    4. [gelöst]Fehler bei subscribe(channel:"…
      tempestas last edited by
      Dali3:
      `// Skript zum prüfen, wieviele Fenster offen sind
      // Lösung für Xiaomi Kontakte, die nicht via $-Selector ansprechbar zu sein scheinen
      // Status: 4.1.2018
      ! // ############ ALLGEMEINE SKRIPTEINSTELLUNGEN ###############
      ! // debugging
      ! var debug = false;
      ! // states
      ! createState('Fenster.Total', 0);
      createState('Fenster.Offen', 0);
      createState('Fenster.Text',"");
      ! // ################## Fenster Kontakte #####################
      ! // Variablen / IDs deklarieren
      ! var idFenster1 = "mihome.0.devices.magnet_158d0001dacfc1.state"/Is opened Fenster Küche offen/, // ids eintragen, geht rechts oben im JS Editor, "id einfügen". Dort auf den "open" state verlinken.
      idFenster2 = "mihome.0.devices.magnet_158d0001dacfc7.state"/Is opened Fenster Wohnzimmer offen/; // du kannst die Variablen auch "FensterKueche" usw nennen, es muss nicht "idFenster1" sein
      // idFenster3 = [HIER DIE ID DEINER MAGNETEN EINFÜGEN] , // die IDs kannst du beliebig benennen. Müssen aber nachfolgend entsprechend eingetragen sein
      // idFensterN = [HIER DIE ID DEINER MAGNETEN EINFÜGEN] ; // die letzte ID muss mit einem Semikolon beendet werden, dazwischen Kommas
      ! var arrFenster = [idFenster1, idFenster2]; // hier musst du die gleichen Namen eintragen, wie du direkt hierüber eingestellt hast
      ! // Variablen
      var countOffen = 0;
      countTotal =arrFenster.length;
      ! // ######## FUNKTIONEN ########
      ! on(arrFenster, function(obj){
      ! var textFenster= [];
      var status = obj.state.val;
      ! var name = getObject(id).common.name;
      var devicename = name.replace("Is opened ",""); //
      devicename = devicename.replace(" offen", ""); // Hier wird das "is opened " und am Ende das "offen" rausgenommen, damit nur die Raumbezeichnungen übrig bleiben
          if(status){
              ++countOffen;
              countOffen= Math.min(arrFenster.length, countOffen);
              if(debug) log("Es sind "+countOffen +" Fenster offen");
              textFenster.push(devicename);
          else{
              --countOffen;
              countOffen = Math.max(0, countOffen);
      ! setState("javascript.0.Fenster.Offen", countOffen);
      setState("javascript.0.Fenster.Total", countTotal);
      setState("javascript.0.Fenster.Text", textFenster.join(',
      // ############# BEI SKIRPTSTART DIE COUNTER RICHTIG SETZEN ###################
      ! for (var i = 0; i< arrFenster.length; i++) {
      var objekt = arrFenster[i];
      var value = getState(objekt).val;
      if(debug) log(arrFenster[i] + " ist " +value);
      if(value) ++countOffen;
      }` [/i][/i]
        dali3 last edited by
        Hallo tempestas
        Habe es nun getestet.
        Jedoch taucht kein Text auf, nur folgende Fehlermeldungen.
        Sowie werden die Textwerte / Zahlen nicht sofort angepasst.
        Siehe Bilder:
        @tempestas:
        Dali3:
        // Status: 4.1.2018
        ! // debugging
        ! // states
        ! // Variablen
        var countOffen = 0;
            if(status){
                ++countOffen;
            else{
                --countOffen;
        } ! [4746_x1.jpg](/assets/uploads/files/4746_x1.jpg) [4746_x2.jpg](/assets/uploads/files/4746_x2.jpg) [4746_x3.jpg](/assets/uploads/files/4746_x3.jpg) [4746_x4.jpg](/assets/uploads/files/4746_x4.jpg) [4746_x5.jpg](/assets/uploads/files/4746_x5.jpg) [/i][/i] ```
          hmpf, hab ich nicht aufgepasst.
          Bitte aus
          das hier machen
           var name = getObject(obj).common.name;
          in Zeile 43
          mir fällt aber auf, dass die "Total Fenster" immer 0 sind. Das soll natürlich nicht sein
          • dslraser
            @tempestas:
            DSL-Raser, versuchs mal so. Eventuell wieder Fehler drin, im Forum übersehe ich gerne mal was.
