    4. [gelöst]PV-Forecast Probleme mit solcast!
      Taddy81 @icebear last edited by Taddy81
      hat sich erledigt
      icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • icebear
        icebear @Taddy81 last edited by
        @taddy81
        Hallo, da es hier nur um die vorübergehend nicht zur Verfügung stehenden Vorhersagen vom PV-Forecast Adapter bei 'solcast' ging und das Problem ja mit der Version 4.0.0 behoben ist, mußt du am besten deine Frage im ursprünglichen Thread posten.
        Test PV-Forecast Adapter
          anbima @icebear last edited by
          Bei mir wird die 4.0 nicht angezeigt.
          Ich habe auch "Adapter auf Updates prüfen" gemacht, aber es bleibt beim 3.0.0
          Muss ich da noch warten?
          • haus-automatisierung
            haus-automatisierung Developer Most Active @anbima last edited by
            @anbima sagte in [gelöst]PV-Forecast Probleme mit solcast!:
            Wie immer bei neuen Versionen: Ist nur im Beta-Repo bisher.
            Alternativ über npm installieren (nie über GitHub-Urls bitte).
              anbima @haus-automatisierung last edited by
              @haus-automatisierung said in [gelöst]PV-Forecast Probleme mit solcast!:
              Wie mache ich das über npm?
              Welchen Befehl muss ich im Rasp eingeben?
              Oder geht das direkt aus dem ioBroker?
                Klar. Adapter-Tab. Experten-Modus. GitHub Octocat anklicken. Tab npm. pvforecast auswählen.
                Generell mal die ioBroker-Grundlagen anschauen
                A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Vielen Dank.
                  Ich hatte das schon mal gelesen, aber den GitHub-Button glatt übersehen.
                  Im Experten-Modus war ich schon...
                    docsnyder7 @haus-automatisierung last edited by
                    Auch hier mit dem Update wieder alles Bestens!
                    Danke Matthias
                      Funktioniert wieder bestens. Vielen Dank.
                      Ich hätte da noch was anderes.
                      Wir haben ja bei Solcast das Problem mit den Updates, dass die "alten" Daten vom Tag verloren gehen.
                      Dafür hätte ich eine Lösung.
                      Du machst um 5 Uhr in der früh eine Abfrage, wie es bisher ist.
                      Bei der nächsten Abfrage (sagen wir mal alle 240 Minuten) kommt eine zusätzliche Abfrage beim Import der Daten rein:
                      wenn timestamp == heute && uhrzeit > 5 uhr dann
                      wenn import-wert != 0 wert importieren sonst nicht.
                      Somit würden die Werte von früheren Stunden des Tages erhalten bleiben und die neuen werden aktualisiert.
                      Was hältst du davon?
                      arteck haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        arteck Developer Most Active @anbima last edited by
                        mal von abgesehen das bei solcast man NUR 10 freie abfragen hat und die Daten dir nix bringen vor dem Sonnenaufgang zu holen..
                        schmeiss die Daten in influxDB oder mysql oder oder..
                          anbima @arteck last edited by
                          @arteck said in [gelöst]PV-Forecast Probleme mit solcast!:
                          Derzeit werden die Daten bereits um 1 Uhr geholt.
                          Und um 5 Uhr ist im Sommer kurz vor Sonnenaufgang.
                          Die 10 freien Abfragen könnte man ja schön über den Tag verteilen. Der Abfrageintervall ist ja bei forecast.solar schon vorhanden und könnte da auch verwendet werden.
                          Das mit der Datenbank könnte man machen, wäre dann aber nicht erforderlich. Nicht jeder möchte hierfür eine Datenbank anlegen.
                            Schon klar wie das technisch umsetzbar wäre. Aber guck mal den Code an. Alles ist auf forecast solar ausgelegt und solcadt wurde nachträglich oben drauf gebaut.
                            So wird zB auch das Format von Solcast in das von Forecast Solar konvertiert, damit man die ganze Logik beibehalten konnte.
                            Es wäre also ein größerer Eingriff das komplett zu trennen. Aber ich freue mich immer über Mitarbeitende am Adapter.
                            A A 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              anbima @haus-automatisierung last edited by anbima
                              An welcher Stelle in der main.js schreibst du die Daten in die Objekte?
                              Ich bin zwar kein Programmierer, aber vielleicht bekomme ich das hin.
                              Nur den ganzen Code zu durchsuchen ist sehr aufwendig.
                              Nachtrag.
                              Kannst du mir vielleicht folgendes beantworten:
                              So wie ich das sehen kann, werden die Daten nur in die Objekte der einzelnen plants geschrieben, wenn diese vorhanden sind. Löscht du die Inhalte alle, bevor du diese neu in die Objekte schreibst? Wenn ja, wo wird dies gemacht?
                                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.pvforecast/blob/3ef9743f113e0c4a53a7f1841748131e5b1d66a3/main.js#L185
                                T A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  TimoWald @arteck last edited by
                                  Wo stelle ich den Abfrageinterval ein bzw wo stelle ich ein um wieviel Uhr eine Abfrage stattfinden soll?
                                    anbima @TimoWald last edited by anbima
                                    @timowald said in [gelöst]PV-Forecast Probleme mit solcast!:
                                    Der Abfrageintervall ist ein Problem, da bei einem neuen Abruf alle Daten bis zum aktuellen Zeitpunkt weg sind. Du kannst es einfach den Abapter neu starten, dann macht es einen neuen Abruf.
                                    Wenn sich einige melden, vielleicht macht es @haus-automatisierung dann 🙂
                                      Ich habs auskommentiert, aber es wird immer noch gelöscht.
                                      Das ist es nicht.
                                      • mcm1957
                                        mcm1957 @anbima last edited by mcm1957
                                        @anbima said in [gelöst]PV-Forecast Probleme mit solcast!:
                                        Das ist es nicht.
                                        Vom experimentellen Verändern des Adaptercodes ist DRINGEND abzuraten. Dies kann zu diversen Problemen führen und verursacht ggF unnötige Sucharbeitr weil andere nicht ahnen können, dass du eine manipulierte Installation einsetzt.
                                        • mcm1957
                                          Die Uhrzeit kannst du im Quellcode der main.js abändern.
                                          Wenn du einen Verbesserungsvorschlag hast, dann erstell doch bitte einen PR. @haus-automatisierung wird diesens icher prüfen und ggF in ein enächste Release mergen. Aber bitte verleite hier nicht User zum rumexperimentieren durch Verändern von Adaptercode. Im Problemfall kann dann niemand erraten dass die Flickwerkcode läuft und nicht eine Version deren Code auf Guthub nachvollziehbar ist.
                                            anbima @mcm1957 last edited by anbima
                                            @mcm1957 said in [gelöst]PV-Forecast Probleme mit solcast!:
                                            @haus-automatisierung hat doch geschrieben dass er sich freut, wenn man am Adapter mitarbeitet. Und er liest ja hier mit und wird Vorschläge sicherlich mit einarbeiten, wenn er sie gut findet.
                                            69
                                            6313
