    4. Was habt ihr als Thermostat Hardware zuhause ?
    • MartinP
      MartinP @warp735 last edited by
      @warp735 Das meiste ist noch "Handbetrieb" ... Ein Thermostat basiert auf einem ESP32 (Wifi) und wird abgesetzt vom Ventil betrieben...
      Da ist ein 230 V Danfoss Ventilaktor angebaut ...
      https://github.com/MartinP1/ESP8266_MQTT_THERMOSTAT
        Wildbill @Esmax666 last edited by
        @esmax666 Auch Homematic bzw. teilweise HM IP. Alles via PiVCCU auf einem Raspi. Läuft seit Jahren problemlos, bis auf Akkutausch nie was zu tun und ist somit jeden Cent wert.
        Gruss, Jürgen
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @Wildbill last edited by
          @wildbill
          Ich werfe mal die Aqara SRTS-A01 ins Rennen.
          https://www.zigbee2mqtt.io/devices/SRTS-A01.html
          Von der Funktionssicherheit hätte ich zwar auch eher auf Homematic gesetzt, aber die Dekobeauftragte war mit dem Formfaktor bzw. der Bedienung nicht einverstanden.
          Und ohne passenden WAF kann man das Ganze bekanntlich vergessen 😉
          • BananaJoe
            BananaJoe Most Active @Esmax666 last edited by
            @esmax666 Fritz!DECT 301 und 302. Ich nutze nur "auf" und "zu", also Frostschutz und volle Pulle.
            Dauert zwar im schlimmsten Fall bis zu 15 Minuten bis Einstellungsänderungen von ioBroker übernommen werden, ist in der Praxis aber nicht so schlimm wie es klingt.
            Zum WAF: mit dem ePaper Display sehen die doch sehr schick aus 🙂
            Displayausrichtung lässt sich anpassen.
            Codierknecht E 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            • David G.
              David G. last edited by
              Hmip über eine CCU3.
              Läuft anstandslos und die Batterien halten bei mir ca 2 Jahre.
              • Codierknecht
                Codierknecht Developer Most Active @BananaJoe last edited by
                @bananajoe sagte in Was habt ihr als Thermostat Hardware zuhause ?:
                Davon habe ich noch einen im Büro.
                Da war nicht das Design ausschlaggebend, sondern die 15 Minuten.
                Wenn Madame es warm haben wollte, war die Wartezeit inakzeptabel.
                  peterfido last edited by
                  Auch Hometic IP.
                  • Samson71
                    Dank gut eingestellter und abgeglichener FBH sind in jedem Raum nur die (ganz alten) Raumthermostate von Homematic zur Überwachung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Wenn ich müsste, dann wären aber auch die Heizkörperthermostate von Homematic meine erste Wahl.
                      Homoran Global Moderator Administrators @Samson71 last edited by
                      @samson71 Ich hsb mich nicht getraut zu schreiben
                      keine!
                      bei einem guten Hydraulischen Abgleich und guter Heizkurve habe ich eine reine Außentemperatur geführte Heizung.
                        paul53 @Esmax666 last edited by
                        @esmax666 sagte: Auf amazon findet man nur noch die Figaro.
                        Bei Hornbach gibt es noch die Eurotronic Spirit Z-Wave
                        • BananaJoe
                          BananaJoe Most Active @Codierknecht last edited by
                          @codierknecht sagte in Was habt ihr als Thermostat Hardware zuhause ?:
                          Und wie legte Madam fest das Sie es warm haben will? Wenn man das am Thermostat / Fritz!DECT macht regiert er doch sofort, nur bei Fernsteuerung könnte es so lange dauern. Maximal.
                          • Codierknecht
                            Über einen HmIP-Wandtaster. Sie will sich ja nicht auf den Boden legen, um am Heizkörper das Thermostat zu drehen.
                            Der Taster steuert das Thermostat - und dann schlagen die 15 Minuten zu.
                            Ohne WAF wäre so einiges einfacher 😉
                            • BananaJoe
                              @codierknecht beim neueren 302 wären es ja nur maximal 7 Minuten.
