    4. Test Adapter rpi2 2.x
      searcher57 @searcher57 last edited by
      @searcher57 said in Test Adapter rpi2 2.x:
      @garfonso said in Test Adapter rpi2 2.x:
      @laser
      Hierzu nochmal die Nachfrage: funktioniert 2.2.0 bei dir nun?
      @laser said in Test Adapter rpi2 2.x:
      @thomas-braun ich habe die ganze Zeit, wo der Adpater nicht funktionierte, überhaupt nichts angefaßt.
      Das war wahrscheinlich mein Fehler.😠
      Geht's bei dir immer noch um serial?
      Hast du ein Gerät /dev/serial0?
      Ja, ich versuche den Zigbee-Stick mit /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_.... ans Laufen zu bringen, aber auch das gelingt mir nicht. Ist das alles eventuell zu viel für den Raspi5?
      Update: Ich habe den Stick an meinem Raspi 4 erfolgreich ans Laufen gebracht, incl. 2 Zigbee Aktoren. Allerdings habe ich hier noch die RPI2 Version 2.0.0 laufen.
      • Garfonso
        Garfonso Developer @searcher57 last edited by
        @searcher57
        Wie wäre es mit eins nach dem anderen?
        Ist der Raspi5 neu (bzw. hat es darauf jemals funktioniert)? Da gibts auch grundsätzlich Probleme mit USB, USB3 und Zigbee. Such dazu mal im Forum.
        Ich hab meinen alten Raspi 3 (durch experimente für den Adapter flöt) leider auch gekillt und nun einen Raspi 5, da steigt der USB Funk-Stick (Radino irgendwas) der da dran hängt auch mehrfach am Tag aus und möchte alle paar Tage mal abgesteckt werden. Das war beim 3er nicht so.
          searcher57 @Garfonso last edited by
          @searcher57
          Ja, verstehe ich. Wir lassen das Thema Zigbee.
          Allerdings hätte ich gerne den Smartmeter wieder funktionstüchtig und weiss nicht, ob das mit dem RPI2 Adapter zusammenhängt?
          • Garfonso
            @searcher57
            Das würde ich auch gerne zumindest ausschließen.
            Meine Vorgehensweise wäre:
            • die GPIOs im RPI2 Adapter deaktivieren (das kann ich mir echt nicht vorstellen, dass das irgendwie hilfreich / notwendig ist)
            • gibt es /dev/serial0?
              • Falls ja:
                • gucken mit ls -l /dev/serial0 worauf das linkt (bei mir ttyAMA10)
                • das dann für den Smartmeter Adapter nehmen (/dev/ ggf noch ergänzen, also z.B. /dev/ttyAMA10)
                • oder beim SmartMeter Adapter direkt mal /dev/serial0 nehmen, falls möglich.
              • Falls nein: nochmal mit raspi-config aktivieren versuchen. Oder im Netz suchen. 😉
            L S Moppedman 3 Replies Last reply Reply Quote 1
              Laser @Garfonso last edited by Laser
              @garfonso Hier das Protokoll (Alles) vom Adapter Start:
              host.PiIOBroker
              2024-10-17 15:03:56.506	error	startInstance system.adapter.rpi2.0 Adapter dependency not fulfilled on "PiIOBroker": Invalid version of "js-controller". Installed "5.0.19", required ">=6.0.11"
              host.PiIOBroker
              2024-10-17 15:03:56.490	info	"system.adapter.rpi2.0" enabled
              host.PiIOBroker
              2024-10-17 15:03:55.794	info	"system.adapter.rpi2.0" disabled
              host.PiIOBroker
              2024-10-17 15:03:51.607	error	startInstance system.adapter.rpi2.0 Adapter dependency not fulfilled on "PiIOBroker": Invalid version of "js-controller". Installed "5.0.19", required ">=6.0.11"
              host.PiIOBroker
              2024-10-17 15:03:23.334	error	startInstance system.adapter.rpi2.0 Adapter dependency not fulfilled on "PiIOBroker": Invalid version of "js-controller". Installed "5.0.19", required ">=6.0.11"
              host.PiIOBroker
              2024-10-17 15:03:23.287	info	"system.adapter.rpi2.0" enabled
              host.PiIOBroker
              2024-10-17 15:03:22.522	info	"system.adapter.rpi2.0" disabled
              Den JS-Controler werde ich updaten.
              EDIT: nach dem Update funktioniert die 2.2.0
                /dev/serial0
                Ich glaub es nicht! Es funktioniert wieder, die Stromdaten Bezug und Einspeisung werden wieder aktualisiert.
