    4. Test Adapter rpi2 2.x
    • Garfonso
      Garfonso Developer @Laser last edited by
      @laser
      Hierzu nochmal die Nachfrage: funktioniert 2.2.0 bei dir nun?
      @searcher57 said in Test Adapter rpi2 2.x:
      @laser said in Test Adapter rpi2 2.x:
      @thomas-braun ich habe die ganze Zeit, wo der Adpater nicht funktionierte, überhaupt nichts angefaßt.
      Das war wahrscheinlich mein Fehler.😠
      Geht's bei dir immer noch um serial?
      Hast du ein Gerät /dev/serial0?
      L S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Laser @Garfonso last edited by Laser
        @garfonso ich weiß jetzt nicht 100% ig, wer gemeint ist. Aber bei mir funktioniert die Adapterversion 2.2.2 nicht. Die 2.1.2 schon. /dev/serial0 habe ich nicht.
          searcher57 @Garfonso last edited by
          @garfonso said in Test Adapter rpi2 2.x:
          @laser
          Ja, ich versuche den Zigbee-Stick mit /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_.... ans Laufen zu bringen, aber auch das gelingt mir nicht. Ist das alles eventuell zu viel für den Raspi5?
          S Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Garfonso
            @laser
            Hast du mal bitte ein debug log vom adapter start?
            Gerne auch per Github issue. 😉
              searcher57 @searcher57 last edited by
              @laser
              Update: Ich habe den Stick an meinem Raspi 4 erfolgreich ans Laufen gebracht, incl. 2 Zigbee Aktoren. Allerdings habe ich hier noch die RPI2 Version 2.0.0 laufen.
              • Garfonso
                Garfonso Developer @searcher57 last edited by
                @searcher57
                Wie wäre es mit eins nach dem anderen?
                Ist der Raspi5 neu (bzw. hat es darauf jemals funktioniert)? Da gibts auch grundsätzlich Probleme mit USB, USB3 und Zigbee. Such dazu mal im Forum.
                Ich hab meinen alten Raspi 3 (durch experimente für den Adapter flöt) leider auch gekillt und nun einen Raspi 5, da steigt der USB Funk-Stick (Radino irgendwas) der da dran hängt auch mehrfach am Tag aus und möchte alle paar Tage mal abgesteckt werden. Das war beim 3er nicht so.
                  @searcher57
                  Ja, verstehe ich. Wir lassen das Thema Zigbee.
                  Allerdings hätte ich gerne den Smartmeter wieder funktionstüchtig und weiss nicht, ob das mit dem RPI2 Adapter zusammenhängt?
                  • Garfonso
                    @searcher57
                    Das würde ich auch gerne zumindest ausschließen.
                    Meine Vorgehensweise wäre:
                    • die GPIOs im RPI2 Adapter deaktivieren (das kann ich mir echt nicht vorstellen, dass das irgendwie hilfreich / notwendig ist)
                    • gibt es /dev/serial0?
                      • Falls ja:
                        • gucken mit ls -l /dev/serial0 worauf das linkt (bei mir ttyAMA10)
                        • das dann für den Smartmeter Adapter nehmen (/dev/ ggf noch ergänzen, also z.B. /dev/ttyAMA10)
                        • oder beim SmartMeter Adapter direkt mal /dev/serial0 nehmen, falls möglich.
                      • Falls nein: nochmal mit raspi-config aktivieren versuchen. Oder im Netz suchen. 😉
                    L S Moppedman 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                      @garfonso Hier das Protokoll (Alles) vom Adapter Start:
                      host.PiIOBroker
                      2024-10-17 15:03:56.506	error	startInstance system.adapter.rpi2.0 Adapter dependency not fulfilled on "PiIOBroker": Invalid version of "js-controller". Installed "5.0.19", required ">=6.0.11"
                      host.PiIOBroker
                      2024-10-17 15:03:56.490	info	"system.adapter.rpi2.0" enabled
                      host.PiIOBroker
                      2024-10-17 15:03:55.794	info	"system.adapter.rpi2.0" disabled
                      host.PiIOBroker
                      2024-10-17 15:03:51.607	error	startInstance system.adapter.rpi2.0 Adapter dependency not fulfilled on "PiIOBroker": Invalid version of "js-controller". Installed "5.0.19", required ">=6.0.11"
                      host.PiIOBroker
                      2024-10-17 15:03:23.334	error	startInstance system.adapter.rpi2.0 Adapter dependency not fulfilled on "PiIOBroker": Invalid version of "js-controller". Installed "5.0.19", required ">=6.0.11"
                      host.PiIOBroker
                      2024-10-17 15:03:23.287	info	"system.adapter.rpi2.0" enabled
                      host.PiIOBroker
                      2024-10-17 15:03:22.522	info	"system.adapter.rpi2.0" disabled
                      Den JS-Controler werde ich updaten.