                              Und "Smart" wäre wenn dein Haus merkt das Sie sich nähert und schon mal vorsorglich die Heizkörper anwirft.
                              Zufällig hatten wir das Thema gestern bei uns.
                              Im Zimmer meiner Tochter nutze ich einen Thermostat um bei geöffneten Fenster die Heizung aus- und wenn Sie das Fenster morgens wieder schließt anzustellen.
                              Funktioniert im Winter auch super,
                              jetzt hat Sie gemeckert das es kalt in Ihrem Zimmer ist wenn Sie schlafen geht.
                              Nun ja, Sie kommt immer erst gegen 22:00 Uhr nach Hause und geht gehen 0:00 Uhr ins Bett.
                              Und um 21:00 Uhr geht die Heizung aus, die seit den Energiepreisen sowieso nur noch bis 19,5 Grad heizt und in Ihrem Zimmer sind es 19 Grad gewesen.
                              Mein Frau hat dann noch Vorwurfsvoll die Heizkörper im Wohnzimmer angefasst und bemängelt das diese ja kalt sind ...
                              Wobei dort 22 Grad waren, dank Kochen, Fernseher und 3 Personen.
                              Ich habe jetzt einen kleinen 500W Heizlüfter bestellt, der springt dann an wenn meine Tochter nach Hause kommt um in Ihrem Zimmer wärme vorzutäuschen. Also noch einen Türkontakt damit der ausgeht wenn Sie hochgeht ...
                              Ro75 Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              • Ro75
                                Ro75 @BananaJoe last edited by
                                😊 überall das gleiche Thema.
                                Ro75.
                                Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Codierknecht
                                  @bananajoe
                                  Du kennst das doch: Im Sommer sitzen die Damen bei 22°C im kurzen Shirt und genießen gekühlte Getränke.
                                  Im Winter tragen sie bei 23°C dicke Socken und holen sich 'ne Decke.
                                  1 Reply Last reply Reply Quote 5
                                  • Ro75
                                    Ro75 last edited by
                                    Achso, bei mir sind Fritz Dect 301 im Einsatz, gekoppelt mit weiteren Temperatursensoren. Damit passt das ganze.
                                    Ro75.
                                    • Codierknecht
                                      Codierknecht Developer Most Active @Ro75 last edited by
                                      @ro75 sagte in Was habt ihr als Thermostat Hardware zuhause ?:
                                      Meine jammert auch bei 25°C gerne mal, ich solle doch noch einen Scheit Kaminholz nachlegen 😀
                                        Esmax666 @Codierknecht last edited by
                                        @codierknecht said in Was habt ihr als Thermostat Hardware zuhause ?:
                                        WAF
                                        WAF ? was ist das? ich bin total überracht das alles Wlan Thermostat kaufen 😮
                                        BananaJoe Codierknecht Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Esmax666 @paul53 last edited by
                                          @paul53 said in Was habt ihr als Thermostat Hardware zuhause ?:
                                          Danke habe ich auch gesehen
                                          Aber es ist schon seltsam, dass die Verkäufer dieses Modell kaum noch anbieten... das erspart einem die Überlastung des WLAN-Netzes...
                                          Die Idee von Zwave ist trotzdem interessant, deshalb bin ich erstaunt, dass es verschwindet und jeder Wifi nimmt.
                                          • BananaJoe
                                            @esmax666 sagte in Was habt ihr als Thermostat Hardware zuhause ?:
                                            Falls die Frage ernst gemeint ist: https://de.wikipedia.org/wiki/Woman_acceptance_factor
                                            Der Woman Acceptance Factor oder Woman Approval Factor (WAF) (zu Deutsch etwa Akzeptanz- bzw. Zustimmungsfaktor durch Frauen) ist eine Einschätzung der Zustimmung oder Ablehnung der Ehefrau oder Partnerin bezüglich einer Neuanschaffung durch den Ehemann oder Partner.
                                            110
                                            8459
