    4. E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie
      eMd last edited by
      Kann ich iwie anders testen ob es überhaupt geht eine bilddatei zum AP zu schicken?
      MfG
      eMd
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @eMd last edited by
        @emd dann stell den mal von Weather Forecats auf Image, das wäre der richtige Typ. Kannst da ein Bild malen (im Dialog), dann das senden versuchen
        Der URL-Pfad /imgupload ruft einen Funktion auf, das Bild landet wenn im /tmp Ordner
          eMd @BananaJoe last edited by
          @bananajoe
          Da war ich schon und static Image geht mit selbermalen einwandfrei.
          Bei falscher ip bekomme ich auch eine Fehlermeldung... Kann ich irgendwie den befehl ein Bild an die URL zu senden auch manuell vom Handy oder so ausführen?
          Oder ich lass das Bild per URL holen, das muss ich dann später mal testen, ist ja ein wenig komplizierter in der Einrichtung so wie ich das gelesen habe...
          MfG
          eMd
            eMd last edited by eMd
            Aaaalso, ich habe da was selbst jetzt geändert.
            Ich nutze nun im Script storagePath und habe den Tag auf Image URL abgeändert.
            Er holt sich das Bild selbst ab. Ich sehe es im AP im Ordner temp und es wird auch komplett so dargestellt wie
            ich mir das wünsche wie es aussehen soll.
            Leider zeigt er mir es in der Tag-Übersicht defekt an und spielt es auch genau so auf den Tag...
            MfG
            eMd
            • BananaJoe
              BananaJoe Most Active @eMd last edited by BananaJoe
              @emd Die URL die du hinterlegt hast funktioniert bei dir im Webbrowser? Und zeigt auch ein korrektes Bild an? es ist ein echtes JPEG?
              Poste doch mal deine URL hier bitte
                @bananajoe
                Ja klappt, als Aufruf url, auch Download usw klappt einwandfrei.
                http://10.10.10.30:8081/files/0_userdata.0/Tag1.jpg
                Im webinterface vom Tag sehe ich auch alles richtig.
                Bald habe ich es bestimmt, dann gebe ich auch Ruhe 😉
                MfG
                eMd
                • BananaJoe
                  @emd reboote den AccessPoint einmal und schaue ob danach der /tmp/ Ordner auch leer ist
                  Da kannst du vorher auch einmal reinschauen, da müsste das Bild zu sehen sein.
                  In der Vorschau kannst du sehen ob es "heile" oder schon beschädigt ist
                  Die Tag-Firmware ist aktuell?
                    eMd @BananaJoe last edited by eMd
                    @bananajoe
                    reboot erledigt, problemlos.
                    temp war leer
                    Bild hat er sich wieder geholt und das ist heile angekommen
                    dann zeigt er es wieder defekt an und spielt es auch so auf den Tag...das ist doof.
                    habe den tag letzte woche per ebay bestellt und nicht selber geflsht, kA ob das aktuell ist. selber malen funktioniert zumindest 😉
                    0029, scheint aktuell zu sein die Firmware (EL022H4WRC)
                      eMd last edited by
                      Ich bedanke mich bei euch allen und vorallem bei @BananaJoe !
                      Ich weiß nicht warum, aber es geht nun, habe in der zwischenzeit gefühlt 1000 Sachen geändert und mit einmal geht es.
                      Keine Ahnung wo da der Fehler lag...
                      MfG
                      eMd
                      Webranger 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        bonsai308 @BananaJoe last edited by
                        @bananajoe said in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
                        Die Screenshots werden doppelt so groß gefertigt und dann herunterskaliert, dafür muss Imagemagick evenfalls installiert sein (für den Befehl convert)
                        Eine Frage: wie genau erledigst Du das konvertieren?
                        • BananaJoe
                          BananaJoe Most Active @bonsai308 last edited by BananaJoe
                          @bonsai308 ich nutze dazu ImageMagick / den Befehl Convert:
                          /usr/bin/convert /var/www/html/openepaper/FensterTueren_4x.png -sample 400x300 -quality 100 -sampling-factor 4:4:4 -brightness-contrast 0x99 /var/www/html/openepaper/FensterTueren.jpg'
                          Die Parameter hatte ich mir durch ausprobieren ausgeklüngelt.
                          Ganz genau: Ich habe das ganze in ein Python-Skript gepackt (weil da heraus playwright gut ansteuern kann, mit einem Aufruf gleich 4 Webseiten abholen) und starte aus diesem Skript auch die Konvertierung.
                          Abgelegt wird alles im www Verzeichnis von Apache aus dem sich die OpeneEpaper AccessPoints die Bilder abholen können.
                            eMd last edited by
                            Ich bin euch ja noch meinen Einsatzbereich schuldig 😎
                            Ich habe für meinen Sohn es so eingestellt, daß immer der nächste Tag als Stundenplan angezeigt wird damit er abends die Mappe packen kann.
                            Täglich um 12uhr springt er auf den nächsten Tag um.
                            2,2zoll Tag mit Magnet an seinem White Board befestigt.
                            Noch ist der Stundenplan einfach nur eine statische HTML Datei. In Zukunft wird das dynamisch über webuntis eingespielt da die Schule da den Stundenplan hinterlegt hat. So kann auch Ausfall und Fächerwechsel angezeigt werden (in rot)
                            MfG
                            eMd
                            haselchen Eisbaeeer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • haselchen
                              haselchen Most Active @eMd last edited by haselchen
                              Puh, 39 Seiten....
                              Vielleicht kann meine Frag ja schnell abgehakt werden.
                              Ich hab nen Aqara Temp.Sensor.
                              Und nur die Temperatur soll auf dem Tag angezeigt werden.
                              Bisher nutze ich die Temperatureinstellung meines Wohnortes.
                              Das ist ja als Template hinterlegt.
                              @BananaJoe
                              @Beowolf
                              @bimmi
                                stenmic @haselchen last edited by
                                @haselchen sagte in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
                                Puh, 39 Seiten....
                                @BananaJoe
                                @Beowolf
                                @bimmi
                                schau dir das mal an, ist denke ich am einfachsten
                                https://forum.iobroker.net/post/1186555
                                haselchen B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • haselchen
                                  haselchen Most Active @stenmic last edited by haselchen
                                  @stenmic
                                  Danke für Dein Feedback.
                                  Habs nach Stunden und Gebastel geschafft im Zusammenspiel mit Homeassistant.
                                  Falls das jemand nachmachen möchte...
                                  Im Iobroker MQTT Client installiert. Dann einen DP ausgewählt und dort MQTT Client aktiviert.
                                  In HA MQTT Mosquitto installiert und mit den IObroker Daten gefüttert.
                                  Eine YAML gebastelt (von Github), https://github.com/OpenEPaperLink/Home_Assistant_Integration)
                                  Damit eine Automatisierung erstellt.
                                  Und so sieht es aus:
                                  Also ich finde, gar nicht mal so schlecht 🙂
                                  Einmal das ganze Prozedere gemacht, kann man alles drauf darstellen.
                                    @haselchen hätte aber auch ein einfaches Blockly gereicht 🙂
                                    • haselchen
                                      @stenmic
                                      Wer will denn hier einfach 😂
                                        Beowolf @stenmic last edited by Beowolf
                                        Hat sich erledigt. Diesen Beitrag nicht beachten.
                                          stenmic @Beowolf last edited by stenmic
                                          @beowolf
                                          wenn du meinst
                                          nenn mir mal bitte ne echte Quelle dazu in der das steht.
                                            S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            1.0k
                                            1028
                                            339263
