    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. ProxMox Platte hin. Wie wieder aufsetzen?
    • Meister Mopper
      Meister Mopper @derrapf last edited by
      @derrapf sagte in ProxMox Platte hin. Wie wieder aufsetzen?:
      Ev. hat ja jemand noch einen heissen Tipp.
      Der meckert, weil die debian-11.5.0-amd64-netinst.iso nicht vorhanden ist.
      Zeig mal einen Screenshot von der Hardware der VM.
        Radi @derrapf last edited by
        @derrapf Da das Restore offensichtlich geklappt hat, nur noch aus der Konfiguration der VM das angemeckerte ISO rausnehmen.
        Gruß Ralf
          crunchip Forum Testing Most Active @derrapf last edited by
          @derrapf so wie unten schon geantwortet, sollte es funktionieren.
          Ich hatte bei meinen VM's generell die ISO herausgenommen, da diese sowieso nicht mehr benötigt wird, wenn sie installiert wurde.
            derrapf @crunchip last edited by derrapf
            @crunchip @Meister Mopper
            Ich nehme an mit Hardware meinst Du nicht ein Foto vom Fujitsu Esprimo, sondern eher das da?:
            @crunchip Du sagst "Ich hatte bei meinen VM's generell die ISO herausgenommen, da diese sowieso nicht mehr benötigt wird, wenn sie installiert wurde."
            Wie nehm ich die wo raus? Was ist das überhaupt für ein Iso und wozu ist es da?
            Soll ich hier den Eintrag removen?
            edit:
            Krass, das scheint funktioniert zu haben.
            Danke an Alle die geholfen haben!
            Gruss Ralf
              crunchip Forum Testing Most Active @derrapf last edited by crunchip
              Die hattest du dir geladen um überhaupt die VM erstmalig zu installieren. Danach benötigt man diese nicht mehr für den Betrieb, daher kann der Eintrag entfernt werden.
              Proxmox hast du ja auch mittels ISO auf nem Stick installiert und danach abgezogen 😉
                @crunchip Ok
                Verstanden. Aber warum hat diese Iso Datei vorher nie gestört? Die müsste doch auch in meinem "alten"Proxmox dann da gewesen sein. Dort lief IOBroker doch auch ohne zu motzen.
                Aber egal. Ich bin Gott-froh, dass alles wieder schnurrt.
                Ich hab mich wieder neu in Proxmox verliebt.
                Tatsächlich würde mich aber schon interessieren warum die alte Platte so mir nichts dir nichts abgefault ist. Das erhöht nicht das Vertrauen zu SSDs. Dachte das passiert nur mit SD Karten.
                Ich hatte mir schon überlegt eine "richtige" Harddisk zu kaufen; hab mich aber wegen Geschwindigkeit und Stromverbrauch jetzt doch wieder für eine SSD entschieden.
                Daumen drücken.
                Jetzt schau ich mich mal an wie ich geschickterweise die Konfig regelmässig sichere. Oder ev. sogar mit Clonezilla ein Backup mache.
                Gibt immer was zu schrauben.
                Gruss Ralf
                crunchip Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Ne nicht verstanden, die ISO hast du dir geladen und liegt auf dem Rechner, somit stört der Eintrag nicht.
                  Auf deinem neuen Rechner fehlt die ja, weil du sie vorher nicht heruntergeladen hast, somit nicht bereit steht, Demzufolge kann die VM nicht starten
                  SSD ist nicht gleich SSD, genauso wie es Unterschiede bei SD-Karten gibt.
                    @crunchip Ah! Jetzt! Danke für's von der Leitung schubsen.
                    • Dr. Bakterius
                      Dr. Bakterius Most Active @derrapf last edited by
                      Nun, dass habe ich (und auch andere) leider nicht zusammengebracht.
                        peterfido @Dr. Bakterius last edited by
                        @dr-bakterius
                        Per Clonezilla habe ich das zu Anfangszeiten auch gemacht gehabt. Das kann auch gleich per Netzwerk aus das NAS sichern.
                        Wie gesagt, installiere ich Proxmox jetzt bei Bedarf einfach neu. Der letzte Bedarf war beim Serverwechsel. Da lief der "alte" Proxmox Server solange, bis der neue eingerichtet war. Dann die VMs Stück für Stück per Backup umgezogen, NUT eingerichtet, Skripte kopiert und fertig. Die zweite und dritte SSD lässt sich inzwischen bequem über die Proxmox-Oberfläche einrichten. Einzig, wenn man eine ganze SSD zusätzlich einer VM als Zweitlaufwerk zuweisen möchte, muss man "noch" über die Kommandozeile arbeiten.
                        Ich hoffe, dass NUT in Zukunft über die Weboberfläche eingerichtet werden kann. Die müssen sich ja das ein oder andere Feature für die Future aufheben. 😁
                          derrapf @peterfido last edited by derrapf
                          @peterfido Super.
                          Danke alles für die Infos. Dann lass ich das mit Clonezilla erstmal.
                          Das Aufsetzen war jetzt auch nicht so der Gegner. Ich hab's ein zweites Mal ja auch hinbekommen; dann wird's auch ein drittes Mal funktionieren.
                          Datet ihr ProxMox regelmässig ab, oder sei ihr auf der Schiene "never touch a working system"?
                          Gruss Ralf
                          • Meister Mopper
                            Das ist der größte Unsinn. Systeme sind immer aktuell zu halten!
                              @derrapf
                              Ich fahre regelmäßig Updates. Vorher bissel im Proxmox-Forum oder auch hier, erkundigen, ob es bekannte Probleme gibt, kann nicht schaden.
                                @peterfido Danke. OK
                                81.1k
                                47
                                4355
