    4. File tab_m.html not found
    • mcm1957
      mcm1957 @foxriver76 last edited by
      @foxriver76 said in File tab_m.html not found:
      @mcm1957 welche Admin Version ist das denn? Und war der Info Adapter mal installiert? Ansonsten mal schauen ob da noch ein System.adapter.info Objekt ist und das ggf löschen.
      Problem dürfte sein dass ein Backup restore zwar dennoch mehr existenten Adapter nicht installiert aber trotzdem Teile restauriert. Das ist m.E. verbesserungswürdig. Kanns nur am Strand u mit Habdy nicht genauer testen bzw Eingrenzen.
      Würd sagen esbetrifft Backup restore. Nur ist das rrstore admin od js-controller?
      • foxriver76
        foxriver76 Developer @mcm1957 last edited by foxriver76
        @mcm1957 restore ist Controller kannst gerne rein issue machen aber ist in erster Linie korrektes Verhalten - die Installation wurde auf db Ebene wieder hergestellt vermutlich hat er auch probiert den Adapter du installieren der aus dem repo entfernt wurde?
        • mcm1957
          @foxriver76
          Na korrekt ev ja ABER nur am Papier.
          Es gibt jetzt ein icon das nur nen Fehler wirft da files v Adapter fehlen. Und man kanns nur vie Eingriff in Objekte bereinigen ...
          Das ist definitiv nicht das was man ein Standardiser erwarten würde.
          Wenn ein Adapter nicht (mehr) installiert werden kann dann sollte entweder alles was zum Adapter gehört auch entfernt werden oder ein Dummyeintrag angelegt werden sodass der User eindeinstall machen kann.
          Aber ja... kann im Issue diskutiert werden. Wenn sonst niemand eins anlegt mach icgs nach meinem Urlaub wenn ich nicht vergess ...
          • foxriver76
            @mcm1957 ja dummy Eintrag wäre admin, da das system.adapter Objekt ja zu existieren scheint. Automatisch löschen weiß weiß ich nicht, potentiell schmeißt man files vom adapter weg etc und wenns nur nen temporäres Problem ist auch doof. Alternative wäre beim restore interaktiv zu fragen was passieren soll. Müsste man mal erörtern und vor allem wäre Log von einem Restore run interessant von so einem Fall.
            • mcm1957
              @foxriver76
              Ja restore log wär gut.
              Inzwischen frag ich mich auch warum Info nicht restored wurde. Im REPO ist er ja rausgeflogen. Aber sollte der restore nicht genau jene Version installieren die installiert war? Und die sollte ja auf npm verfügbar sein. Dort wurde sicher nicht aktiv gelöscht...
              Aber führt wieder zur Logfilefrage ...
              Also derzeitmal pause ...
              • spicer
                spicer last edited by
                Hänge mich mal hier an.
                Wenn ich die backitup Einstellungen öffnen will, bleibt er bei diesem Bild:
                Unten links erscheint kurz:
                iob diag:
                			v.2024-08-12
                   Static hostname: raspberrypi
                         Icon name: computer
                  Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                            Kernel: Linux 6.1.21-v7+
                      Architecture: arm
                Installation: 		native
                Kernel: 		armv7l
                Userland: 		32 bit
                Timezone: 		Europe/Zurich (CEST, +0200)
                User-ID: 		1000
                Display-Server: 	true
                Boot Target: 		graphical.target
                Pending OS-Updates: 	5
                Pending iob updates: 	0
                Nodejs-Installation:
                /usr/bin/nodejs 	v20.18.0
                /usr/bin/node 		v20.18.0
                /usr/bin/npm 		10.8.2
                /usr/bin/npx 		10.8.2
                /usr/bin/corepack 	0.29.3
                Recommended versions are nodejs 20.18.0 and npm 10.8.2
                MEMORY:
                Mem:            921M        425M        142M        1.0M        353M        425M
                Swap:           2.0G        450M        1.6G
                Total:          3.0G        876M        1.7G
                Active iob-Instances: 	12
                Upgrade policy: none
                ioBroker Core: 		js-controller 		6.0.11
                			admin 			7.1.5
                ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                Objects: 		2905
                States: 		2371
                Size of iob-Database:
                36M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                6.0M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                backitup Version: 3.0.22
                Zudem wenn ich in den Backup Tab (welcher kein Icon mehr hat) wechsle, erscheint:
                Info:
                Hatte heute Mittag einen Totalausfall. Nach einem Adapter und System Update blieb das RPI3 plötzlich stehn und konnte auch nicht mehr booten.
                Iwie hat es in der config.txt den Eintrag program_usb_boot_mode=1 gelöscht.
                Nach langem hin und her brachte ich es wieder zum laufen.
                Weiss nicht, ob das etwas mit dem backitup-Problem zutun hat. Aber Infos sind ja immer gut 😉
                  Thomas Braun Most Active @spicer last edited by
                  @spicer
                  iob upload all
                  Und hiev das ganze Ding mal auf ein 64Bit-Sysrem (ohne Desktop). Mehr RAM wäre auch keine doofe Idee.
                  spicer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • spicer
                    spicer @Thomas Braun last edited by spicer
                    Ja, das Thema hatten wird schon.
                    Ich brauche den VNC damit ich diese Grafik anschauen kann.
                    deCONZ bietet leider keine Webserver-Funktion.
