    4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
      ManfredHi @sigi234 last edited by
      @sigi234
      Danke. Auf sowas muss man auch mal kommen, dass man die Browser-Sprache auf englisch umstellen muss um den api-Link erfolgreich aufrufen zu können.
      Jetzt funktioniert es.
      Schönen Sonntag noch.
      • I
        icy last edited by
        Hallo!
        Ich habe einen Siemens Geschirrspüler. Einbindung in ioBroker soweit ok.
        Jetzt sehe ich in der App das der Geschirrspüler Stromverbrauch und Wasserverbrauch anzeigt. Diese Werte würde ich gerne in mein Grafana Dashboard übernehmen. Ich finde nur leider keine Datenpunkte dafür. Hat das schon jemand gemacht?
        LG
          bommel_030 @icy last edited by
          @icy
          Da hilft nur ne Nachricht an:
          https://developer.home-connect.com/support/contact
          Der Adapter kann nur auslesen was die API liefert. Frag nach, ob Sie den Verbrauch mit aufnehmen.
          Hab ich für mein Kochfeld auch gemacht. Je mehr sich da melden, desto höher die Chance....
          Ro75 I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Ro75
            Ro75 @bommel_030 last edited by Ro75
            @icy sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
            @icy @bommel_030 Die Werte für die Statistik sind nur statisch und nicht dynamisch. Die summieren in der Statistik nur die vordefinierten Werte anhand der durchgeführten Spülvorgänge. Da werden keine tatsächlich verbrauchten Wasser- und Energiewerte genommen.
            Ich werde das für mich zukünftig (möchte das auch darstellen) so klären, dass ich die Werte pro Spülprogramm mir in einer Konstante definiere und dann pro Spülvorgang die Werte mit Zeitstempel in einem Datenpunkt erfasse und ich diesen historisiere. Damit kann ich das dann mit Grafana, eCharts, Flot oder Material Design visualisieren.
            Ro75.
            • I
              icy @bommel_030 last edited by
              @bommel_030
              Alles klar, werd ich machen.
              Danke!
              • I
                icy @Ro75 last edited by
                @ro75
                Glaubst du nicht, dass hier Sensoren verbaut wurden? Hätte dies schon vermutet, woher sollte er denn sonst wissen wieviel Wasser in der Spülmaschine ist?
                Die Idee mit der Konstante ist nicht schlecht. Überlege aber ob ich mir nicht einfach einen kleinen Modbus Stromzähler dazwischen hänge, sollte dies echt nur ein statischer Wert sein... Die Programme sind ja auch dynamisch.
                Danke LG
                Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Ro75
                  Ro75 @icy last edited by Ro75
                  Nein, da die selbst geschrieben haben (steht irgendwo in der APP), dass es sich um genormte Laborwerte handelt.
                  Basisprogramm (Grundwert) + Intensiv (Zusatz) + Glanztrocknen (Zusatz)
                  Schaue dir die Statistik an und die zugrundeliegenden Werte. Da sieht man das auch sehr gut.
                  Ro75.
                    ManfredHi last edited by
                    Hallo.
                    habe seit ein paar Tagen immer wieder das Problem dass scheinbar die API von HomeConnect nicht funktioniert.
                    2024-10-17 19:10:42.194 - error: homeconnect.0 (435131) 503 Service Unavailable
                    2024-10-17 19:10:42.194 - error: homeconnect.0 (435131) Start Event Stream Error: {"type":"error","status":503,"message":"Service Unavailable"}
                    2024-10-17 19:10:42.194 - error: homeconnect.0 (435131) Error: 503
                    2024-10-17 19:10:42.194 - error: homeconnect.0 (435131) Error: {"type":"error","status":503,"message":"Service Unavailable"}
                    2024-10-17 19:10:42.194 - error: homeconnect.0 (435131) Homeconnect API are not available please try again later
                    jeden tag immer so um ca. 19 Uhr. Hat das sonst auch noch jemand?
                    • Ro75
                      Ro75 @ManfredHi last edited by
                      @manfredhi ja, habe ich auch. Einfach warten und Geduld haben. Die "bauen" wieder etwas".
                      Ro75.
                        die fummeln an den Servern wieder rum..
                          saeft_2003 Most Active last edited by saeft_2003
                          @tombox
                          Ich habe gerade das Problem auch massiv. Was ich mich nur frage ist:
                          Warum ist der Adapter grün obwohl die API nicht erreichbar ist?
                          Und der Adapter schreibt jede Sekunde fünf Error ins log und spamt es zu. Muss das sein? Es würde doch auch alle 10 min genügen…
                            sigi234 Forum Testing Most Active @saeft_2003 last edited by
                            @saeft_2003
                            Dito, habe den Adapter deaktiviert
                              saeft_2003 Most Active @sigi234 last edited by saeft_2003
                              @sigi234
                              Ich schau mal nachher ob es dazu schon ein issues gibt und erstell ggf. eins…
                              mickemup 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                holly200289 last edited by
                                Ich habe mich schon gewundert, weil ich unzählige Einträge im Log hatte mit der API.
                                Dann können wir im Grunde nur warten oder ?
                                • mickemup
                                  mickemup @saeft_2003 last edited by
                                  @saeft_2003 Danke
                                  Hier klemmts auch schon eine Weile
                                    RISSN last edited by
                                    bei mir auch seit gestern, es geht nichts mehr, Adapter bleibt gelb
                                    • Ro75
                                      Ro75 @RISSN last edited by
                                      @rissn vorerst mal deaktivieren und sich in Geduld üben.
                                      Ro75.
                                        ManfredHi @Ro75 last edited by
                                        @ro75 sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                                        ja mehr kann man leider eh nicht machen. Nur ist es ein Witz, dass das nun schon seit mind. Donnerstag so ist. Manchmal hat es dazwischen funktioniert, dann füllts einem wieder das logfile voll.
                                        Hab mir jetzt über den logparser eingerichtet, dass wenn einer dieser Einträge auftraucht die Instanz deaktiviert wird und stunden später wieder aktiviert wird. DAnn brauch ich das nicht ständig selbst kontrollieren.
                                        • Ro75
                                          @manfredhi das ist eine Idee. Das muss ich mir mal anschauen.
                                          Ro75.
                                            Bongo last edited by
                                            In der App gibt es eine Meldung:
                                            Verbindungsausfälle
                                            Die Hausgeräte Verbindung funktioniert in Kürze wieder. Entschuldigung.
                                            K R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            bsh bsh home connect home connect homeconnect adapter
                                            195
                                            1373
                                            499749
