    4. Test lovelace 4.x
    Test lovelace 4.x
      StephanH @David G. last edited by
      @david-g
      Moin David,
      Power-Flow-Card-Plus hab ich am laufen.
      Mir geht es halt darun das den Bereich Fossil einzu binden.
      Finde aber nur einen Adapter direkt für HA.
      Aber nichts für in Lovelace.
      Die Anleitung von https://github.com/flixlix/power-flow-card-plus bin gefolgt.
      • David G.
        David G. @StephanH last edited by David G.
        @stephanh
        Ist das nicht auch nur ein DP den du als Sensor einbindest?
        Müsstest du dir mit einem kleinen Blockly/JS berechnen.
        • Swisslizard
          Swisslizard last edited by
          Wenn "Dashboard bearbeiten" aktiv ist, dann gibt es beim Menu mit den 3 Punkten einen Eintrag "Dashboards verwalten".
          Wenn ich diesen Anwähle, dann passiert gar nix.
          • Ist das normal oder nur bei mir so?
          • Was sollte die FUnktion eigentlich machen?
          • Garfonso
            Garfonso Developer @Swisslizard last edited by
            @swisslizard
            Das ist vermutlich normal. Aktuell unterstützt der Adapter mehrere Dashboards nicht. Ich wollte immer mal gucken, ob ich das ändern kann. Eigentlich blende ich alles aus, was in die Richtung geht, aber das ist mir beim letzten Frontend update wohl durchgerutscht. 😉
            Swisslizard 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              StephanH last edited by StephanH
              hab da eine kleine Frage:
              Hab vier Schaltflächen angelegt
              und möchte diese entsprechende Werte in einen Datenpunkt schreiben:
              Wie bekomme ich das denn hin?
              Nur die 25,50,75 oder 100 halt.
              Danke schon mal
              Edit, hab es nun mal so als Blocky gebaut:
              Kann das auch kompakter noch gehen ?
              • David G.
                @stephanh
                Einfach 4 mal diesen Button mit entsprechenden Werten anlegen und fertig.
                Ganz ohne Blockly.
                show_name: true
                show_icon: true
                type: button
                tap_action:
                  action: call-service
                  service: input_number.set_value
                  target:
                    entity_id:
                      - input_number.Bose_1_Volume
                    device_id: []
                    area_id: []
                  data:
                    value: 25
                So im Editor:
                S 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                • Swisslizard
                  Swisslizard @Garfonso last edited by
                  @garfonso
                  Ja, mehrere Dashboards wären natürlich ein Hit!
                    @david-g
                    danke, werde es mal so anpassen
                    • David G.
                      Hab grad nochmal versucht ein Popup zu erstellen.
                      Leider habe ich neulich beim aufräumen vom Dashboard meine Vorlage dafür gelöscht.....
                      Kann mir jemand mal den Code von einem popup senden?
                      • Garfonso
                        Garfonso Developer @David G. last edited by
                        @david-g
                        Hilft dir das
                        https://github.com/thomasloven/hass-browser_mod/blob/master/documentation/services.md#browser_modpopup
                        bzw., die Beispiele hier:
                        https://github.com/thomasloven/hass-browser_mod/blob/master/documentation/popups.md
                        (musst du allerdings, soweit ich mich entsinne, in JSON "übersetzen", also überall " drum herum und die Neuzeilen durch {}-Klammern ersetzen, bzw. wenn was ne Liste mit - ist, []-Klammern)
                        • David G.
                          David G. @Garfonso last edited by
                          @garfonso
                          Habe grad hier im Thread von @XBiT das gefunden:
                          show_name: true
                          show_icon: true
                          type: button
                          entity: alarm_control_panel.defaultAlarm
                          icon: mdi:lightbulb
                          tap_action:
                            action: fire-dom-event
                            browser_mod:
                              service: browser_mod.popup
                              data:
                                title: Tescht
                                content:
                                  type: markdown
                                  content: >
                                    # <center>Haustür</center>
                                    <a href="/lovelace/kamera-haustuer"><img
                                    src='{synology.0.SurveillanceStation.cameras.Haustür.linkMjpegHttpPath}'
                          name: Email abholbereit
                          Klappt auch.
