    3. Off Topic
    4. Empfehlung 19" Server gesucht
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @Samson71 last edited by
      @samson71 sagte in Empfehlung 19" Server gesucht:
      Ist das nicht so einer?
      Ja, genau.
      Hab gestern seitenweise gesucht und nichts gefunden.
      • Negalein
        und los gehts 🙂
        • Negalein
          und fertig (inkl. Filamentnachfüllung, weil ich Depp nicht auf die Rolle geschaut habe) 😁
          • Negalein
            Negalein Global Moderator last edited by Negalein
            was haltet von diesem?
            Könnte ich günstig bekommen.
            Ursprünglich wurde der Server von Thomas Krenn geliefert. Jedoch wurden seitdem Ram CPU aufgerüstet, und ein Hardware Raidconroller und ein IKVM modul eingerüstet. Auch die HDD und SSD wurden zwischenzeitlich getauscht.
            Zu testzwecken ist zur Zeit win 10 installiert.
            Das Gerät ist allerdings für vieles geeignet. Linux, Windows Server, Virtuaisierung, Nas,
            VmWare, Proxmox, OpenMediaVaul, Unraid, TruNas, Rockstor, Amahi etc
            Spezifikaton:
            Supermicro Gehäuse & Netzteil 1HE
            Asus P10S-M Server / Workstation Mainboard ntel C232 Chipset
            AMSB8-IKVM Modul
            Intel Xeon E3 1280v5 4/8 3,7 bis 4 Ghz 14nm
            64 GB DDR 4 RAM 2133 mhz
            HP P420 Raidcontroller mit cache und überbrückungs batterie
            2x 6TB WD RED NAS HDD
            2x 480GB Samsung SSD
            1x 120 GB Patriot Bust SSD
            Aspeed AST2400 with 32MB VRAM
            2 x Intel I210AT + 1 x Mgmt LAN
            anschlüsse hinten
            1 x External Serial Port
            2 x USB 3.1 Gen 1
            2 x USB 2.0
            1 x VGA Port
            2 x GbE LAN + 1 * Mgmt LAN
            1 x PS/2 KB/Mouse
            oder der
            Dual Xeon E5-2630
            24x 16GB DDR3 ECC
            4 Gigabit + 1 iLo
            dual sfp+ karte & dual 40gbit infiniband
            8 2,5" SAS Einschübe
            2x 460W Netzteil
            1x SD-Slot intern
            Homoran Samson71 BananaJoe 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              Homoran Global Moderator Administrators @Negalein last edited by Homoran
              @negalein sagte in Empfehlung 19" Server gesucht:
              2416GB DDR3 ECC
              really?
              2460W Netzteil
              + Kraftwerk?
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @Homoran last edited by
                @homoran sagte in Empfehlung 19" Server gesucht:
                really?
                nein, hab schon editiert.
                War * für x. Den hat das Forum für Kursiv verwendet. 😁
                • Samson71
                  Samson71 Global Moderator @Negalein last edited by
                  @negalein
                  Das "Schlimmste" an den Dingern wird der Lärm sein. Die Ausstattung verlangt nach Kühlung. Das sind andere Hausnummern als TinyPC's. Bei eigenem bzw. abgeschlossenem Kellerraum sicher egal, solange das Thema Umgebungskühlung keins ist. Mein aktueller Schrank wird ohne so einen "Trümmer" schon ordentlich warm. Wenn dann, zusätzlich zum eigentlichen Server, auch noch eine (hoffentlich) ordentliche Schrankkühlung mehr arbeiten muss, dann macht es das nicht leiser.
                  Ich hatte (ganz früher) mal im alten Haus im Keller auch Server mit redundanten Netzteilen von Siemens verbaut. Die Geräuschkulisse war schon vor der Tür zur Kellertreppe wahrnehmbar. Ist alles irgendwann rausgeflogen weil nicht notwendig. So ein selbst gedrucktes Rack in 1HE für 2 Tiny-Flüster-PC's reicht mir heute.
                  • Meister Mopper
                    Meister Mopper @Samson71 last edited by
                    Bei mir sind es im Schrank im Winterhalbjahr so ca. 30° C, im Sommerhalbjahr sind es in der Spitze auch schon mal 36° C.
                    Da laufen 3 Nuc, DSL-Modem, UDMPro, 16er Switch, RaspberryPi und Synology NAS. Die Geräusche halten sich in Grenzen.
                    Ich denke aber auch, dass die vorgestellte Maschine lärmen wird und abgeschottet stehen muss.
                    • BananaJoe
                      BananaJoe Most Active @Negalein last edited by BananaJoe
                      Xeon E3 1280v5
                      Dual Xeon E5-2630
                      Ich installiere ja beruflich viele Server, und so eine SuperMicro-Büchse (zufällig auch von Thomas Krenn) habe ich auch zu Hause liegen. Gekauft weil diese quasi Baugleich mit meinem Mietserver bei OVH / SoYouStart ist.
                      Der liegt aber ungenutzt rum.
                      Contra:
                      • Beide "fressen" jede Menge Strom, 100W und mehr
                      • beide sind alt, und ich meine alt, die werden nicht umsonst verkauft
                      • Von der Rechenleistung sind beide auch langsam.
                      Pro:
                      • Hält den Raum warm
                      Weiter oben schon erwähnt:
                      Ich habe mir das hier zusammengebaut: https://www.heise.de/ratgeber/Bauvorschlag-fuer-einen-sparsamen-Heimserver-aus-c-t-3-2024-9587594.html
                      Allerdings mit einer AMD Ryzen 5 5600G CPU und 128GB RAM
                      die CPU im Vergleich zu deinen Büchsen:
                      und
                      Ja, in der zweiten Büchse stecken 2 davon. Trotzdem ist ein 5600G immer noch schneller, bei einer TDP von 65W gegen 2x 95W, trotz weniger Kerne.
                      Und gerade ioBroker rennt einfach. Ich hatte es vorher nicht als langsam empfunden, aber jetzt gehen immer zack zack die Ansichten im Admin auf (ja, dauert immer noch 1 bis 2 Sekunden, aber vorher ...).
                      So, und meine Eigenbau-Büchse liegt - mit einer NVMe, bei 21W.
                      Ich habe noch eine 10TB 3,5" HDD mit drin, eine 2TB 2,5" HDD, eine 1TB SSD und noch eine weitere 1TB NVMe.
                      Dank der vielen Festplatten liege ich nun bei fast 50W.
                      Also, nein, kauf den alten Kram nicht.
                      Edit: Korrektur, hatte 2x den gleichen Screenshot drin
                      • Negalein
                        Negalein Global Moderator @BananaJoe last edited by
                        @bananajoe sagte in Empfehlung 19" Server gesucht:
                        Danke, hast mich überzeugt.
                        War nur so ein Gedankt, da ich die sehr günstig bekommen hätte.
                        • BananaJoe
                          naja, deshalb liegt mein Kauf hier ja auch rum, schön billig sind die ja. Ich habe diese Erfahrung also auch mit Geld erkauft.
                          Ich hatte den in der Testumgebung in der Firma im Einsatz, da ist der Stromverbrauch "egal" bzw. fallen ein paar hundert Watt mehr oder weniger schlicht nicht auf.
                          1502