                      EDIT: nach dem Update funktioniert die 2.2.0
                        /dev/serial0
                        Ich glaub es nicht! Es funktioniert wieder, die Stromdaten Bezug und Einspeisung werden wieder aktualisiert.
                        Im raspi-config habe ich in den Interface Options bei serial Port den Punkt Would you like a login shell to be accessible over serial? auf Ja gesetzt und dann im Adapter Smartmeter /dev/ttyAMA0 genommen. Obwohl bei der Eingabe ls -l /dev/serial0 bei mir auch ttyAMA10 kam.
                        Ich kann's nicht erklären, aber Hauptsache ich habe eine Baustelle weniger!
                        Ich danke Dir nochmal für Deine Mühe.
                          Thomas Braun Most Active @searcher57 last edited by Thomas Braun
                          @Laser sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
                          Wenn du deine Kiste halt auf die vorgesehenen Versionsstände hievst passt das auch alles zu einander.
                          NTARS ist wie allgemein bekannt halt großer Bullshit.
                          Ist doch eigentlich eine vollkommen eindeutige Meldung, oder nicht?
                            Homoran Global Moderator Administrators @searcher57 last edited by
                            @searcher57 sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
                            Na also!
                            das musste doch klappen
                              searcher57 @Thomas Braun last edited by
                              @thomas-braun said in Test Adapter rpi2 2.x:
                              Wie bekomme ich das richtig eingestellt?
                                updaten!??!
                                  searcher57 @Homoran last edited by
                                  @homoran said in Test Adapter rpi2 2.x:
                                  updaten!??!
                                  Das habe ich doch immer wieder gemacht.
                                  pi@Raspi58GB:~ $ sudo apt update
                                  OK:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                  OK:2 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                  OK:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                  OK:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                  OK:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                  OK:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                  OK:7 https://repo.mosquitto.org/debian bookworm InRelease
                                  Paketlisten werden gelesen… Fertig
                                  Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                                  Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                                  Alle Pakete sind aktuell.
                                  pi@Raspi58GB:~ $ sudo apt full-upgrade
                                  Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
                                  0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                  pi@Raspi58GB:~ $
                                    was sagt iob update?
                                      iob update
                                      pi@Raspi58GB:~ $ iob update
                                      Used repository: stable
                                      Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
                                      Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                                      Adapter    "awtrix-light" : 1.3.0    , installed 1.3.0
                                      Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
                                      Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                      Adapter    "doorbird"     : 1.7.0    , installed 1.7.0
                                      Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                                      Adapter    "followthesun" : 0.5.1    , installed 0.5.1
                                      Adapter    "frontier_silicon": 0.3.0 , installed 0.3.0
                                      Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 5.1.0
                                      Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                                      Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                                      Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                                      Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
                                      Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                                      Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 2.2.0
                                      Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.2.1
                                      Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                                      Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                      Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                                      Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                      Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
                                      Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.32 [Updatable]
                                      Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                                      Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                                        @searcher57 alles gut!
                                        Die aussage von @thomas-braun war für @laser
                                          Laser @Homoran last edited by Laser
                                          @homoran Wenn man 2 Raspi's hat und erst mal den falschen updatet, passiert sowas. 2 schwarze Putty- Fenster, die gleich aussehen- fast.
                                            g.pitzer last edited by
                                            Ich hatte auch bis zu dem Update ein funktioierendes System, jetzt kommt noch dazu dass ich einen Multihost daraus gemacht habe und bekomme meine GPIO´s nicht mehr in den Griff.
                                            Der Master ist auf einem Proxmox und der Slave ist ein Raspi 3, der eigentlich nur mehr für die GPIOs zuständig ist. Der Adapter Version 2.2.1 ist auf dem Slave Raspi installiert und startet ohne Probleme, es werden unter Objecte auch etliche Infos angezeigt, jedoch die GPIOs nicht.
                                            Muss ich da zusätzlich was nachinstallieren oder funktioniert das prinzipiell nicht?
                                            lg
                                            Thomas Braun J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            519
                                            145676
