    4. Test Adapter Zendure Solarflow
    • nograx
      nograx Developer @OnkelSep last edited by
      @onkelsep sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
      @stephanh Super, vielen Dank noch mal.
      Ich überlege gerade ob es Sinn macht einen Tiefentladeschutz einzubauen. Das Problem ist die unter Grenze beim Akku hab ich auf 10 % gestellt hab aber beobachtet dass die selbstentladung in ca. 10 Stunden 1% war z.B. Nachts und wenn am Tag auch nichts kommt geht die Entladung ja weiter. Laut irgendeiner Beschreibung hab ich irgendwo gelesen dass der Hyper bei 5% angeblich selbst über AC Laden dafür sort dass der Akku nicht tiefentladen wird. Ob das aber klappt? Keine Ahnung. Aber vielleicht hat das jemand hier schon mal beobachtet was passiert wenn der 5% hat ob der Hyper das selbst macht, dann würde sich das ja im Script erübrigen.
      Tiefenentladeschutz bietet der Adapter bereits 😉 In den Einstellungen "Spannungs-Überwachung nutzen" aktivieren. Dann wird die Einspeiseleistung auf 0 gesetzt wenn die Spannung einer Batterie in einen kritischen Bereich fällt. Gleichzeitig wird unter control der state "lowVoltageBlock" gesetzt.
      • O
        OnkelSep @nograx last edited by
        @nograx
        ok, das wusste ich nicht, allerdings noch die Frage. Ab wann ist der kritische Bereich?
        Eine Nachladung aus dem Hausnetz muss dann trotzdem noch realisiert werden um nicht in den Tiefentladezustand zu kommen also dann wenn der Hyper beispielsweise sehr lange laufen würde ohne nachzuladen geht die Leistung immer weiter runter im Standby.
        nograx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • nograx
          @nograx
          Wenn die Spannung unter 46,1V fällt. Das reicht locker. Zur tiefenentladung kommt es vermutlich dann, wenn unter diesem Bereich noch eine hohe Leistung abgerufen wird. Das BMS schaltet dann nicht mehr rechtzeitig ab und die Batterien sind tot. Das Zendure Gerät ist auch recht unzuverlässig was den Akkustand angeht.
          Live Beispiel bei mir gerade. Laut Zendure sind meine 4 Batterien (2 Hubs) zu 22% und 15% gefüllt. Mein Adapter sagt 0%. Spannung ist jetzt bei 46,0V. Schau dir mal ein Lifepo4 48V Spannungsfeld zu SOC Diagram an. Demnach sind 46V ca. 5%. Der Spannungsabfall ist in dem Bereich enorm. Wenn du da dann noch mit hoher Leistung rangehst kann es im Ernstfall innerhalb kürzester Zeit auf unter 40V fallen, und dann sind die faktisch tot. Je mehr Batterien am Hub sind, desto geringer das Risiko. Denn dann verteilt sich die Leistung ja auf alle Batterien.
          Und vermutlich tritt das meistens im Winter auf, wenn die Batterien nicht mehr auf 100% gehen und dann der %-Wert des Hubs immer weiter von der Realität abweicht.
          • O
            OnkelSep @nograx last edited by OnkelSep
            @nograx
            Vielen Dank für die Erklärung. Das war mir nicht bewusst mit der Spannung. OK dass die % Anzeige in der APP unzuverlässig sein kann ist mir bewusst. Vorallem wie du schon schreibst wenn der im Winter nicht voll wird. Werde mir mal so ein Diagramm ansehen ebenso mal die Spannung bei mir mal beobachten. Den Hacken hab ich im Adapter auf alle Fälle gesetzt.
            Vielen Dank noch mal.
            Übrigens der Adapter ist genial. Super Arbeit 👍
              diet99 @OnkelSep last edited by
              @nograx eine Frage: wie binde ich einen weiteren SolarFlow Hub ein? Ich habe einen zweiten in der Zenudure-App eingebunden, aber der Adapter zeigt weiterhin nur den einen an. Des weiteren habe ich einen meiner beiden Akkus auf den zweiten Hub umgehängt. Wie mache ich das im Adapter?
              Schon mal besten Dank!
              • nograx
                nograx Developer @diet99 last edited by
                @diet99 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                Das sollte eigentlich automatisch gehen, der sollte zweite Hub sollte sofort auftauchen (ggf. mal den Adapter neustarten). Beim Akku müsstest du vermutlich den Baum des Akkus löschen, dieser würde nicht mehr aktualisiert werden.
                  diet99 @nograx last edited by
                  @nograx Moin! Und danke für die Antwort!