                          Bei meiner Abwandlung bleit das Popup aber leer:
                          show_name: true
                          show_icon: true
                          type: button
                          icon: mdi:lightbulb
                          tap_action:
                            browser_mod:
                              data:
                                type: button
                                show_name: true
                                show_icon: true
                                tap_action:
                                  action: toggle
                          XBiT Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • XBiT
                            XBiT @David G. last edited by
                            @david-g
                            kann es sein, dass du es einfach so machen kannst?
                            show_name: true
                            show_icon: true
                            type: button
                            icon: mdi:lightbulb
                            • Garfonso
                              @david-g
                              Ja, vergleich mal genau was nach dem ersten "data:" kommt. Da hat @XBiT zuerst "titel: Tescht" und dann "content: " und dann die Karte.
                              Du fängst aber direkt mit der Karte an. Da muss mindestens noch ein "content:" davor und das ganze eine Ebene tiefer.
                              • David G.
                                @garfonso @XBiT
                                Das war mir vorhin auch schon aufgefallen.
                                Bleibt aber noch immer leer das popup.
                                show_name: true
                                show_icon: true
                                type: button
                                icon: mdi:lightbulb
                                tap_action:
                                  browser_mod:
                                    data:
                                      title: Tescht
                                      content:
                                        show_name: true
                                        show_icon: true
                                        type: button
                                        tap_action:
                                        action: toggle
                                Wenn ich den Button für das Popup falsch konfigurie, bekomme ich auch schön die rote Fehlermeldung im popup.
                                XBiT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • XBiT
                                  @david-g
                                  ist der "mini Code" von mir oben nicht das was du willst?
                                  • David G.
                                    David G. @XBiT last edited by David G.
                                    @xbit
                                    Tatsache.
                                    Hab gedacht das wäre eine Ergänzung für den Service call......
                                    Für das was ich vor habe reicht es in der Tat.
                                    Aber ich stehe grad am Schlauch...
                                    Wo ist definiert, dass er ein Popup macht?
                                    Wenn ich den DP anpassen geht es nicht mehr.
                                    Aber der Ansatz mit more_info klappt. Manchmal denkst man viel zu kompliziert...
                                    Dass ich in meinem Beispiel die selbe entity schalte wie im button war aber Zufall 😅
                                    Wo ich einmal dran bin, würde ich gerne auch eine eigene Karte (außer Markdown) ins Popup bekommen.
                                    P. S.
                                    Mich würde ja brennend interessieren, was sich hinter dem Steak 🥩 (falls es eins ist ^^) in deiner Navigation verbirgt 🤣
                                    XBiT 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • XBiT
                                      @david-g
                                      Erstmal das wichtigste 😉 sicher ist es ein Steak aber leider ist die Ansicht seit Jahren nicht fertig... es werden alle Daten von einen Meater Block und Meater+ angezeigt aber wenn man am Grill steht kann man leider keine View bauen...
                                      Mit der normalen Button Card und Popup tue ich mich schwer... die hat ja einen Visuellen Editor mit Popup Integration klappt bei mir auch nicht so richtig...
                                      ich bin ja ein Freund von der "custom:button-card"
                                      hier mal ein Bsp. mit kurzen und langen drücken... vielleicht kannst du da ja was von gebrauchen...
                                      type: custom:button-card
                                      aspect_ratio: 2.5/1
                                      variables:
                                       name: TV + STB Schlafzimmer
                                       icon_on: mdi:power-socket-de
                                       icon_off: mdi:power-plug-off
                                       entity_switch: switch.TV_STB_Schlafzimmer_DG_Switch
                                       confirm_text_switch_off: TV + STB Schlafzimmer wirklich ausschalten?
                                       confirm_text_switch_on: TV + STB Schlafzimmer wirklich einschalten?
