    4. Adapterliste leer
    Adapterliste leer
    • D4vE
      D4vE @Jörg Giencke last edited by D4vE
      @jörg-giencke ist bei mir genau so komplett leer
      P.S ist erst so wo ich gestern den zigbee2mqtt ad. auf denn neusten stand gebracht habe.
        MartyBr @mcm1957 last edited by
        @mcm1957
        Der Fehler ist immer noch vorhanden. Auch nach einer Suche nach Updates.
          Dan.Master @MartyBr last edited by
          Auch bei mir seit zwei Tagen nichts mehr zu sehen komischerweise kann man mit den Filtern oben links trotzedem noch Updatebare Adapter laden. Ich habe einige Adapter am Montag hochgezogen zigbee war mit dabei aber was noch kann ich nicht mehr sagen.
          Die Hardware List lässt sich auch nicht ausklappen.
          Mein Broker läuft auf dem aktuellsten Container unter Docker mit Redis, Grafana, InfluxDB und BackitUp.
          Gerade mal ne suche nach Updates geamcht ohne Erfolg.
          Ich hoffe es wird noch ein Workaround dazu geben
          DerDani
            mpl1338 last edited by
            Ich habe das selbe problem:
            Wenn ich in "Nach Namen filtern" anfange etwas einzugeben erscheinen einige Adapter
            Wenn ich das Feld leer lasse, erscheint nichts.
            Wenn ich Zigbee eingebe, erscheint der installierte Adapter nicht.
            iobroker info
            Platform       : linux
            os             : linux
            Architecture   : x64
            CPUs           : 2
            Speed          : 3598 MHz
            Model          : Intel(R) Core(TM) i3-8109U CPU @ 3.00GHz
            RAM            : 5.1 GB
            System uptime  : 3d. 08:58:53
            Node.js        : v20.17.0
            time           : 1729110431005
            timeOffset     : -120
            NPM            : 10.8.2
            adapters count : 544
            Disk size      : 28.0 GiB
            Disk free      : 11.0 GiB
             iobroker version
            6.0.11
            Zigbee ist in der Version 2.13.10 installiert.
            • mcm1957
              mcm1957 @mpl1338 last edited by mcm1957
              Update - ohne Anspruch auf Richtigkeit:
              • Das Problem betrifft NUR das STABLE Repository. Ist das LATEST Repository ausgewählt funktioniert alles normal.
              • Das Problem betrifft nicht einen speziellen Adapter. Test haben gezeigt dass alle Adapter die im Alphabet hinter mqtt kommen nicht gefunden werden.
              • Ein offensichtlicher Fehler im Repo File wurde bisher nicht gefunden.
              • Ein offensichtlicher Fehler beim mqtt Adapter wurde nicht gefunden.
              Ich hoffe dass morgen eine intensive Nachforschung (ggF incl. Debuggingsession) stattfinden kann.
              Und noch eine Bitte:
              Da das Problem mit der Admin version zusammenhängen könnte, bitte gebt Bescheid welche Admin Version in Verbindung mit welcher js-controller Version ihr einsetzt. (Ist eure Konbination schon genannt, bitte nicht nochmal posten sondern nur upvoten - sonst wirds ev. zu lang)
              FYI @foxriver76 @apollon77
                schlaubstar last edited by
                @mcm1957 admin v7.1.5, js-controller 6.0.11
                • mcm1957
                  mcm1957 @schlaubstar last edited by
                  Bitte die Repolisten mal neu laden ("Nach Updates suchen" anklicken) und neu testen.
                  Ursache dürfte ein fehlerhafter Eintrag beim zigbee2mqtt Adapter gewesen sein. Dieser ist auch im Moment nicht mehr im Stable Repo - sollte aber voraussichtlich morgen (ähh heute) wieder reinkommen.
                  Bitte um Rückmeldung ob Problem noch existiert oder nach einem Reload der Repodateien sonst alles normal funktioniert.
                  Für jetzt mach ich mal schluss ...