            ! createState('zählen_Fenster.anzahlFenster', { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Fenster
            type: 'number',
            min: 0,
            def: 0,
            role: 'value'
            createState('zählen_Fenster.anzahlFensterauf', { // Anzahl der Fenster, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
            type: 'number',
            min: 0,
            def: 0,
            role: 'value'
            createState('zählen_Fenster.textFensterauf', { // Anzahl der offenen Fenster und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
            type: 'string',
            def: '',
            role: 'value'
            ! createState('zählen_Fenster.anzahlFensterKipp', { // Anzahl der gekippten Fenster als Variable unter Javascript.0 anlegen
            type: 'number',
            min: 0,
            def: 0,
            role: 'value'
            createState('zählen_Fenster.textFensterKipp', { // Anzahl der gekippten Fenster und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
            type: 'string',
            def: '',
            role: 'value'
            ! var cacheSelectorState = $('channelstate.id=*.STATE');
            ! function countFenster(obj) {
            // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Fenster auf 0
            var anzahlFenster = 0;
            var anzahlFensterauf = 0;
            var anzahlFensterKipp = 0;
            var textFensterauf = [];
            var textFensterKipp = [];
            ! log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
            ! cacheSelectorState.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Fenster
            var status = getState(id).val; // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
            var obj = getObject(id);
            var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".STATE")); //.state aus Text entfernen
            if ( status === 2 ) { // wenn Zustand offen (2), dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
            ++anzahlFensterauf;
            textFensterauf.push(devicename ); // Name und Zustand zum Array hinzufügen
            else {
            if( status === 1 ) { // wenn Zustand gekippt (1), dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
            ++anzahlFensterKipp;
            textFensterKipp.push(devicename ); // Name und Zustand zum Array hinzufügen
            log('Fenster #' + (i+1) + ': ' + devicename + ' ' /* + ' (' + status + ' / ' + typeof status + ')'*/);
            ++anzahlFenster; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Fenster unabhängig vom Status
            ! // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
            log("Text: " + textFensterauf + "gekippt: "+ textFensterKipp) ;
            log("Anzahl Fenster: " + anzahlFenster + " - davon Fenster auf: " + textFensterauf.length +". Anzahl gekippter Fenster :" +textFensterKipp.length);
            ! // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
            setState("zählen_Fenster.textFensterauf", textFensterauf.join(', ')); // Schreibt die aktuelle Namen der offenen Fenster
            setState("zählen_Fenster.anzahlFensterauf", textFensterauf.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der offenen Fenster
            setState("zählen_Fenster.textFenstrKipp, textFensterKipp.join(', ')); // Schreibt die aktuelle Namen der gekippten Fenster
            setState("zählen_Fenster.anzahlFensterKipp", textFensterKipp.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der gekippten Fenster
            setState("zählen_Fenster.anzahlFenster", anzahlFenster); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Fenster
            ! cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *. STATE im Gewerk Fenster
            countFenster(obj);
            Die Ansage habe ich mal ignoriert. ` probiere ich die nächsten Tage mal aus, danke Dir.
              Habe es angepasst, jedoch ändert sich nichts 😞
              @tempestas:
              Bitte aus
              das hier machen
              in Zeile 43
              mir fällt aber auf, dass die "Total Fenster" immer 0 sind. Das soll natürlich nicht sein `
                hmm da zeigt sich jetzt, dass ich nur interessierter Laie bin… die wirklich guten hier können das bestimmt sofort lösen. Ich muss mir das genauer ansehen
                • blauholsten
                  blauholsten Developer last edited by
                  @dali3:
                  @tempestas:
                  Bitte aus
                  das hier machen
                  in Zeile 43
                  ohne es testen zu können, da ich keine Kontakte habe und darum nicht testen kann. Probier mal
                  durch````
                  var name = obj.common.name;
                  zu ersetzen
                  • blauholsten
                    doppel Post
                      Perfekt, hat geklappt! Nun funktioniert alles!!!
                      Herzlichen Dank euch beiden für die tolle Unterstützung!
                      @blauholsten:
                      @dali3:
                      @tempestas:
                      Bitte aus
                      das hier machen
                      in Zeile 43
                      durch````
                      zu ersetzen `
                        @dslraser:
                        @tempestas:
                        type: 'number',
                        min: 0,
                        def: 0,
                        role: 'value'
                        type: 'number',
                        min: 0,
                        def: 0,
                        role: 'value'
                        type: 'string',
                        def: '',
                        role: 'value'
                        type: 'number',
                        min: 0,
                        def: 0,
                        role: 'value'
                        type: 'string',
                        def: '',
                        role: 'value'
                        ++anzahlFensterauf;
                        else {
                        countFenster(obj);
                        Die Ansage habe ich mal ignoriert. probiere ich die nächsten Tage mal aus, danke Dir.
                        läufts?
                        • dslraser
                          Ich habe es noch nicht probiert, bin unterwegs. Aber ich gebe auf jeden Fall Rückmeldung.
                          • dslraser
                            @tempestas:
                            @dslraser:
                            @tempestas:
                            type: 'number',
                            min: 0,
                            def: 0,
                            role: 'value'
                            type: 'number',
                            min: 0,
                            def: 0,
                            role: 'value'
                            type: 'string',
                            def: '',
                            role: 'value'
                            type: 'number',
                            min: 0,
                            def: 0,
                            role: 'value'
                            type: 'string',
                            def: '',
                            role: 'value'
                            ++anzahlFensterauf;
                            else {
                            setState("zählen_Fenster.textFenstrKipp", textFensterKipp.join(', ')); // Schreibt die aktuelle Namen der gekippten Fenster
                            countFenster(obj);
                            läufts? `
                            läuft leider noch nicht. fehler im Log in zwei Zeilen
                            17:43:17.620 [info] javascript.0 script.js.Test.Fenstertest: Anzahl Fenster: 22 - davon Fenster auf: 0. Anzahl gekippter Fenster :1
                            17:43:17.620 [warn] javascript.0 at countFenster (script.js.Test.Fenstertest:75:2)
                            17:43:17.620 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Test.Fenstertest:82:2)
                              jo waren wieder "Forum" Fehler. Ich sehs halt net beim Tippen hier. Da fehlen einmal Anführungszeichen
                              Bitte aus
                              machen
                              • dslraser
                                es fehlte ein " und noch irgendwo ein r (bei Fenste<u>r</u>kipp)
                                jetzt muß ich noch meinen Telegram Trigger umbauen.
