    4. Test Adapter vodafone-speedtest v0.0.x GitHub/Latest
      Bongo last edited by
      @wollerosekaufe
      Ich hatte meinen buanet/Docker Container upgegradet. Dabei wurde auch ein Upgrade von node 16 auf 18 gemacht. Darauf hin kam unter anderem JS_CONTROLLER_STOPPED.
      Ich habe dann die Version v0.0.13 über Github auf v1.0.1 gebracht. Jetzt gibt es keine Fehlermeldung mehr. Download passt aber Upload war immer 0.
      Dann habe ich CURL aktiviert. Dann war der Upload wieder korrekt.
      Hilft dir vermutlich nicht weiter aber bei mir funktioniert wieder alles.
      btw: bei mir wird die config nicht richtig aktualisiert
      Von welcher Config sprichst du?
      wollerosekaufe 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • wollerosekaufe
        wollerosekaufe @Bongo last edited by
        @bongo said in Test Adapter vodafone-speedtest v0.0.x GitHub/Latest:
        bei mir wird die io-package.json scheinbar nicht geladen, alles andere wie gesagt schon. aus der datei holt sich iobroker/npm dann wohl die version zum update-abgleich. hab da manuell 1.0.1 hinterlegt:
        cat io-package.json
          "common": {
            "name": "vofo-speedtest",
            "version": "1.0.1",
            "news": {
              "0.0.13": {
                "en": "some more \"already running\" fixes",
        über github bekomme ich auch nur die alte version, die 1.0.1 ist da nicht released.
          Bongo @wollerosekaufe last edited by
          @wollerosekaufe sagte in Test Adapter vodafone-speedtest v0.0.x GitHub/Latest:
          Ich habe die 1.0.1 über die Katze installiert. In der Instanz wird zwar die alte Version angezeigt aber wenn das Programm startet sieht man im Protokoll die 1.0.1.
          • wollerosekaufe
            wollerosekaufe @Bongo last edited by wollerosekaufe
            @bongo
            jau, in den logs und in den dateien (bis auf o.g.) war bei mir auch alles korrekt. nur im admin wurde weiter die alte version angezeigt.
            aber habe es nun im vierten anlauf löschen-und-neu aus npm mal "vollständig" installiert bekommen. probleme bleiben dieselben 😕
              mhuber last edited by
              was ist eigentlich der Unterschied zw. "download_Mb" und "download_Mb_calc"?
                mhuber @wollerosekaufe last edited by
                @wollerosekaufe habe ähnliche Probleme. es läuft 0.0.13 bzw. 1.0.1, aber eigentlich keine Fehlermeldungen im Log.
                Nur mit CURL bekomm ich falsche DL rates, Upload passt. Ohne CURL passt die DL rate aber ich bekomme keine UL rates....
                @Bluefox @peterbaumert wäre super wenn Ihr Euch das mal ansehen könnt. Das mit den DL rates ist übrigens erst seit kurzem
                  Bei mir ist seit Gestern auch der Download falsch und der Ping springt hin und her:
                  Die ganzen Internetspeedtest zeigen noch die ganz normalen Werte:
                    mhuber @Bongo last edited by
                    @bongo bei mir ists seit gestern Abend wieder normal....vielleicht ein Problem bei Vodafone gewesen!?
                      Bongo @mhuber last edited by
                      @mhuber Bei mir ist es auch wieder normal:
                      Gut wenn man sich austauscht. Dann sucht man nicht da nach Problemen wo keine sind.
                        Seit ein paar Tagen bekomme ich keine Upload Werte mehr vom Adapter, download geht, hat das noch jemand?
                          Ja, bei mir auch schon seit längerem.
                            @bongo hab mal ein issue aufgemacht -> https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.vofo-speedtest/issues/253
                            mhuber77 created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.vofo-speedtest
                            open upload vaules missing #253
                              Bongo last edited by Bongo
                              Gibt es schon neue Erkenntnisse? Habe jetzt schon seit Wochen 0 Mb/s upload.
                              Friedhofsblond 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Friedhofsblond
                                Friedhofsblond @Bongo last edited by Friedhofsblond
                                @bongo
                                Moin,
                                habe gerade Probleme mit Router oder Kabelanschluss und den Adapter installiert.
                                (Debian12 auf Dell-Wyse)
                                Soweit läuft alles bei mir sauber:
                                hatte mit der Fritzbox aber bessere Werte als hier mit dem Kabelmodem:
                                (ich brauche ja Argumente bei AVM oder VF - jeder schiebt das Problem auf den anderen)
                                So dann werd ich mal auf die DB speichern.
                                Danke für den Adapter 👍
                                  Bongo @Friedhofsblond last edited by
                                  @friedhofsblond
                                  Hmm. Bei mir funktioniert der Upload immer noch nicht. 😞
                                  Vielleicht sieht jemand im Debug etwas:
                                  debug.txt
                                  Friedhofsblond 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Friedhofsblond
                                    @bongo
                                    Der nächste Test geht 18:11 - ich hab mal auf debug gestellt.
                                    Mir fällt in deinem Log auf, daß keine Inhalte von Modem und Tarif, Provider usw. drin stehen.
                                    So sieht das bei mir aus:
                                    • Friedhofsblond
                                      @bongo
                                      was ich sehe (bin nur Laie und habe dein und mein - Log verglichen).
                                      ich: node: v20.18.0 >> du: node: v20.16.0
                                        @friedhofsblond sagte in Test Adapter vodafone-speedtest v0.0.x GitHub/Latest:
                                        @bongo
                                        Ich hab jetzt node v20.18.1. Upload funktioniert aber immer noch nicht.
                                          Thomas Braun Most Active @Bongo last edited by
                                          @bongo
                                          Welches Modem wird da verwendet?
                                          Bei einer FritzBox muss da die Fernwartung aktiviert sein, sonst siehst du einige Werte nicht.
                                            Bongo @Thomas Braun last edited by
                                            Ich habe die FRITZ!Box 7590 AX.
                                            Ich nutze auch manchmal den Fernzugriff über VPN aber wo kann man eine Fernwartung aktivieren?
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            vodafone speedtest
                                            42
                                            202
                                            25293