                  FYI @apollon77 @foxriver76
                  Details / Bug Issue folgen morgen bzw. heute
                  Der-Jeti Jörg Giencke 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Der-Jeti
                    Der-Jeti @mcm1957 last edited by
                    @mcm1957 sagte in Adapterliste leer:
                    Bei mir funktioniert es wieder.
                    • Jörg Giencke
                      Jörg Giencke @mcm1957 last edited by
                      Auch bei mir ist der Spuk vorbei. Tausend Dank!
                        zigbee2mqtt Adapter
                        drecks Adapter braucht doch keiner 🙂
                        was war / was ist ?
                          MartyBr last edited by MartyBr
                          @mcm1957
                          Edit:
                          Der Fehler ist nun nach dem Neuladen des Repos BEHOBEN!
                          Vielen Dank.
                          • Hunduster
                            Hunduster last edited by
                            Same here.
                            Fehler ist behoben.
                            D4vE 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • D4vE
                              D4vE @Hunduster last edited by
                              hi was genau muss ich machen ? damit das wieder geht? hab alles versucht liste bleibt leer
                              was genau ist mit "Bitte die Repolisten mal neu laden " gemeint? nutze Iobroker via Docker.
                              • mcm1957
                                mcm1957 @D4vE last edited by
                                @d4ve said in Adapterliste leer:
                                Im Adaptertab oben auf "Adapter auf Updates prüfen" (Das Icon mit dem Zeiger im den Uhrzeigersinn) anklicken.
                                D4vE MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • D4vE
                                  D4vE @mcm1957 last edited by
                                  @mcm1957 alles gut war mal wieder blind 🙂 ich war bei erstellungen und repsitories drin danke läuft ❤
                                  • MartinP
                                    MartinP @mcm1957 last edited by
                                    Mein armer Celeron N3000 war wohl überfordert .... da kamen immer wieder "Langsame Verbindung erkannt" Meldungen . Irgendwann hat er es aber doch geschafft ...
                                    • mcm1957
                                      mcm1957 @arteck last edited by
                                      @arteck said in Adapterliste leer:
                                      Deswegen hab ich ihn ja auch dem STABLE entfernt 🙂
                                      was war / was ist ?
                                      In der Release 2.13.10 existiert ein Eintrag
                                      'licenseInformation' : 'MIT'
                                      Dieser ist fehlerhaft, da hier ein Object mit Informationen erwartet wird. Admin kann diesen fehlerhaften Eintrag nicht verarbeite und crashed. Crash muss in Admin gefixed werden. Fehlerhafter Eintrag ist im zigbee2mqtt Repo schon gefixed und muss nur mehr auf npm.
                                      Issue erstellt:
                                      https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee2mqtt/issues/388
                                      Hinweis:
                                      zigbee2mqtt gibts in der letzten stable Version in Kürze wieder im STABLE.
                                      mcm1957 created this issue in arteck/ioBroker.zigbee2mqtt
                                      closed Please release a new version #388
                                      • Finn G.
                                        Finn G. last edited by
                                        Ich wollte gestern eine neue Docker Instanz installieren und konnte den zigbee Adapter nicht auswählen. Weil die Liste leer war. Ich war am verzweifeln und dachte es liegt an mir.
                                        Naja, nun alles nochmal gemacht, und siehe da, der CleanInstall der DockerVersion geht jetzt. Im Log steht zwr was, aber die Dadapter sind da.
                                        Bildschirmfoto 2024-10-17 um 17.21.22.png Bildschirmfoto 2024-10-17 um 17.21.12.png
                                        Auf meiner laufenden iobroker instanz hat es mir geholfen , einmal latest und dann wieder stable einzutragen. Nun geht es dort auch.
                                        • mcm1957
                                          mcm1957 @Finn G. last edited by
                                          @finn-g
                                          Es gab GESTERN ein Problem mit dem STABLE Repository. Das wurde in einer Nachtschicht gelöst. Aber danke für die Bestätigung dass es jtzt geht.
                                          • Finn G.
                                            Finn G. last edited by Finn G.
                                            falscher Beitrag.
                                            79
                                            4345