                  Nein, der taucht leider nicht automatisch auf - auch nach Neustart des Adapters nicht. Das war meine erste Idee gewesen. Außerdem startet der Adapter ja eh alle paar Stunden neu. Den Akku hab ich rausgeworfen, das hat geklappt.
                  • nograx
                    Das ist höchst seltsam. Nutzt du einen zweiten Account für ioBroker und hast den ersten Hub freigegeben und vergessen den zweiten auch freizugeben? Was anderes fällt mir da eigentlich nicht ein...
                      diet99 @nograx last edited by diet99
                      @nograx said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                      Danke! Das war die Lösung! Da hatte ich gar nicht mehr drüber nachgedacht, daß man die beiden Hubs ja getrennt freigeben kann und muß!
                      Gut, daß wir drüber gesprochen haben 😉
                      Jetzt funktioniert es! 😄
                      • nograx
                        Top 🙂
                          @nograx Danke für die schnelle Hilfe! Und für die ständige Weiterentwicklung!
                            hmayr last edited by
                            Auch von mir einen herzlichen Dank an @nograx für die Entwicklung und ständige Weiterentwicklung dieses Adapters. Ich bin eigentlich ein Home Assistent Benutzer und verwende jetzt diesen Adapter mit einem schnell aufgebauten RasPi um über MQTT in Home Assistent meine neue Speicher-Lösung Hyper 2000 mit einem AB2000S zu steuern.
                            Die Lösung über den MQTT-Server hätte zwar auch funktioniert, ich hätte aber feste Zeiten fürs Laden einstellen müssen und bei Überschuss den Speicher über eine Shelly Plug steuern können, aber mit dem iobroker-Adapter ist das viel flexibler.
                            Der Speicher hängt an einer vor 10 Jahren installierten 7.15kWp Anlage über den AC-Eingang. Mir ist bewusst, dass das Wirkungsgradmäßig nicht die beste Lösung ist, ggf. hänge ich noch 2 Solar Module an den Hyper, aber auf dem Dach ist kein Platz mehr 😬, da muss ich erst mal einen Platz für finden.
                            Hat zwar eine Weile gedauert, bis ich alles zur Zufriedenheit umgesetzt habe und alle Automationen so laufen, wie ich es will, jetzt passt es aber.
                            Ich hatte allerdings erst Erfolg mit dem Steuern des Speichers, als ich den Fall-Back auf den MQTT-Server abgeschaltet hatte.
                            Der nächste Schritt ist das Einbinden des Speichers in evcc. 😀
                              hmayr @hmayr last edited by hmayr
                              Kann es aber sein, dass mit der Version 1.8.5 das Inputlimit nur in 100er Schritten gesetzt werden kann? Falls es dafür eine Einstellung gibt, bitte für iobroker Neulinge erklären 🙄
                              Ich sende auf jeden Fall per MQTT keine auf 100 gerundeten Zahlen, beim Output-Limit funktioniert es auf jeden Fall.
                                Ok, ich sollte mir wohl eine aktuelle Beta installieren für die 1W Schritte..
                                • nograx
                                  nograx Developer @hmayr last edited by
                                  @hmayr sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                  Ja in der aktuellen Beta geht das wieder. War ein Bug - kann die Version aktuell aber nicht in den Stable bringen.
                                  • Arne Dieckmann
                                    Arne Dieckmann last edited by
                                    Moin,
                                    die Datenpunkte im Unterordner "calculations" sind bei mir nicht vorhanden. Der Adapter "meckert" deswegen auch regelmäßig. Wie kann ich dieses denn jetzt anlegen lassen, ohne den Adapter komplett zu entfernen und neu zu installieren?
                                    Danke und Gruß!
                                    Arne Dieckmann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Arne Dieckmann
                                      Arne Dieckmann @Arne Dieckmann last edited by
                                      @arne-dieckmann said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                      Moin,
                                      Danke und Gruß!
                                      Ok, gerade selber gefunden. Aber warum "meckert" der Adapter [INFO], dass die Datenpunkte nicht vorhanden sind, wenn ich es in den Adapter Einstellungen aber gar nicht ausgewählt habe?
                                      • nograx
                                        nograx Developer @Arne Dieckmann last edited by
                                        @arne-dieckmann Das stimmt, das soll so nicht sein. Schaue ich mir mal an.
                                          @nograx eine ganz andere Frage: anfangs gabs doch mit dem AIO Probleme, daß man die Ausgangsleistung per Adapter nicht steuern konnte, wenn ich das richtig im Hinterkopf habe. Ist das inzwischen möglich?
                                          Danke!
                                          • nograx
                                            Danke!
                                            Das sollte problemlos funktionieren.
                                            H 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            1695
                                            455979
