-10-12T13:00:00.0000000Z",
                        "period": "PT30M"
                        "pv_estimate": 0.4715,
                        "pv_estimate10": 0.3144,
                        "pv_estimate90": 0.5118,
                        "period_end": "2024-10-12T13:30:00.0000000Z",
                        "period": "PT30M"
                        "pv_estimate": 0.4029,
                        "pv_estimate10": 0.247,
                        "pv_estimate90": 0.4556,
                        "period_end": "2024-10-12T14:00:00.0000000Z",
                        "period": "PT30M"
                        "pv_estimate": 0.303,
                        "pv_estimate10": 0.1602,
                        "pv_estimate90": 0.3944,
                        "period_end": "2024-10-12T14:30:00.0000000Z",
                        "period": "PT30M"
                        "pv_estimate": 0.1968,
                        "pv_estimate10": 0.0853,
                        "pv_estimate90": 0.3189,
                        "period_end": "2024-10-12T15:00:00.0000000Z",
                        "period": "PT30M"
                        "pv_estimate": 0.1006,
                        "pv_estimate10": 0.0467,
                        "pv_estimate90": 0.2197,
                        "period_end": "2024-10-12T15:30:00.0000000Z",
                        "period": "PT30M"
                        "pv_estimate": 0.0521,
                        "pv_estimate10": 0.0198,
                        "pv_estimate90": 0.1006,
                        "period_end": "2024-10-12T16:00:00.0000000Z",
                        "period": "PT30M"
                        "pv_estimate": 0.0198,
                        "pv_estimate10": 0.0072,
                        "pv_estimate90": 0.0431,
                        "period_end": "2024-10-12T16:30:00.0000000Z",
                        "period": "PT30M"
                        "pv_estimate": 0.0018,
                        "pv_estimate10": 0,
                        "pv_estimate90": 0.0036,
                        "period_end": "2024-10-12T17:00:00.0000000Z",
                        "period": "PT30M"
                        "pv_estimate": 0,
                        "pv_estimate10": 0,
                        "pv_estimate90": 0,
                        "period_end": "2024-10-12T17:30:00.0000000Z",
                        "period": "PT30M"
                        "pv_estimate": 0,
                        "pv_estimate10": 0,
                        "pv_estimate90": 0,
                        "period_end": "2024-10-12T18:00:00.0000000Z",
                        "period": "PT30M"
                        "pv_estimate": 0,
                        "pv_estimate10": 0,
                        "pv_estimate90": 0,
                        "period_end": "2024-10-12T18:30:00.0000000Z",
                        "period": "PT30M"
                        "pv_estimate": 0,
                        "pv_estimate10": 0,
                        "pv_estimate90": 0,
                        "period_end": "2024-10-12T19:00:00.0000000Z",
                        "period": "PT30M"
                        "pv_estimate": 0,
                        "pv_estimate10": 0,
                        "pv_estimate90": 0,
                        "period_end": "2024-10-12T19:30:00.0000000Z",
                        "period": "PT30M"
                        "pv_estimate": 0,
                        "pv_estimate10": 0,
                        "pv_estimate90": 0,
                        "period_end": "2024-10-12T20:00:00.0000000Z",
                        "period": "PT30M"
            Musste halt mal schaun ob es den Aufwand lohnt, schön wärs schon, da z.B. bei mir die Solcastwerte besser gepasst haben als die von Forcast-Solar.
              Krys last edited by
              Hi, ich benötige leider eure Hilfe.
              Auch ich verstehe es noch nicht so ganz mit dem Azimut.
              Meine Panele schauen dem Bild nach auf so auf 155 Grad Süd-Südost.
              Was ist der richtige Azimutwert im Adapter? -40 pipapo?
              icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • icebear
                icebear @Krys last edited by
                @krys
                Also wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege, dann müßte das -25 sein.
                Da der Adapter ja Süden bei =0° nimmt und du ja weiter nach Osten mußt also in den Minus-Bereich so wie es im Adapter auf der Einstellungsseite zusehen ist.
                Und 155+25 sind 180(bzw 0). Also müßte -25 richtig sein.
                Das brauchst du ja auch nur bei Forecast Solar. Wenn du den Adapter (in der neuesten Version 4.0.0) mit 'solcast' nutzt dann gibt es das ja nicht mehr.
