    4. Adapterliste leer
    Adapterliste leer
      Thomas Braun Most Active @Der-Jeti last edited by
      Meint ihr das?
      Der-Jeti 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Der-Jeti
        Der-Jeti @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun sagte in Adapterliste leer:
        Meint ihr das?
        Der Tab lässt sich nicht aufklappen. Der Pfeil ändert sich, aber es wird nichts angezeigt.
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active last edited by Codierknecht
          Ich kann das nachvollziehen.
          Wenn ich im Stable auf die installierten Adapter filtere, kann ich "Hardware" aufklappen.
          Nehme ich den Filter weg, geht das mit "Hardware" nicht mehr. Mit den anderen Kategorien allerdings schon.
          Mit der Beta auf dem Testsystem (admin v7.2.6) ist alles tutti.
          zigbee2mqtt habe ich auf keinem System installiert.
          • mcm1957
            mcm1957 @Der-Jeti last edited by
            @der-jeti said in Adapterliste leer:
            Wollte gestern mal Updates machen und da fiel mir das auf. Es werden keine Adapter angezeigt. Das hat denke ich generell nichts mit Zigbee2mqtt zu tun.
            Glaube auch nicht dass das was mit dem zigbee2mqtt (direkt) zu tun hat.
            Zwischenzeitlich sollte die repo Datei bereits neu erstellt worden sein. Tritt das Problem nach einem neuerlichen "Nach Updates suchen" noch immer auf ?
            Sieht eigentlich nach einem Problem mit admin aus - aberder Unterschied zwischen latest und stable erklärt sich damit nicht.
            Der-Jeti M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Der-Jeti
              Der-Jeti @mcm1957 last edited by
              @mcm1957 sagte in Adapterliste leer:
              Ja
              • D4vE
                D4vE @Jörg Giencke last edited by D4vE
                @jörg-giencke ist bei mir genau so komplett leer
                P.S ist erst so wo ich gestern den zigbee2mqtt ad. auf denn neusten stand gebracht habe.
                  MartyBr @mcm1957 last edited by
                  @mcm1957
                  Der Fehler ist immer noch vorhanden. Auch nach einer Suche nach Updates.
                    Dan.Master @MartyBr last edited by
                    Auch bei mir seit zwei Tagen nichts mehr zu sehen komischerweise kann man mit den Filtern oben links trotzedem noch Updatebare Adapter laden. Ich habe einige Adapter am Montag hochgezogen zigbee war mit dabei aber was noch kann ich nicht mehr sagen.
                    Die Hardware List lässt sich auch nicht ausklappen.
                    Mein Broker läuft auf dem aktuellsten Container unter Docker mit Redis, Grafana, InfluxDB und BackitUp.
                    Gerade mal ne suche nach Updates geamcht ohne Erfolg.
                    Ich hoffe es wird noch ein Workaround dazu geben
                    DerDani
                      mpl1338 last edited by
                      Ich habe das selbe problem:
                      Wenn ich in "Nach Namen filtern" anfange etwas einzugeben erscheinen einige Adapter
                      Wenn ich das Feld leer lasse, erscheint nichts.
                      Wenn ich Zigbee eingebe, erscheint der installierte Adapter nicht.
                      iobroker info
                      Platform       : linux
                      os             : linux
                      Architecture   : x64
                      CPUs           : 2
                      Speed          : 3598 MHz
                      Model          : Intel(R) Core(TM) i3-8109U CPU @ 3.00GHz
                      RAM            : 5.1 GB
                      System uptime  : 3d. 08:58:53
                      Node.js        : v20.17.0
                      time           : 1729110431005
                      timeOffset     : -120
                      NPM            : 10.8.2
                      adapters count : 544
                      Disk size      : 28.0 GiB
                      Disk free      : 11.0 GiB
                       iobroker version
                      6.0.11
                      Zigbee ist in der Version 2.13.10 installiert.
                      • mcm1957
                        mcm1957 @mpl1338 last edited by mcm1957
                        Update - ohne Anspruch auf Richtigkeit:
                        • Das Problem betrifft NUR das STABLE Repository. Ist das LATEST Repository ausgewählt funktioniert alles normal.
                        • Das Problem betrifft nicht einen speziellen Adapter. Test haben gezeigt dass alle Adapter die im Alphabet hinter mqtt kommen nicht gefunden werden.
                        • Ein offensichtlicher Fehler im Repo File wurde bisher nicht gefunden.
                        • Ein offensichtlicher Fehler beim mqtt Adapter wurde nicht gefunden.
                        Ich hoffe dass morgen eine intensive Nachforschung (ggF incl. Debuggingsession) stattfinden kann.
                        Und noch eine Bitte:
                        Da das Problem mit der Admin version zusammenhängen könnte, bitte gebt Bescheid welche Admin Version in Verbindung mit welcher js-controller Version ihr einsetzt. (Ist eure Konbination schon genannt, bitte nicht nochmal posten sondern nur upvoten - sonst wirds ev. zu lang)
                        FYI @foxriver76 @apollon77
                          schlaubstar last edited by
                          @mcm1957 admin v7.1.5, js-controller 6.0.11
                          • mcm1957
                            mcm1957 @schlaubstar last edited by
                            Bitte die Repolisten mal neu laden ("Nach Updates suchen" anklicken) und neu testen.
                            Ursache dürfte ein fehlerhafter Eintrag beim zigbee2mqtt Adapter gewesen sein. Dieser ist auch im Moment nicht mehr im Stable Repo - sollte aber voraussichtlich morgen (ähh heute) wieder reinkommen.
                            Bitte um Rückmeldung ob Problem noch existiert oder nach einem Reload der Repodateien sonst alles normal funktioniert.
                            Für jetzt mach ich mal schluss ...
                            FYI @apollon77 @foxriver76
                            Details / Bug Issue folgen morgen bzw. heute
                            Der-Jeti Jörg Giencke 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Der-Jeti
                              Bei mir funktioniert es wieder.
                              • Jörg Giencke
                                Jörg Giencke @mcm1957 last edited by
                                Auch bei mir ist der Spuk vorbei. Tausend Dank!
                                  zigbee2mqtt Adapter
                                  drecks Adapter braucht doch keiner 🙂
                                  was war / was ist ?
                                    MartyBr last edited by MartyBr
                                    @mcm1957
                                    Edit:
                                    Der Fehler ist nun nach dem Neuladen des Repos BEHOBEN!
                                    Vielen Dank.
                                    • Hunduster
                                      Hunduster last edited by
                                      Same here.
                                      Fehler ist behoben.
                                      D4vE 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • D4vE
                                        D4vE @Hunduster last edited by
                                        hi was genau muss ich machen ? damit das wieder geht? hab alles versucht liste bleibt leer
                                        was genau ist mit "Bitte die Repolisten mal neu laden " gemeint? nutze Iobroker via Docker.
                                        • mcm1957
                                          mcm1957 @D4vE last edited by
                                          @d4ve said in Adapterliste leer:
                                          Im Adaptertab oben auf "Adapter auf Updates prüfen" (Das Icon mit dem Zeiger im den Uhrzeigersinn) anklicken.
                                          D4vE MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • D4vE
                                            D4vE @mcm1957 last edited by
                                            @mcm1957 alles gut war mal wieder blind 🙂 ich war bei erstellungen und repsitories drin danke läuft ❤
                                            79
                                            4345