                                       titel_popup: TV und STB Schlafzimmer
                                       titel_diagramm: Diagramm
                                       titel_verbrauch: History
                                       pfad_verbrauch: >-
                                         sourceanalytix.0.alias__0__TV + STB Schlafzimmer
                                         DG__Power.currentYear.consumed
                                       sensor_graph: sensor.TV_und_STB_Schlafzimmer_DG_Power
                                       sensor_power: sensor.TV_und_STB_Schlafzimmer_DG_Power
                                      triggers_update:
                                       - '[[[ return variables.sensor_power ]]]'
                                      entity: '[[[ return variables.entity_switch ]]]'
                                      name: '[[[ return variables.name ]]]'
                                      icon: '[[[ return variables.icon_on ]]]'
                                      show_last_changed: true
                                      state:
                                       - value: 'off'
                                         icon: '[[[ return variables.icon_off ]]]'
                                         color: var(--XBiT-icon-color-off)
                                       - value: 'on'
                                         color: var(--XBiT-icon-color-on)
                                      styles:
                                       icon:
                                         - width: 20%
                                       card:
                                         - border-radius: 0px
                                       name:
                                         - font-size: 12px
                                         - font-family: Helvetica
                                         - justify-self: center
                                       label:
                                         - font-size: 7px
                                       grid:
                                         - grid-template-areas: '"n" "i" "power" "l"'
                                         - grid-template-columns: 1fr
                                         - grid-template-rows: min-content 1fr min-content min-content
                                       custom_fields:
                                         power:
                                           - background-color: transparent
                                           - font-size: 12px
                                      tap_action:
                                       action: toggle
                                       service_data:
                                         entity_id: '[[[ return variables.entity_switch ]]]'
                                       confirmation:
                                         text: |
                                           if (states[variables.entity_switch].state == 'off')
                                           return variables.confirm_text_switch_on;
                                           return variables.confirm_text_switch_off; ]]]
                                      hold_action:
                                       browser_mod:
                                         data:
                                           title: '[[[ return variables.titel_popup ]]]'
                                           content:
                                             styles:
                                               card:
                                                 - background-color: rgba(51, 72, 125, 1)
                                                 - opacity: 1
                                               name:
                                                 - font-size: 15px
                                               grid:
                                                 - grid-template-areas: '"n" "graph_gesamt" "verbrauch_gesamt"'
                                               custom_fields:
                                                 verbrauch_gesamt:
                                                   - background-color: rgba(0, 0, 0, 0)
                                                   - font-size: 15px
                                                 graph_gesamt:
                                                   - background: transparent
                                             custom_fields:
                                               graph_gesamt:
                                                 card:
                                                   type: custom:mini-graph-card
                                                   name: '[[[ return variables.titel_diagramm ]]]'
                                                   entities:
                                                     - entity: '[[[ return variables.sensor_graph ]]]'
                                                   hour24: true
                                                   unit: Watt
                                                   icon: mdi:flash
                                                   hours_to_show: 12
                                                   update_interval: 0
                                                   points_per_hour: 60
                                                   decimals: 1
                                                   line_width: 2
                                                   align_state: center
                                                   aggregate_func: max
                                                   smoothing: false
                                                   show:
                                                     graph: linie
                                                     line_color: var(--accent-color)
                                                     icon: false
                                                     state: true
                                                     points: false
                                                     animate: true
                                                     labels: false
                                                     labels_secondary: false
                                                     name_adaptive_color: true
                                                     icon_adaptive_color: true
                                                     fill: true
                                                     extrema: true
                                               verbrauch_gesamt:
                                                 card:
                                                   type: markdown
                                                   title: '[[[ return variables.titel_verbrauch ]]]'
                                                   content: >-
                                                     [[[ return "<center><table width=100%><tr><td