                Im raspi-config habe ich in den Interface Options bei serial Port den Punkt Would you like a login shell to be accessible over serial? auf Ja gesetzt und dann im Adapter Smartmeter /dev/ttyAMA0 genommen. Obwohl bei der Eingabe ls -l /dev/serial0 bei mir auch ttyAMA10 kam.
                Ich kann's nicht erklären, aber Hauptsache ich habe eine Baustelle weniger!
                Ich danke Dir nochmal für Deine Mühe.
                  Thomas Braun Most Active @searcher57 last edited by Thomas Braun
                  @Laser sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
                  Wenn du deine Kiste halt auf die vorgesehenen Versionsstände hievst passt das auch alles zu einander.
                  NTARS ist wie allgemein bekannt halt großer Bullshit.
                  Ist doch eigentlich eine vollkommen eindeutige Meldung, oder nicht?
                    Homoran Global Moderator Administrators @searcher57 last edited by
                    @searcher57 sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
                    Na also!
                    das musste doch klappen
                      searcher57 @Thomas Braun last edited by
                      @thomas-braun said in Test Adapter rpi2 2.x:
                      Wie bekomme ich das richtig eingestellt?
                        updaten!??!
                          searcher57 @Homoran last edited by
                          @homoran said in Test Adapter rpi2 2.x:
                          updaten!??!
                          Das habe ich doch immer wieder gemacht.
                          pi@Raspi58GB:~ $ sudo apt update
                          OK:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                          OK:2 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                          OK:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                          OK:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                          OK:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                          OK:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                          OK:7 https://repo.mosquitto.org/debian bookworm InRelease
                          Paketlisten werden gelesen… Fertig
                          Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                          Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                          Alle Pakete sind aktuell.
                          pi@Raspi58GB:~ $ sudo apt full-upgrade
                          Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
                          0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                          pi@Raspi58GB:~ $
                            was sagt iob update?
                              iob update
                              pi@Raspi58GB:~ $ iob update
                              Used repository: stable
                              Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
                              Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                              Adapter    "awtrix-light" : 1.3.0    , installed 1.3.0
                              Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
                              Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                              Adapter    "doorbird"     : 1.7.0    , installed 1.7.0
                              Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                              Adapter    "followthesun" : 0.5.1    , installed 0.5.1
                              Adapter    "frontier_silicon": 0.3.0 , installed 0.3.0
                              Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 5.1.0
                              Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                              Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                              Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                              Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
                              Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                              Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 2.2.0
                              Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.2.1
                              Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                              Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                              Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                              Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                              Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
                              Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.32 [Updatable]
                              Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                              Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                                @searcher57 alles gut!
                                Die aussage von @thomas-braun war für @laser
                                  Laser @Homoran last edited by Laser
                                  @homoran Wenn man 2 Raspi's hat und erst mal den falschen updatet, passiert sowas. 2 schwarze Putty- Fenster, die gleich aussehen- fast.
                                    g.pitzer last edited by
                                    Ich hatte auch bis zu dem Update ein funktioierendes System, jetzt kommt noch dazu dass ich einen Multihost daraus gemacht habe und bekomme meine GPIO´s nicht mehr in den Griff.
                                    Der Master ist auf einem Proxmox und der Slave ist ein Raspi 3, der eigentlich nur mehr für die GPIOs zuständig ist. Der Adapter Version 2.2.1 ist auf dem Slave Raspi installiert und startet ohne Probleme, es werden unter Objecte auch etliche Infos angezeigt, jedoch die GPIOs nicht.
                                    Muss ich da zusätzlich was nachinstallieren oder funktioniert das prinzipiell nicht?
                                    lg
                                    Thomas Braun J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Thomas Braun Most Active @g.pitzer last edited by
                                      @g-pitzer sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
                                      Auf welchem Stand bist du denn da?
                                      apt policy libgpiod-dev
                                      sagt? Adapter nochmal neuinstalliert?
                                        g.pitzer @Thomas Braun last edited by Homoran
                                        pi@iobroker-pi:~ $ apt policy libgpiod-dev
                                        libgpiod-dev:
                                          Installed: 1.6.3-1+b3
                                          Candidate: 1.6.3-1+b3
                                          Version table:
                                         *** 1.6.3-1+b3 500
                                                100 /var/lib/dpkg/status
                                          @g-pitzer
                                          Bitte keine Screenshots von Konsolenausgaben. Dafür gibt es die CodeTags.
                                            @g-pitzer
                                            Ist opengpio gebaut worden?
                                            cd /opt/iobroker/ && npm ls opengpio
                                            519
                                            145676