                    Und ich habe heute beim Ausfall ein 64bit Raspberry OS installiert.
                    Momentan läuft das jetzt auf einem anderen RPI3. Werde da nach und nach alles drauf restoren.
                    Darum wollte ich ja auch einen Backup machen 😉
                    Versuche, Iob nach https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht zu installieren.
                    Das bleibt leider immer da stehn:
                    Aber das ist ein anderes Thema.
                    Thomas Braun simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Thomas Braun Most Active @spicer last edited by Thomas Braun
                      @spicer sagte in File tab_m.html not found:
                      Mit 1GB RAM dauert das...
                      Und die Netzwerkkarten kannst du in der Regel vergessen. Steht nichts sinniges drin.
                      • spicer
                        Mittlerweilen ist es installiert.
                        Aber es hängt sich dauernd auf.
                        Egal, hier ist ja Bakitup das Thema 😉
                        Downgrade auf v3.0.22 hat's gebracht!
                        • mcm1957
                          mcm1957 @spicer last edited by
                          @simatec
                          Just for Info falls für dich da was relevantes zu backitup drinnen steht.
                          • simatec
                            simatec Developer Most Active @spicer last edited by
                            @spicer Ich gehe davon aus, dass bei deinem Systemabsturz Dateien beschädigt wurden.
                            Deinstalliere Backitup komplett im Adapter Tab und installiere es erneut.
                            Grundsätzlich sehe ich dein System mit 1GB RAM und aktivierten Desktop als viel zu klein für die aktuelle iob Umgebung.
                            Du wirst immer wieder diese Probleme und Abstürze bekommen.
                            • spicer
                              spicer @simatec last edited by
                              @simatec
                              Was empfehlt ihr?
                              RPI 4 oder 5 mit 4 oder 8 GB RAM?
                                @spicer
                                RAM kann man nicht genug haben. Also eher 8 als 4GB.
                                • spicer
                                  Hab mir ein RPI5 8GB bestellt. Mouser hatte das beste Angebot 😉
                                  Gratis Versand inkl Zollgebüren.
                                  Kommt per Fedex von Texas her. Am Montag soll es eintreffen.
                                  Fasziniert mich immer wieder, wie ausgeklügelt die Logistik ist...
                                  • spicer
                                    spicer @mcm1957 last edited by
                                    @mcm1957
                                    Hä?
                                    • mcm1957
                                      @spicer said in File tab_m.html not found:
                                      @mcm1957
                                      Hä?
                                      Wie meinen?
                                      Was meinen?
                                      Wen meinen?
                                        @spicer
                                        Es geht nicht darum ob die Kister 'das verkraftet'.
                                          Hagiman2000 last edited by
                                          Ich habe das gleiche Problem. Ich habe den Menüpunkt Info und die Instanz vom Info Adapter aber der Adapter selber wurde vom Backup nicht mehr installiert:
                                          host.iobroker
                                          	2024-12-29 16:28:45.329	error	Cannot download and install adapter "info@2.0.0". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
                                          host.iobroker
                                          	2024-12-29 16:28:44.126	error	iobroker npm-install: adapter "info" cannot be installed: Unknown packet name info. Please install packages from outside the repository using "iobroker url <url-or-package>"!
                                          host.iobroker
                                          	2024-12-29 16:28:44.125	error	iobroker npm-install: host.iobroker Unknown packet name info. Please install packages from outside the repository using "iobroker url <url-or-package>"!
                                          host.iobroker
                                          	2024-12-29 16:28:40.058	error	iobroker npm-install: adapter "info" cannot be installed: Unknown packet name info. Please install packages from outside the repository using "iobroker url <url-or-package>"!
                                          host.iobroker
                                          	2024-12-29 16:28:40.057	error	iobroker npm-install: host.iobroker Unknown packet name info. Please install packages from outside the repository using "iobroker url <url-or-package>"!
                                          host.iobroker
                                          	2024-12-29 16:28:36.007	error	iobroker npm-install: adapter "info" cannot be installed: Unknown packet name info. Please install packages from outside the repository using "iobroker url <url-or-package>"!
                                          host.iobroker
                                          	2024-12-29 16:28:36.006	error	iobroker npm-install: host.iobroker Unknown packet name info. Please install packages from outside the repository using "iobroker url <url-or-package>"!
                                          host.iobroker
                                          	2024-12-29 16:28:31.985	error	iobroker npm-install: adapter "info" cannot be installed: Unknown packet name info. Please install packages from outside the repository using "iobroker url <url-or-package>"!
                                          host.iobroker
                                          	2024-12-29 16:28:31.983	error	iobroker npm-install: host.iobroker Unknown packet name info. Please install packages from outside the repository using "iobroker url <url-or-package>"!
                                          Wie bekomme ich den Menüpunkt im Admin Panel weg? Ich kann ohne Adapter die Instanz nicht löschen.
                                          • mcm1957
                                            mcm1957 @Hagiman2000 last edited by mcm1957
                                            @hagiman2000
                                            Mit aktiviertem Expert-Mode solltest du via Katze und EIngabe von iobroker.info als url die letzte (archivierte) Version des Info Adapters installieren können.
                                            Anschließend kannst du den Adapter sauber deinstallieren.
                                            Von einer weitere aktiven Verwendung des Info-Adapters wird explizit abgeraten!
                                            60
                                            6284
