    4. Test Adapter rpi2 2.x
      Laser @Thomas Braun last edited by Laser
      sudo apt update && apt policy gpiod
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
      Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
      Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
      Hit:5 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
      Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
      Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
      Reading package lists... Done
      Building dependency tree... Done
      1 package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it.
      W: https://packages.grafana.com/enterprise/deb/dists/stable/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
      gpiod:
        Installed: (none)
        Candidate: 1.6.3-1+b3
        Version table:
           1.6.3-1+b3 500
      otto@neuheizung:/dev $ gpioinfo
      -bash: gpioinfo: command not found
        Thomas Braun Most Active @Laser last edited by Thomas Braun
        @laser sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
        gpiod:
        Installed: (none)
        Das ist nicht installiert, also kannst du den Befehl auch nicht aufrufen.
        Davon abgesehen ist deine Quelle für grafana nicht richtig.
        sudo apt install gpiod
        Und nodejs@20 könntest du auch langsam mal installieren.
          @thomas-braun ich habe lange mit Updates gewartet, weil der rpi - Adapter nicht funktionierte . Werde ich jetzt nachholen.
            Das hat aber z. B. mit nodejs nix zu tun.
              @thomas-braun ich habe die ganze Zeit, wo der Adpater nicht funktionierte, überhaupt nichts angefaßt. Den letzten funktionierenden Stand behalten.
                searcher57 @Laser last edited by
                @laser said in Test Adapter rpi2 2.x:
                Das war wahrscheinlich mein Fehler.😠
                • Garfonso
                  Garfonso Developer @Laser last edited by
                  @laser
                  Hierzu nochmal die Nachfrage: funktioniert 2.2.0 bei dir nun?
                  @searcher57 said in Test Adapter rpi2 2.x:
                  Geht's bei dir immer noch um serial?
                  Hast du ein Gerät /dev/serial0?
                  L S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Laser @Garfonso last edited by Laser
                    @garfonso ich weiß jetzt nicht 100% ig, wer gemeint ist. Aber bei mir funktioniert die Adapterversion 2.2.2 nicht. Die 2.1.2 schon. /dev/serial0 habe ich nicht.
                      searcher57 @Garfonso last edited by
                      @garfonso said in Test Adapter rpi2 2.x:
                      @laser
                      Ja, ich versuche den Zigbee-Stick mit /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_.... ans Laufen zu bringen, aber auch das gelingt mir nicht. Ist das alles eventuell zu viel für den Raspi5?
                      S Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Garfonso
                        @laser
                        Hast du mal bitte ein debug log vom adapter start?
                        Gerne auch per Github issue. 😉
                          searcher57 @searcher57 last edited by
                          @laser
                          Update: Ich habe den Stick an meinem Raspi 4 erfolgreich ans Laufen gebracht, incl. 2 Zigbee Aktoren. Allerdings habe ich hier noch die RPI2 Version 2.0.0 laufen.
                          • Garfonso
                            Garfonso Developer @searcher57 last edited by
                            @searcher57
                            Wie wäre es mit eins nach dem anderen?
                            Ist der Raspi5 neu (bzw. hat es darauf jemals funktioniert)? Da gibts auch grundsätzlich Probleme mit USB, USB3 und Zigbee. Such dazu mal im Forum.
                            Ich hab meinen alten Raspi 3 (durch experimente für den Adapter flöt) leider auch gekillt und nun einen Raspi 5, da steigt der USB Funk-Stick (Radino irgendwas) der da dran hängt auch mehrfach am Tag aus und möchte alle paar Tage mal abgesteckt werden. Das war beim 3er nicht so.
                              @searcher57
                              Ja, verstehe ich. Wir lassen das Thema Zigbee.
                              Allerdings hätte ich gerne den Smartmeter wieder funktionstüchtig und weiss nicht, ob das mit dem RPI2 Adapter zusammenhängt?
                              • Garfonso
                                @searcher57
                                Das würde ich auch gerne zumindest ausschließen.
                                Meine Vorgehensweise wäre:
                                • die GPIOs im RPI2 Adapter deaktivieren (das kann ich mir echt nicht vorstellen, dass das irgendwie hilfreich / notwendig ist)
                                • gibt es /dev/serial0?
                                  • Falls ja:
                                    • gucken mit ls -l /dev/serial0 worauf das linkt (bei mir ttyAMA10)
                                    • das dann für den Smartmeter Adapter nehmen (/dev/ ggf noch ergänzen, also z.B. /dev/ttyAMA10)
                                    • oder beim SmartMeter Adapter direkt mal /dev/serial0 nehmen, falls möglich.
                                  • Falls nein: nochmal mit raspi-config aktivieren versuchen. Oder im Netz suchen. 😉
                                L S Moppedman 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  @garfonso Hier das Protokoll (Alles) vom Adapter Start:
                                  host.PiIOBroker
                                  2024-10-17 15:03:56.506	error	startInstance system.adapter.rpi2.0 Adapter dependency not fulfilled on "PiIOBroker": Invalid version of "js-controller". Installed "5.0.19", required ">=6.0.11"
                                  host.PiIOBroker
                                  2024-10-17 15:03:56.490	info	"system.adapter.rpi2.0" enabled
                                  host.PiIOBroker
                                  2024-10-17 15:03:55.794	info	"system.adapter.rpi2.0" disabled
                                  host.PiIOBroker
                                  2024-10-17 15:03:51.607	error	startInstance system.adapter.rpi2.0 Adapter dependency not fulfilled on "PiIOBroker": Invalid version of "js-controller". Installed "5.0.19", required ">=6.0.11"
                                  host.PiIOBroker
                                  2024-10-17 15:03:23.334	error	startInstance system.adapter.rpi2.0 Adapter dependency not fulfilled on "PiIOBroker": Invalid version of "js-controller". Installed "5.0.19", required ">=6.0.11"
                                  host.PiIOBroker
                                  2024-10-17 15:03:23.287	info	"system.adapter.rpi2.0" enabled
                                  host.PiIOBroker
                                  2024-10-17 15:03:22.522	info	"system.adapter.rpi2.0" disabled
                                  Den JS-Controler werde ich updaten.
                                  EDIT: nach dem Update funktioniert die 2.2.0
                                    /dev/serial0
                                    Ich glaub es nicht! Es funktioniert wieder, die Stromdaten Bezug und Einspeisung werden wieder aktualisiert.
                                    Im raspi-config habe ich in den Interface Options bei serial Port den Punkt Would you like a login shell to be accessible over serial? auf Ja gesetzt und dann im Adapter Smartmeter /dev/ttyAMA0 genommen. Obwohl bei der Eingabe ls -l /dev/serial0 bei mir auch ttyAMA10 kam.
                                    Ich kann's nicht erklären, aber Hauptsache ich habe eine Baustelle weniger!
                                    Ich danke Dir nochmal für Deine Mühe.
                                      Thomas Braun Most Active @searcher57 last edited by Thomas Braun
                                      @Laser sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
                                      Wenn du deine Kiste halt auf die vorgesehenen Versionsstände hievst passt das auch alles zu einander.
                                      NTARS ist wie allgemein bekannt halt großer Bullshit.
                                      Ist doch eigentlich eine vollkommen eindeutige Meldung, oder nicht?
                                        Homoran Global Moderator Administrators @searcher57 last edited by
                                        @searcher57 sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
                                        Na also!
                                        das musste doch klappen
                                          searcher57 @Thomas Braun last edited by
                                          @thomas-braun said in Test Adapter rpi2 2.x:
                                          Wie bekomme ich das richtig eingestellt?
                                            updaten!??!
                                            519
                                            145703
