    4. Blockly Textausgabe Telegram in farbiger Box
    • lemonbiter
      lemonbiter last edited by lemonbiter
      vielleicht geht es gar nicht oder ich kenne das Blockly System nicht gut genug- Vielleicht kann mir bitte wer helfen 🙂
      In der Waschküche ist der Hauptwasseranschluss. Da ist nun seit gestern einen "Wassermelder". Das unten angehängte Blockly läuft, aber es fällt nicht soo dolle auf. Was würde ich genre erreichen?
      1. Die Meldung soll 3 mal im Abstand von 5 Minuten gesendet wird (wenn die Variable noch auf True stehen sollte). Aber nach 3 Meldungen soll in jedem Fall schluss sein... denn es könnte ja ein Fehlalarm sein und dann will ich, im Falle eines überprüften Fehlalarms, nicht zugetextet werden wenn ich nicht zu Hause bin und dem Melder den Gar ausmachen kann...
      2. Damit die Meldung auch sofort im Kopf Alarm auslöst würde ich gerne den Hintergund der Textmeldung (also die Bubble oder wie man das nennt) bei Telegram in schönem Rot haben und den Text in Fett 🙂
      Hat jemand ein Blockly, dass ich mir kopieren kann oder hätte jemand die Freundlichkeit mich an die Hand zu nehmen und es mir zu erklären, was für Blöcke Elemente wo hin etc...
      Danke vielmals und hier ist mein Anfänger Script:
        paul53 @lemonbiter last edited by
        @lemonbiter sagte: Meldung soll 3 mal im Abstand von 5 Minuten gesendet wird (wenn die Variable noch auf True stehen sollte).
        Versuche es mal so:
        lemonbiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • lemonbiter
          lemonbiter @paul53 last edited by
          Lieben Dank Dir Paul, aber ich steige da leider schon aus... Was ist Zyklus... Und was ist cnt? Finde das nicht als Bausteine ...
          MEA CULPA
            crunchip Forum Testing Most Active @lemonbiter last edited by crunchip
            @lemonbiter sagte in Blockly Textausgabe Telegram in farbiger Box:
            Was ist Zyklus
            Eine Funktion, Name frei wählbar
            Und was ist cnt
            Eine Variable, Name ebenfalls frei wählbar
            1. Damit die Meldung auch sofort im Kopf Alarm
            Könntest du dir z.b emoji direkt in den Text einkopieren
            https://getemoji.com
            Oder
            https://emojikopieren.de
            • lemonbiter
              lemonbiter @crunchip last edited by
              @crunchip Hi mein lieber
              Du kommst leider nicht nach Solingen??
              Also Du kennst mich ja ein wenig... ich komm damit gar nicht klar... Muss ich wohl lassen und eben nur einen Text bekommen...
              Es ist zum Verzweifeln... Muss ich die Funktion anlegen und wie geht das ? Und die Variable?
              Lass gut sein, da muss mich wer im Kindergarten abholen... 🙂 Sowas von kein Plan... gefährlicher user ich bin
              LG
              P
              • Codierknecht
                Codierknecht Developer Most Active @lemonbiter last edited by Codierknecht
                Musst Du beides selbst anlegen.
                Musst Du nur noch mit einem sinnvollen Namen versehen und die Funktion mit Inhalt füllen.