                K 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                  Krys @icebear last edited by
                  @icebear
                  Vielen Dank für den Hinweis. Es läuft nun denke ich mal.
                    markus397 @haus-automatisierung last edited by
                    @haus-automatisierung Danke für deine Arbeit
                    • JB_Sullivan
                      JB_Sullivan last edited by
                      Für den Fall das die Meldung wichtig sein könnte - kam direkt nach Update auf die 4er Version
                      admin.0
                      548	2024-10-16 21:17:17.205	warn	pvforecast has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_pvsystems/items/devices/items/6","schemaPath":"#/items/allOf/6/then/allOf/1/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"width"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/_pvsystems/items/devices","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/27/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"/items/_pvsystems","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/9/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
                        haus-automatisierung Developer Most Active @JB_Sullivan last edited by
                        @jb_sullivan sagte in Test PV Forecast Adapter:
                        Kam auch vorher schon - und jedes Mal wenn man die Instanz-Einstellungen öffnet.
                        Ich habe bis heute nicht verstanden, warum man diese Meldungen den Endnutzern präsentiert, ...
                        Einfach ignorieren.
                        mcBirne 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • mcBirne
                          mcBirne @haus-automatisierung last edited by mcBirne
                          Seit dem Update auf Version 4 habe ich ein Problem mit dem Summery Diagramm. Es wird nur eine PV Anlage angezeigt. meine zweite leider nicht. Ist das ein Bug oder muss ich an meinen Einstellungen was ändern?
                          Auch die Prognose von Solcast funktioniert nicht mehr. Alle vorhandenen Anlagen sind nicht mehr im Adapter und man muss eine ID eingeben. Ich bin zurück zu Version 3 gewechselt. Da funktioniert alles wieder.
                            maxpd last edited by
                            Was für ein Huddle hat der Adapter? Ich habe noch keine Daten für Forecast.solar erhalten können. (kein API Key, nur die Free Version)
                            Axios Error AxiosError: Request failed with status code 400
                              maxpd @maxpd last edited by
                              @maxpd @haus-automatisierung soll ich ein GitHub issue eröffnen?
                                haus-automatisierung Developer Most Active @maxpd last edited by
                                @maxpd sagte in Test PV Forecast Adapter:
                                Gern mit einem Log auf Debug Log-Level (bitte aktuelle Beta-Version nutzen).
                                  maxpd @haus-automatisierung last edited by
                                  @haus-automatisierung Ursache gefunden. Vor den Koordinaten waren Leerzeichen. Sorry.
                                  • maduuto
                                    maduuto last edited by
                                    Hallo. PV Forecast läuft über Solcast. Scheinbar scheint sich das aber nicht zu aktualisieren. Also doch, einmal am Tag, aber im Laufe des Tages nicht. Wenn aber Solcast die Prognose ändert, bekommt das aber PV Forecast nur mit wenn ich manuell aktualisiere (Instanz neustarten). Kann man das irgendwie manuell ändern?
                                      luckyheiko last edited by
                                      Hallo
                                      welche der 3 Auswahlmöglichkeiten ist die 'beste' (genaueste) was den Forcast angeht?
                                      habt ihr schon mal https://solarprognose.de probiert?
                                      gibt es hier einen Adapter oder könnte es hier eingepflegt werden?
                                      • mcBirne
                                        mcBirne @luckyheiko last edited by
                                        @luckyheiko
                                        für mich ist Solcast am genauesten
                                          haus-automatisierung Developer Most Active @maduuto last edited by
                                          @maduuto sagte in Test PV Forecast Adapter:
                                          Hatten wir hier schon öfter diskutiert. Liegt daran, dass Solcast nur Daten ab Zeitpunkt der Abfrage liefert. Das sieht in Graphen dann komisch aus. Man müsste den Adapter also erweitern, damit die Daten der vorigen Anfragen mit einer weiteren Anfrage zusammengeführt werden.
                                          Da ich Solcast nicht nutze, habe ich das Thema gerade nicht auf dem Zettel.
                                            maxpd @haus-automatisierung last edited by maxpd
                                            Ich habe Solcast und Forecast gleichzeitig. Bei mir ist Solcast (rot) meist höher als Forecast (blau).
                                            Hier im Vergleich + das tatsächliche Ergebnis (gelb):
                                            Vielleicht wäre Solcast ~ -40% ein guter Wert
                                            forecast photovoltaik
                                            113
                                            879
                                            280509