                                • dslraser
                                  @tempestas:
                                  Bitte aus
                                  machen
                                  Danke, auch gerade gefunden, Du warst schneller…. :lol:
                                  Edit: hier fehlt noch das <u>e</u> bei FensterKipp
                                  • dslraser
                                    wie kann ich das jetzt wieder sinnvoll für kipp/offen und geschlossen verwenden und mit einbauen, hast Du ja erstmal weg gelassen ?
                                    // Variable für Ansage aufbereiten
                                    createState('zählen_Fenster.textFensteraufAnsage', {
                                     type: 'string',
                                     def: '',
                                     role: 'value'
                                    // Anzahl der Fenster, die auf sind, für Ansage aufbereitet
                                    var idQuelle = 'javascript.0.zählen_Fenster.textFensterauf',
                                     idAnsage = 'javascript.0.zählen_Fenster.textFensteraufAnsage';
                                    on(idQuelle, function (obj) {
                                     var text = obj.state.val;
                                     text = (text.length > 1) ? 'Geöffnete Fenster: ' + text : 'Alle Fenster sind geschlossen';
                                     setState(idAnsage, text);
                                    • dslraser
                                      so bekomme ich einen Fehler ?
                                      ! // Variable für Ansage aufbereiten createState('zählen_Fenster.textFensteraufAnsage', { type: 'string', def: '', role: 'value' }); // Variable für Ansage aufbereiten createState('zählen_Fenster.textFensterKippfAnsage', { type: 'string', def: '', role: 'value' }); // Anzahl der Fenster, die auf sind, für Ansage aufbereitet var idQuelle = 'javascript.0.zählen_Fenster.textFensterauf', idAnsage = 'javascript.0.zählen_Fenster.textFensteraufAnsage'; ! // Anzahl der Fenster, die gekippt sind, für Ansage aufbereitet var idQuelle = 'javascript.0.zählen_Fenster.textFensterKipp', idAnsage = 'javascript.0.zählen_Fenster.textFensterKippAnsage'; ! on(idQuelle, function (obj) { var text = obj.state.val; text = (text.length > 1) ? 'Geöffnete Fenster: ' + text : 'Alle Fenster sind geschlossen'; setState(idAnsage, text); }); !
                                      18:32:24.107 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Test.Fenstertest:109:2)
                                      das ist diese Zeile hier ?
                                      hier noch das Log
                                      javascript.0 2018-01-08 18:38:36.986 warn at Object. (script.js.Test.Fenstertest:109:2)
                                      javascript.0 2018-01-08 18:38:36.985 warn State "javascript.0.zählen_Fenster.textFensterKippAnsage" not found
                                      • dslraser
                                        so wie das Script jetzt ist werden die Drehgriffe zwar richtig in den Objekten geschrieben, aber meine "normalen Fensterkontakte werden auch bei gekippt reingeschrieben.
                                        type: 'number',
                                        min: 0,
                                        def: 0,
                                        role: 'value'
                                        type: 'number',
                                        min: 0,
                                        def: 0,
                                        role: 'value'
                                        type: 'string',
                                        def: '',
                                        role: 'value'
                                        type: 'number',
                                        min: 0,
                                        def: 0,
                                        role: 'value'
                                        type: 'string',
                                        def: '',
                                        role: 'value'
                                        ++anzahlFensterauf;
                                        else {
                                        setState("zählen_Fenster.textFensterKipp", textFensterKipp.join(', ')); // Schreibt die aktuelle Namen der gekippten Fenster
                                        ! cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung . STATE im Gewerk Fenster
                                        countFenster(obj);
                                        type: 'string',
                                        def: '',
                                        role: 'value'
                                        createState('zählen_Fenster.textFensterKippAnsage', {
                                        type: 'string',
                                        def: '',
                                        role: 'value'
                                        text = (text.length > 1) ? 'Gekippte Fenster: ' + 'Geöffnete Fenster: ' + text : 'Alle Fenster sind geschlossen';
                                        • dslraser
                                          ich werde das jetzt einfach mit zwei Gewerken machen, z.B. Fensterkontakte und Fensterdrehgiffe.
                                          Ich glaube das ist dann einfacher für mich.
                                          Aber trotzdem Danke an tempestas !
                                            Ja, das ist doof, dass die Drehgriffe 1 = gekippt und die normalen Kontakte 1 = offen nehmen. Das ist wohl in der Tat mit zwei Gewerken am einfachsten zu lösen.
                                            106
                                            17540