                                                     align=´left´>heute: </td><td align=´right´> {"
                                                     +[variables.pfad_verbrauch +".01_currentDay}"] + "
                                                     kWh</td></tr><tr><td align=´left´>gestern: </td><td
                                                     align=´right´> {" +[variables.pfad_verbrauch
                                                     +".01_previousDay}"] + " kWh</td></tr><tr><td align=´left´>diese
                                                     Woche: </td><td align=´right´> {" +[variables.pfad_verbrauch
                                                     +".02_currentWeek}"] + " kWh</td></tr><tr><td
                                                     align=´left´>vorige Woche: </td><td align=´right´> {"
                                                     +[variables.pfad_verbrauch +".02_previousWeek}"] + "
                                                     kWh</td></tr><tr><td align=´left´>diesen Monat: </td><td
                                                     +".03_currentMonth}"] + " kWh</td></tr><tr><td
                                                     align=´left´>vorigen Monat: </td><td align=´right´>{"
                                                     +[variables.pfad_verbrauch +".03_previousMonth}"] + "
                                                     kWh</td></tr><tr><td align=´left´>dieses Quartal: </td><td
                                                     +".04_currentQuarter}"] + " kWh</td></tr><tr><td
                                                     align=´left´>voriges Quartal: </td><td align=´right´> {"
                                                     +[variables.pfad_verbrauch +".04_previousQuarter}"] + "
                                                     kWh</td></tr><tr><td align=´left´>dieses Jahr: </td><td
                                                     +".05_currentYear}"] + " kWh</td></tr><tr><td
                                                     align=´left´>voriges Jahr: </td><td align=´right´> {"
                                                     +[variables.pfad_verbrauch +".05_previousYear}"] + "
                                                     kWh</td></tr></table></center>"; ]]]
                                      custom_fields:
                                       power: |
                                         if (states[variables.sensor_power].state == '0')
                                         return ' 0 Watt';
                                         if (states[variables.sensor_power].state == 'on')
                                         return ' ';
                                         return + states[variables.sensor_power].state + " Watt"; ]]]
                                      David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • David G.
                                        @xbit sagte in Test lovelace 4.x:
                                        Da muss man eindeutig Prioritäten setzen ^^.
                                        Die custom button card hab ich mir noch nie so genau angeschaut.
                                        Wenn ich das sehe, sollte ich das wohl mal machen.
                                        Danke fürs Beispiel.
                                        • David G.
                                          @xbit
                                          Hab das jetzt mal mit der confirmation gemacht.
                                          Das finde ich klasse.
                                          aspect_ratio: 2.5/1
                                          entity: input_boolean.xxx_Versand_Heft_abholbereit
                                          name: Hefte abholbereit
                                          icon: mdi:check
                                          confirmation:
                                            text: '[[[ return `Soll die Mail wirklich an xxx versendet werden?` ]]]'
                                          Die Karte kann ja echt derbe viel.
                                          Bist du "fit" mit Ihr?
                                          Weist du üb ich unter den Namen der Schaltfläche noch den Text anzeigen lassen kann:
                                          "Mail zuletzt versendet am 18.10 8:44"
                                          Also den ts der letzten Änderung mit einem Text vor.
                                          EDIT
                                          Hab es jetzt so, allerdings fehlt jetzt das Icon
                                          aspect_ratio: 2.5/1
                                          icon: mdi:check
                                          confirmation:
                                          custom_fields:
                                            text: |
                                              Lalalalala
                                          styles:
                                            grid:
                                              - grid-template-areas: '"i" "n" "text"'
                                          Edit 2:
                                          Hab es jetzt so gelöst:
                                          type: custom:stack-in-card
                                          mode: vertical
                                          keep:
                                            box_shadow: false
                                            margin: false
                                            border_radius: false
                                            outer_padding: false
                                          cards:
                                            - type: custom:button-card
                                              aspect_ratio: 2.5/1
                                              name: Hefte abholbereit!
                                              icon: mdi:check
                                              confirmation:
                                            - type: markdown
                                              content: >-
                                                <center>Mail zuletzt
                                                gesendet:<br>{0_userdata.0.xxx.Versand.Heft_abholbereit.lc;
                                                date(DD.MM.YYYY hh:mm)}
                                          Wenn ich das Binding in die custom button card einaue schreibt er das Binding als Text anstatt den Inhalt des DPs.
                                          • XBiT
                                            @david-g
                                            Kannst du mir dein Datenpunkt 0_userdata.0.xxx.Versand.Heft_abholbereit mal zeigen, dass ich ihn mir anlegen kann zum testen also den Inhalt im Objektbaum.
                                            Und vielleicht ein Screenshot vom ersten Edit und wo der Test hin soll..
                                            872
                                            240046
